ГУР
ГУР
Ребят, проясните следующий вопрос. Решил заменить масло в ГУРе. но прочел, что есть там фильтр (масляный соответственно). Так вот где он, какой и где бы купить... спасибо заранее (в бачке у меня под сеточкой точно ничего нет (пальцами проверял ). Мож должен быть???
- Aleksandr_89
А где прочел-то? Ни в руководстве, ни в каталоге вроде ничего такого нету? только и написано, что ента сеточка есть "заливной фильтр"..
и кстати, я правильно понял?
Вывешиваю колесья, откручиваю бочек гура выливаю масло,
завожу машину, и кручу рулем до полного вытекания масла с тех самых шлангов бачка.
затем прикручиваю бочек, заливаю масло, завожу двиг, и кручу рулем до пропадания пузырьков воздуха на поверхности масла в боченке и твердости в руле...
??????????? все так?
- Ariano987
Re: ГУР
Фильтр встроен в ГУР.Maks писал(а):Ребят, проясните следующий вопрос. Решил заменить масло в ГУРе. но прочел, что есть там фильтр (масляный соответственно). Так вот где он, какой и где бы купить... спасибо заранее (в бачке у меня под сеточкой точно ничего нет (пальцами проверял ). Мож должен быть???
Менять решил потому, что снизошло на меня озарение и понял я (после замены) что за хрень была налита во все агрегаты, насколько убогая тормозуха была залита (ДОТ-5.1 оживил тормоза). И верю я, что и в бачке гура та самая темная жидкось из каки сотворена. Мож и руль станет более точным... масло то 1100 рубликов новое стоит...
- valek
Re: ГУР
А разве не в бочке с маслом этот фильтр?Ariano-987 писал(а):Фильтр встроен в ГУР.Maks писал(а):Ребят, проясните следующий вопрос. Решил заменить масло в ГУРе. но прочел, что есть там фильтр (масляный соответственно). Так вот где он, какой и где бы купить... спасибо заранее (в бачке у меня под сеточкой точно ничего нет (пальцами проверял ). Мож должен быть???
- Андрей док
Темы решил не плодить, опишу свою проблему тут.
Сегодня утром -35, Машина завелась, прогрелась, руль не повернуть. Открыл бачок ГУРа, жидкость превратилась в густой гель. Прогрел до рабочей температуры машину, надо было ехать (везти ребенка в больницу). В течение первых 5 км руль поворачивался с огромным усилием, двумя руками. После вроде стал крутиться полегче. Интересно, что за эликсир достался мне с завода? Вердикт - однозначно менять. Поделитесьь опытом, кто менял? На что меняли и довольны ли результатом?
Нет здоровых людей - есть недообследованные
- Шпень
Фильтр должен быть внутри бачка. Фильтр бачка ГУР
для ГАЗ. Он бзикальный такой : бумажный цилиндр между жестянками, стоит 60...80 рэ.
Бачек можно весь не откручивать. Только снять шланг с
ГУРа, тот, по которому масло выходит после механизма
в бачек.Будешь колесьями водить, оно оттедва брызгать-
ся будет. Как прокачка получается с чмоканьем.
- Андрей док
- Steuermann
Жду ГУР второй под замену...
Дилер тестировал- подтвердил, что стучит.
Фильтр тоже заранее прикупил.
Есть еще один нюанс.: при замене ГУРа надо запастись прокладками для шлангов. У дилера их нет ,как обычно.
Подходят от самолетной гидравлики рулевых машинок.
Ключи на 18 с вырезом тоже с собой берите - иначе разворотят вам гайки шланговые .
Задавал вопрос в Пр.линию: как заказать ГУР без люфта на валу с новья ? В ответ тишина.
- yu_yu
Фильтр стоит в бачке ГУРа под сеткой. В магазине его уже давно знают, ставиться начал вместе с появлением ГУРа на УАЗе; попробуй спросить фильтр ГУР УАЗ. Ориентировочная цена 30-60 руб.(до 100 руб.) в зависимости от года поставки его в магазин (в Новосибирске).Андрей677 писал(а):Ребят, так значит есть там фильтр? Как его в магазине спросить?
- Aleksandr_89
Частично - это как??? :P Я вот так менял: http://www.uazpatriot.ru/forum/tugoy-rul-t7481-60.htmlNATOvec писал(а):У меня замена масла получилось только частично
- борт 957
Привет, ребята! Сегодня по гарантии поменял ГУР в " ПОЛИМЕКСЕ" г. Казань. Классное обслуживание, все оперативно! Две недели назад обратился с проблемой- течет ГУР, так вот тогда делать нестал- времени не было, так замучили напоминать звонками когда Вы к нам приедете на замену ГУРа. вот сегодня съездил, поменял. доаполнительно поменял рулевой наконечник, все прошрицевали, стерли ошибку, отрегулировали схождение иза все взяли 500 руб!!!!!! вот это цены! вот это сервис!!! Респект и уважуха Вам ребята! Короче, с таким сервисом не грех и нового Патра взять"! :)
- Dudarev
у меня из бачка ГУРа попёрла жидкость, она очень горячая, в сервисе сказали - видимо закипала, надо менять, я купил пару литров декстрона, планирую вылить старую, залить сколько влезет, порулить, поменять ещё раз, и так пока не кончится новая - по идее максимальная замена же получится?
