Уаз патриот спорт,всё о нём.
- НИКОЛАИЧ_0405
- костя12
- Машина: уаз патриот спорт
ставь от 80-ки проверенно. они о тоньше колесо не задеваетIvan писал(а):Блин, так не помню. Завтра гляну - отпишусь.P0$$ писал(а): а какие именно? а то терзают муки выбора
Uaz Patriot Sport Ltd 2010г.
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot_s ... 2/journal/
- EGOReZ
У нас еще очень слабые "личинки" замков...
Проворот отвёрткой....и дверь открыта..
Вскрывал сегодня. Расстроил этот факт, думал стекло выносить, а оказалось всё проще.
("сигналка" захлопнула салон, когда я вышел подлить антифриза )
Может не надо об этом?))))
Но, блин...стрёмно так.
СПОРТ, декабрь 2010, Авантюрин, LIMITED.
Господи!!! Смерти прошу у тебя, Господи!!!Не откажи, Господи! Не для себя ведь прошу!
- EGOReZ
Абсолютно...Только отвёртка с мощной, прорезиненной ручкой, для удобного хвата. Ну, естественно, усилие приложил... И никаких рычагов.luchsergey писал(а):Неужели простой плоской отвёрткой без доп рычага рукой?
- Димитрий
Всем доброго здравия,Перед тем как уехать в отпуск поставил гп 4,625 ,заменил пружины снял стаб,установил проставки рама - рессора 70мм и резину ханкук мт 265\75 пока по ощущениям ничего сказать не могу не ездил сразу снял блок и отправил для прошивки на три режима сейчас монтаж пневмосистемы и установка газового оборудования
ГБО-4.,кастор 8гр,шкворня от Ваксойла,Шноркель,HANKOOK МТ 265\75лето,Cooper Discoverer M+S 265/75R16зима,Спрут-9000,.СВ рация+усилитель,силичи,БК Престиж U 12,ПМ пневма,ЗМ валрейсинг,РК 2,8
Дмитрий "УАЗ-Профи" http://www.uazpatriot.ru/forum/teh-obsl ... 20956.htmlНИКОЛАИЧ_0405 писал(а):Братцы, подскажите пожалуйста где можно поменять сцепление в Москве с хорошим качеством работ и по божеской цене. Обратился в Гермес, там загнули 12000 р. Может есть у кого знакомые в гараже, или норм СТО.
Не парься не поможет уже делал, выход: заказывай новый кронштейн, вывешивай кузов, срезай старый и приваривай новый тока сварщика хорошего поищи, там верхний провар сложный.EGOReZ писал(а):А у мну, вот, отвалился амморт.:o :o :o
Правый передний, верхнее крепление
Сварному скажу, чтоб проварил все нахрен.
Зато так мяконько ехал :D
- роман300
Не знаю как на "Спорте", он у вас прямой? У меня срезало болты, так пока подвесной не открутил вытащить с барабана ручника не получилось . А вот если передний от моста отвалиться то да ....... . Кстати если задний кардан отвалиться от моста это типо пофиг, не чего страшного, даже не заметите?? :lol:
- EGOReZ
Ну..третий день по тем же дорогам, пока норм))kosjk писал(а):Не парься не поможет уже делал, выход: заказывай новый кронштейн, вывешивай кузов, срезай старый и приваривай новый тока сварщика хорошего поищи, там верхний провар сложный.EGOReZ писал(а):А у мну, вот, отвалился амморт.:o :o :o
Спасибо, за инфу. :)
- Mashinist
- Машина: 3164
Тоже эти "грабли" проходил и на той же стороне, делали официалы по гарантии, старый срезали и приваривали новый.EGOReZ писал(а):А у мну, вот, отвалился амморт.:o :o :o
Патр СПОРТ Ltd. Океан, декабрь 2010г
- Mashinist
- Машина: 3164
Смотрел, смотрел на бестолковое пространство багажного отсека и решил его изменить, обобщив наработки других владельцев, приступил к изменению.
Боковины багажного отсека были уже усилены изнутри ранее. Было принято решение делать две полки и отсеки под задним сиденьем для домкрата, инструмента или ЗИПа.
