Общая тема по эксплуатации НОВЫХ Патриотов
- ANDREY
Штатная однорядка отходила под 30 тыщ , потом перепрошился и стало уже както не комфортно ,у ОД поинтересовался ресурсом ,ответ порадовал - лотерея,попросил поставить двухрядку ,сделали ,без проблем.
- Omen20
Уважаемый, а вы вообще-то вкладыш коленвала в руках держали когда-нибудь, ну или на картинке видели?
При сборке на вкладыши и шейки валов (как коленчатого, так и распределительных) наносится чистое моторное масло - кисточкой, пальцем, не важно. Во вкладышах есть канавка - суть закрытый масляный канал, в котором всегда будет некоторое количество масла. Даже с затянутыми нужным моментом крышками правильно установленный коленвал легко, от руки и без усилий вращается во вкладышах, и это без всяких насосов и давления в системе. По крайней мере, у меня так было, когда я другу капиталил старый дизелёк.
- nik333
Хочешь сказать,при сборке помазал вкладыши кисточкой и можно вообще масла не заливать? "кино и немцы",предупреждаю сразу,что это поговорка такой,а то ещё подумаешь не о том..Omen20 писал(а):
- Серёжик
Объясняю необходимость канавки. Смазывать в коленвале необходимо:Omen20 писал(а):
1. Коренные шейки
2. шатунные шейки
Масло подается в коренные шейки через отверстия во вкладышах от блока. И тут все понятно.
Масло подается в шатунные шейки через отверстия в коленвале. А туда попадает от коренных шеек (в коленвале отверстие). А в отверстие масло попадает из канавки коренных вкладышей.
- nik333
Да я в курсе,как подаётся масло....Речь не об этом..Серёжик писал(а):Объясняю необходимость канавки. Смазывать в коленвале необходимо:Omen20 писал(а):
1. Коренные шейки
2. шатунные шейки
- A.N.Onym
Я понимаю так, что канавки нужны для того, чтобы в момент запуска двигателя коленвал не долбил по вкладышам всухую, а после запуска - чтобы масла всегда было в достатке. Без давления в масляной системе масло не будет прокачиваться через коренной подшипник, следовательно масло не будет охлаждаться, его температура будет расти, а характеристики - падать. Долго пара будет работать в таком режиме? Не думаю.Omen20 писал(а):
Теперь по теме. В каналах коренных подшипников конечно какое-то количество масла было, но кто знает через какое время масло в ДВС восстановило свою текучесть для того, чтобы пройти по всем каналам двигателя, и в частности, - до коренных подшипников?
Great Wall Hover H2.
- patriot001
Ну вы блин даёте хорош уже отжигать коленвал не рукой крутится вы представляете энергию удара шатуна по шейке коленвала я думаю не меньше тонны (поправьте если вы автоинженеры )материал покрытия вкладышей - сплав олова со свинцом мягкий в общем его мигом сорвёт вместе со смазкой поэтому только м клин а что бы он образовался масло должно быть жидким и под давлением т к зазор там - сотые доли мм и запихать туда тот солидол в который превращается масло на морозе за40 быстро не возможноOmen20 писал(а):
- Качок
Вот при сборке К.В.именно руками должен проворачиваться(затянутый, но без шатунов), я вам как инженер так скажу-за обсуждаемые 15 сек. Ни со вкладышами ни с другими системами ДВС ничего не случится из-за отсутствия давления! Есть присадки работающие на поверхности, есть остаток масла, есть определенные свойства верхн.слоя детали, покрытия образовывающегося в процессе эксплуатации. Рекламируя и раскручивая в России марку присадок к ДВС одна теперь вражеская фирма вывешивала настоящую ваз2109-2110 на авторынках страны мотор которой молотил целый день без поддона, по просьбе любопытных продавец присадок снимал любой вкладыш и демонстрировал износ, потом мазал пальцем масло с присадкой на вкладыш, заворачивал и запускал мотор. Понятное дело каждое утро на авто ставились новые вкладыши, но все остальное только орошалось присадкой раз в день.