или вобще не верный ход мыслей?
заранее спасибо
заранее спасибо
UAZ Patriot Limited 2008
Валю горизонты!
Валю горизонты!
- Матчезерский
- P666/42
Недавно заметил,что весь бачёк ГУРа и левый лонжерон в декстроне. Помыл на мойке это всё,через пару дней смотрю всё сухо.Прошло ещё пару дней, открываю капот,там такая-же фигня всё в масле.Не могу понять отчего может выдавливать масло с бачка.Уровень держу в норме,не переливаю.Пробег 30000км.
На вырученные деньги от сдачи металлолома,пионеры покупали проституток и отпускали их на волю.
- Призрак
А в норме это как?P666/42 писал(а):Недавно заметил,что весь бачёк ГУРа и левый лонжерон в декстроне. Помыл на мойке это всё,через пару дней смотрю всё сухо.Прошло ещё пару дней, открываю капот,там такая-же фигня всё в масле.Не могу понять отчего может выдавливать масло с бачка.Уровень держу в норме,не переливаю.Пробег 30000км.
Если как по мануалу, уровень по сетке, так оно и будет давить. При работе жижа греется неслабо, и соответственно неслабо расширяется... Заливай уровень по упорную шайбу, которая под сеткой...
- Aleksandr_89
Может лучше начать с проверки прокладки под крышкой???Призрак писал(а): Если как по мануалу, уровень по сетке, так оно и будет давить. При работе жижа греется неслабо, и соответственно неслабо расширяется... Заливай уровень по упорную шайбу, которая под сеткой...
жижа гумно заводская-у мну гудит гур ужасно по утрам в морозяк при пуске.я нашел у нас гидро масло татнефть до-60 но там 10 литров токо упаковка по 800 с мелочью.давайте располовинимся.
- Призрак
Может и так, только ежели жиже некуда расширяться, то ее никакая прокладка не удержит...Aleks_andr писал(а): Может лучше начать с проверки прокладки под крышкой???
У меня при уровне жижи по сетку, при активной работе рулем в глине, давануло из под крышки (была затянута до упора). Теперь уровень по шайбу, и ничего ниоткуда не давит больше...
- Призрак
Ну тогда диагноз простой. Дубеет резиновое уплотнение, и просто перестает удерживать жижу.P666/42 писал(а):Выдавливает из под барашка крышки. Началось с наступлением морозов -25,-30.Живёт авто на улице.Может воздушит систему или-же поменять заводскую жижу?
Попробуйте поездить со слегка пониженным уровнем, ничего страшного от этого не произойдет, я так уже с весны катаюсь. А пока ездите, прикупите жижу и фильтр для замены. Вы ж заводскую то не меняли еще поди? Так пора бы уже ...
- Матчезерский
- ehrkjulpuar
Если честно, не понимаю зачем нужен ГУР.
У Вас что сил не хватает руль крутить? :D :lol: :D Да и на большой скорости (за 60 км/ч) говорят резко не повернешь (кидает в сторону).
Я за рулем совсем чуть-чуть (около 8 лет). разные машины были, но только отечественные. И никогда не было ГУРа. В принципе его я и не хочу, он мне просто не нужен.
Или я ошибаюсь....
Или я ошибаюсь....
- Партизанский
Ещё как ошибаешься :)ehrkjulpuar писал(а):Если честно, не понимаю зачем нужен ГУР.
... В принципе его я и не хочу, он мне просто не нужен.
Или я ошибаюсь....
Попробуй на Патре с не заведённым двигателем руль покрутить - сразу всё станет ясно.
На больших тяжёлых машинах ГУР - не роскошь, это необходимость.
На хантерах же народ борисовские выбрасывал(я в том числе),на симбирах тоже.я б и на патре выбросил,тк есть в наличие новый рр469,но нет желания с рулевыми валами морочиться, пока...
Пропал бы наш фирменный гидролюфт,про завал кастера и не вспоминалось бы.А после троганья крутится всё практически также легко.Но ломает пальцы при неправильном хвате и ударе об пень-могут возразить некоторые.
- alex524
Читая твои посты, ты бы пол машины викинул :lol: тогда надо такуюluchsergey писал(а):На хантерах же народ борисовские выбрасывал(я в том числе),на симбирах тоже.я б и на патре выбросил,тк есть в наличие новый рр469,но нет желания с рулевыми валами морочиться, пока...
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
- Aleksandr_89
:) Ну так без ГУРа и рулевой механизм другой бы был...Партизанский писал(а): Ещё как ошибаешься :)
- Aleksandr_89
- alex524
- Aleksandr_89
:D Не помню!!! А наклейку свою зачем на борт приклеил!!!???
