Sl43
Благодарил (а): 142 раза
Сообщение Sl43 » Вс ноя 01, 2020 10:31
Если при разгоне в районе 3 тыс.оборотов сзади слышен дребезг, снимайте фонарь стопсигнала с двери задка и проклеивайте его половинки клеем и все линзы (снаружи на точечки клея).
В салоне тишина.
Valentinovych
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Valentinovych » Пн ноя 02, 2020 09:23
А у всех сифонит через уплотнители передних дверей на скорости? Непонятно, так вроде плотно двери прилегают, не текут, а свист мощный такой начинается в районе сотки км/ч. А пальцем на рамку двери надавишь, так еще сильнее сифонит.
Сообщение knv_230 » Пн ноя 02, 2020 17:37
У меня конечно 2018, до последнего рестайла, но от дверей свиста не замечал на скоростях 100+
cargof
Сообщение cargof » Пн ноя 02, 2020 22:26
меня конечно 2018
время идет :-)
А если серьёзно, есть такое впечатление что износ кузовных штампов все больше и больше. У меня на 16г.в. переход с задней левой двери по линии где рамка стекла закончилась на заднюю боковину был еле заметен (зазоры по двери примерно ровные) а на 19г.в. практически "трамплин". На пикапе 14г.в. и Патриоте 16г.в. водительское стекло закрывалось без проблем на любой скорости, на 19 г.в. после 80км/ч закрываю через открытие правого переднего стекла(направляющие внутри двери пробовал порегулировать не помогло но может не сильно старался) , видимо рамку стекла вод двери вручную дожимали, чтобы прилегание было к кузову, вот стекло в самом верху не совсем корректно в уплотнитель заходит, но это так поворчать :-) каждый "Патриот" индивиуален... Надо ещё раз в дверь слазить, может настрою
я бы с начало посмотрел как стекло в уплотнитель сидит... возможно сифонит именно через стекло, на ходу достаточно сложно понять откуда тянет, а звук схожий.
38 рег.
Сообщение 38 рег. » Вт ноя 03, 2020 08:35
У меня 14 год - трамплин слева милиметров 5 . Так что наверно не штампы а в кондуктор или стапель кривые .
Valentinovych
Сообщение Valentinovych » Вт ноя 03, 2020 09:07
Не, не не.
Мне кажется, это такие уплотнители - гамно. Очень мягкие! Двери закрываются одним пальцем. Вот, думаю, мож какую нетолстую полоску прилепить на саму рамку двери.
siffok
Машина: Патриот АКПП 2020
Благодарил (а): 127 раз
Сообщение siffok » Вт ноя 03, 2020 09:25
Странно, у меня на передних замок схватывает только после плотного прихлопа.
Манагер объяснил это установкой дополнительной резинки на передних дверях.
Специально не разглядывал, но вроде как там обрезок сверху допрезинки имеется.
Сообщение nik333 » Вт ноя 03, 2020 11:34
Этот обрезок там с 16-го года висит и ни на что не влияет.
Ruslan 1978
Машина: Патриот 2019
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение Ruslan 1978 » Пн ноя 09, 2020 13:09
Что они за доп резинку поставили ? Показали бы фото. У меня двери стали нормально открываться закрываться, после регулировки положения петель на дверных проемах и смазки замков средтсвом для замков от "ликви молли"
siffok
Сообщение siffok » Пн ноя 09, 2020 15:05
Забыл глянуть, но видимо вот эти https://www.drive2.ru/l/513116788989363868
Менял колёса и полазил под машинкой - не обрадовала течь переднего моста справа. :sad:
Но вот что удивило: Было видео на сайте про доработку подвески выхлопной системы, где газелевские резинки ставили вместо уазовских кубиков.
Так у меня не только резонатор на них висит, но и глушитель на трёх точках (одна впереди и две взади) подвешен на резинках.
Единственный кубик держит трубу после гофры перед глушаком.
Sl43
Сообщение Sl43 » Чт ноя 19, 2020 23:00
У кого ведет диски? Бьет руль?
После покатушки по глине стало зажимать передний левый суппорт. Вскрытие показало кривизу скобы, в которой направляющие. Они смотрели в разные стороны. Да так, что не мог надеть обратно цилиндр на направляющие. Плюсом заклинивший поршень цилиндра.
Явный заводской дефект, когда продавило колодки после работы есп.
Сергей 35
Сообщение Сергей 35 » Сб ноя 21, 2020 11:28
Всем привет, в спецтеме тишина, спрошу тут, может кто на 19 годе подымал напругу на такой РР
Генератор БАТЭ с РР A500-008 YY18H16 14V
Ни когда, не говори ни когда.
Valentinovych
Сообщение Valentinovych » Вс ноя 22, 2020 12:04
Вадимм писал(а):
Вт сен 22, 2020 21:48
МУС побежден
А каким способом, если не секрет? У меня габариты почти с самого начала пропадали. Сейчас, видимо, покинули насовсем.
Сообщение Вадимм » Вс ноя 22, 2020 21:16
Разобрал и почистил контакты, видео разборки нашел на ютубе.
