Для тех кто владеет обновлённым Патриот.
- viksh72
По поводу сроков замены масла приведу недавно состоявшийся реальный диалог:
Звонок от товарища:
Товарищ: Слышал что ты недавно масло менял, почем брал?
Я : По 2690 (он знает что я всегда заливаю Mobil1 0w40) за 4 литровую канистру.
Товарищ: А заменяешь когда? Я слышал что у него срок замены дольше - типа его можно менять через 15 тыс.км.
Я: Как в книжке - через каждые 10 тыс. км. В этот раз правда чуток подольше поездил - 12тыс. Масло было сильно темным, но угара не было.
Товарищ: Блин,а я меняю масло каждые 5 тыс.км (товарищ в свой Патр заливает Лукойл 5w40) и покупаю я его за 1300 руб за канистру в 4 литра. И в сильные холода прогревать по ночам приходится - иначе утром не заведется.
Я: Не, я не прогреваю по ночам. Просто утром прихожу, несколько раз нажимаю педаль сцепления (для улучшения текучести тормозной жидкости в сцеплении) и с выжатой педалью завожусь. Когда было -41 то стартер крутил чуток подольше - секунды на две.
Товарищ: По деньгам получается у меня чуток дешевле - рублей на 100-200 за замену. Но вот телодвижений сильно больше получается.
Звонок от товарища:
- nik333
а давно у нас способность запуска двигателя в мороз стало показателем смазывающей способности масла и ориентиром для его замены ???
Вы за давлением масла кто-нибудь следите?
- viksh72
Примерно лет так шестнадцать назад была у меня во владении "копейка" - ВАЗ 21011 1978 г/в. Гараж был в 20 минутах ходьбы и потому она очень часто ночевала во дворе - и зимой и летом. После приличного ночного мороза утром алгоритм запуска выглядел примерно так - я приходил, пытался завестись с ключа и если это не удавалось то шел домой и менял аккумулятор (их у меня было два). Потом, когда мне надоели такие силовые упражнения я стал делать по другому - я приходил, ручным стартером (на копейке он шел штатно) делал 4-5 оборота и потом в большинстве случаев успешно заводился - естественно с выжатым сцеплением. После запуска двигателя очень аккуратно отпускал сцепление - когда чувствовал что если еще чуть-чуть отпустить и двигатель заглохнет то снова выжимал сцепление. И так делал несколько раз - пока масло в коробке не размешивалось и переставало препятствовать работе двигателя.
Вот такая вот была связь между показателем смазывающей способности масла и запуском двигателя в мороз. :)
И да, тогда я заливал масло строго 10w40. Теперь вот думаю что надо было 0w40 заливать - и копейка у меня бы как сейчас Патр в любой мороз с ключа бы заводилась.
А чего за давлением следить - упадет ниже нормы так лампочка загорится. В отечественных автомобилях с карбюраторными двигателями джекичан на панели приборов только об отсутствии давления масла и низком уровне тормозной жидкости сигнализировал. И в инжекторных это его основная функция как была так и осталась.
вязкость и смазывающая способность не одно и то же, второе от первого зависит, но однозначной функцией вязкости не является.
Определяется смазывающая способность механическими испытаниями на машинах трения (например ЧШМ). С наработкой масла смазывающая способность теряется.
Ваши запуски в мороз это показатель вязкости. Каким боком вы сюда пришиваете больший ресурс масла не понятно.
При одинаковом составе масла по присадкам, смазывающая способность будет лучше при большей вязкости.
А все эти слова, у него какой-то лукойл а у меня ведь мобил, всего лишь слова вызывающие улыбку.
Делайте как считаете нужным.
- vitus56yaz
Всё же запускать в мороз выжимая сцепление вредно. Очень уж сильный удар получает выжимной в момент такого пуска. В камасутре написано выжимать в мороз, но я этого не делаю в принципе. Многие следуют их рекомендациям, но сколько проблем существует в наших авто. Лучше всего следить за аккумулятором в морозы постоянно. А также масло правильное выбрать к зиме.
- A.N.Onym
Тогда давайте веретёнку в двигатели лить. А что, тоже ведь смазывает.
Great Wall Hover H2.
