Фиксатор руля
Фиксатор руля
Сегодня с утра решил поднять руль по высоте, отжал рычаг поднял руль , пробую за фиксировать, бесполезно, вернул руль вниз все равно не фиксируется, минут 15 ковырялся, плюнул и поехал до работы так как есть, то есть руля вверх вних ходил.....подскажите что может быть и какая вообще там система фиксации.
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
- luchsergey
- luchsergey
- luchsergey
- luchsergey
- TeDo
2 месяца ездил с подобной проблемой... приборная панель закрывалась...
на днях решил эту задачу...
снял пластик, пластину регулировки и сделал проточку под первый зуб... (10 минут делов =)) )
ДО
ПОСЛЕ
похвастал у дилеров, они сказали, что много кто обращался по поводу регулировки, а вот решения не было... теперь будет))))
ДО
ПОСЛЕ
- TeDo
Необходима вот эта пластина:
Чтобы к ней добраться нужно снять нижний пластик слева:
Когда его снимешь, весь механизм будет как на ладони.
Для начала отведи рукоятку и поставь рулевое колесо в максимально верхнее положение и отметь где надо сделать пропил для крайнего верхнего зуба.
Затем сначала сними пластину, к которой крепится рукоятка, а потом уже снять пластину, в которой делать пропил. И "пилите, Шура, пилите..."
Ну а потом все в обратном порядке...
Вообще процесс не трудоемкий, как кажется..
