Вопрос по BFGoodrich A/Т 265/70
Выбор резины, советы, мнения.
Ветер
Сообщение Ветер » Чт сен 18, 2008 16:19
Доброго времени суток, нужен совет бывалых: Стою перед выбором брать гудрич а/т 265/70, или procomp a/t 265/75 естественно для лета. У прокомпа рисунок больше понравился, но нет профиля на 70, если брать 75, то нужно поднимать машину, хоть на пару см, да к тому же, насколько я понимаю такое увеличение радиуса колеса приведет к заметному ухудшению динамики и увеличению расхода.
Для зимы буду брать старую добрую хакку, лучше пока не придумали...
Большой, толстый и в камуфляже
Эдуард
Сообщение Эдуард » Чт сен 18, 2008 16:37
У меня гудрич а/т 245/75, 265/75 брать не стал, побоялся что будет цеплять, разница между /70 и 75 небольшая, ничего нигде не задевает.
Андрей док
Сообщение Андрей док » Чт сен 18, 2008 16:46
АТ-шка 265/70/15 стоит на ковке с ЕТ +10. Нигде ничего не цепляет при максимальных ходах подвески и поворотах руля (вывешивал по-разному).
Нет здоровых людей - есть недообследованные
Ветер
Сообщение Ветер » Пт сен 19, 2008 00:24
Что задевать не будет, вопросов нет, к тому же диски подобрал с 20 вылетом. Не задевает даже тот же прокомп 265/75, сам видел, три патрика стояли - один с серьками газелевскими и передними мериновскими пружинами, второй как есть, безо всякого лифта на дисках с ЕТ 22. Вопрос в другом насколько хорош гудрич и далеко ли ему до прокомпа.
Андрей, под 15 диск ничего пилить не пришлось или ты опечатался?
