Проблемы с машиной
Ramires13
Сообщение Ramires13 » Пт апр 04, 2014 18:38
Видимо придется.
skyskorpi
Сообщение skyskorpi » Пт апр 04, 2014 18:45
откручиваются 2 болта и гайка сдергивается обычным ключем на 32.
Ramires13
Сообщение Ramires13 » Пт апр 04, 2014 18:58
[quote="skyskorpi"]откручиваются 2 болта и гайка сдергивается обычным ключем на 32.[/quote]
Ни фига. Такое не прокатило.
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Сб апр 05, 2014 01:36
за эту неделю раз 10 снимал ставил виску чуть подточеным ключем на 32 и молотком 8) :)
УАЗ Патриот Limited 2009г, бодик 60мм , лифт подвески 80мм , принудительные блоки 2шт, лебедь , резя 34.3Х10.5 simex jungle trekker
veres1979
Сообщение veres1979 » Пн апр 07, 2014 16:51
Сегодня третий раз за всё время откручивал пробку с правого бензобака и при закручивании понял, что ей уже пришло время на свалку! Заехал в КГС за пробкой, а там у меня спрашивают: вам с клапаном или нет???? Короче взял без клапана так как бак правый, а вот теперь сижу и думаю правильно ли я сделал??? С завода пробка была с клапаном!
Kida79
Сообщение Kida79 » Вт апр 08, 2014 14:05
Подскажите пожалйста, на холодную, пару минут гул стоит нездоровый в районе рк кпп, машина 800 км пробег, появился с неделю, было у кого?
Zolotoii
Сообщение Zolotoii » Чт апр 10, 2014 17:16
забей это уаз!!!!и с этим ничего не поделать!!!я с шимми уже год борюсь и всё без толку
zobolev
Сообщение zobolev » Чт апр 10, 2014 17:25
появилось из ниоткуда така беда. Аж хабы воткнул раньше времени чтоб причину найти :)
Zolotoii
Сообщение Zolotoii » Чт апр 10, 2014 17:31
Лёха я так думаю это из за кастора!!!
zobolev
Сообщение zobolev » Чт апр 10, 2014 17:41
я лично вывесил переднюю ось авто...вертел щюпал люфты.
Крутил рег болт ГУР и щупал, в др. сторону...и щупал....когда понял динамику регулировки-отрегулировал.
Сел поехал-все как и раньше :smoke: хорошо!
ток вот думаю надолго ли? или пора на Гур копить? :lol:
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Чт апр 10, 2014 18:34
кастор 10 градусов шими нет! при 12ти на подшипниках был шими
костя12
Машина: уаз патриот спорт
Сообщение костя12 » Пт апр 18, 2014 12:02
готовясь к поездке, обнаружил неприятность с подушкой двигателя
спасибо мужикам с уазцентра быстро поменяли.
koziyrev3476
Сообщение koziyrev3476 » Сб апр 19, 2014 18:26
Тк други рассказывайте... левое переднее качаетсф колесо..люфт короче... кидает приезде... шкворня?... самосу порегулировать можно?
koziyrev3476
Сообщение koziyrev3476 » Сб апр 19, 2014 18:30
Самому порегулировать можно?
Челдон
Сообщение Челдон » Чт апр 24, 2014 14:38
ребята, что то пошло не так
что делать? :shock:
lem
Сообщение lem » Чт апр 24, 2014 14:46
Однозначно менять! И маслоотражатель маленький рекомендую. :D
http://www.krasuaz.ru/ ул. Калинина 159,тел.202-1-202 Почта:krasuaz@yandex.ru
zobolev
Сообщение zobolev » Чт апр 24, 2014 17:43
lem писал(а):Однозначно менять! И маслоотражатель маленький рекомендую. :D
смотря что, перед или зад.
Я рекомендую применять все по заводскому- служит годами!(ибо спереди и сзади отражатели разные)
ломается только при критических нагрузках.
Только вот где это заводское качественное взять-то???
Если с завода туфту шлют :evil:
Челдон-ничего страшного в твоей картинке нет-видел ее уже раз пять :wink: Это норма 8) ну как минимум если пару лет отходила :wink: Для сэбе давно поставил срок-год!!
