Советы от/для бывалых УАЗоводов
Anthony
Сообщение Anthony » Ср ноя 28, 2012 11:22
Я у Юрия в привокзальном перепрошился - доволен! :)
Nuke
Сообщение Nuke » Чт ноя 29, 2012 05:06
Anthony писал(а):Я у Юрия в привокзальном перепрошился - доволен! :)
Евро 3 или Евро 4 с ДАД было изначально?
Anthony
Сообщение Anthony » Чт ноя 29, 2012 06:08
Евро 3
Nuke
Сообщение Nuke » Чт ноя 29, 2012 07:48
вот даже не знаю, справится ли Юра с евро 4 и ДАД счастливчика01
Lancaster
Сообщение Lancaster » Чт ноя 29, 2012 10:15
Мне сказал что сделает.
Nuke
Сообщение Nuke » Чт ноя 29, 2012 10:30
нуу круто если так :)
Lancaster
Сообщение Lancaster » Чт ноя 29, 2012 10:56
Посмотрим, подождем :)
Mexanik.
Сообщение Mexanik. » Чт ноя 29, 2012 15:01
Программы от Паулюса, и на УАЗ с ДАД уже давно есть прошивки от Павла, в том числе и c учётом необходимой евроконфигурации! :)
БЕЛЫЙ
Сообщение БЕЛЫЙ » Чт ноя 29, 2012 15:59
Ну не знаю! :pardon: Рома сказал что ДАД говно и с ним звёзд с неба не схватишь. Лично я ему верю.
Mexanik., а транспондеры старые прописываете или иммо сносите нах?
Mexanik.
Сообщение Mexanik. » Чт ноя 29, 2012 16:42
Штатно Опрос не убирается, иммо не затрагивается.
Lancaster
Сообщение Lancaster » Чт ноя 29, 2012 17:47
по какой причине завод ушел от ДМРВ к ДАД?
БЕЛЫЙ
Сообщение БЕЛЫЙ » Чт ноя 29, 2012 18:03
Lancaster писал(а):по какой причине завод ушел от ДМРВ к ДАД?
Евро 4
Mexanik.
Сообщение Mexanik. » Вс дек 02, 2012 20:23
Lancaster писал(а):Мне сказал что сделает.
Могу добавить что блок при этом снимать и вскрывать не надо.
Если не устроит чип – откат на сток без проблем.
spec@
Сообщение spec@ » Вс дек 02, 2012 22:03
Да перешивал патриот.Притом один из первых завалил евро4.Восстановили через 6 часов. Все нормально щас .Без паники ! По диагностике без вскрытия и без проблем!Улучьшения налицо.Разгон такой как надо.Хош евро2 хош 2-х режим под ГБО.Короче шейтесь.У самого патриот и сам машины перешиваю))) :D
Nuke
Сообщение Nuke » Вт дек 25, 2012 08:58
от нечего делать помыл в автомойке свой уазег пока было -38 на улице. Теперь все еще есть чего делать - не открываетсся задняя левая дверь, облупилась краска с накладки бампера кусками и чтото стало щелкать сзади при перекосах рамы. УАЗы мыться не любят вобщем )))
Nuke
Сообщение Nuke » Пн янв 07, 2013 07:20
Ребята, если примерзла дверь задка, не дергайте ее за ручку. Дергайте за запаску, толкайте изнутри, отогревайте и что угодно, но только не за ручку, отламывается очень легко, проверено! :(
Сообщение luchsergey » Пн янв 07, 2013 08:59
зато потом восьмёрочную можно поставить с ключём и не ломучую.
spec@
Сообщение spec@ » Пн янв 07, 2013 10:34
Я обычно через багажник толкаю. Набудущее силиконю уплотнитель.Нормально помогает.
ПМ_омск
Сообщение ПМ_омск » Чт янв 17, 2013 12:57
Просьба координаты Юрия в личку, хочц попробовать.
Mexanik.
Сообщение Mexanik. » Чт янв 17, 2013 20:03
Я и сам могу свой телефон написать.
89514248979 , Юрий.