- fantom7484
Я тоже заливаю Лукойл 5w40. И и ночами к машине не бегаю. В -32 после месячной стоянки заводится через 3-4 сек. С этой точки зрения чем Мобил лучше Лукойла?viksh72 писал(а): По поводу сроков замены масла приведу недавно состоявшийся реальный диалог:
Звонок от товарища:
Toyota Crown JZS-141-была
- viksh72
Так ничем не лучше. :Dfantom7484 писал(а): Я тоже заливаю Лукойл 5w40. И и ночами к машине не бегаю. В -32 после месячной стоянки заводится через 3-4 сек. С этой точки зрения чем Мобил лучше Лукойла?
Отправлено спустя 2 минуты 46 секунд:
А мораль Вы так и не поняли - сначала я бегал и менял аккумуляторы а потом додумался перед запуском проворачивать вручную коленвал. :)
- Качок
Этож как надо изгальнуться зимой на морозе подлезть воротком с головкой к.вал провернуть на Патриоте...
- A.N.Onym
Помимо вязкости при отрицательных температурах, моторные масла должны обладать ещё рядом важных свойств: моющая способность масла, антизадирная, устойчивость к окислению, не должно пениться, низкое значение на угар, не должно образовывать отложений. Что вспомнил.
Я не говорю, что Лукойл г@вно. Но отечественным производителям масла я не доверяю.
viksh72, дак как ваша мораль связана с ресурсом масла и периодами его замены? Обсуждается вроде как это! О чем вы пишите? Это все неподходящая к температуре вязкость, а не чудеса ресурса и взаимосвязь его с необходимостью вращать двигатель кривым.
A.N.Onym, времена поменялись, почитайте для интереса ойлклаб, много хорошей информации. С веретенкой лукойл sn сравнивать не стоит. Хотя выбор у каждого свой. )
- A.N.Onym
А я и не сравнивал. А красиво и про Патриот пишут.
красиво пишут производители в рекламе, а на ойлклубе лабораторные анализы.
Если не сравнивали к чему тогда пост "давайте тогда веретенку лить..." ? Понт демонстрирующий предпочтение импорту или что? Непонятно...
- A.N.Onym
Анализы в России при полном отсутствии ответственности... Вы сделали мой вечер.
Понт тут не при чём. Думаю не будет новостью, что качество российских товаров не отличается стабильностью.
- CHEVAR
- Машина: Патропикап
думаю, шо при всех нынешних реалиях по качеству отечественных товаров, всё же рад, что они хотя бы есть и присутствуют на рынке)))A.N.Onym писал(а):[post]1471673
.... Думаю не будет новостью, что качество российских товаров не отличается стабильностью.
если загнутся и окончательно исчезнут внутренние производители , тогда , боюсь в стране вылезут на первое место СОВСЕМ другие проблемы...
Игорь.
Игорь.
- fantom7484
может не будем про масло? это ж вопрос чисто религиозный,хоть подсолнечное лей. лишь бы не паленое :D
- A.N.Onym
Я солидарен с Вами. Но я говорил несколько о другом.
Ис Вами я тоже солидарен. Не пойму чего Иван Шмит со мной закусился из-за Мобила. Девять лет его лью, в моторе только расходники меняю. Ни единого ремонта! Тьфу-тьфу-тьфу!
- ANDREY
А я вот вообще не уверен , и ни за импорт ни за наших ю Как в телеке - а вы уверены , что в красивой бочке , канистре масло соответствует , названию . Друзья работают в автосервисах в разных областях и у всех были случаи когда определенной наружности личности приезжают и просят продать пустые канистры из под дорогих масел , и чем аккуратней открыта , тем дороже ,ну а про старые запчасти , разговор вобще не уместен , подберут все.Мои друганы в этом плане крепки , запчасти и канистры тупо режут , не восстановишь , только в металолом .
Такая шняга , "тварица", в очень многих сферах - дешевйю стекловату тупо перефасовывают , в аля финскую упаковку , и вот пожалста дорогущий финский утеплитель , чуть дешевле чем везде,сам знаю , место где много лет , перебирают груды различных промышленных водопроводных кранов, задвижек ,и тд , красят и где они после этого стоят , мало кому известно.
По мне пока гарантия есть пусть дилер льет из своей бочки , ну а дальше , будем искать .
Опять же Туссан 7лет 150 тыщ км на 5в40 кастрол из ашана откатал , и дальше когото радует но времена меняются и желающих нахаляву поживица всё больше.