По ходу дела решено было переделать карту пятой двери обклеив карпетом как полки, а под инструмент пустить квинтет, предварительно ее усилив. Были выкинуты все клипсы у которых ломались места креплений в карте, карта теперь сидит на саморезах, которые вворачиваются в совсем другие клипсы, теперь карта сидит мертво.
Вот как-то так получилось. Багажник стал много удобнее, все полки демонтируются за считанные минуты, трансформации в спальный вариант они абсолютно не мешают.
ЗЫ: Следующим этапом буду менять профиль пола под ногами задних пассажиров, буду выравнивать и "бить двух зайцев" первое -сидеть будет удобнее, второе — получаем небольшой отсек под полом, в котором можно возить удочку, спининг и стойки от "маркизы"
- SaBir
А у меня под правой задней дверью на подножке трава растет , видимо крязюка набилась, а после моей езды по полям семачки засеялись, так шо я со своим газоном ездию. Вроде керхером мою, но российскую грязь западными штучками не взять. :D
Народ! А зачем вы аморты меняете? Нет не так. Что меняется после замены? Мягче становится? :)
- Кешассс
- Откуда: Туймазы Башкортостан 7 937 319 17 09 круглосуточно помощь обеспечу
- Машина: Uaz Patriot
Если вы про это , то сделали его мне вот так . Год эксплуатации - полёт нормальный.kosjk писал(а):Не парься не поможет уже делал, выход: заказывай новый кронштейн, вывешивай кузов, срезай старый и приваривай новый тока сварщика хорошего поищи, там верхний провар сложный.EGOReZ писал(а):А у мну, вот, отвалился амморт.:o :o :o
- НИКОЛАИЧ_0405
Братцы, выручайте. Поехал сегодня по делам. Все было нормально. Приехал на место заглушил. Порешал дела, через полчаса сел, завел и обалдел. На приборной доске горит только подсветка, замочек (имобелайзер), индикация света фар и часы.Поворотники не работают (вообще тишина при вкл.), тахометр, скорость, температура бенз, все отказало. Плафоны заднего хода не горят. Машина едет норм. До дома добрался. Престиж тоже молчит. Короче я не в понятках. Подскажите что может быть. Комп????
- P0$$
тоже такие же хочу, но нет передних нигде в наличии. буду искать.
http://www.uazpatriot.ru/forum/amortiza ... tml#774652
какие впечатления от этих амортизаторорв? пружины, рессоры менял или стоковые?
Была похожая ситуация, скорее всего плохой контакт на предохранителе. Открывай блок предохов и вытаскивай по одному. Если увидишь оплавление в местах контакта в блоке предохранителей, снимай коробку и ищи слабое место, а то фатал.НИКОЛАИЧ_0405 писал(а):Братцы, выручайте. Поехал сегодня по делам. Все было нормально. Приехал на место заглушил. Порешал дела, через полчаса сел, завел и обалдел. На приборной доске горит только подсветка, замочек (имобелайзер), индикация света фар и часы.Поворотники не работают (вообще тишина при вкл.), тахометр, скорость, температура бенз, все отказало. Плафоны заднего хода не горят. Машина едет норм. До дома добрался. Престиж тоже молчит. Короче я не в понятках. Подскажите что может быть. Комп????
- НИКОЛАИЧ_0405
Сегодня рассвело и нашел я перегоревший предохранитель. Он идет на приборную панель и фонари зад. хода. При вкл. зад хода опять плавится. Думал в фарах кз (было так с левой туманкой), но оказалась лягушка в коробке. Надо менять.kosjk писал(а):Была похожая ситуация, скорее всего плохой контакт на предохранителе. Открывай блок предохов и вытаскивай по одному. Если увидишь оплавление в местах контакта в блоке предохранителей, снимай коробку и ищслабоместо, а то фатал.НИКОЛАИЧ_0405 писал(а):Братцы, выручайте. Поехал сегодня по делам. Все было нормально. Приехал на место заглушил. Порешал дела, через полчаса сел, завел и обалдел. На приборной доске горит только подсветка, замочек (имобелайзер), индикация света фар и часы.Поворотники не работают (вообще тишина при вкл.), тахометр, скорость, температура бенз, все отказало. Плафоны заднего хода не горят. Машина едет норм. До дома добрался. Престиж тоже молчит. Короче я не в понятках. Подскажите что может быть. Комп????
