ГУР засвистел
- mik74
ГУР засвистел
после 5 тыс. км. пробега засвистел ГУР, свистит только когда машина прогрета и когда едешь, в холостую стоишь не свистит, то что это он сомнений нет т.к. звук идет конкретно от него и ролики (оба) с ремнем я уже поменял... ГУР (насос) тоже менять??? или может можно что то сделать, мож смазки куда добавить... хотя смотрел я на него долго и совсех сторон, некуда мазать.....
- mudman
Здесь к сожалению не подскажу...
Могу тока сказать, што не у однаво тебя беда такая...
Видно я тожь в эту тысячу попал.
У меня черный насос, полетел тоже на пятёре где-то, причём без всяких признаков, прямо в лесу на бездоре, километров так в 150-ти от дома. Тока дымочек из под капота пошёл и всё. Ево просто порвало. ( Не перегрел!!! ) Обычный брак. Купил такой же и поменял, а чё делать...
- mik74
:) я ремень сразу поменял вместе с роликами, и подтягивал и затягивал... а зачем кондей заправлять??? он и так заправлен и холодит очень даже хорошо, разве свист связан с заправкой? может разобрать эту муфту... сегодня хотел, но пока не решился, мож ньюансы какие есть :mudman писал(а):Пипец блеа... Хотел сначала написать, што точно это насос...
Свистит у тя не муфта компрессора, а ремень.
Подтяни ремень, не поможет на замену, не поможет заправь кондей. :)
- mudman
Муфту компрессора будет клинить от недостаточного количества и давления хладогента в системе. Обычно с завода идут 300-450 гр., а должно быть 850гр. Холодить при этом будет.mik74 писал(а): :) я ремень сразу поменял вместе с роликами, и подтягивал и затягивал... а зачем кондей заправлять??? он и так заправлен и холодит очень даже хорошо, разве свист связан с заправкой? может разобрать эту муфту... сегодня хотел, но пока не решился, мож ньюансы какие есть :
Если и с этим всё нормально, то тада да, разбор компрессора...
Если канешна не получица как с насосом ГУРа. :D :D :D