Valentinovych
Сообщение Valentinovych » Пн ноя 23, 2020 10:01
Дилемма... Или разобрать-почистить, или заменить по гарантии, убив при этом несколько часов времени.
Сообщение Вадимм » Пн ноя 23, 2020 14:58
Заменить по гарантии, разбирать чистить еще та задачка.
Valentinovych
Сообщение Valentinovych » Пн ноя 23, 2020 17:03
Всё путем! Разобрал-почистил-проверил - работает. Собрал-поставил - не работает :-D Разобрал-еще раз почистил-протер спиртом-проверил-собрал-поставил - работает. Всё путем. На самом деле - это для меня проще, чем убивать время у официалов.
Сообщение Вадимм » Вс ноя 29, 2020 18:52
Вс ноя 29, 2020 16:50
Тогда пора разбегаться в профильные разделы
Предлагаю перенести в ветку "флуд", и мы дальше будем флудить :grin:
Ruslan 1978
Сообщение Ruslan 1978 » Вс ноя 29, 2020 19:19
Это мудро !
Levran_2
Сообщение Levran_2 » Вт дек 01, 2020 21:42
Вс ноя 29, 2020 11:55
Похоже тема себя исчерпала..
Пора отправлять в архив.
... ошибаетесь.
Викторович
Машина: Уаз-Патриот 2019 г.
Сообщение Викторович » Ср дек 09, 2020 17:33
Всем здравия! Кто менял, кто знает - какой ремень генератора и ролики на Патриоте 19-го года? Где то было в теме... Или ссылку пожалуйста дайте!
Сообщение knv_230 » Ср дек 09, 2020 19:27
Вы всерьез считаете, что Патриот 2019 года настолько уникален, что у него абсолютно другие комплектующие???
Идем в раздел "Двигатель" и ищем тему "И снова про ремни и ролики..."
P.S. На кондейной машине ремень 6РК2100, ролики обводные изменились с 2017 года (внутренний диаметр стал 10). Номера смотрим в указанной теме.
Викторович
Сообщение Викторович » Ср дек 09, 2020 21:09
Спасибо. По роликам разобрался. С ремнем нет. Машина без кондиционера. Какой ремень пойдет: 6РК2100 или 6РК 2120?
Сообщение knv_230 » Ср дек 09, 2020 21:37
А на своем ремне маркировку посмотреть не пробовали???
Викторович
Сообщение Викторович » Ср дек 09, 2020 21:45
Нет, пока не пробовал.
Levran_2
Сообщение Levran_2 » Чт дек 10, 2020 05:52
Если ремень эксплуатировался более 40 тыс.км и маркировка нанесённая краской на наружную поверхность стёрлась, то длину ремня можно измерить рулеткой, а для компенсации растяжения вычесть 25-30 мм.
Викторович
Сообщение Викторович » Чт дек 10, 2020 07:33
Мужики! Ремень пока еще жив, и стоит на своем месте. А посмотреть маркировку или замерить рулеткой ( или шнурком, ниткой - кто еще какой дельный совет даст? ) не так легко, как например посмотреть размерность колес! Блин, если знаете ответ - скажите. Вопрос то плёвый, и уже давно был бы исчерпан. В инете найти конкретный размер не смог. Патр, 2019, без кондея, один ремень!
Levran_2
Сообщение Levran_2 » Чт дек 10, 2020 16:01
Вопрос как раз уникальный, потому что без кондиционера только с двумя ремнями, а с одним ремнём не встречалось.
Может этот вариант поможет разобраться.
https://www.drive2.ru/l/557193186489926619/
Викторович
Сообщение Викторович » Пт дек 11, 2020 11:43
Levran_2, приветствую! Подлез сегодня в капот к ремешку. Как я понял, схема приводного ремня как и на Патриоте с кондеем. Но! Может я чего не понимаю, с кондиционерами никогда не ездил, но в том месте, где ремень опускается от генератора, проходит через кондиционер и идет далее на натяжитель - вместо шкива компрессора кондея просто стоит ролик. Ну не похож он на шкив компрессора. Причем конструктивно, как мне кажется, он слаб. Вот, как мог сфотографировал... Фото со стороны генератора. Изображение
Отправлено спустя 49 секунд:
Не могу изображение поставить!
Сообщение knv_230 » Пт дек 11, 2020 14:16
Размер файла фото какой?
Больше 2,5-3,0 мегабайт вроде сюда не грузятся.
Надо сжимать или выложи на кокой-нибудь янжекс, майл или т.п. и сюда ссылку.
На это похоже?
Отправлено спустя 26 минут 5 секунд:
По обному ремню - могу предположить, что у тебя там что то вроде этого
Викторович
Сообщение Викторович » Пт дек 11, 2020 15:32
Да, похоже на то. Между генератором и натяжным роликом - еще один ролик. Жена с работы придет - загрузим фото :-) .
Отправлено спустя 2 минуты 31 секунду:
По VIN-коду выдало длину ремешка 1990.
