- fantom7484
Я ж написал, главное не смешивать жижи разных классов. На канистре то можно состав прочитать,а что именно залито с завода-они и сами не знают. Насчет закипятить это мысль,вернее будет.
Toyota Crown JZS-141-была
- Виталий1234
Устранял на выходных дребезжание в дверях на холостых оборотах.
Оказалось, дребезжит не скрутка проводов, а металлические тяги замков, которые лежат всей длиной а голом металле. Скрутки были заботливо обернубы мягким материалом (правда из трех разобранных дверей только у двух задних).
Наклеил на место соприкосновеия шумоизоляцию (огромный лист за 200 р.). Также наклеил доп. Лист виброизоляции на оставшийся наиболее большой промежуток голой двери, так как у меня уже были наклеены 2 листа виброизоляции на самые большие участки металла двери.
Сбрызнул смазкой для замков замки изнутри.
В передних дверях греметь почти нечему, там тяги лежат по другому, но зато пластковое соединение проводов валялось.
В итоге явное дребезжание пропало, хотя осталось еще 2 двери (основной шум шел от задних).
Отправлено спустя 40 минут 58 секунд:
Пробовал устранить дребезжание при резком наборе скорости при повышенных оборотах по совету Фомы, который писал, что дребезжание возникает из-за резонанса трубок климатической системы, НЕ получилось.
Плотно вставил мягкую проставку между тонкой трубкой и корпусом, притянул жгутами трубку к соседним деталям почти по всему ее периметру - результата почти ноль, дребезжание остается.
Также, на всякий случай, растянул жгутами какую-то штуку, которая при пошатывании колебалась с небольшим звуком.
- Фома
Виталий1234, в этом лязге вся сила ЗМЗ! Необходимо, чтобы все трубки, что рядом с кожухом климата, были плотно проложены. И со стороны кожуха, и со стороны ограничителя. Кроме того, проследи тонкую трубку, она может лежать на металле днища моторного отсека.
- Виталий1234
Блин, ну не то, чтобы прям плотно как залит пластамссой, но явно греметь не должен, за счет чего вибрация не пойму?
Опять же повторюсь, местами притянул хомутами тонкую трубку к тому, что было рядом, вибрации такой не должно быть, тем более лязга обо что-то...
Вы прям уверены, что это не фильтр, а именно эти трубки?
Отправлено спустя 28 минут 19 секунд:
Также пробовал устранить зазоры - приоткрутил болты, капот начал двигаться, НО не смог сдвинуть замок открутив 2 болта со стороны решетки. Скобу также не смог ни сдвинуть, ни чуть погнуть в нужную сторону.
Кто-нибудь делал это?
- Фома
У меня эффект от прокладки был ... масштабный. ))) Думаю, что эти трубки на определенных оборотах начинают колебаться с приличной амплитудой. И энергия колебаний тоже немаленькая. Особенно это касается длинной металлической трубки, видимо.
Завихритель "бубнит". А здесь звук металлического дребезга высокой частоты. Вот, если закрепить в бетоне трубу диаметром 100 мм и рядом, через сантиметр, прут арматуры. Прут за верх отклонить и отпустить. Получится нечто похожее.
- Виталий1234
Ну вообще да, звук по идее похож. Но блин уж не знаю с чего так колебаться раз везде потянута. Попробую продожить мягкую шумку по низу, где трубка на металле лежит, отпишусь по результату.Фома писал(а):У меня эффект от прокладки был ... масштабный. ))) Думаю, что эти трубки на определенных оборотах начинают колебаться с приличной амплитудой. И энергия колебаний тоже немаленькая. Особенно это касается длинной металлической трубки, видимо.
- Omen20
Красный - это, наверное G12. Но он может быть не только красным, а например жёлтым.
АНТИФРИЗ G12 YELLOW
Также и G11 может быть и зелёным, и голубым.
И если такое встречается у одного производителя, может быть и у других.
Так что по цвету я бы не стал определять класс антифриза и его совместимость с аналогами.
- Виталий1234
Небольшое дополнение по музыке.
То, что стоят посредственные колонки это понятно, НО кроме этого они еще и прикручены металл к металлу и местами не совсем плотно притянуты - тоже дребезжание и посредственный звук. Проложил все теже кусочки мягкой шумоизоляции (не путать с виброизоляцией).
- Фома
Только что записался на замену поплавка датчика топлива, на 16.02. О замене приборки никто ничего не сказал. Дилер Автогермес. Будем посмотреть
- Bartez
Добрый день. Ездил вчера к дилеру. Был не прав, толк есть. Поменяли по гарантии блок управления стеклоподъемников на водительской двери. Оказывается там и есть система управления штатной сигналки, от неё отвалилась приемная антенна. Пока все работает.
- Bartez
Про поплавок слышал, но мой ещё не пришёл, дилер Техинком, а что по поводу приборки? Что с ней не так?
- Фома
Bartez, вот человек собственный опыт описывает.
