Судя по фотографиям выше, резина LingLong R620. Интересно, лучше ли она штатной камы?MINARI писал(а):Вчера смотрел Лимитед. Краска лежит лучше , т.е. целюлита меньше. Колеса-Кама , на остальных со слов менеджера ставится китайская резина. ...
Изменения в Патриотах 2014 г.
- Pawel61rus
- Юрген
У моего товарища четыре человека из родни работают на заводе, один из них, тетка его, работает в покрасочном цехе, я попросил его недельку назад узнать, погружают ли целиком кузов в ванну катафорезную или только по уровень стекол (видел где-то такую инфу, не помню где). Так вот, сейчас только отзвонился он мне, тетка ему сказал так: Кузов погружается полностью!
Еще он сказал такую вот очень важную вешь. Он когда позвонил тетке своей сказал так, - один друг хочет брать Патриота имеено катафорезного и т.д хочет узнать, погружают ли полностью кузова или нет.. Тетка сразу сказал, пускай подождет пока, друг твой, потому что до сих пор НЕ МОГУТ ОТЛАДИТЬ они этот процесс, после ванны в некоторых местах грунт или краска, это я уже не понял, ложится плохо, в общем что то там после ванны плохо ложится, они ВРУЧНУЮ ЗАШКУРИВАЮТ ТАКИЕ МЕСТА и доделывают вручную! Так и сказала, шкуркой. Сказала там, что щас там все голову ломают, как сделать ПО НОРМАЛЬНОМУ и пока еще не придумали.
Вот что услышал я пару минут назад. Информация эта от моего проверенного товарища, ему смысла никакого что-либо придумывать нет.. Кстати еще из родни у него работают один человек на установке стекол и другой на установке двигателей.
Не запалите только осведомителей!
Но тётка всё же про окунание полностью наверное ошибся,тк не в теме что еврованна евролинии не под рост кузова патрика.
У гейорепейцев вообще нет таких высоких легковушек,потому не резон им ванны заглублять вдвое больше чем нужно.А линия куплена автоматческая стандартная , а не спецзаказ и та похоже "не той системы" какаянить списанная с помойки.
- Pawel61rus
Новая загадка. Кто пойдёт смотреть в салон очередные авто, не поленитесь заглянуть под днище.
И фото-фото-фото...
http://www.uazpatriot.ru/forum/hollande ... ml#1231964
И фото-фото-фото...
Взято здесь:С катаферезом обнаружил заводскую защиту РК, что удивило даже самого менеджера, когда я полез под машину исследовать на предмет антикора и прочая.
- hollander
Pawel61rus писал(а):Новая загадка. Кто пойдёт смотреть в салон очередные авто, не поленитесь заглянуть под днище.
И фото-фото-фото...Взято здесь:С катаферезом обнаружил заводскую защиту РК, что удивило даже самого менеджера, когда я полез под машину исследовать на предмет антикора и прочая.
- Pawel61rus
в 1984г. работал на практике на ГАЗе -штамповал поддоны и тп и клепал рамы и видел как подвешенные легковые кузова , заезжали в ванну грунтовую.ванна-закрытое помещение с окнами.
Про ВАЗ побасёнки ходят что кузов якобы переворачивается и ещё раз заезжает в ванну-не могу такого даже представить технически.
- ShadowGazer
Сегодня смотрел новый лимитед. Как и ожидалось - сидушки стоят новые (как на фотографиях ранее). Боковая поддержка у передних сидений почти пропала (про спинки не помню, а вот у сидушки стала гораздо меньше). Разложив задний диван специально просунул руку и проверил зазор между полом и краем сидушки. В некоторых местах зазора не было вообще. Т.е. при откидывании сидения край будет в грязи.
Больше никаких отличий от предыдущей версии не нашел.
- Aleksandr_89
Ну теперь придется возить в багажнике тазик с водой, и заставлять пассажиров мыть обувь!!! :DShadowGazer писал(а):Разложив задний диван специально просунул руку и проверил зазор между полом и краем сидушки. В некоторых местах зазора не было вообще. Т.е. при откидывании сидения край будет в грязи.
- EVV
передние вот такие?ShadowGazer писал(а):Сегодня смотрел новый лимитед. Как и ожидалось - сидушки стоят новые (как на фотографиях ранее). Боковая поддержка у передних сидений почти пропала (про спинки не помню, а вот у сидушки стала гораздо меньше). Разложив задний диван специально просунул руку и проверил зазор между полом и краем сидушки. В некоторых местах зазора не было вообще. Т.е. при откидывании сидения край будет в грязи.