Если меньше-плохо! больше-хорошо!
zobolev
Сообщение zobolev » Чт апр 24, 2014 17:48
koziyrev3476 писал(а):Самому порегулировать можно?
можно-а почему нет то? просто если снова-раньше там были пластиковые вкладыши, какие щас незнаю. То регулировать наверняка уже нечего :wink:
Бери большую сумму и меняй! Особенно если пробег близок к 30-40т.км.
Дешево этот узел отремонтить качественно неполучится
zobolev
Сообщение zobolev » Чт апр 24, 2014 18:34
костя12 писал(а):готовясь к поездке, обнаружил неприятность с подушкой двигателя
обычное явление-жди вторую :D
костя12
Сообщение костя12 » Пт апр 25, 2014 12:05
что за хрень? на горячую на холостых давление кажет2,2- 2,8. на 2500 об. 4,8-5,2.( после пищать начинает) проверяли механически совпадает с показаниями родного датчика. сегодня заменил масло и фильтр, результат тот же.
zobolev
Сообщение zobolev » Пт апр 25, 2014 12:41
замена :D
костя12
Сообщение костя12 » Пт апр 25, 2014 12:51
чего замена то :( . кстати вчера с кгс позвонили и предложили поменять мое авто на новый с доплатой.я говорю а какже подготовка, это будет оцениваться?, они- нет можете все снять. :lol:
serg.com
Сообщение serg.com » Пт апр 25, 2014 13:49
костя12 писал(а):..... кстати вчера с кгс позвонили и предложили поменять мое авто на новый с доплатой...
:shock: :shock: :shock:
всмысле они тебе доплачивать будут?! :lol:
Или просто у них сезон охоты на 3164 начался :o
Zolotoii
Сообщение Zolotoii » Пт апр 25, 2014 14:10
интересно а мой поменяют??? :lol:
zobolev
Сообщение zobolev » Пт апр 25, 2014 16:09
Придурки! Вы :lol: :lol:
Zolotoii
Сообщение Zolotoii » Пт апр 25, 2014 16:24
это почему???
serg.com
Сообщение serg.com » Пт апр 25, 2014 16:27
Zolotoii писал(а):интересно а мой поменяют??? :lol:
это был номер :D
serg.com
zobolev писал(а):Придурки! Вы :lol: :lol:
а ты незнал :D
Molodoi
Сообщение Molodoi » Пт апр 25, 2014 18:58
костя12 писал(а):что за хрень? на горячую на холостых давление кажет2,2- 2,8. на 2500 об. 4,8-5,2.( после пищать начинает) проверяли механически совпадает с показаниями родного датчика. сегодня заменил масло и фильтр, результат тот же.
масленный насос я думаю нанем клапан глючит.
Патриот это как ребенок которому нужно внимание и ласка.Настоящие родители своих детей не бросают как бы они не болели. PS Molodoi
zobolev
Сообщение zobolev » Пт апр 25, 2014 20:17
какой в опу насос-купи датчик за 100р :lol:
в кгс каку-то шнягу завезли. я доволен как тузик-вечно их менял-щас давление показывает, как будто бы есть :D :lol:
skyskorpi
Сообщение skyskorpi » Сб апр 26, 2014 03:25
была такая же проблема недавно, плюсом еще и компенсаторы стучали на холодную. Залил промывочную присадку ХАДО, проехал ~200км. Заменил масло с фильтром, давление пришло в норму сразу, компенсаторы заткунились км через 50.
костя12
Сообщение костя12 » Сб апр 26, 2014 03:38
zobolev писал(а):какой в опу насос-купи датчик за 100р :lol:
я же написал датчики меняли, и проверяли механически.
atv
Сообщение atv » Сб апр 26, 2014 17:20
Ну если дело не в датчике, тогда может редукционный клапан на масло насосе глючить.
