Нашел источник стука, мож кому поможет...
ledobur
Сообщение ledobur » Ср май 09, 2012 06:42
Супермаз писал(а):
Ещё одному с левой резьбой попался
это шутка или правая резьба там тоже бывает?
Шутка, разумеется! :D На эту тему на форуме уже написано много. Головка "на 16" требуется для этой гайки, сам винт регулируется посредством ключа-звездочки "torx 50". :wink:
ledobur
Сообщение ledobur » Ср май 09, 2012 07:01
barclay писал(а):... Но. Постукивания и грюки не прекратились. Т.е. На ухабистом асфальте, особенно в повороте, на проселке, глуховатый звук и постукивания иногда чуть отдающиеся в руль. Пошатал с открытым капотом рулевой кардан. Люфт - есть. Глухой стук - есть. Но не такой как слышно из кабины. Где лазить? Что подтягивать? Насколько я понимаю, из источников постукивания осталось после слесарей только рулевое. Случайно ни у кого нет фото, где, и как подтянуть рулевой кардан, крепления ГУР, и редуктора рулевого? А то там столько шлангов и всяких кишочек что глаза разбегаются. Отверну что нибудь сгоряча, и багажник с задней дверью отвалится. :)
За ответами на все вопросы - сюда:http://www.uazpatriot.ru/forum/rulevoe- ... e-f18.html По личным наблюдениям советую поверить перемещение рулевого вала в шлицах: чуть ослабляем карданчик на шлицах вала рулевой колонки (под капотом, сразу на выходе вала в подкапотное пространство) и проверяем осевое смещение вала в сочленении по шлицам (аккурат под расширительным бачком). У меня есть подозрение, что из-за проседания подушек между рамой и кузовом (на моей машине, уже подкладывал дополнительные куски резины), рулевой вал находится фактически в сжатом состоянии и из-за относительного перемещения рамы и кузова начало разбивать подшипник первичного вала ГУРа (определяется покачиванием в диаметральном направлении вала на входе в ГУР). В вашем же случае, возможно, требуется лишь отрегулировать зазор вторичного вала ГУРа. Для определения потребности в данной операции достаточно покачать сошку в положении колес "прямо". Если люфт есть - регулируем. А так, вся необходимая информация по машине находится здесь: http://www.uazpatriot.ru/forum/polnoe-s ... 18971.html Остается только не лениться, читать.
ledobur
Сообщение ledobur » Вс май 13, 2012 17:06
Кстати, нашел источник стука! Всё оказалось до безобразия банальным - износ втулки шара рулевого вала.... Определил случайно (наши руки не для скуки!) при замене термостата - снял расширительный бачок, а там такое пространство для творчества открылось! :D Одним словом, уцепился я за вал в месте его входа в шаровую опору, покачал в поперечном направлении и был очень сильно озадачен результатом. Люфт, пусть и не очень большой. Даже практически не заметный по сравнению с люфтом первичного вала ГУРа.... Разобрал шар, посмотрел на фторопластовую (по виду) втулку, которая сидит на валу между половинками шара и... собрал все обратно, сместив металлические стяжные пластины (в которых вращается шар) в пазах до упора. Руль, правда, в движении стал чуть более тяжёлым, но вот стуки исчезли. Так-то вот, н-да....
Биолекс
Сообщение Биолекс » Пн май 14, 2012 09:29
Слово "шар" рулевого управления, на этом форуме по-моему уже всем плешь проело. Эта штука - нескончаемая головная боль и постоянные обсуждения с кучей рецептов по лечению.
Завод теперь пыльники ставит, через год наверно опять перейдет на шарики для разнообразия. :( Других конструктивных решений родить не в состоянии.
Так то. :) А еще ведь заикались о рестайлинге, было дело. Красиво так...
Grape
Сообщение Grape » Пт июн 01, 2012 04:53
После того, как убедился, что ГУР безупречен, и нигде люфтов обнаружить не смог, обратился с проблемой на очередном ТО 20000.
Замена рулевого кардана решила мою головоломку.
Оказывается, что кардан как бы зажат между кузовом и рамой, а при движении по неровной дороге у него появляется некая свобода в которой он выявляет свои зазоры, отдающиеся короткими стуками в руле.
Сейчас все шок&ладно.
Atil
Сообщение Atil » Вт авг 07, 2012 18:48
Пожалуй, отпишусь в этой темке.
Мне от стука в руле помогло проливание вэдэшкой шлицевого соединения. Другу тоже.
Думаю не надолго, но даже пролить раз в неделю ничто по сравнению с тем кайфом вождения до и после.. )))
Torik
Сообщение Torik » Чт авг 23, 2012 14:02
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Ткните носом, пожалуйста, где можно посмотреть про замену шара на рулевом валу на подшипник или втулку.
Посмотрел на форуме, не нашел. Может плохо смотрел...
alex952
Сообщение alex952 » Чт авг 23, 2012 14:17
Ну если носом :D - то держи ! http://sto22.com/rulevoe.html
Torik
Сообщение Torik » Чт авг 23, 2012 14:23
Спасибо!
А про подшипник?
