С Рождеством всех! Может кто подскажет, не охота в сервис ехать, опять на пол дня)) На холодном двигателе заводиться, работает ровно, а вот если вышел в магазин. то при заводе на теплом двигателе, начинают гулять обороты, может заглохнуть, приходиться подгазовывать несколько секунд, потом все отлично, обороты ,как вкопанные стоят))
да тут наверное по любому нужна электронная диагностика, наверняка какой то датчик барахлит. если на гарантии то лучше ехать к ним.
Добавлено: Вс янв 07, 2018 09:36
alexealeks
Да, я и сам к этому склоняюсь! Но может у кого было такое.
Чудес не бывает, как видим. Расход зависит от веса автомобиля, его аэродинамики, мощности двигателям. Ещё от стиля езды.
15-16л, это автомобиль далёкий от стокового и то сомневаюсь, что-то много.
Вчерашняя поездка, при -19 за бортом, скорость практически всю дорогу 90, на круизе - на 440 км ушло 64 л, итого расход 14,55 л/100км (с прогревом 10-15 минут). Машина, в стоке, не груженый, колеса 245/75, давление 2,0.
Тоже показалось очень много, летом при равных прочих + порядка 200 кг в багажнике расход составлял 11,5-12,0 (по чекам).
Помимо этого возрос расход на ХХ, с 1,0-1,1 до 1,3-1,4 на хорошо прогретом двигателе, не зависимо от температуры окружающей среды.
Повешенный расход?
Добавлено: Вс янв 07, 2018 12:06
alexealeks
Подскажите хороший сервис в ЮЗАО, хотелось бы дилера, но наверно это не возможно в этом районе!)) Или просто сервис, только где разбирают в машинах с 17 года, а то отличия то есть. Я в один заехал в Тверской губернии, там хорошие мастера, собаку на УАЗАХ съели, но говорят не полезем, много тонкостей и отличий. На данный момент обслуживаюсь на Варшавке в Автогермесе, но очень они медленные и ленивые, каждый раз приходиться ходить к директору, подгонять))
shatura писал(а):Про содержание, на 320000 км застучала верхняя шаровая,поменял сальники переднего редуктора, на 295000 км поменял датчики детонации и все, больше ни каких поломок не было, сейчас пробег 325000, масло в мотор ни капли от замены до замены не доливаю,в раздумьях потому что все равно придется когда то менять, а Патриот очень нравится и внешне и внутри не плохо оформлен,и по размерам салона тоже
До таких показателей эксплуатации Патриоту не дорасти, как впрочем и любой современной иномарке. КакогО тебе будет на МКПП после американской кочерги переходить? Я вот тоже на Патра приглядываюсь, и когда на даче, то всё чаще это делаю. Даже в случае его покупки наметил план первоочередных мероприятий, что нужно будет мне сделать с ним.
P.S. Судя по нику, из Шатуры будешь?
Ну на счет механики, на Патриот можно поставить контрактный автомат, со старых японцев.
п.с. Да,родился и вырос в Шатуре,сейчас уже лет 20 в Москве живу
Добавлено: Вс янв 07, 2018 15:35
alexealeks
Поехал к дилеру без записи, мастер отказал проверить на горячем двигателе, пошел к зам.директора, на удивление через 15 минут я был в цеху. Компьютер подключили, чего то обнулили, сказал, что ошибка накапливаемая, так у многих, почистили датчик, который сверху)) отвечает за смесь. Проверили свечи, сказал,что зазор должен быть 1мм, я показал мануал, где написано 0,7, сказал,что это не правильно, для инжектора надо 1 мм. Свечи пока не поменял, но проблема ушла. Спасибо дилеру. Кто,что про зазоры скажет??
Добавлено: Вс янв 07, 2018 15:38
Мастер44
Зазор на свечах должен быть 1,0-1,1мм.
Добавлено: Вс янв 07, 2018 21:34
NonameSoldier
ИМХО, это сродни тому, как одеться в новый костюм и зайти за курткой в секондхэнд, или наоборот. Вроде как в этом или следующем году обещают отечественный 6-ступ автомат... Правда нашему народу столько обещано уже, а ему все мало
Небудет, ибо начальника прямо сказала шо ставить будут поверенного японца... Сведения из первых уст....
