Биение руля: то появляется, то пропадает. Что делать?
miniserega
Сообщение miniserega » Сб дек 15, 2012 20:58
Форумчане, подскажите, может было у кого: недавно началось биение в руль при скорости около 50км/ч, чем больше разгоняешься, тем страшнее, кажется, что вот-вот что-то отвалится, а руль из рук аж вырывает. Скорость снижаешь до 40км/ч биение пропадает полностью. Только неисправность не постоянная, до работы потихоньку доехал, решил посмотреть, поддомкратил, люфта в шкворнях и ступице нет, поехал вечером домой - биения в руль как не бывало! Теперь такая ерунда периодически то появляется, то пропадает, причём с автомобилем ничего не делается, он просто постоит и всё! Или просто в пробке потолкался и всё прошло. Также неожиданно и появляется. Дисбаланс колёс исключён! Помогите советом! Или хотя бы скажите где можно сделать качественную, РЕАЛЬНО КАЧЕСТВЕННУЮ, диагностику подвески и рулевой!
Лучше на 20 минут позже, чем на 40 лет раньше!
Нарратор
Re: Биение руля: то появляется, то пропадает. Что делать?
Сообщение Нарратор » Сб дек 15, 2012 21:15
miniserega писал(а):Дисбаланс колёс исключён!
Совсем-совсем исключён? С чего вдруг? :o
miniserega
Сообщение miniserega » Сб дек 15, 2012 21:33
Совсем-совсем исключён, потому что биение пропадает на довольно продолжительное время (то есть может пропасть на одни-двое суток, а машина эксплуатируется постоянно ежедневно), и его нет на любых скоростях! Если бы это был дисбаланс колёс, то биение не пропадало бы, а всегда имело место быть в каком-либо диапазоне скоростей. Я допускал, что может снег налип или грязь какая, но нет, это всё не то.
a_maks_a
Сообщение a_maks_a » Ср дек 19, 2012 23:07
Если больше проявляется при наборе скорости смотри амортизаторы.
miniserega
Сообщение miniserega » Пн дек 24, 2012 20:58
Причину нашёл, вечером возле дома на стоящем авто руль покрутил, услышал стуки. Оказались сайлентблоки на поперечной тяге рассыпались. Уж не знаю как это происходило, что временами биение в руль появлялось, но после их замены всё исчезло. Так что УАЗоводы, берите на вооружение, если у кого такая же фигня с машиной происходит..
Atil
Сообщение Atil » Пн дек 24, 2012 21:12
Хех тему не увидел.. Сразу бы посоветовал глянуть.. Ну логично же предположить по твоим описанием, что это она родимая.. Она же удерживает, как я понимаю, мост относительно рамы..?
ps. Судя по страшным описаниям.. давно она шалила..
смотри отверстия в ушках, не разбило ли..
miniserega
Сообщение miniserega » Ср дек 26, 2012 20:46
Блин, рано я обрадовался, сегодня опять такая же хрень случилась... Ещё варианты есть?
Atil
Сообщение Atil » Ср дек 26, 2012 21:05
Ухи целы?
АНTOH
Сообщение АНTOH » Ср дек 26, 2012 21:33
Надо посмотреть рулевые наконечники (их четыре): на гайках которые их крепят бывает резьбу разбивает, а так же их необходимо периодически подтягивать (широкой "отверткой" снизу наконечника) и шприцевать.