- Серёжик
Не совсем так. Предназначение канавки в том чтобы обеспечить давление масла в шатунных шейках такое же какое в коренных. Наличие канавки позволяет не ждать когда отверстие в коленвале совпадет с отверстием во вкладыше/коренной шейке и в этот момент масло попрет к шатунной шейке. Через канавку масло всегда давит в шатунный подшипник через вращающееся отверстие коленвала. Заметьте вкладыши шатунных шеек гладкие, без канавок.A.N.Onym писал(а): Я понимаю так, что канавки нужны для того, чтобы в момент запуска двигателя коленвал не долбил по вкладышам всухую, а после запуска - чтобы масла всегда было в достатке. Без давления в масляной системе масло не будет прокачиваться через коренной подшипник, следовательно масло не будет охлаждаться, его температура будет расти, а характеристики - падать. Долго пара будет работать в таком режиме? Не думаю.
Имхо. маслянная пленка будет на вкладышах и без канавки, другой вопрос достаточно ли ее для несения нагрузки при пропаже давления? И смысла уменьшать площадь рабочей поверхности подшипника, ради каких то остатков масла, нет.
Последний раз редактировалось Серёжик Пн янв 23, 2017 13:07, всего редактировалось 1 раз.
- Omen20
Рукой он легко крутится при ремонте после установки колена в голый блок без поршневой, шатунов и пр.
Чтобы вкладыши не срывало, на них есть специальные замки.
Ведь полно же случаев, когда люди проезжали до 50 км вообще без масла и без чудесных присадок на малых оборотах. А дальше просто масло выгорает без постоянного охлаждения пары трения потоком масла, и двигатель клинит.
- CHEVAR
- Машина: Патропикап
...пора модерам применять санкции к азартным спорщикам ))))
Игорь.
Игорь.
- fantom7484
Коллеги,раззбавлю ваш высоконаучный спор простым вопросом. Присмотрел тут свечной ключик с карданчиком и резиновой вставкой для удержания свечи. Ключ на 16,длина 240 мм. Хватит такой длины для наших свечных колодцев,и свечи на 16 ?
Месяц на работе,заказываю через инет всякие шурушки,чтоб по приезду домой получить.
Toyota Crown JZS-141-была
- Серёжик
:D Глубины свечных колодцев не помню, но по тактильным ощущениям должно хватить
- Сергей36
- Машина: УАЗ ПАТРИОТ 3163
- МодМастер
- anatolii
Итак вскрытие показало,опорным подшипникам 2 хана,ремню хана,цепи хана. И это все за 2,5 лет эксплуатации при пробеге 19557.Итог поставили двухрядку,опорные все поменяли ремень тоже поменян.
И замена пипец,пол машины разобрали, думал обратно ни когда не соберем.
- anatolii
На некоторых звеньях указано(3 к,и несколько звеньев CZ). Больше не чего нет.
- Petrol
- Машина: Суслик
Чезет, ес-но.
А промвал без выработки?
- Uygur
Хватит, конечно.
Длина нашего свечного ключа начинается от 205мм.
Патриот ЛТД, 2011 бензин, погиб.
SsY Кайрон, 2008 дизель МКПП был,
SsY Кайрон, 2014 дизель МКПП есть.
- anatolii
Остальное все проверили,все в полном порядке(кроме роликов,ремня,и цепи).Цепь порвалась очень аккуратно.
- fantom7484
заказал.наш,российский.
- Xfree
- anatolii
Нет вообще никаких,двигатель работал ровно,тихо,без посторонних звуков.
- Xfree
да уж...это и пугает..у самого пробег - 20 тыс. (авто 2014 г.в.), всё думаю - или тянуть до 40, или сразу заменить...
у меня на выходных другой казус вышел, с вечера заправился до полняка, с утра в гараж захожу - воняет бензином, неимоверно, - и под левым баком лужица..сгонял на рыбалку, сжег пол бака, и вечером решил снять бак - судя по следам (хотя там весь верх в бензе и потеках) давануло из под лючков прям, которые шурупами притянуты - протянул их покрепче все, и еще меня смутили - самозатягивающиеся хомуты на шлангах, из под одного - как будто тоже подтек был, думаю заменить - на нормальный, затягивающийся, мне кажется понадежней будет
- ANDREY
Привет всем . Подскажите ,кто знает ,сколько будет каско стоить на патриот. Чета форум по страховке замерз. Хотябы порядок цен.заранее спасибо.
- fantom7484
15.01 кончилось Каско,Альфа страхование начали нназванивать,продлить. "Только для вас" Каско 13 тыс всего. но нюансик-франшиза 15 тр. в Ресо смотрел,полное без всяких условий в районе 25тыр. ну там + -.
