Тут, скорее всего, подразумевается низкое качество изоляции штатных ВВ проводов - у виниловых оболочка дубеет не только от мороза, но и от ее загрязнения в процессе эксплуатации. Впоследствии она растрескивается и возникают различного рода утечки ВВ напряжения на массу. А при низких температурах так вообще возможна деформация провода и его самопроизвольное соскакивание со свечи зажигания. Скажем честно - виниловые провода совсем "не айс"! :D А в результате - неустойчивая работа двигателя на различных режимах. Если еще что-либо в работе двигателя выпадает за рамки допусков, то проблема с зажиганием вообще обостряется.luchsergey писал(а):Если вы смените проводку на лампочку или другой потребитель с жесткой одножильной(ВВГ) на резиновую медь многожильную(КГ) что-то изменится?
Отвечу: изменится только толщина вашего кошелька.
Уаз патриот спорт,всё о нём.
- ledobur
- Erdmal
виниловые дубовые даже в тепле. у меня они новые - снял, держу вертикально снизу-стоит как после виагры не падает, если гнуть -гнется, такое чувство что щас треснет оболочка... если уж нато пошло- надо было их сразу на заводе в керамике выпускать - один х..-палка заизолированная, пропускающая ток, негнущаяся.. :D :D :D
Арррктический УАЗ патрик СПОРТ классик дек.2010г.
- alex524
раз на слух слышно,то надо копать.Заменишь провода отпишись как стало?Вот именно, что и на слух слышно и робит не ровно, чуввствуется и без БК (работает так: бррррррррррр.. брр-падают и опять-брррррррррррбррбрррррррр....брр..брррррррррр)типа того Smile т.е. иногда резкие, но не глубокие провалы..думаю что плавание-это нормально, но провалы считаю устранит замена проводов и свечи проверить..
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
- Ivan
У меня такой же срач под капотом, чисто только в углу за воздухозаборником печки. Пока зима была движка блестела вся, как первые лужи пошли - ВСЁ, пестетс, под капотом места чистого нет. Машин просто грязнуля какой-то. Пролетел по луже - половина лужи на лобовом и на капоте, половина под капотом. Это у всех так? Может кто защиту снизу мастырил какую?
- Ivan
Наверное вот в этом разница.влад7 писал(а):хотя машину не использую по прямому назначению :)
Тоже хочу закрыть эту дыру, но полностью это не спасёт. Мне кажется машин колёсами выталкивает воду с лужи вперёд и её набрасывает встречным потоком на решетку радиатора, капот, лобовуху. А через радиатор всё летит на двиг. Хочется услышать мнения опытных патриотоводов по этому вопросу.
- ups
+1.Уже писал, ставится D-образный самоклеющийся уплотнитель 21х21 (продают в метизах) и все, чистота.motja писал(а):Вся эта грязь попадает на мотор через небольшую щель между капотом и решеткой радиатора. Между капотом и блок фарами стоят резинки - уплотнители, нужно между капотом и решёткой поставить что то похожее. Поставил себе уплотнитель теперь мотор чистый.
- Mashinist
- Машина: 3164
Вот именно езжу, а не в гараже стою! :lol: с 30.12.2010 6.500км пробежал.влад7 писал(а):shmu61 писал(а):To Erdmal: Уважаемый, на патриоте с Евро-3, высоковольтных проводов НЕТ ВООБЩЕ!!! Там 4-е катушки на свечах сразу сверху прикручены. См. фото.
ты чё без капота ездишь-такого грязного мотора ещё не видел :!:
Как-то так примерно достигается такая "чистота" под капотом! :lol: :lol: :lol:
Последний раз редактировалось Mashinist Ср апр 20, 2011 23:22, всего редактировалось 2 раза.
Патр СПОРТ Ltd. Океан, декабрь 2010г
- Mashinist
- Машина: 3164
Это который для окон и дверей используют?ups писал(а):+1.Уже писал, ставится D-образный самоклеющийся уплотнитель 21х21 (продают в метизах) и все, чистота.motja писал(а):Вся эта грязь попадает на мотор через небольшую щель между капотом и решеткой радиатора. Между капотом и блок фарами стоят резинки - уплотнители, нужно между капотом и решёткой поставить что то похожее. Поставил себе уплотнитель теперь мотор чистый.
