ГУР Delphi
- KompRessor
ГУР Delphi
Если тема - баян, сильно помидорами не закидывайте, но перерыл весь топик по рулевому, того что надо не нашел.
Люди, подскажите как точно маркируется рулевой редуктор Delphi, устанавливаемый на Патриот, если подскажете артикул, вообще огромное спасибо.
На сайте pasker.ru нашел код 31608-3400500,
(либо 3163-00-3400500-00)
но судя по изображению там ГУР ZF.
Вообще то нужен код крышки (Крышка картера боковая), в которой установлен регулировочный винт (сорвали резьбу в этой самой крышке, теперь и регулировка отсутствует и масло подтекает).
Код крышки, изображенной на рисунке с pasker.ru
31608-3401606, но это опять ZF.
В общем кто может что то подсказать, буду премного благодарен. Заранее СПАСИБО :)
- KompRessor
Пока езжу как есть с люфтом и периодической доливкой жидкости в ГУР (спасают медные шайбы по контргайкой, почти не течет, так ....капает). Нашел токаря, который обещал разобраться с крышкой после снятия и дефектовки редуктора.
После праздников сниму редуктор и займусь решением проблемы.
Пока бежать за ГУР в сборе за 15.000 руб торопиться не буду, попробую обойтись малой кровью....О результатах обязательно отпишусь.
Я дельфи не разбирал,но судя по всем видываемым мной ранее рулевым редукторам ,так же как и на рр-469 нет никакого особого каления просто паз и пятак.Спросите Ваксойла,они их втулят,наверняка знают.
luchsergey,отправил Вам на мыло фото,выложите как сможете.На словах:гур не вынимал,но4 крепёжных болта на19 пришлось открутить - так удобнее вынимать и ставить вал.Крышка крепится болтами на 15,сошка - гайка на 33.Регулировочный болт фиксируется на валу хитрой гайкой с наружной резьбой(опять же левой) и внутренними шлицами,в проточках вала(с торца) она раскернена(дабы не откручивалась). После того ,как раскерненые края гайки выпрямил,открутилась легко пасатижами.Далее болт:материал взяли что был попрочнее под рукой - 30хгс,резьба м12х1,пятак решили закалить(газом и в масло,сколько там единиц не знаю,но напильник не берёт). Далее сборка,есть один момент-там пружинка,её нужно поджать,но не сильно,рег.болт не должен болтаться,но при нажатии на него необходимо обеспечить небольшой ход пружинки,это делается хитрой гайкой с наружной резьбой.Вот вроде бы и все,заливаем масло и регулируем зацепление.ГУР так устроен,что в прямом положении зазоры минимальны,без сошки и на не заведённом моторе крутим болт,пока не начнёт закусывать в прямом положении,затем немного отпускаем,как только начинает крутится легко контрим гайкой.Всё,у меня все стуки в рулевом пропали и рулится легко
да,новый болт м12,штатный вроде бы м11,большего диаметра болт ставить сложно - внутренний диаметр гайки 13мм,а растачивать её неудобно.М12 на сорванную м11 нарезалась нормально(диаметр отверстия - диаметр резьбы минус шаг).Сошку снять нетрудно,я снимал съёмником,которым разбираю МАЗовские рулевые пальцы,ключ на 33 - баллоник 32х33(то же из фуры своей вытащил).
- KompRessor
Супермаз, спасибо за подробное описание!
Если не трудно, киньте фотки (какие есть) по редуктору и крышке:
kompressor2004@list.ru
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Сегодня выяснился один неприятный момент - течь масла из-под резьбы между контргайкой и крышкой.Более сильная затяжка(но без фанатизма) не помогла,зато с этой бедой справилось резиновое колечко,но с колечком гайка нормально не контрится.Завтра сделаю внутреннюю фаску на контргайке(сверлом на 13 - 13,5),должно помочь(колечко будет уплотнять стык,но под прижимную поверхность попадать не должно).KompRessor, всё что получилось удачно,Luchsergey выложил сюда,остальное в плохом качестве,там ничего особо интересного нету.Крышка простая,уплотняется резиновым кольцом по проточке.Вынимать её нужно аккуратно,сначала выкрутить 4 болтика(ключ на15),затем постукивать через деревяшку по торцу вала(со стороны сошки),как только цилиндрическая часть крышки выйдет из редуктора,можно(и нужно)открутить крепёжные болты самого ГУРа к кронштейну(на 19),далее выкручивать крышку(по сорванной резьбе без нагрузки выкручивается нормально) она несимметричная,но открученный ГУР достаточно "играет" для этого.
