Продублирую, писал на Уазбуке
В с ухом остатке имеем: Установленные Диски Талисман Мега ЕТ 35 со ступичными колпаками (писал и выкладывал фото ранее) и резина К-201 "Самсон" 265х70хr16 по моему протектор скопирован с Гиславеда. Встало идеально, как говорится не где не жмет, субъективно снизилась немного динамика и увеличилась значительно курсовая устойчивость, правда проехал всего 120 км. Зато как выиграл дизайн!!!, на мой взгляд, это именно то чего ему не хватало, к слову, шины за габариты не выступают, пытался вывесить в диагональ - не получилось, при максимальном ходе подвески шины ни за что не задевают. Вообщем не удивлюсь, если ближайшее время, завод начнет комплектовать Лиметеды именно этой размерностью.
Цены: Талисманы 2600р; резина 3450р, так как была карточка с 5% скидкой встало в 3277р (в цену шин включен монтаж, балансировка и установка. Короче ДОВОЛЕН!!!
Сравнение с базовой 245х70х16, 275х75х16, и моей 265х70х16:
1. 245х70х16 размеры, диаметр - 74.9см, ширина - 24.5см, высота - 17.2см.
275х75х16 размеры, диаметр - 81.8 см, ширина - 27.5см, высота - 20.6 см. таким образом изменение клиренса состовляет 3.45см, а скорость с твоими шинами, если спидометр будет показывать 90 км/час,
твоя настоящая будет 98.24 км/час.
Теперь мои изменения.
2. 265х70х16 размеры, диаметр - 77.7 см, ширина - 26.5 см, высота - 18.5 см. таким образом изменение клиренса состовляет всего 1.4 см, в моем случае если спидометр будет показывать 90 км/час,
настоящая будет 93.36 км/час.
Вывод: Ну вывод сделайте сами Я думаю ты наверняка все это сам просчитывал, так что этот пост больше относится ко всем интересующимся.
Весь расчет, можно сделать по шинному калькулятору
http://jeep.avtograd.ru/Tires/index.htm
