35 кто то ставил?
- ДИМАРИК820
- Victor38
А зачем - 40?? Т.к. на личном опыте использовал такой вынос, скажу сразу - для проходимости большой минус. Мало того, что падаешь в колею 66, так ещё риск свалиться в колею МТЛБ. Откажись, максимум -19. Этих мм хватает проехать дальше и без нервов.
Завтра сниму расширитель на авто клиента и сфотаю как идёт обрезка. Или если есть wotsap чат то жду номер и скину сейчас на примере 35й резины. Просто с телефона сейчас.
- Сергей 326
- ДИМАРИК820
- Мрак
Мы на 37\13.5\16 подрезали только пластиковый расширитель убрали брызговики и ну по порогу кувалдой!Бодик 8 подвеской 10!Родные клюшки вперед на 24 мм кардан передний от Барса.Victor38 писал(а):Ладно, так и быть. но только между нами. С тебя номер, либо почта с меня инструкция. Стоимость - бесплатно.
- ПоТаскун
Нифига не пойму...Мрак писал(а):Мы на 37\13.5\16 подрезали только пластиковый расширитель убрали брызговики и ну по порогу кувалдой!Бодик 8 подвеской 10!Родные клюшки вперед на 24 мм кардан передний от Барса.Victor38 писал(а):Ладно, так и быть. но только между нами. С тебя номер, либо почта с меня инструкция. Стоимость - бесплатно.
Бодик суммарный мм под 200, барсы, мост двинут на 40мм, брызговиков нет, но 35/12.5-15, на 7" дисках с выносом +15 ЦЕПЛЯЮТ...
А у кого-то и 37" встают... А фотки куда бить кувалдой или ссыль какая есть?
Буду ОЧЕНЬ признателен за показ, куда бить...
- Мрак
Бить в ПОРОГИ!Виктор!Жду!ПоТаскун писал(а):Нифига не пойму...Мрак писал(а): Мы на 37\13.5\16 подрезали только пластиковый расширитель убрали брызговики и ну по порогу кувалдой!Бодик 8 подвеской 10!Родные клюшки вперед на 24 мм кардан передний от Барса.
Ставил себе немного побольше http://www.wheelka.ru/product/avtomobil ... tz-radial/ но при этом сильно лифтовался и мосты стояли БАРС, если честно то начал выть ступичный подшипник передний, поэтому удовольствие сомнительное.
- ПоТаскун
Ну на 38.5" боггере чел ездит реально только внатяг, на ТД27Т и коробе Атласовской.Victor38 писал(а):Не знаю не знаю... Насмотрелся как народ грибы меняет, как мост в середине ломает. Может едут без головы. Может у нас место такое :)
А вот на 37" Боггере реально был отжиг...Двиг стоял от Крузака, как мосты выдерживали и сам хозяин был удивлен... :o
- Victor38
Особенно тем, что раздатка атласа крутит фланцы в разные стороны, т.к родные мосты террано, атласа и сафаря крутятся в разных направлениях. А у УАЗа в одном, поэтому передняя пара работает не долго. Как они ездят на 37-38.5
Интересно, будет ли спрос на вояки, но неразрезные и с большим чем 5.38 числом? Дешевле 150000 и при этом с внешним зацеплением, да ещё и косозубым? :)
- ПоТаскун
Если внутренности будут из общедоступных железяк - то да...не много, но будут. Я бы себе за 150 т.рэ те же лапландеры рассматривал вполне серьезно, но у нас ценник начинается от 300 т.рэ за пару...Victor38 писал(а): Интересно, будет ли спрос на вояки, но неразрезные и с большим чем 5.38 числом? Дешевле 150000 и при этом с внешним зацеплением, да ещё и косозубым? :)
- Victor38
Под какую резину? Есть желание кузов лифтовать? Машину не жалко? :)
И скажу сразу, 4.6 Гп мало для 35й резины.
Есть простая формула, размер резины какой хатим умножаем на стандартную ГП и делим результат на штатную резину. Пример: хочу 35 дюймов, а стандартная пара 4.1, стоковая резина 29. Значит (35*4.1)/29=4.948. Ищем ближайшую по значению пару, значит передаточное должно быть минимум 5.125. Вывод таких ГП на уазовский Спайсер нет. Так что задумайтесь сразу о замене мостов...
- Airohaind
Бред полный. Максимум раздатка 2.8-3.3! У меня 34 экстримы , а не 35 полумерки МТ(34.5) и на асфальте и в говнах Ивека с рейс чипом эти лапти крутит тока в путь, а вот между деревьми и где надо ооочень медленно вот тогда я и задумываюсь о понижении 3.0.Victor38 писал(а):А в случае с ивекой имеем (35*4.6)/29=5.55
Для сохранения той же динамики и момента на колёсах пары должны быть под 6.
Симакс Джангл2 33х11.5 R-16, либедка 12000 EW, блокировки спрут перед-зад, бодилифт 60мм., лифт повески 30ММ.
- Airohaind
Бред полный. Максимум раздатка 2.8-3.3! У меня 34 экстримы , а не 35 полумерки МТ(34.5) и на асфальте и в говнах Ивека с рейс чипом эти лапти крутит тока в путь, а вот между деревьми и где надо ооочень медленно вот тогдая я и задумываюсь о понижении 3.0.Victor38 писал(а):А в случае с ивекой имеем (35*4.6)/29=5.55
- Victor38
Бред? Ну ну :)
Крутит только в путь и крутит как стандарт разные вещи.
Как не крути, но Патр на дизельной паре даже с китом в 3.3 не едет и не тащит 35 резину. Нехватка момента превращается в "газ в пол" и сжение сцепления. В то время как крузер на 2lt со схожими характеристиками НО парами в 5.2 спокойно едет с запасом мощности.
Моторы откровенно говоря слабые, компенсировать это возможно только передаточным мостов. Как показывают соревнования, Патриот не едет как надо на 35 даже с супер понижайкой и дизельными парами.
Это факт. Можно себя обманывать и слепо этот факт не видеть. Или признать его и заняться настоящей подготовкой автор для 35 :)
бодилифта 60 мм хватит чтобы поставить МТ 34.5 и диски на скока надо, пары буду менят на 4.6 , кит 3.3 в раздатку со временнемAirohaind писал(а):Бред полный. Максимум раздатка 2.8-3.3! У меня 34 экстримы , а не 35 полумерки МТ(34.5) и на асфальте и в говнах Ивека с рейс чипом эти лапти крутит тока в путь, а вот между деревьми и где надо ооочень медленно вот тогдая я и задумываюсь о понижении 3.0.Victor38 писал(а):А в случае с ивекой имеем (35*4.6)/29=5.55
- Airohaind
Одного бодика в 60мм. мало. Надо как минимум подвеску лифтануть на 30-50мм. И пороги с арками подрезать немного,сдвинуть расширители передние по максимуму к двери + сдвинуть мост вперед см. на 2. Диски с выносом 0,-10. Както так.Ильнур02 писал(а):бодилифта 60 мм хватит чтобы поставить МТ 34.5 и диски на скока надо, пары буду менят на 4.6 , кит 3.3 в раздатку со временнемAirohaind писал(а):Бред полный. Максимум раздатка 2.8-3.3! У меня 34 экстримы , а не 35 полумерки МТ(34.5) и на асфальте и в говнах Ивека с рейс чипом эти лапти крутит тока в путь, а вот между деревьми и где надо ооочень медленно вот тогдая я и задумываюсь о понижении 3.0.
