Не хотел, так получилось.Aleks_andr писал(а)::D Не помню!!! А наклейку свою зачем на борт приклеил!!!???
ГУР
- alex524
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
- rigrey
- Машина: УАЗ пикап
Резиновая байдовина под № 85 создавала глухой как бы выразится скрежет, крехтение, передаваемое через рулевое колесо на руки и заставляла делать доп. усилия при врашение с самого момента покупки. 100 км проеду анемия в кистях.
Случайно пшикнул ВД 40, поехал... тваю дивизию, руль хоть мизинцем крути хоть дуй на него и некакого треска.
Хватило на 300 км, смазал графиткой, даволен - ну вы не представляете как, еду сколь хочу, руки не устают.
- Лентяй
Dimsa писал(а):Поскажите пожалуйста где есть мануал по замене жидкости в гуре, или советом где чего и как по очереди открутить залить :)
Буду менять масло именно таким способом. Но пункт пятый мне придется изменить, т.к. на евро-3 нет режима продувки. Я просто сниму ремень с насоса , и шкив насоса буду крутить вручную.Aleks_andr писал(а):Короче, коллективный разум решил еще упростить эту процедуру.... :P Не знаю, правильно мы поступили или нет, но уже дело сделано...
1. Приобрел три литра декстрона и новый фильтр.
2. Откачал из бачка масло, снял фильтр...
3. Снял "обратку" с бачка и нарастил куском шланга, шланг - в бутылку, чтоб не глушить штуцер на бачке, одел на него кусок шланга и загнул его выше бачка (кстати, хомут на обратке сидел криво, зажимал самый край шланга, и на треть даже "висел" в воздухе... :P )
4. Залили полный бачок свежего масла и поставили рядом две открытых канистрочки...
5. Сел за руль, педаль газа в пол (режим продувки) и стартером начал крутить двигатель, насос потихоньку стал качать, из шланга в бутылку полилась сер-бур-малиновая жидкость, по мере ухода жидкости из бачка товарищ подливал свежую (стартер крутил с перерывами...). Так мы закачали-прокачали два литра свежей жидкости... под конец в бутылку полилась нормального красного цвета... Остановились в тот момент, когда вся жидкость из бачка ушла, но в "подаче" к насосу осталась..
6. Подсоединил "обратку" назад к бачку, поставил новый фильтр, залил в бачок масло до уровня...
7. Завел машину, покрутил рулем, уровень упал не больше полсантиметра, вышло несколько пузырьков воздуха... Долил до уровня, прикрутил на место крышку бачка... На этом всё... :)
З.Ы. Прокатился пару километров по городу, вроде как к рулю вернулась врожденная легкость, но будем завтра посмотреть, после более продолжительной поездки... :P
- Юрген
С наступлением холодов руль при маневрировании на месте (выезд со стоянки) начал вращаться рывками, как бы преодолевая какие-то тугие препятствия, с добавлением оборотов двигла руль сразу начинал вращаться получше, кстати руль потяжелел на ходу тоже. Почитал инет, нередко это возникает на новых машинах после небольшой растяжки ремня привода насоса ГУР, - подтянул, все прошло! Правда первый раз перетянул похоже, начало что-то гудеть в моторном отсеке, потом отпустил немного, все пришло в норму.
И тогда или вот это, или к бабам, а лучше все вместе, сразу и много..
- bazalt72
Патр Ивеко 2010 год. ГУР как на картинке двумя сообщения выше. Сегодня обнаружил лужицу масла под левым колесом. Осмотр выявил течь из под оси рулевой сошки ГУРа. Подозреваю что давнуло накануне после ночной стоянке при -30 и последующим запуске.
Кто нибудь устранял такую течь??? Сальники там или что?
- SleePy
Если рулевой механизм как на фотке в посте Rigrey или как тут: http://www.3160.ru/index.php?productID=6917 - то Delphi. И залито, скорее всего, Dextron (Декстрон)Termit 93 писал(а):Как определить какой ГУР установлен Delphi или ZF и что в нем залито(жидкость с малиновым оттенком)? Патр 10-го года бензин Е3. Что купить на доливку?
