срочно ! нужна помощь по дизелю ЗМЗ-51432 СRS
- васямба
- Машина: патриот ивеко
срочно !
Наш одноклубник на дизеле сейчас стоит в финке и не может завести машин.Симптомы похожи на умерший иммобилайзер.Горит ключик на панели,стартер крутит вспышек нет.Любой совет вплоть до места где находится иммо пригодится.
патриот 2011- ивеко
- CodeDaemon
Оборвана цепь катушки(антенны) считывателя ключа, либо помер чип в ключе. Проверить провода идущие к замку зажигания, разъемы(если они там на нем есть). Воспользоваться запасным ключем(если есть конечно с собой :twisted: ). Если нет запасного ключа, то уповать на то что это контакт антенны и смотреть в рулевой колонке/разъеме на мозги. Ибо если помер ключ и запасного нету, то искать донорские мозги(в финке нереально) либо ехать на буксире до Питера.
- CodeDaemon
Вообщем по идее так:
1. Включить зажигание
2. Дождаться завершения теста лампочек на панели приборов
3. После этого лампочка CE должна морганием выдавать код ошибки(надо считать моргания). Цифры разделяются более длинной паузой в мограниях..
Соответственно пусть попробует узнать код ошибки хотябы таким образом
- djonkomi
Так же было в 100 км. от дома, на охоте.
Ездил с ключём с кнопками, остановились покурить,выпить-заводить-никак, маслает и всё! перелопатили всё,бестолку. на попутке добрался домой,нашел другой патр и в лес,тащить,ночь!
приехали на место и я дай думаю книжку почитаю!
там есть манипуляции с ключём, сброс иммо, понажимал кнопочки и о чудо,машинка завелась,...иммо встал на охрану, при заводке авто нечаяно нажал на какую то кнопку,а внимания не обратил!вообщем напился с горя и домой своим ходом поехал!
- abanderas2004
Друзья, товарищи, коллеги!
Помогайте-выручайте.
Поехал с семьей в В.Устюг. И в Устюге загорелся чек EDC, обороты срезало, повалил синий дым. Остановился, заглушил, покачал топливный насос, проверил патрубки турбины, вроде все ОК, завел - ситуация не изменилась, дымит и не набирает обороты.
Какие будут мысли, в чем проблема, где искать??? (дилеров нет, до ближайшего - 450км, надежда только на вас и на себя)
- Партизанский
- abanderas2004
читал, проверял - не мое, не подходит.Партизанский писал(а):Здесь возможные причины посмотри:
http://www.uazpatriot.ru/forum/gorit-si ... 26085.html
И мне кажется что дымит из-за масла которые как то попадает в камеру сгорания. Потому что проверил уровень масла - оно заметно убавилось.
yurgenson
а как сбросить иммо???djonkomi писал(а):Так же было в 100 км. от дома, на охоте.
индикатор не моргает! зажигание включаю он загорается и не гаснет! если стартер крутить то гаснет)))
- abanderas2004
Косвенно можно оценить её состояние поболтав за её рабочее колесо пальцами на предмет радиального люфта.обычно подольше ходят,если сдохла то мнять её и масло получше лить и менять почаще.
У Вас гарантии нет?
У Вас гарантии нет?
- abanderas2004
Гарантия есть. До гарантийщиков еще добраться нужно и доказать что это не по моей вине.luchsergey писал(а):Косвенно можно оценить её состояние поболтав за её рабочее колесо пальцами на предмет радиального люфта.обычно подольше ходят,если сдохла то мнять её и масло получше лить и менять почаще.
У Вас гарантии нет?
Про проверку пальцами тоже знаю, но проблема в том, что пальцами до лопаток не долезть.
Причем тут "масло почаще", пробег то 6000км. проблема скорее в заводском браке. но об этом не сейчас.
- Партизанский