Lancaster
Сообщение Lancaster » Пт янв 18, 2013 06:52
ПМ_омск отпишись о впечатлениях.
ПМ_омск
Сообщение ПМ_омск » Пт янв 18, 2013 08:47
Lancaster писал(а):ПМ_омск отпишись о впечатлениях.
Как решиться вопрос сразу отпишусь.
ПМ_омск
Сообщение ПМ_омск » Чт янв 24, 2013 19:18
Отписываюсь. Динамика разгона однозначно улучшилась. Особенно заметно около 2 тыс. оборотов и это на газе. Однако сам до сих пор не разберусь с ошибкой "богатая смесь". Лямбду смотрели, вроде в порядке. Вобщем доволен.
ПМ_омск
Сообщение ПМ_омск » Чт янв 24, 2013 19:20
Да, по расходу топлива пока не скажу, не увеличился это точно.
Mexanik.
Сообщение Mexanik. » Чт янв 24, 2013 20:16
ПМ_омск писал(а):Отписываюсь. Динамика разгона однозначно улучшилась. Особенно заметно около 2 тыс. оборотов и это на газе. Однако сам до сих пор не разберусь с ошибкой "богатая смесь". Лямбду смотрели, вроде в порядке. Вобщем доволен.
Спасибо за отзыв.
По неисправности я сразу предупредил что прошивка это не исправит – ждал вашего звонка как договаривались в воскресенье. А вы сами уже наверно лямбду попробовали перекинуть и проводку осмотрели?
Вот ваши сохранённые коды c диагностики перед прошивкой что вы спрашивали:
P0134 – Датчик кислорода до нейтрализатора, обрыв цепи сигнала
P2188 – Cистема топливоподачи дрейфует от «средней» к «богатой»
P0133 – Датчик кислорода до нейтрализатора, медленный отклик на изменения.
ПМ_омск
Сообщение ПМ_омск » Пт янв 25, 2013 06:35
Да лямбду перекинули, проводка исправна. Вчера при запуске двигателя на бензине ошибка "богатая смесь". Дальше покатаюсь посмотрим, по расходу отпишусь.
Mexanik.
Сообщение Mexanik. » Пт янв 25, 2013 15:27
ПМ_омск писал(а):Вчера при запуске двигателя на бензине ошибка "богатая смесь".
Как давно у вас появляется эта ошибка и с какой периодичностью?
Проблему всегда решали её сбросом бортовиком?
Просто когда я делал диагностику перед прошивкой неисправность так не разу и не проявилась что до, что после прошивки, записанные параметры в норме включая работу ДК .
По сохранённым кодам, при отсутствии текущей неисправности затруднительно её сразу локализовать.
Ваш бортовик кроме P2188 "богатая смесь" отображал коды P0134 и P0133? (Он может их не знать).
При регулярно появляющейся сопутствуещей ошибки по обрыву P0134, при условии целостности проводки и DK возможно надо будет проверить контроллер ЭСУД (если что починить не проблема) подменным блоком.
ПМ_омск
Сообщение ПМ_омск » Пт янв 25, 2013 19:37
Практически после обкатки ошибка стала появляться по несколько раз в день и на бензине и на газе. Появляется при запуске холодного двигателя и в режимах разгона в нагрузку на газе. Убираю ошибку БК. БК видит ее как я написал, номер не помню, уточню.
По поводу проверки контроллера выкрою время и позвоню.
ПМ_омск
Сообщение ПМ_омск » Вт янв 29, 2013 19:03
№ ошибки 0172 БК пишет, что это богатая смесь, сегодня на газе вылазила...
Mexanik.
Сообщение Mexanik. » Ср янв 30, 2013 16:13
Ну да богатая смесь, возможно газовые форсы не держат))) И ещё если токо по ошибки с бортовика судить можно предположений на две страницы написать. Как всё же выкроете время звоните и приезжайте.
ПМ_омск
Сообщение ПМ_омск » Ср янв 30, 2013 17:58
Хорошо.