Добавлено: Вс янв 07, 2018 22:13
NonameSoldier
Ну не будет и не будет. Я если и решусь взять Патриот, то без проблем откачусь с автомата на ручку, ибо все машины кроме теперешней были на ручке, да и служебные только на механике. А вот если жену за руль посадить, то она уже напрочь от мешалки отвыкла.
Почитал нужную мне темку про посторонние звуки со стороны сцепления и понял, что там все вопросы касаются старых машин, а посему мне там не помогут.
Итак, Патриот 2017 м.г., пробег 3000км. На холодной машине тишина. После продолжительной езды ( чем дольше езда, тем громче звук ), стоя рядом с работающей машиной, со стороны КПП слышен звук, напоминающий умирающий выжимной. Но звук несколько не характерный, чутка отличается. Некий симбиоз шума, стрекота, подхрустывания. Из салона не слышно, при выжиме педали сцепления пропадает. Может сталкивался кто?
Добавлено: Вт янв 09, 2018 07:11
reekardo, У меня так же,тема на форуме была.
Как я понял,потрендели и забили.
Добавлено: Вт янв 09, 2018 09:26
reekardo
andry62, а ссылочку на тему не дашь? Интересно почитать у кого как и как долго гумит
Добавлено: Вт янв 09, 2018 09:31
Ну у меня постоит заглушенный,подостынет и пропадает.
Обычно слышу когда ворота в садоводство открываю(машину не глушу),125км от дома до ворот.Вот вроде http://uazpatriot.ru/forums/272/9640.html
Добавлено: Вт янв 09, 2018 10:38
reekardo
andry62, прочитал тему от корки до корки и понял, что большинство "страдальцев" просто забили на проблему и ездят так.
Добавлено: Вт янв 09, 2018 11:54
Я тоже забил
Хотя как я понимаю дело происходит от нагрева.если так то летом будет совсем не гуманно.
Я то купил Патра в сентябре.
Добавлено: Вт янв 09, 2018 19:48
Всё это уже не один год назад описывалось...Помер форум благополучно...Пора закрывать.
Это не форум помер, это пользователи новые обленились и перестали читать другие темы.
Хотят, видите ли, ответа стразу на свои вопросы.
Не раз уже говорилось, что большинство вопросов задаваемых в этой теме не раз уже поднималась на форуме в профильных ветках и темах. Но....
Но поскольку большинство глухо - данная тема будет закрыта и перемещена в архив.
Добавлено: Чт фев 21, 2019 21:18
Тема открыта. Флуд будет жестко пресекаться. Здоровое конструктивное общение приветствуется!
Добавлено: Вс сен 15, 2019 21:36
VladislaV
Ребзя, где на Патре-17 диагностический разъём? Под капотом ничего не нашел, в блоке предохранителей только какой-то "xs1", о котором интернет ничего не знает и в дырках виднеются так же папы, как у знакомого обд-2. Колодка, вроде, может быть и подошла бы, даже диод на ней загорается при присоединении, но пины упираются встык и контачат если только держать рукой, но очень нестабильно,. Есть какой-то другой разъём?
Отправлено спустя 44 минуты 42 секунды:
Добавлено: Пн сен 16, 2019 07:36
Мастер44
Диагностический разъём находится в салоне в монтажом блоке под рулём.
Добавлено: Пн сен 16, 2019 08:15
VladislaV
Тогда надо искать или сразу кабель, или переходник с XS1 на OBD-2или хотя бы попробовать кинуть какие-то сопли, распиновка, слава богу, в инструкции есть.
Добавлено: Пн сен 16, 2019 14:12
VladislaV
Разобрался, колодка OBD-2 прекрасно втыкается в этот xs-1, надо, просто, пихать посильнее.
Второй вопрос, чем прочитать Bosch 17.9.71? Имеющийся Open Diag Free может читать только Бош 17.9.7, а с моим Бошем 17.9.71 не коннектится.