- viksh72
Лабораторные анализы c ойлклуба (значение вязкости полученные на имитаторе запуска двигателя в -35 обведены красным):
http://www.oil-club.ru/forum/forum/33-l ... zy-svezhie
Кстати - в Тюмени в одной из контор предлагается и то и другое масло - 2150руб за Лукойл и 2770руб за Мобил в 4 л. канистрах.
Ну и очень полезная статья из За рулем (про масло миф№11):
https://www.zr.ru/content/articles/6040 ... tomobilya/
я еще раз попробую повторить. При чем тут рассказы про запуски в мороз и общие сроки для замены масла?
И я ничего не хочу сказать про мобил, я говорю что не стоит им понтоваться, как и любым другим импортом и скептически говорить что-то про лукойл.
- patriot001
Почему же не надо по моему надо что бы производитель работал над стабильным качеством тк встречаются пользователи у которых Лукойл загадил движок я сам нарывался на дерьмо с названием Лукойл люкс с тех пор как бабка отшептала хотя посмотришь на его анализ- вроде все красиво но что - то останавливает от покупки да и цена не такая уж привлекатальная
Цена лука сейчас дороже иношных аналогов .я про 0в40,тк только такое пользую по жизненно.
иношные синь,лук частично кряк-кроят и дурят по всем пунктам.Пока новое анализ супер,цена приемлимая , потом ребята за свой щёт делают внеплановый анализ отработки и оказывается совсем иначеи ценик в небесах.
- patriot001
С маслом я экспериментирую на старой Нивке тоже пришёл к 0-40 остановился на спектрол - поларм наверное оно одного уровня с лук 0-40 но стоит 1200 4л у дилера двиг чистый работает мягко на горячую вязкость хорошо держит было бы у них 0-30 залил бы в ивеку
- Omen20
Емнип, то на Патрике выжимной постоянного вращения. Посему, крутится и в невыжатом положении.
Ага, и вместо колёсных гаек использовать сантехнические. :D А чего, тоже с резьбой же. :D
- A.N.Onym
Зря смеётесь. Тут где-то народ рассуждал о замене заводский гаек и болтов на нержу из строительного магазина.
- Petrol
- Машина: Суслик
A.N.Onym, в 2008-2009 годах карданы прикручивали на заводе пластилиновыми болтами вообще-то. Могу покапаться и сфоткать такой.
- Omen20
Что-то подобное припоминаю...
Народ от незнания путает тёплое с мягким и тем самым мешает авто ездить. А потом крики и плач на весь форум. Грустно это.
Дык да, было такое.
- A.N.Onym
а импортной бадяги загаживающей движок не бывает? И она прямо вся ПАО?
- A.N.Onym
Наверняка бывает. Я предпочитаю производителей с именем и вообще на расходниках не экономлю. А так то можно и М8 заливать. Кстати, масло - супер. Менять только надо каждые 3 тыщи.
- SergeySever
- Машина: УАЗ-236321
Лукойл 5W40 есть синтетика, а есть полусинтетика, однако. В рублях - бооольшaая разница за 4л.
Сравнивать-то надо однотипное.... Ну например чтобы было 5W40 синтетика + по API было SN
В Воронеже на сервисе при ТО 0 льют синтетику. Верю, что до 15 тыс УАЗ проходит без какого-либо ущерба
- Джон_престон
Рулить то вы можете как хотите это ваше право))) контора была богатая и машины с пробегом под 150т.км. меняла на новые.Omen20 писал(а): Простите, что встреваю в вашу беседу, но данная цифра какая-то несерьёзная для коммерческих авто с пробегами по всей России.
Ибо сам катался на микроавтобусе более года из Питера в Москву и обратно по три раза в неделю плюс развозки по городу - за две недели наматывали 10 тыс км, т.е. масло меняли по 2 раза в месяц, а годовой пробег составил более 150 тыс км. Рулили вдвоём, если что
и таки да если что я в это не верю))) вы каждый день по 450км наматывали? это где таких шоколадных клиентов находят кто готов машине 450км. в день оплачивать.)))
Отправлено спустя 5 минут 36 секунд:
нафиг нафиг такую камасутру. всю жизнь сцепу выжимаю ещё с грузовиков привычка. и!.... тадам ни одно сцепление не погорело у меня))) вообще))) и не один выжимной.vitus56yaz писал(а): Всё же запускать в мороз выжимая сцепление вредно. Очень уж сильный удар получает выжимной в момент такого пуска. В камасутре написано выжимать в мороз, но я этого не делаю в принципе. Многие следуют их рекомендациям, но сколько проблем существует в наших авто. Лучше всего следить за аккумулятором в морозы постоянно. А также масло правильное выбрать к зиме.