- ShadowGazer
- Aleksandr_89
Да одного раза в год хватит, чтоб оббивку испачкать!!! :Djioer писал(а):Ну да, мы же в день по пять раз сидушки раскладываем.
- Aleksandr_89
вот на 99% уверен, что когда вдруг понадобится, то сначала разберешь, а потом только вспомнишь, что где-та клеенка припасена!!! :Djioer писал(а):Ну что же делать? Остаётся только одно -возить с собой на этот случай чистую ткань ПВХ или ещё какую-нибудь плёнку.
внешняя антенна - это тоже изменение.ShadowGazer писал(а):Сегодня смотрел новый лимитед. Как и ожидалось - сидушки стоят новые (как на фотографиях ранее). Боковая поддержка у передних сидений почти пропала (про спинки не помню, а вот у сидушки стала гораздо меньше). Разложив задний диван специально просунул руку и проверил зазор между полом и краем сидушки. В некоторых местах зазора не было вообще. Т.е. при откидывании сидения край будет в грязи.
на мой взгляд были взяты каркасы-доноры (скорее всего актион), но подушки были сделаны у нас и они других. посмотрите выше каркас и сидушку заднего сидения - они друг другу нее соответствуют. Т.е. на лицо внесение изменения. И, в ом числе, и в обивку сидений.ShadowGazer писал(а):Отчасти. Цвет обшивки другой, форма примерно похожа (точно не буду утверждать), ручка регулировки высоты такая же, а вот остальных 2-х ручек не припомню. Вроде регулировка поясничного подпора осуществляется крутилкой.EVV писал(а): передние вот такие?
По передним, как было уже замечено выше, боковая поддержка практически отсутствует. Причина та-же - изменение поставщика набивок для сидушек. Могу ошибаться, но поясничная поддержка есть только в Лимите.
- fas050277
Если бы не было КОПЕЕЧНОЙ экономии то и сиденья оставили прежние.luchsergey писал(а):дичь какаято : делать однотипные сёдла с поясничной поддержкой и без.
те разные линии ради копеечной экономии.
В маштабах производства это
не копеечная экономия, это лишние технологические операции , оборудование, зарплата, и тд.
- жыппер
- Машина: Уаз Патриот пикап.
У меня передние и задние на баре и задние на ручках дверок.Dmisades писал(а):Интересно управление задними стеклоподъемниками добавили на карту двери водителя? Или так и останется что надо будет ходить по кругу стекла закрывать за всеми.
1.Патриот пикап 2009г
2.Патриот лимитед 2013г
3.Патриот пикап 2017г
- жыппер
Как в грязи ? Фоты в студию.ShadowGazer писал(а):Сегодня смотрел новый лимитед. Как и ожидалось - сидушки стоят новые (как на фотографиях ранее). Боковая поддержка у передних сидений почти пропала (про спинки не помню, а вот у сидушки стала гораздо меньше). Разложив задний диван специально просунул руку и проверил зазор между полом и краем сидушки. В некоторых местах зазора не было вообще. Т.е. при откидывании сидения край будет в грязи.
Вы даже не можете точно сказать про поясничную. Там рычаг справа на спинке и 2 крутилки на поджопнике.
Сидухи с Рекаро - ставим сами...
- Dmisades
В 2013 кнопки переместили с тоннеля на дверь водителя. Вот только можно управлять с водительского места только передними. Управлять задними стеклами можно только с задней двери.жыппер писал(а):У меня передние и задние на баре и задние на ручках дверок.Dmisades писал(а):Интересно управление задними стеклоподъемниками добавили на карту двери водителя? Или так и останется что надо будет ходить по кругу стекла закрывать за всеми.
sagenit
видел сегодня катофорезные уазы, немного в ступоре, внешне не изменился, резина на класике и комфорте стоит кама, на лимите стоит скорее всего китайская похоже на гудрич АТ. в салоне ужас какойто пустой изза сидюшек, задние уже видели по фото в верху, перед не отличается по качеству, очень узкие и боковой поддержки нет вообще. сразу надо думать что пойдут под замену, вот и думаем что делать. это в гермесе на варшавке.
- Nordserge
- Машина: уаз
У меня забыли переместить.Dmisades писал(а): В 2013 кнопки переместили с тоннеля на дверь водителя. Вот только можно управлять с водительского места только передними. Управлять задними стеклами можно только с задней двери.