Greyfox
Засадил таки я свой Патр во время отпуска на мосты, было очень весело и поучительно, 6 часов времени пока колупались прошли как 5 минут, конечно это дурь, задор, штатная резина. Но засели мы в каком-то странном месте, по такому говну носились, в лесу по проталинам и пох. а тут на травяном участке поля ухнули сразу и все писец. В итоге только трактор и то порвали стальной трос :D
Мой итог: Кама 221 всеже показала себя не плохо во многих местах, был удивлен.
Под капотом тоже все забрызгано просто напрочь.
Несколько вопросов:
В правом верхнем углу капота(если стоять лицом к открытому капоту) там есть така проушинка и около нее лежит какая-то резиновая продолговатая не поключенная фишка, так должно быть?
Сегодня еду из деревни, уже при подьезде к дому резко останавливаюсь на светофре, что-то пищит не пойму что за хрень, оказывается замигали ошибки на табло где часы. Попищали помигали и все, опять часы горят. Вот хрен знает мне показалось, что мигали Р003 и Р005 , таких расшифровок я не нашел или Р004 и Р005 мля хрен знает, пришлось дальше ехать со светофора, а потом они перестали мигать. Несколько раз потом заводился глушил, все часы показывает, что за хрень?
Открыл капот, там подтекала стеклоомывайка, залил блин под горло и крышка слегка откручена была, как открутилась хрен знает. На бензин тоже грешу залил на ТНК он какой-то уж очень вонючий был, мож из за этого? С бензом раньше поподал, поэтому сечас только тнк и лукойл(не реклама) заправляюсь из брендовых только они на пути.
Патр спорт лимитед.
Несколько вопросов:
Патр спорт лимитед.
- ПАТРИОТ 572
- alex524
я 1500 пршёл и поменял заводское на ZicGreyfox писал(а):Еще не менял ни разу пока 2100 прехал только.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- alex524
«Христос воскресе!» говорю и поздравляю,
И в праздник Пасхи вам желаю,
Чтобы жили в полном здравии и радости,
Без печалей, горести и зависти. :) :) :)
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- роман300
Ну если "лишних" бабок нет, то не меняй. Это датчик давления у тебя глючит, есть на форуме отдельная тема. Народ их (датчики) килограмами покупает :D Много брака. Хотя у меня 3года, 30ткм. пробега, пока не разу не менял, может просто повезло?Greyfox писал(а):Еще не менял ни разу пока 2100 прехал только.
от отношения зависит.мне на него пофиг и как глюканет,заменю его просто резюком чтоб приборка не пищала.главный датчик-аварийного давления.при такой постановке он может никогда не заболеет.
- alex524
пора масло менять,а там видно станет,что да как...роман300 писал(а):Ну если "лишних" бабок нет, то не меняй. Это датчик давления у тебя глючит, есть на форуме отдельная тема. Народ их (датчики) килограмами покупает :D Много брака. Хотя у меня 3года, 30ткм. пробега, пока не разу не менял, может просто повезло?Greyfox писал(а):Еще не менял ни разу пока 2100 прехал только.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- alex524
Что то вы всё на резюки меняете,это что мания у вас?Когда нибудь, эти самые резюки ,вам боком вылезут.Вот и на самолётах тоже наверно всё меняют на резюки,вот они падают то и дело :lol: :lol: :lol:luchsergey писал(а):от отношения зависит.мне на него пофиг и как глюканет,заменю его просто резюком чтоб приборка не пищала.главный датчик-аварийного давления.при такой постановке он может никогда не заболеет.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- EGOReZ
С января 11-го года снят.Валерий76 писал(а):на сайте не нашёл спорт, сняли?
Звонил на завод, когда своего ждал.
Не окупился он.
Сказали:"Слишком дёшево отдаём".
По договорам ( по людям) они закончили ноябрем 2010г.
Хотя мне кажется, Таз "задушил"( или выклянчил отказ от продаж) каким-то образом Спорта.
При цене, даже, в 545 он составлял офигенную конЬкуренцию Шниве.
- Erdmal
люди добрые, кто знает, какое масло в двиг. доливать на новом спорте. (какое на заводе льют?) а то у меня пробег 1600, а масла на отметке 0 щупа. может там какое специальноеобкаточное? или просто лукойл какой нибудь полусинтетика? кто знает достоверно? а то надо долить пол литры, инет инфы не дает (иль я плохо ищчу :) )