Отправлено спустя 7 минут 49 секунд: вот про мобил)))
когда получил свой первый прогар прокладки ГБЦ на Ховере в сервисе масло сравнили моё купленное в Авто49, из движка и из бочки сервиса.
самоё чёрное из движка))) там уже наполовину с антифризом, вода а не масло)))
а более светлые это из магазина и из бочки автосервиса и как видим разница у них давольно существенная)))
масло покупаю в сетях, ашан, лента, авто49( хотя они франшиза) большие сети с дешовым контрофактом связываться не будут.
- fantom7484
Вчера зашел в оф. инет магазин уаз. В апреле я брал 4 рушку фирменного масла за 663 руб,а сейчас 1080!
Зато теперь доставка бесплатная до выбранного дилера,не знал.
Угольный салонный фильтр заказал,202 рубля,эт нормальная цена?
- Сергей36
- Машина: УАЗ ПАТРИОТ 3163
Камасутру не нафиг так как раз написано что надо выжимать сцепление. Так-что всё верно, тоже всегда выжимаю, никаких проблем с выжимным. За рулём официально с 2003, машины (которыми лично я рулил) всё советские и российские были в эксплуатации.
Отправлено спустя 7 минут 41 секунду:
Нормальная. Я обычный рублей за 150 брал если не больше.
Отправлено спустя 2 минуты 39 секунд:
fantom7484, С защёлками салонного фильтра поаккуратней, бывает ломаются. Я свою сломал когда крышку одевал обратно. Теперь там резиновое колечко вместо пластиковой защёлки.
- fantom7484
в тепле конечно менять буду.
- Джон_престон
Парни. Может кому пригодится.
Подрулевой переключатель работы дворников у нас программируемый))) а я думал что он у меня глючит))) потом даже удивился какая машина умная)))
последовательность выставления задержки в первом положении переключателя:
1) едем, пошёл дождик мелкий противный. включаем первое положение, дворники махнули, муть стёрли, сразу выключаем дворники.
2) едем дальше до момента когда лобовое стекло опять загрязнит дождик
3) включаем первое положение и больше не трогаем и.. тадам получаем задержку в первом положение согласно времени прошедшему между первым включением и вторым (когда опять стекло закидало)
очень удобная штука, мастер сказал что всё в инструкции описано)) но какой русский читает инструкции?)))
Парни вопрос по двигателю. я на ваз 2114 всегда при смене масла двигатель промывочным промывал. 409ЗМЗ надо промывать? газелевские не мыли так новое заливали и всё.
- Роман Б.
Кто просил Евро 0 вместо Евро 5?! Усё готово и прекрасно работает :)
- Dragon
Ага) если в фиксируемое нажать лично у меня как-то криво выходит программирование)
- Джон_престон
ок спасибо за инфу, надо попробовать просто махнуть дворниками без переключения и попробовать задать время.
может есть ещё какие то фишки? в машине?
- mudriy27
а вот если б просто в инструкции прочитали было бы гораздо скучнее :D а так дух первооткрывательства :D
только не рычаг, а реле программируется.
не надо.
- A.N.Onym
Интересно, а в Патриоте есть режим просушки свечей?
- МодМастер
Как и на всех. Газ в пол и крутим. и происходит проветривание цилиндра и просушка свечи.
- A.N.Onym
Понято. Спасибо! На всех машинах приходилось пользоваться, полезная функция.
- Джон_престон
согласен))) критика к месту))) в инструкцию лезу только когда всё зашёл в тупик)))
проверил, вы правы для перехода в режим програмирования, не обязательно включать первый режим работы дворников. Достаточно просто ими махнуть))) и далее по алгоритму.
почему? ему хуже будет?
- Blondi13
Если мне не изменяет память, то Роман Б. писал, что в последних версиях такого режима нет...
- МодМастер
Не буду спорить... Но вопрос куда он мог деться. Если любой блок при нажатии на педаль газа должен перекрывать подачу топлива.
- mudriy27
с нормальными маслами и соблюдением интервалов замены промывка не требуется. промывать нужно причинно, а не профилактически.