ПМ_омск
Сообщение ПМ_омск » Пн фев 11, 2013 06:15
По расходу на газе, замерил 80 литров на 500 с небольшим км., получается 15 литров на сотню. Половина трасса, половина город. Прогревы на бензине и немного до темпиратуры переключения. Был расход 17 литров на сотню.
Ошибка до сих пор имеет место, никак не доеду на ТО по газу.
Evgen21
Сообщение Evgen21 » Сб фев 16, 2013 19:18
Хороший расход. Тоже иногда горел ЧЕК. После прошивки без ДК перестал на всегда.
Mexanik.
Сообщение Mexanik. » Вс фев 17, 2013 17:58
Evgen21 писал(а):После прошивки без ДК перестал на всегда.
Лишить систему обратной связи и сделать «слепой» проще всего, тем более на бошах я бы не стал понижать нормы ниже евро2 без особой необходимости.
P.S Доступны стоковые и тюнинговые от Паулюса версии программ МЕ17.9.7 УАЗ отсутствующими проблемами ИММ.
Lancaster
Сообщение Lancaster » Вс фев 17, 2013 19:10
2Mexanik. А какие прошивки у вас есть? (бенз,газ,спорт,оффроад и.т.д.) чем они отличаются? давно-ли написаны?
Партизанский
Сообщение Партизанский » Вс фев 17, 2013 19:21
Evgen21 писал(а):... После прошивки без ДК перестал на всегда.
Правильно.
На хороших прошивках для УАЗов грамотные чип-тюнеры вторую лямбду всегда отключают.
После этого ошибки 2195 и 0420 больше никогда не появляются - проверено лично уже года 1,5 как :wink:
Mexanik.
Сообщение Mexanik. » Вс фев 17, 2013 20:11
Отключения второй лямбды, перевод на Евро2 – обычно я тоже рекомендую именно по вышеуказанным вами причинам. Рассогласование кислородников и эффективности нейтрализатора это проблема известная и хорошо решается имено так.
У ПМ_омск ошибки другие и никакого отношения к второй лямбде не имеют.
Ответ Evgen21 по содержанию адресован именно ПМ_омск без указания номера ДК.
На системах больше E2 выражение « без ДК»(без датчиков кислорода) – означает перевод на E0, т.е полное отключение обратной связи по выхлопу.
Mexanik.
Сообщение Mexanik. » Вс фев 17, 2013 20:49
Lancaster писал(а):2Mexanik. А какие прошивки у вас есть? (бенз,газ,спорт,оффроад и.т.д.) чем они отличаются? давно-ли написаны?
Прошивки от Паулюса, вкратце улучшены динамические показатели, устранены все известные стоковые проблемы - бензиновые и газовые версии, однорежимки и трёхрежимки, с сохранением норм евроконфигурации и с переводом на евро2, при необходимости к примеру газ «сантехника» возможно и E0. Так же возможно полное отключение штатного ИММО.
При появлении новых софтов моментально рассылаются необходимые обновления.
Сообщение luchsergey » Пн фев 18, 2013 03:21
Иммо точно отключаете? нужно снимать крышку и чего то паять в ЭБУ?
Mexanik.
Сообщение Mexanik. » Пн фев 18, 2013 06:54
По отключению ИММО конечно точно , Спасибо Павлу (Паулюс), и к ЭБУ даже прикасаться не надо – всё красиво делается через колодку диагностики.
Nuke
Сообщение Nuke » Пн фев 18, 2013 09:02
поменял в субботу амортизаторы по кругу. Поставил KENO, они же стояли с завода, полностью меня устраивали, надеюсь, не ухудшились. Резинки поставил разрезные, ибо не охота гемороиться с впрессовкой цельных жигулевских втулок. Если кто сам будет менять, не забудьте газо-масляные аммы прокачать в рабочем положении раза три-четыре перед установкой на авто (и после этого не ложите и не переворачивайте их! после прокачки только рабочее положение, как будто уже стоят на авто)
Nuke
Сообщение Nuke » Пн фев 18, 2013 09:20
to Mexanik.