Управление на тоннели всеми четырьмя.
У задних пассажиров свои на дверных ручках.
Классик 2013 февраль.
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
Видимо придется свои старые сидушки перекидывать на новый. Возможно только задние. Если конечно не переделали систему креплений. Ну не понимаю, почему так трудно сделать ровную горизонтальную поверхность? И то что диван касается пола при раскладывании 100% косяк. Окончательный вывод буду делать как в живую увижу. В Самаре пока нету новых.
- axi01
Я не понимаю их: неужели так сложно кинуть по паре проводов к двери водителя? Просто запараллелить кнопки управления...Van25 писал(а):Перенесут на водительскую дверь как только внедрят мультиплексную проводку, а это 2-й квартал, не раньше.Dmisades писал(а):Интересно управление задними стеклоподъемниками добавили на карту двери водителя? Или так и останется что надо будет ходить по кругу стекла закрывать за всеми.
Был в Торгмаше на выходных, передние сиденья еще ничего, удалось настроить их под себя, по комфорту понравились. В Классике и Комфорте есть регулировка по высоте, в Лимите есть еще поясничный подпор, высота подушки регилируется одним рычагом, который влияет на высоту и угол наклона подушки. Задние сиденья вообще не понравились, складываются не удобно, угол наклона не регулируется, торчат какие то тряпки в багажнике и на саморезы прикручены боковые упоры(куда сиденье спинкой фиксируется). С эстетичкой точки зрения, новые изменения в салоне не нравятся, смотрятся дешево и хлипко, задние еще по толщине странно выглядят. В целом потерялись пропорции большой машины внутри, когда сидел сзади, то передние сиденья выглядиши совсем "игрушечными", создавалось впечатление салона "жигулевской классики". Но я не сильно расстроен, т.к. эстетика на втором месте для меня, но осадочек остался.
Заодно взял бумажный вариант списка комплектаций:
http://yadi.sk/d/IhGIw8JVJTEcf
- Aleksandr_89
Чаще всего с табличек на них самих!!! :DGizmobars писал(а): И откуда брать информацию о модели стартера, мозгах и тд ( т.е откуда вы ее черпаете)
Народ, к сведению: Добрый день, Сергей! Благодарим за интерес к автомобилям марки УАЗ! Patriot Limited комплектуется современным тоннелем пола с электронным управлением раздаточной коробкой, задним доп. отопителем с пультом управления, подогревом всех сидений и лобового стекла, новой антенной и в ближайшее время получит улучшенную магнитолу. Вопрос возможности заказа БК с завода сейчас прорабатывается. Диски Трофи производятся Красноярским заводом КиК, поэтому их можно найти в продаже.
В классике по высоте регулируется?? посмотрите комплектацию после февраля 2014 г. http://torgmash-avto.ru/uaz/uaz-patriot/price.html В классике регулировке по высоте нет.binom25 писал(а):Был в Торгмаше на выходных, передние сиденья еще ничего, удалось настроить их под себя, по комфорту понравились. В Классике и Комфорте есть регулировка по высоте, в Лимите есть еще поясничный подпор....
Фото выложены выше. В разложенном состоянии. Описание раскладки тоже есть. В комфорте и лимите подпор поясничный есть, в классике нет. Две крутилки только на старых рекстоновских сидениях. В новых регулировка по высоте имеет другой механизм подъема и рычаг один (см. фото актиона выше).жыппер писал(а):Как в грязи ? Фоты в студию.ShadowGazer писал(а):Сегодня смотрел новый лимитед. Как и ожидалось - сидушки стоят новые (как на фотографиях ранее). Боковая поддержка у передних сидений почти пропала (про спинки не помню, а вот у сидушки стала гораздо меньше). Разложив задний диван специально просунул руку и проверил зазор между полом и краем сидушки. В некоторых местах зазора не было вообще. Т.е. при откидывании сидения край будет в грязи.
- Mi©k
А как регулируется угол наклона? То что мне показывал менеджер в Торгмаше, было только по высоте.binom25 писал(а):высота подушки регилируется одним рычагом, который влияет на высоту и угол наклона подушки.
Это наверное по сравнению с рекстоновским салоном? Дело привычки, мне рекстоновский после 2006 показался тесным :Dbinom25 писал(а): В целом потерялись пропорции большой машины внутри, когда сидел сзади, то передние сиденья выглядиши совсем "игрушечными"