- Виталий1234
- Bartez
Фома, А у меня на сайте завода по вину, висит замена поплавка. Наверное ещё сами не знают, что делать.
- Фома
Bartez, У меня тоже по вину замена поплавка. Вот я и записался на 16 февраля из интереса, что делать будут.
Виталий1234, какой-то питерский дилер "Максимум".
- Виталий1234
Что-то мой вопрос потонул - как сдвинуть крепление (или наоборот скобу) замка капота, чтобы поправить зазоры? Спасибо заранее!
скоба на двух болтиках м6 к капоту прикручена.
- Bartez
- Виталий1234
В том-то дело, что прикручен крючок, а скоба отдельно, под шумкой капота болты?luchsergey писал(а):скоба на двух болтиках м6 к капоту прикручена.
А шумку снимали? Я попробавал подцепить клипсы - создалось ощущение, что вот-вот сломаются, а не снимуться...
шумку давно сжёг в котле-она только капот утяжеляет и мешает прорезке окон в капоте, ессно под ней площадка скобы и болтики.
зазоры капота не скобкой регулируются, а креплением к кронштейнам. С каждой стороны по две гайки для регулировки по горизонту и по две для вертикали.
Гайки ослабляются и капот потихоньку двигается на креплении до желаемого результата. А скобка уже потом, если после регулировки будет не четко закрываться. Клипсы были там от ваз.
- Виталий1234
Это понятно, как раз эти гайки я и открутил и капот начал свободно перемещаться, но стоящий в том же положении замок возвращает его обратно. Клипсы как в дверях имеете в виду? Врядли, там желтые, там черные и по форме другие...Иван Шмит писал(а): зазоры капота не скобкой регулируются, а креплением к кронштейнам. С каждой стороны по две гайки для регулировки по горизонту и по две для вертикали.
- Качок
Рассверли отверстия крепл.в корпусе замка, клипсы-пистоны купи в ВАЗовском магазе они от восьмерки-девятки 3-5руб/шт.(ими в багажнике и на потолке много что крепится, а желтые-это не они)
сначала поддевается и убирается часть со штырьком, потом основание. Если не дергать сильно, то не сломается.
Задача
- Качок
Рекомендую прикупить вилочку для оливок(двузубец),сточить на карбороне чтоб была по-тоньше, ей прекрасно без повреждений много тысяч раз снимается один и тот же пистон.
- Виталий1234
Не понял, нафига в замке-то отверстия сверлить, если мне надо просто чуть вбок скобу на капоте подвинуть?
Про клипсы понял, спасибо!
- Benji
Всем привет! Пробег 450 км, не выдержал, сегодня побывал "У Ники Шурика". Проверили затяжку резьбовых соединений, наличие жижи в мостах, КПП/РК, подкапотное хозяйство. В целом, ничего критичного не выявлено, кое-где потребовалась небольшая подтяжка, жижа в норме, присутствует. Проверили хомуты, на двух потребовалась подтяжка, небольшая утечка тосола. Я несколько успокоился. После заливки нормального бенза движок стал работать мягче, но вибрация на хх не ушла. Рысканье при езде стало пропадать, может быть шкворня притираются? Спасибо ребятам "У Ник и Шурика", я приехал к ним на разведку, практически без денег, после выполнения работ смог заплатить наличкой только часть, на карте тоже ноль. Договорились, что из дома скину остаток суммы на мобильный. В целом, работой удовлетворен, еще раз спасибо. Что еще всплывало - в мороз -20 при езде по трассе загоралась неисправность ESP, погасла после перезапуска двигателя. Еще требуется доуплотнение задней двери, вода от растаившего снего на крыше все-таки попадает в салон. Пока все.
- Фома
Привыкнуть действительно просто. Вот из салона выехал, машина не рыскает, она свободно гуляет. ))) Сильно боялся кого-нибудь помять. Как-то до дома доехал, форум почитал :D , и к НикиШурику. Протянули рулевую, и я сразу привык. :o Ибо на фоне предпродажной у дилера, машина едет просто идеально.
- Фома
tex12, спасибо, я в курсе. Хочу сначала попробовать рулевой демпфер с пружиной. А потом ужо и до кастора дело дойдет, возможно. )))
а мне вот интересно, что входит в услугу "протянули рулевую"... Какую такую рулевую? Тягу, или сошку может?
Вы не узнали что точно сделали в сервисе за ваши деньги? Возможно речь то про клюшки и панару была?
Ездил я на штиле, гуляет он так же как и все патриоты раньше, если не больше, возврат в ноль практически отсутствует. Шкворня и клюшки протянуты нормально, к слову и обкатан. Привыкнуть к этому можно и довольно быстро получается. Владелец к слову привык и не замечает. Зато мне после привычки к своему с заваленным кастором, заметно это стало сразу, но и не напрягло. Нормально, ездить можно.