Для начала проверь (а лучше почисть) контакт массы на задних фонарях -стопах. Лягушка как раз может быть не при делах. У меня масса на левом заднем фонаре пропадала. Кстати в этот момент с зарядкой проблемы должны начаться при перегорании того предохранителя. А перегорает он когда заднюю включаешь.НИКОЛАИЧ_0405 писал(а):Сегодня рассвело и нашел я перегоревший предохранитель. Он идет на приборную панель и фонари зад. хода. При вкл. зад хода опять плавится. Думал в фарах кз (было так с левой туманкой), но оказалась лягушка в коробке. Надо менять.kosjk писал(а): Была похожая ситуация, скорее всего плохой контакт на предохранителе. Открывай блок предохов и вытаскивай по одному. Если увидишь оплавление в местах контакта в блоке предохранителей, снимай коробку и ищслабоместо, а то фатал.
- barclay
Бразы! Это опять я, со своим долбанным стопом на спойлере. :o В общем не прошло и недели, как на свежезаменяном фонаре перестала гореть часть светодиодов. Затем благополучно подохли все остальные.
Чо делать то? Менять на новый - дык... уже менял. :(
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Есть какие нибудь соображения почему это может происходить? Отзовитесь!
Спорт евро 3
выпуск 2010 г.
Авантюрин
выпуск 2010 г.
Авантюрин
- Ivan
По ощущениям: задние по мягкости без особых изменений, только меньше кидать по гравийке стало. Передние жестковаты, но это скорее влияние пружин ( KILEN 57020). Рессоры родные + проставка 60 мм. Стабилизатора нет.P0$$ писал(а):
- P0$$
так они с одной стороны сделаны под плоскость, и чтобы пружины не крутились и встали в упоры пришлось отпилисть. вот у кайабы ничего пилить не надо. здесь на форуме об этом много говорилось, а у кого то даже лопалась пружина из-за неотпиленных пол витка (не у Nomad ли?)luchsergey писал(а):здря отпилил
- P0$$
только сейчас обратил внимание, у тебя получается впереди масляные а сзади газомаслянные. странно, что впереди с маслянными жестко.Ivan писал(а):По ощущениям: задние по мягкости без особых изменений, только меньше кидать по гравийке стало. Передние жестковаты, но это скорее влияние пружин ( KILEN 57020). Рессоры родные + проставка 60 мм. Стабилизатора нет.P0$$ писал(а):
Плоской,точнее немного спиленной , наверх ставится замечательно,но не как попало ,а тоже типа в замок.да и не совсем она плоская,а лопалась из-за неверного позиционирования.ну теперь дело сделано у Вас.
- Димитрий
Нужно спец проставки изготовить и тогда не нужно пилить пружину посмотреть проставки можно в БЖ Михаила(Партизанского)
у меня пол года стояли 57040 плоской наверх,показались мягкими даже в стоке без утяжеления морды,теперь они у Леши Прокуденко,сейчас год стоят 57020 аналогично плоской наверх.В замок конечно снизу и с верху.с лебедем зазор уже как в стоке стал.
- P0$$
из БЖ Партизанского
Nomad писал(а):Из-за неправильной ориентации пружины относительно металлической (и резиновой) проставки я сломал одну KYB RD5081, а ее сломать - это достижение. Т.е., если пружина не входит четко в пазы внизу и вверху, то первый снизу виток пружины ударяется о второй в месте изгиба стальной проставки и один из витков может лопнуть. Правда, ехал в режиме ралли, не скрою.
Купи диодную ленту по ярче и вставь в плафонbarclay писал(а):Бразы! Это опять я, со своим долбанным стопом на спойлере. :o В общем не прошло и недели, как на свежезаменяном фонаре перестала гореть часть светодиодов. Затем благополучно подохли все остальные.
