Размер конусных гаек на литых штатных дисках?
- JONYMAN
Подскажите, кто знает, какой размер гаек на литых заводских дисках? Когда снимали, видел что они вроде конусные, если не ошибаюсь. У меня на одном колесе у одной гайки резьба немного "слизана", пришлось временно поставить её наоборот, конусом наружу, но это не правильно, треба замена.
Так же вопрос, какие идут болты (длинные), которыми крепятся крышки (колпаки) штатных литых дисков, там их по две штуки на крышку? :
И где это можно купить? В пару магазинов заехал, сказали что вроде болты размером 22, но у них такого нет, насчёт болтов крышек, вообще таких не видали.
- Призрак
Какой именно размер вас интересует???
Резьба там если не ошибаюсь М14х1,5... И она одинаковая для всех УАЗов. Гайки для литья от гаек для штамповки отличаются только углом конуса вроде.
Кстати завод литье прикручивает гайками для штамповки. Для литья гайки должны быть хромированные.
Гайки для штамповки литые диски держат не совсем хорошо, могут самопроизвольно откручиваться, со всеми вытекающими. Как минимум разобьет отверстия в диске.
Я так дважды чуть колесо не потерял (два литых диска в помойку, даже на запаску не пойдут уже :( ), после этого пошел и купил комплект гаек для литья. Больше проблем не было. Откручивать ногой приходится теперь при снятии колеса :D
Штатные крышки литых дисков крепятся на три болта. Родные болты со шлицами под крест, надо вывернуть, и идти с ними в магазин метизов например, там подобрать аналогичные болты, но уже не под отвертку, а с внутренним шестигранником.
Иначе можете оказаться в ситуации когда при попытке отвернуть болтик, срезает шлицы, и болт приходится высверливать. Прикипают они к алюминию знатно.
Если родных болтов нет, то могу завтра отписать размеры, сейчас до гаража идти лениво... )
- JONYMAN
Собственно у меня так и случилось, один прикипел, крестовую резьбу сорвали почти, правда после пары ударов отошла и выкрутили, завтра менять буду. Там винт с маркировкой 2М6Х75, купил сегодня про запас. А гайки на шпильки М14Х1,5.... так и есть, тоже купил одну с конусом, правда она под литьё и скрытая, но вроде должна подойти. Спасибо за отклик !!!Призрак писал(а):Какой именно размер вас интересует???
- JONYMAN
ну наверно правильно, тут не поспоришь.SUROK писал(а):Для временного решения я бы гайку с запаски скрутил,а не наоборот ставил :)
Ну вроде пока тьфу-тьфу, на перевёрнутой гайке от Харькова до Москвы доехад и тут уже 1,5 тыс. км. накатал. Сегодня обязательно заеду, установлю правильную гайку.
Кстати, я вроде слышал от кого-то, что на запаске другой размер стоит................ не утверждаю, могу ошибиться............... тьфу-тьфу зараску за 2 года не расчехлял не разу.
Витамин509
Витамин509
- JONYMAN
Спс, да я нашёл вчера штатные, в магаз круглосуточный автозапчасти заехал вечерком, который напротив МКАДошного поста ГИБДД на Щелчке (Хабаровская,2), там этих гаек пруд пруди, любых форматов. Показал образец, тут же вынесли точно такие же как штатные.Витамин509 писал(а):Насчет штатных гаек. http://www.uazpatriot.ru/forum/kolesnie ... 23943.html
- Guryev Dmitry
- Машина: УАЗ Патриот 2010
- Yustas62
Интересно секретку на запаску, по причине установки не "докатки" а штатного колеса размерчика 245/75. Ессно колпак не становится, а крепление, в отличие от 2010г выпуска, не через заднюю дверь. Как связаться??? От Пушкино до Королева совсем рядом))))Guryev Dmitry писал(а):Сам работаю в магазине по продаже колёсных болтов, гаек, проставок, центровочных колец, секреток.
Есть кстати секретки на запаску Патриота.
УАЗ может ломаться, но ехать при этом он не перестает никогда
- Guryev Dmitry
- Александр87
- Александр87
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
- ILUHA79
Под литьё не родное лучше брать 45-50мм, смотря какое литьё, мне подошли высотой 50мм, 45-е смотрелись плохо, ещё закрытые и блестючие))))под родное пойдут любые так как колпаки закрывают их.
Патриот Comfort Амулет 05.2011,Cooper Discoverer A/T3 245/70/16,K&K Талисман- Мега алмаз черный,ксонон 4700k
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
Хз.Я забрал машину у предыдущего хозяина с родными гайками(см выше) на литье.Ими же он прикручивал и ковку ВСМПО.Я отмотал почти три года и только вот в эту зиму купил гайки под литьё,блестящие,закрытые.Какие нашёл на базаре,такие и купил.Уже ржаветь начали. :( Месяц максимум прошёл.Брал за 500р. комплект.Надо потихоньку подыскивать другие.
А колпаки с родных дисков снял совсем.После того,как дома почти час пытался аккуратно снять один колпак.Болтики закисли.В дороге просто разбил бы молотком.
- ILUHA79
Да, на родном литье стоят гайки как на фотке (они для штампа) я покупал гайки по 50р за штучку, вышло 1000р.а что бы болтики в колпаках на родном литье не закисали, я смазал сразу при покупке машины, брал в мае и где то в июле поменял на винты под шестигранник и за 2 года прблемы не возникало с откручмванием.
- Александр87
- Александр87
Подскажи пожалуйста параметры этих винтов под шестигранник на колпаки?ILUHA79 писал(а):Да, на родном литье стоят гайки как на фотке (они для штампа) я покупал гайки по 50р за штучку, вышло 1000р.а что бы болтики в колпаках на родном литье не закисали, я смазал сразу при покупке машины, брал в мае и где то в июле поменял на винты под шестигранник и за 2 года прблемы не возникало с откручмванием.
- Александр87
- Guryev Dmitry
- Guryev Dmitry
- Guryev Dmitry
- Александр87
- ILUHA79
Со свистом проскочили,даже развальцевать чуток пришлось чтоб не болтались.А если хабы блестючие а не черные, тогда смотрется так же будет, видел на трассе, такие же диски только на козле (ограниченая серия на таких же дисках)Александр87 писал(а):А колпаки туго ну ступицу сели или легко? Благодарю!
- Александр87