- hasilzu
мож как то иначе можно сошку снять? кувалдой, например...luchsergey писал(а):у меня всегда проблемы со снятием сошки-нет такого съёмника от маза.
у меня тоже сия операция предстоит...
Und die laufen vom Gesicht
So die Tränen sieht man nicht
- KompRessor
Супермаз, спасибо за фотку крышки, но если не трудно киньте еще что нибудь (из фоток),
что фотографировали при разборке редуктора.
Заранее спасибо из Великого Новгорода :)
Да,собственно остальные фото примерно такие же,самые удачные выложены здесь.Гидравлическую часть я не разбирал.Вал установлен на двух роликовых(никаких втулок!)подшипниках,снизу сальник - ничего хитрого. Есть фото съёмника,но он обычный(но мощный,за 800р покупал,FORCE)для МАЗовских рулевых брал.
- KompRessor
если будет кипеть масло в говнах,то ставьте.но это только при ужасно активном рулении,что очень редко случается.достаточно полусинь или синь в него залить-он тогда зимой выть перестанет при холодном пуске,а родное выкинуть.
- Ежек
Мужики подскажите: Пробег 49 тыс. Бензинка. ГУР Делфи ( в чёрном корпусе). Машина 2010 г.в. С похолоданием ( утром уже 7-9 гр.) если сразу ехать на холодной машине, то стал чуть подгуживать ГУР ( если колёса поворачиваю). Подозреваю, что пора поменять жидкость. Поэтому вопросы:
1. Какую жидкость ( производитель, маркировка)и в каком кол-ве купить?
2. Внутри стоит какой-то фильтр... Где его купить или от чего он подходит, как правильно называется?
3. Последовательность замены и окончательный уровень жидкости? Вот по этому пункту, пожалуйста, пошагово ( как для блондинки) :)
- Dragon
Если бачок как и у Евро2 со старым ГУРом, то фильтр камазовский 4310-3407359
- Ежек
А что с завода залито? Сегодня заехал в один сервис... отказались мне заменить жидкость ( меняют только на моделях с рейкой)...типа не подлезть... а Если я просто с бачка солью - то что там есть и просто залью новой жидкости..... Так можно сделать? И теоритически через некоторое время повторить данную операцию....???Ежек писал(а):Мужики подскажите: Пробег 49 тыс. Бензинка. ГУР Делфи ( в чёрном корпусе). Машина 2010 г.в. С похолоданием ( утром уже 7-9 гр.) если сразу ехать на холодной машине, то стал чуть подгуживать ГУР ( если колёса поворачиваю). Подозреваю, что пора поменять жидкость. Поэтому вопросы:
я так и делал: шланг сдёрнул,завел,на землю всё слил,что слилось(каюсь-сволочь) и залил сколько влезло из литрушки полусини декстрон2.Перестало в морозы при запуске верещать,залил бы синь,да нет у нас такой.
- Zmei
- Ежек
Т.е. я себе это представляю так: Снять бачёк. Вылить что там есть.... поменять фильтр. Поставить всё на место. От бачка отсоединить шланг обратки ( Только как определить - какой обратки????), заткнув чем-нибудь дырку в бачке, чтобы налитая жидкость не вытекала. Залить полный бачёк. Завести мотор ( либо вынув реле бензонасоса покрутить стартером) и периодически доливая жидкость в бачёк, пролить самму систему... Потом поставить шланг обратки на место, долить до уровня и всё. Правильно?luchsergey писал(а):я так и делал: шланг сдёрнул,завел,на землю всё слил,что слилось(каюсь-сволочь) и залил сколько влезло из литрушки полусини декстрон2.Перестало в морозы при запуске верещать,залил бы синь,да нет у нас такой.
Шланг на хомуте (низкого давления) снял с бачка,авто завел,рулем влево-вправо поелозил секунд 10,потом на место воткнул шланг,залил зик,завел,поелозил рулем ,долил и все -пару лет нет проблем уже.
сточился(износился).Вы ж маниаки: всё более 32-х норовите напялить.может от какой ино бу можно задарма приделать.у меня у мамы галант валяется в огороде,но шкиф другой и крепёж наверняка,могу отодрать и прислать.