Добавлено: Пн сен 16, 2019 18:14
Aerlex
Пользовался "ScanMaster-ELM" и "Диагностика электропакета УАЗ"
Добавлено: Пн сен 16, 2019 20:45
Мастер44
Программа OpenDiag Pro отлично работает с Bosch 17.9.71.
Добавлено: Пт сен 20, 2019 11:48
VladislaV
Прикупил пару модулей к ОпенДиагу по сто рублей и теперь вижу ЭСУД и АБС.
Добавлено: Ср окт 09, 2019 20:09
Мастер44
На официальном сайте уаза на мою машину загорелась сервисная компания СК 18-39. Кто может просветить что это и с чем его едят? Официально пишут что это замена блока переключателей задних пассажиров. А что там может быть не так? Может кто уже проходил эту СК 18-39?
Добавлено: Ср окт 09, 2019 20:25
ВитГо
Я проходил.. поменяли и все
Добавлено: Чт окт 10, 2019 08:15
Zemen
Аналогично. Просто поменяли.
Добавлено: Чт окт 10, 2019 08:38
А что за блок то?
Добавлено: Чт окт 10, 2019 14:37
Василий Пермь
поменяли блок кнопок жопогрея задних сидух
Добавлено: Пн окт 14, 2019 19:56
aleks58
сегодня позвонили с салона где брал авто, спросили какой стоит(с доп печкой или без)сказали закажут и пригласят поменять, спросил зачем работает вроде нормально. осталось тайной без ответа ничего не прояснили.
Добавлено: Пн янв 13, 2020 14:25
VladislaV
Патр-17, при заливке полного бака на приборке не хватает одного-двух делений. Или сразу показывает полный, а через пару километров - без двух делений. Или через 100-150км показывает полбака. Только ближе ко дну уже вроде бы показывает адекватно.
По сроку сказали не гарантия, но снять-поставить бак 3500 + какой потребуется ремонт, сказали, возможно, надо что-то припаять (не то массу, не то сектор датчика).
Что это такое и как можно устранить самому, что запаять, что поменять?
Там один проводок нужно перепаять,снимешь насос(совмещён с датчиком)увидишь....
Перепаять это припаять или отпаять и припаять в другое место, или пропаять припаянное более надежно?
А фотку можно хоть в каком месте вообще? А то я боюсь сниму бак, покручу насос, ничего не пойму и соберу обратно.
Добавлено: Пн янв 13, 2020 17:00
VladislaV, Вот
Проюлема известная.
какой пробег?
У меня тоже 17г.
Проюлема известная.
какой пробег?
У меня тоже 17г.
Пробег 27. Но тут совсем провод отвалился, у меня, вроде бы, еще что--то держится.
Я видел одно видео, там парень снял бак, привязал веревочку к поплавку и пытался понять в какой момент поплавок упирается в крышу бака, потом подогнул ногу поплавка, но четкой работы указателя на полном баке так и не добился.
Это была проблема первых Патров с одним баком,но её потом завод благополучно решил...
У меня примерно так же работает, после половины к убыванию начинает адекватно показывать, пока полный-хрен пойми,я пока решил не трогать, вот совсем откажет тогда полезу.
Добавлено: Чт янв 16, 2020 23:59
VladislaV
aleks58, я завтра полезу, если не сконю́, писну́ что да как.
Добавлено: Пт янв 17, 2020 16:34
Мастер44
Была похожая ерунда. После замены модуля бензобака по отзывной компании все стало нормально и до сих пор показывает адекватно.
Добавлено: Пт янв 17, 2020 16:42
VladislaV
Мастер44, я спрашивал и на горячей линии, и на оф сайте уаза по вину, вроде как моя машина не подпадает ни под какие акции подобного рода. Хотя я слышал, что у таких кампаний нет срока давности и срок гарантии на них никак не влияет.
Попробую сам, если дело в проводе, то это ерунда.
Добавлено: Пт янв 17, 2020 22:27
VladislaV
В общем, чего я и боялся, провода целые (с виду), сектор потерт поплавком до самого верху, собираю обратно.
