Балансировка - Отвалились грузики
Купил новые колеса, приехал с балансировки, выгрузил, один грузик нашел на земле. На старых колесах, отбалансированных полгода назад, половина грузиков отпала.
Что можно сделать с грузиками на новых колесах, чтобы они не отвалились, как со старых?
Есть варианты:
1. Приклеить все моментом
2. Проклеить сверху скотчем.
И еще, колеса, стоя вертикально, падают в разные стороны. Два во внутреннюю, два во внешнюю. Пробовал прокатить вперед на полоборота, эффект тот же. По-моему, должны падать в одну сторону, если они одинаковые. Это правильно на только что отбалансированных колесах
Есть варианты:
- MAS
Просто не идеально ровные поверхности,чтобы стоять.Winnie писал(а):Не, главная проблема - отвалились грузики.MAS писал(а):3-й вариант:Заговорить их
Для того чтобы колёса не падали,необходимо чтобы они постоянно находились в движении.
Мне не надо, чтобы колеса не падали, мне непонятно, чего это одинаковые колеса имеют разные центры тяжести.
А грузики не отваливаются когда их крепят в нормальном монтаже. Ну по крайней мере очень редко.
С грузиками понятно.MAS писал(а):Просто не идеально ровные поверхности,чтобы стоять.
Не надо мне, чтоб колеса стояли! Но разные колеса на одном и том же месте в разные стороны падают весьма устойчиво. Это значит, что центр тяжести у них разный. Даже так, я могу колесо положить к стенке только определенной стороной, для двух - это внутренняя, для двух - внешняя.
Резина новая, диски новые. Почему так?
- MAS
Если совсем новая резина,то возможно корд ещё не распрямился,а если не совсем,то повело сторону.
Последний раз редактировалось MAS Пн май 05, 2008 19:50, всего редактировалось 1 раз.