Юра, а вот прокомментируйте пожалуйста информацию, которая недавно попалось мне: если на авто установлен нейтрализатор отработавших газов, то и в программе ЭСУД предусмотрен увеличенный впрыск топлива, с той целью, чтобы подогревать и держать в рабочей температуре этот самый нейтрализатор. Отсюда следует, что при механическом удалении нейтрализатора, следует и прошивку в ЭСУД заливать соответствующую, чтобы исключить этот перерасход топлива.
Отсюда возникает вопрос: если я выкину из своей выхлопной системы соты нейтрализатора, достаточно ли прошивки, которую мы с вами делали? (У меня машина евро-3, а прошивали на отключение 2 ДК двухрежимку под ГАЗ, вроде бы это для евро-2 же прошивка, то есть наличие нейтрализатора предусмотрено, но без контроля его работоспособности, и это самое дополнительное топливо, о котором говорилось выше, поступает в мотор). Или же следует в таком случае прошить евро 0 (насколько я понимаю, там не предусмотрен нейтрализатор, ни о каком доп. топливе на его прогрев речи не идет).
Anthony
Сообщение Anthony » Пн фев 18, 2013 17:36
Во, присоединяюсь к вопросу!
Romario_Omsk
Сообщение Romario_Omsk » Пн фев 18, 2013 18:40
прикупил БК, сбрасывал ошибку "неправильная работа нейтрализатора" уже 3 раза за 1400 км (первая на 76 км вылезла) :o , вот и вопрос по перепрошивке напрашивается сам собой....
вот бывалым и вопрос: какую прошивку заливать, у кого (сколько стоит), какие у именно этой прошивки преимущества и в чем отличия от заводской?
температура двигателя в 79-80 градусов мне кажется неоправданно заниженной, думаю поменять термостат и задрать ее до 90-93 (думаю снизится расход топлива)- верны ли мои предположения и стоит ли это делать?
какой еще улучшайзинг можно сделать для снижения расхода топлива?
Mexanik.
Сообщение Mexanik. » Пн фев 18, 2013 21:47
Nuke писал(а):to Mexanik.
В целом ерунда полная! Впрыск определяется по расчётным параметрам в зависимости от показаний датчиков и согласно заложенной программе.
Нейтрализатор и так прогреется от выхлопа, а система обратной связи включится лишь по определённым условиям – для достаточного прогрева нейтрализатора одно из первых температура охлаждающей жидкости и т.п.
Прошивать следует в этом случае ни для избавления от «бредового дополнительного впрыска для прогрева нейтрализатора», а потому что при механическом удалении нейтрализатора система без изменения норм евроконфигурации в программе ЭСУД будет работать в аварийном режиме. Просто изменив нормы евроконфигурации в стоковой программе особой прибавки не получить – решается лишь проблемма выбитого катализатора.
Конечно достаточно.
Nuke
Сообщение Nuke » Вт фев 19, 2013 06:39
Ну, значит будем резать смело :twisted:
Anthony
Сообщение Anthony » Ср фев 20, 2013 08:07
Стас, смотри, пердееееть будет! Может сразу трубу-плямягаситель вставить, и резать ни чего не надо! Цена вопроса что-то около 2х-3х тыш.
ПМ_омск
Сообщение ПМ_омск » Чт фев 21, 2013 03:04
сразу трубу-плямягаситель вставить, и резать ни чего не надо! Цена вопроса что-то около 2х-3х тыш.[/quote]
Просьба с этого места поподробнее! Для чего и где такое делают?
Nuke
Сообщение Nuke » Чт фев 21, 2013 04:43
где-то были статейки об этом, от евро ноль приемную трубу с пламягасителем ставят вроде. Я думаю смысла нет покупать дополнительное железо. Есть варианты перегородку дырявую вварить в каталик вместо сотов и еще перемычку пилят на фланце приемной трубы, вроде звук пердежа газельского уходит.
Lancaster
Сообщение Lancaster » Чт фев 21, 2013 06:39
Еще можно вместо сот трубу дырявую в варить как в резонаторе а вокруг нее забить щеткой для мытья посуды из железной стружки которая.
Вернуться в «Омск»