- Фома
Не уточнял, но разница с дилерской "протяжкой" была более чем заметная. Небольшое рысканье осталось конечно, но к нему я привык очень быстро. Думаю демпфер с пружиной вернет ноль на место. )))
плацебо не только здоровье лечит.
- Фома
luchsergey, Ваш вселенский пессимизм имеет в виду демпфер?
нет- что после "протяжки".
там протягивать самому минут 5 на весь под уаз.да и особо не тянется ничего.
Конкретно: карданы 16 гаек,поворотные кулаки 10 болтов ,панара,клюшки-6гаек.
Последний раз редактировалось luchsergey Пт фев 10, 2017 17:26, всего редактировалось 1 раз.
- Фома
Тут Вы ошиблись. В мастерскую я приехал на вторые сутки после покупки. До этого ездил только на обычных легковушках. Разницу с первыми сутками плацебо не объяснит никак.
До покупки "курил" форум - на протяжку был записан за неделю.
Отправлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Очень может быть, если хоть какой-то опыт владение подобным авто есть.
- A.N.Onym
И особенно, когда есть где тянуть. Не перед домом же на асфальте зимой при -20.
Great Wall Hover H2.
- Benji
У меня как раз панара и была плохо протянута.
Да, так и есть, вроде несколько попривык, но все равно, если вспоминать рено колеос, на которой при скорости выше 120 руль стоит как влитой, слов нет...Иван Шмит писал(а): Ездил я на штиле, гуляет он так же как и все патриоты раньше, если не больше, возврат в ноль практически отсутствует. Шкворня и клюшки протянуты нормально, к слову и обкатан. Привыкнуть к этому можно и довольно быстро получается. Владелец к слову привык и не замечает. Зато мне после привычки к своему с заваленным кастором, заметно это стало сразу, но и не напрягло. Нормально, ездить можно.
Все так, но для этого надо как минимум иметь место для производства этих работ, не на асфальте же возле подъезда дома:) А капитальный гараж стоит денег немалых. Я то сам и не против делать основные работы по машине, но отсутствие рабочего места - это проблема.
В перспективе - стоит в планах завал кастора.
- Структум
А подскажите какой сайт завода? А то на сайте UAZ.ru не могу ничего найти про замену по вин. :-? СПС!
- МодМастер
Дык http://www.uaz.ru другого нету))) вроде как
- Дед Коля
- Машина: Патриот-Стиль
Заходи на сайт, жмёш "СЕРВИС УАЗ", находи "ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ СЕРВИСНЫХ КО
МПАНИЙ" и будет вам ответ.
- Андрей Тас
Всем всего доброго. Есть вопрос по среднему расходу топлива: такое ощущение, что он показывает этот расход не с момента обнуления, а за последнюю минуту. Есть у кого мнения ?
УАЗ Патриот, Стиль 2017, Блокировка заводская.
- Фома
Андрей Тас, так и есть, средний расход врет. Нужна либо перепрошивка приборки, либо замена (на драйве владелец патра 2017 писал, что нормально считает после замены).
- Мастер44
Приветствую всех! Тоже приобрел себе 02.02 2017 Патриота в комплектации "Стиль" с принудительной блокировкой и доп. отопителем. Пробег пока небольшой 300 км. Из косяков как и у многих неправильные показания уровня топлива и средний расход по БК. По VIN номеру на сайте УАЗ под отзывную компанию не попадаю, нужно будет обращаться к дилеру. В остальном пока косяков не замечено. Удачи всем на дорогах и вне их.
- Виталий1234
Всем доброго вечера!
Проехал 1200 км., решил попробовать разогнаться до 110 км. Разогнался и... Охренел! Н, ну я конечно понимал, что это не болид, но чтобы так...! Ехать реально стремно! Мало того, что стремно, еще и двигатель ревет как сумашедший!
Кто подскажет, этот рев уйдет с обкаткой?
- fantom7484
интересно,с какой машины пересел на Патриот? у меня не "ревет".
- Виталий1234
С Фольксвагена Тигуана. Ну понятно, что подобного не дождусь, но блин, ревет жесть.
А сразу не ревела или все же затихает с обкаткой?
- User_internet
че так, медленно что ли.
После обкатки движки тише работают. В вашем случае, учитывая что авто новое, лучше посадить специалиста чтоб послушал что там ревет. Все таки железо есть железо, хоть оно и новое но никто не застрахован от того что там чтони будь отвалиться.
- CHEVAR
- Машина: Патропикап
после 120 ещё и трансмиссия хрипеть и подвывать начинает))) проблема решается увеличением громкости музона позабойнееВиталий1234 писал(а): Всем доброго вечера!
Отправлено спустя 4 минуты 2 секунды:
блокировкой пользовались уже? если да, то просьба рассказать как работает..
по заводской блокировке маловато пока ещё отзывов на форуме.
Игорь.
Игорь.
- Мастер44
Блокировкой пока не пользовался, на 23 февраля поеду на дачу, там возможно испытаю.
