Тычки в руль
- AfRoman1979
- SERGIO.K
Я год назад тоже боролся со стуками. Промазал шар в перегородке и уплотнил велосипедной камерой + смазал шлицы, которые сверху на фото и упаковал все в туже велокамеру края которой затянул хомутами. Шлицы получились закрыты в практически герметичной камере со смазкой. Итог стуки пропали, но как сошел снег опять начались особенно в повороте. Похоже редуктор. Но есть подозрение что это крестовина которая под панелью.
Comfort Золотой лист 2011г.
- Blackbug
Уже не первый раз встречаю, что стуки появляются после проезда по лужам. Так же и у меня. Проехал по луже, начались стуки, причем в поворотах довольно сильные. Проходит неделя, вроде уходят. Опять лужа, опять стуки.
На ТО-0 ничего не нашли. Сам ничего не нашел. Карданчики в норме, шарика нет - как основные причины у многих. Все остальное визуально и на "подергать" в норме. Вот и думаю, какой узел связывать с попаданием воды и вытекающими стуками.
- Hisamov
На днях снял рулевой кардан, на самой нижней крестовине два подшипника были тугие. Взял медицинский шприц, аккуратно под пыльник накапал типа победитель трения (хотя ВэДэхой тоже нормально было бы). Разработал маленько и назад поставил. Стуки пропали. Перед этим шлицы пробрызгивал WD-40, не помогло.
- Nomad
Просверлить стакан карданчика посередине шлицевого соединения (аккуратно), нарезать резьбу и вкрутить тавотницу. Далее литиевый Мобил-1 шприцем. Или каждую неделю брызгать WD-40, или шприцем загонять трансмиссионное масло раз в неделю - две. Идиотская конструкция. Шар ни при чем, первопричина в ударах от закисания и загрязнения шлицевого карданчика.Blackbug писал(а):Уже не первый раз встречаю, что стуки появляются после проезда по лужам. Так же и у меня. Проехал по луже, начались стуки, причем в поворотах довольно сильные. Проходит неделя, вроде уходят. Опять лужа, опять стуки.
- AfRoman1979
- AfRoman1979
Снял кардан, крестовины исправны, шлицевое соединение тугое но рабочее, но оно оказывается пластиковое внутри.
Внутри толстой трубы нарезаны шлицы в металле, а вот на тонком вале шлицевая часть из пластмассы в которую вплавлен, или ввернут сам вал.
Стучит входной вал редуктора - звонко и узнаваемо.
Чотко.
Чотко.
- alex524
всем привет, по этому поводу я отписался тут; http://www.uazpatriot.ru/forum/alex524- ... ml#1010220
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
- Blackbug
Карданчик меняли, шлицевое прекрасно работает, да и ВД брызгал на старом. И опять, чуть воды и стук. Внизу залез все протянул. Стуки не ушли. От руки вокруг оси в пределах соединения спокойно прокручиваются обе рулевых тяги, так надо?Nomad писал(а):
Плюс нашел еще место откуда подтыкивает в руль. В самой рулевой колонке в районе подрулевых если покачать карданчик то там как резиной зажат вал.
- Valerka.1082
- Valerka.1082
