Есть такое мнение:
В руководстве по эксплуатации следующее:Bee писал(а): 1. проверь давление в шинах, должно быть не менее 2.5
передних колес:
225/75R16 и 245/70R16 - 2,1
задних колес:
225/75R16 - 2,7
245/70R16 - 2,6
Что скажите?
Езжу на штатной резине. Давление как в руководстве.Dr_Cancel писал(а):У кого сколько? Поделись.
Maks писал(а):на колесе написано. max load single 1360kg (3000 LBS) at 450 Kpa (65 P.S.I.) cold
исходя из того, что Maximum Load - максимальная нагрузка и соответствующее этой нагрузке Maximum Pressure - максимальное давление. Нагрузка указывается в фунтах (LBS), а давление - в фунтах на квадратный дюйм (PSI) для шины в "холодном" состоянии (1LBS=0,4536 кг; 1PSI=0,0069 МПа).
давление в колесе должно быть 4.5 атмосферы, но у нас нагрузка на колесо никак не 1360 килограмм. вот пока с давлением не определился... помогите посчитать...
тоеть перед 2.1, а зад 2.6. так? а про дороги знаю, в грязи перед спускаю. сзсди мешеают аммыАндрей28 писал(а):Бээээээээээ :D
Ты вопрос ставишь не корректно.
Или читаешь не внимательно.
Как надо на Патре качать в описании сказано.....
2.1 передние и задние по разному от резины (ширина, высота, думаю - от площади пятна контакта зависит)
А в идеале качать надо не только исходя из веса машины, но и от дорожного покрытия и от скорости, с какой ехать планируешь.
Поэтому и ставят на колесах максимальные значения, а не рекомендуемые.
Рекомендует - производитель автомобиля. А производитель колеса должен указать значения, которые нельзя привышать.