УАЗПатриот Комфорт 2011бензин+ГБО бодик 60мм+лифт подвески 50мм 34х10,5х16 SIMEX JT2 лето 285х75х16 зима, лебедка EW12000 перед, пневмосистема, блокировка Спрут зад, РК 2,8.
atv
Сообщение atv » Сб май 03, 2014 16:56
Вот, после выезда с Сосновки на асфальт, почти пропали тормоза и машину при торможении стало сильно уводить влево на встречку, ну машина как ком грязи, нифига не видно, так бегло осмотрел вроде все целое, потихоньку добрался до дома ,колеса накачал, съездил на мойку ,отбили грязь ,думал все в норму придет, а фиг, тоже самое. Вчера начал внимательно смотреть и увидел что левый тормозной диск блестящий, а правый в налете и не блестит, снял колесо ,а там :shock:
Теперь с собой еще и тормозной диск возить надо. :P
Колодки недавно менял, толщину диска штангелем мерял еще 2мм до минимума, третий комплект колодок стоит. :)
masterdrive
Сообщение masterdrive » Сб май 03, 2014 19:00
Ты чё с ним делал :shock: :shock: :shock:
atv
Сообщение atv » Сб май 03, 2014 19:56
masterdrive писал(а):Ты чё с ним делал :shock: :shock: :shock:
Да просто по лесу ехал, немного колеи, немного лебедился ,все как обычно ,а он раз... :shock: :lol:
Zolotoii
Сообщение Zolotoii » Вс май 04, 2014 04:46
Сегодня в 6 утра Виталю видел в Емельяново!!куда это он в такую рань поехал???
lem
Сообщение lem » Вс май 04, 2014 13:58
В Туву! 8)
lem
Сообщение lem » Вс май 04, 2014 14:05
atv писал(а):Вот, после выезда с Сосновки на асфальт, почти пропали тормоза и машину при торможении стало сильно уводить влево на встречку, ну машина как ком грязи, нифига не видно, так бегло осмотрел вроде все целое, потихоньку добрался до дома ,колеса накачал, съездил на мойку ,отбили грязь ,думал все в норму придет, а фиг, тоже самое. Вчера начал внимательно смотреть и увидел что левый тормозной диск блестящий, а правый в налете и не блестит, снял колесо ,а там :shock:
Суппорт относительно скобы клина словил,результат давит одну сторону и ломает диск,вообще-то ещё до поломки машину должно было сильно тянуть в сторону
lem
Сообщение lem » Вс май 04, 2014 14:07
Или просто диск бракованный,но это практически исключено.
MavRick
Сообщение MavRick » Вс май 04, 2014 16:45
Вобщем +80 мм и аморы ранчо сделали свое дело... вопрос как востановить одно отломанное ухо и второе, которое подогнуло?
zobolev
Сообщение zobolev » Вс май 04, 2014 17:05
ухо чего, и что погнуло?
MavRick
Сообщение MavRick » Вс май 04, 2014 17:09
Над пружиной, куда шток аморта прикручиваетсч
zobolev
Сообщение zobolev » Вс май 04, 2014 17:15
Покупаешь новое, отрезаешь старое , варишь, усиляешь :)
Недавно гутарили о том-что отрывает 100% даж на штатном авто. И что никто нечо не делает-пока не оторвет.
Почему в умах людей така "авось" не понятно? 8)
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Вс май 04, 2014 17:15
MavRick писал(а):Вобщем +80 мм и аморы ранчо сделали свое дело... вопрос как востановить одно отломанное ухо и второе, которое подогнуло?
+80 я так понял это лифт подвески?! а аморты тоже имено под +80 утановлены? может они слишком коротки с таким лифтом???? или наоборот????????
MavRick
Сообщение MavRick » Вс май 04, 2014 17:36
Щас детально рассмотрел, на трассе некогда было. Его уже варили, притом варили хреново...
MavRick
Сообщение MavRick » Вс май 04, 2014 17:39
Алексей, менталитет такой у нас...
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Вс май 04, 2014 17:50
а когда у меня оторвет ??????? я хз :oops: я не че там не варил :)
lem
Сообщение lem » Вс май 04, 2014 18:08
Новую опору ставить геморно, старую отремонтировать и усилить попроще будет.Приезжай сделаем.
lem
Сообщение lem » Вс май 04, 2014 18:09
Дима ты не тяни отвалится в самый неподходящий момент.
Вернуться в «Красноярск»