Сообщение knv_230 » Пт дек 11, 2020 16:04
Пт дек 11, 2020 15:34
Вот видишь - а говорил искал, найти ничего нельзя....
Напиши тогда про ремень в теме про ремни/ролики - мож кому еще пригодится...
Викторович
Сообщение Викторович » Пт дек 11, 2020 16:10
Вот он, этот ролик.
Вернее шкив. Думаю, его вообще можно безболезненно убрать. Получится как на видео Levran_2, где ремень пущен в обход шкива кондиционера.
Отправлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Если не только ремень не будет задевать за низ верхнего обводного ролика...
Сообщение knv_230 » Пт дек 11, 2020 16:15
Только тогда длина у ремня другая будет и наверняка придется еще ГУРом регулировать.
И про задевать и впрямь непонятно....
Викторович
Сообщение Викторович » Пт дек 11, 2020 16:53
Не, так не говорил. Говорил, что найти не смог :-) .
Agent/Slaveg
Сообщение Agent/Slaveg » Пт дек 11, 2020 23:21
Пробег 37000, рванул бензошланг под капотом. Ничего не предвещало беды, не воняло. Привёз дочку в бассейн, сидел в машинке грелся, вышел покурить, думаю откуда ж так бензом таращит, грешил на Фокус, который впереди меня стоял, во, думаю, пипец, карбюр льёт у него😁, но тут понимаю что вижу подозрительную лужу от переднего до заднего колеса. Сигу проглотил, заглушил, открыл капот, там приятный запах бенза, шипение и парение. Спасибо не запожарился. Друган на Лачетти дотащил до дома, завтра на поиски шланга. На старом у меня порвался на 6м году эксплуатации. Так что будьте бдительны, друзья!
Был Патриот Е3 комфорт, 2011г
Sl43
Сообщение Sl43 » Сб дек 12, 2020 01:16
Agent/Slaveg, месяц выпуска какой у Вас?
Сообщение Вадимм » Сб дек 12, 2020 03:33
Сделай фото где рванул.
Agent/Slaveg
Сообщение Agent/Slaveg » Сб дек 12, 2020 06:36
Месяц выпуска апрель 19. Как сниму, фото сделаю обязательно.
Sl43
Сообщение Sl43 » Сб дек 12, 2020 10:32
Agent/Slaveg, были проблемы со сцепой? На июньской у меня рывками клинили гцс и рцс. Пришлось менять на металл. На некоторых патриотах такая же проблема была. Интересно понять когда на УАЗе и как часто меняют партии комплектующих.
И хорошо бы еще, чтоб на Вашем шланге видно было что написано
Сообщение knv_230 » Сб дек 12, 2020 11:42
Предположу, что вылетел из завальцовки...
Agent/Slaveg
Сообщение Agent/Slaveg » Сб дек 12, 2020 12:33
Со сцепой и сейчас проблема. На холодную плохо включаются передачи. Минут 15 проедешь, и все приходит в норму. Рабочий цилиндр поменял на металл, главный пока нет. Началось год назад, лезть не охота туда, долго это всё. Хотя комплект сцепы себе подготовил.
Vstur
Сообщение Vstur » Сб дек 12, 2020 20:27
газелевский, пластиковый ставь
Сообщение Вадимм » Сб дек 12, 2020 22:02
Сочится из патрубка радиатора ОЖ, как на зло антифриза на долив нету, залит родной антифриз, хз что доливать.
Сообщение Blondi13 » Сб дек 12, 2020 22:28
Так может не со сцеплением, а с коробкой? Точнее маслом: прогрелось - заработали синхронизаторы.
Sl43
Сообщение Sl43 » Сб дек 12, 2020 23:56
Вадимм, у дилера взять зеленый g12 от уаз
Сообщение Вадимм » Вс дек 13, 2020 01:01
Это простое и правильное решение, вот только до дилера 100км в одну сторону.
Нашел в загашнике cool stream standard -40
Вот думаю можно ли смешивать с заводской?
Sl43
Сообщение Sl43 » Вс дек 13, 2020 02:25
Вадимм, с точки зрения здравого смысла g12 на карбоксилатной основе одинакового цвета можно мешать. Вот только риск конфликта присадок все равно есть. А потом решать вопросы с забитым отопителем, радиатором через несколько лет... Я бы не стал рисковать без нужды, цена вопроса 1000р.на бензин. Совместить поездку с покупкой подарка к нг). Года через 3 заменить на доступный красный g12
Agent/Slaveg
Сообщение Agent/Slaveg » Вс дек 13, 2020 10:15
Я уже голову сломал, если честно. Масло менял на зик синтетику 75/85, на старой машине нареканий не было, тут ничего не изменилось. На холодную при попытке включения передачи машина начинает потихоньку катиться, т.е. такое впечатление, что что-то подкручивает первичку. Началось год назад, если и опорный подшипник, то он развалился бы давно и гремел, я так думаю.
bobikon
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение bobikon » Вс дек 13, 2020 14:14
cargof писал(а):
Чт июл 02, 2020 20:58
Ресурс заводских 30 тыс
Свои поменял на 190 000 км. Машина 2010 г.в.