- Качок
В провинции 37 полное, 29 с франшизой.большие города-другое государство-по Москве 57 насчитали
- engineer2010
- Машина: Патриот 2005
В сенябре машину покупал - платил 12 с франшизой 75%.
- fantom7484
75% от чего? От стоимости ремонта??
на сколько я понимаю, франшиза, это какая то разводящая хрень? Вроде и застрахован, а вроде и нет...
Не правильно?
Не правильно?
- МодМастер
Ну почему. Просто есть лимит покрытия. Чаще всего так- 10000- 15000 - 20000 рупий, покрывает хозяин, а все что выше СК. За то и цена полиса ниже, но в страховых не дураки.
Отправлено спустя 59 секунд:
плоша, Ну это не интересно. Франшиза должна быть фиксированная в рублях!!! 25% от 20000 это фигня а от 200000 уже нет)))
- fantom7484
Я тоже первый раз про франшизу в % слышу.
- плоша
Это ты Ивану объясни,а то он кругом одну лажу видит.lexmak писал(а):Ну почему. Просто есть лимит покрытия. Чаще всего так- 10000- 15000 - 20000 рупий, покрывает хозяин, а все что выше СК. За то и цена полиса ниже, но в страховых не дураки.
Плоша, твою наблюдательность...
Я спросил всего лишь! )))
- A.N.Onym
Нет, не правильно. При мелких инциндентах можно не ставить в известность СК, тем самым не теряя скидки за безаварийность, т.к. официально при наступлении страхового случая стоимость полиса на следующий год возрастает.
- ANDREY
Эта шняга для осаги важна безаварийные коэфиценты ,а с каской они итак видят почем тебя страховать и с каким коэффицентом обманулова
На неделе поеду в ближайший офс страховыманивательный , посмотрим как сильно настращают. Ну и франшизу тож первый раз слышу - попробую расколоть орешек знаний))).
- Качок
С франшизой все просто: указывается сумма в пределах которой вы сами готовы ремонтировать, а все что свыше оплачивает КАСКО, но у большинства страховщиков первый стр.случай 100% оплачивается по КАСКО, а остальные совместно по франшизе.
- Dragon
Очень интересно, есть реальные подтвержденные случаи?
ПС У самого франшиза 25к, не так давно снес порогом и аркой бетонную клумбу у работы , есть царапины, некритично, но заметно. То есть имеются шансы покрасить по каске?
- A.N.Onym
Я много лет в Ресо КАСКО с франшизой покупаю. Меня устраивает.ANDREY писал(а):A.N.Onym писал(а): Эта шняга для осаги важна безаварийные коэфиценты ,а с каской они итак видят почем тебя страховать и с каким коэффицентом обманулова
СК компенсирует только те расходы, какие превысят 25к франшизы.
- fantom7484
Если в одной конторе и Каско и Осаго, и обратился за выплатой по Каско,да еще не один раз? Они По Осаго бонус не понизят на следующий год? Формально вроде нет а на практике?
- A.N.Onym
Сложно сказать. Думаю всё зависит от Правил самой СК.
- Volodya
Четыре года так страховался, каско отбилось полностью, хоть и поднимали немного из-за регулярных выплат. Осаго при этом каждый год добавляло скидок, этож разные программы и условия.
Подскажите, а на новых панелях, на указателе температуры большая риска по центру это сколько? И начало красной зоны сколько?
- Dragon
Не знаю отличается ли 17 мг от 16. На 16 по центру 90. Красная не знаю, неа доводил :D
- Russhmo
- Машина: УАЗ Patriot 2007, Е2
Смотря какого года авто и на какую сумму оцениваете. У меня в первый год эксплуатации нового Патрика с оценкой в 750т.р. каско без ограничений было 25т.р., через год с самой минимально допустимой ценой в 550т.р. по их базе(верхнюю можете хоть 800т.р. выставлять) с франшизой в 10т.р. со второго страх.случая 13500р.
- Russhmo
Это лет 5-10 назад каско выплачивалось деньгами или на выбор ремонт/деньги в зависимости от условий, а сейчас только через ремонт без денег в соотв. маркам авто сервисные центры. Что там кого отобьют - вопрос, завтра узнаю, как раз поеду по каско вопрос по 5-ти элементам решать уже в направленный от каско в наш любимый уаз-центр.
