Дизель IVECO
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Вт июл 26, 2011 20:57
Йа ничё не прописывал, поставил и поехал...уже 43 тышшы, а родные грохнулись на 20 тышшах, разницы не ошшутил.......
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
meergen
Сообщение meergen » Ср июл 27, 2011 07:52
SKAT писал(а):Сейчас посмотрел в Exist, они как аналог действительно выдают Bosch, только не 04451102273, а 0 445 110 273 по цене 13 824,09р.
Кстати оригинал у них стоит 19 993,68р.
Господа дизелисты, в нашем бошсервисе (Набережные Челны) они по 9тыс. Они зч возят прямо из Германии. Я предполагаю почему эти форсунки у них есть: в соседнем городишке(Елабуга) собирают микроавтобусы Фиат Дукато с дизелем где такие же форсунки и наши бошовцы помогают им делать предпродашку. Я вчера только был у них на складе: форсунки в наличии эще 8 штук. Так что кому надо....
KOS_678
Сообщение KOS_678 » Чт июл 28, 2011 19:20
При включении вентилятора обороты х.х. поднимаются до 1200, с чем это м.б. связано?
SKAT
Сообщение SKAT » Чт июл 28, 2011 19:40
Я когда включаю лебёдку, обороты так же поднимаются, может при падении напряжения мозг пытается восполнить с помощью повышенных оборотов.
джон73
Сообщение джон73 » Пт июл 29, 2011 05:28
У меня когда на генераторе клема раскрутилась сразу обороты поднялись на 1200, закрутил клему и все прошло это от нехватки напруги мозги дают команду на поднятие оборотов.
Изображение IVECO F1-A
KOS_678
Сообщение KOS_678 » Пт июл 29, 2011 07:41
Спасибо, а то я уж волноваться собрался.
Янис
Сообщение Янис » Пт июл 29, 2011 07:42
SKAT писал(а):Я когда включаю лебёдку, обороты так же поднимаются, может при падении напряжения мозг пытается восполнить с помощью повышенных оборотов.
не МОЖЕТ, а именно из-за падения напряжения двигатель поднимает обороты..
Patriot Iveco
SKAT
Сообщение SKAT » Пт июл 29, 2011 07:52
Но он это делает :) Ну а почему не может? Напряжение падает и мозг даёт команду приподнять обороты, чтобы генератор начал выдавать чуток больше.
KOS_678
Сообщение KOS_678 » Пт июл 29, 2011 07:55
2 SKAT: ЯНИС не опровегт твоё высказывание, а просто изменил его интонацию.)))
SKAT
Сообщение SKAT » Пт июл 29, 2011 08:10
Ааа, понял :) Торможу с утричка
Янис
Сообщение Янис » Пт июл 29, 2011 08:30
прикуривали хотя бы раз от своей машины другую??
Помните пока на холостых тарахтит обороты стабильные у машины донора, как только машина реципиент начинает вертеть стартером - донор как будто захлебывается и тут же увеличивает обороты двигателя.
Так было на моем двухсотлошадном стратусе. Он прям как будто бы ему воздух ограничивали задыхался секунду а потом начинал крутить мотором более злобно :D
Patriot Iveco
Max 533
Сообщение Max 533 » Пт июл 29, 2011 09:49
шож вы злые то такие, на холостых прикуривацца, обротов надо кидать пидалькой в момент кручения стартера реципиента :P
Янис
Сообщение Янис » Пт июл 29, 2011 09:56
Max 533 писал(а):шож вы злые то такие, на холостых прикуривацца, обротов надо кидать пидалькой в момент кручения стартера реципиента :P
вот об этом то даже в американском мануале от стратуса не было написено :D
Patriot Iveco
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Пт июл 29, 2011 10:16
Янис писал(а): вот об этом то даже в американском мануале от стратуса не было написено :D
У них писали, что куриться нельзя. Как и тут. Для прикуривания надо подключить тачку, подождать минут 10-15, заглушить двое двигло, запустить пациента.
дядя Ваня
Сообщение дядя Ваня » Пт июл 29, 2011 10:49
Не должно такого быть! Про лебедку ничего не скажу, наверное она жрать много тока должна. Но при всех трёх включенных вентиляторах, плюс кондей, плюс вторая скорость печки,(жарко однако:)) плюс туманки включены, держит четко 800 оборотов. Если при нагрузке поднимаются обороты, это в генераторе собака порылась.
Жить надо так, что бы хотелось повторить...
Янис
Сообщение Янис » Пт июл 29, 2011 11:40
мне отсканировать мануал от машины в котором последовательность прикуривания расписана???
мало того что куриться можно, так еще и двигатель глушить не нужно!
Patriot Iveco
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Пт июл 29, 2011 12:32
Янис писал(а): мне отсканировать мануал от машины в котором последовательность прикуривания расписана???
Давай, интересно же, кто такой смелый.
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Пт июл 29, 2011 12:34
курить разрешали на карбах, на инжекторах стали запрещать, зачастую, после запуска второго авто идет бросок по напруге, не всегда успевает стабилизатор в ЭБУ отработать. Бывало, что заканчивалось печально. Пару выходов дохлых - самая положительная ситуация.
Янис
Сообщение Янис » Пт июл 29, 2011 13:18
Так!
карбюратор это хорошо, но:
взято из мануала к Доджу Стратусу
http://oskin.ru/pub/chrysler-dodge/manu ... tratus.pdf
переводить???
все мои машины были инжекторными и всеми я прикуривал так как отзывчивый человек. ни одной машины не пострадало.
Patriot Iveco
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Пт июл 29, 2011 13:50
6 пункт читай, то о чем я и говорил.
А вообще рекомендую взять осциллограф в руки и прикуривать. Дальше поймешь. Уже перепаивали несколько Bosch и Siemens блоков от европейцев. У ГАЗелей просто меняли. Не часто, но бывает. Но чисто, как повод подумать.
А вообще, люблю рисковых людей...
Янис
Сообщение Янис » Пт июл 29, 2011 14:13
перевожу 6-й пункт
Запустите двигатель на автомобиле с заряженной АКБ, Дайте автомобилю потарахтеть на ХХ несколько минут, Затем запустите двигатель на автомобиле с разряженной батареей.
что из этого опровергает мою теорию "отсутствия большого взрыва"?
боюсь что такой же мануал я и в руководстве Киа жены на которой катаюсь сейчас найти смогу.
Patriot Iveco
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Пт июл 29, 2011 14:23
Янис писал(а):перевожу 6-й пункт
Ладно не хотел много писать, но придется.
Всей проблемой "Теорией большого взрыва" является проблема с плавающей нагрузкой. Почему я рекомендовал заглушить авто? Да потому, что в момент когда он начнет запускаться твой регулятор напряжения начнет поднимать напругу бортовой сети, а потом происходит запуск (если происходит :lol: ) 2 авто, его напряжение очень маленькое на момент пуска (стартер схавывает почти все из слабо подзаряженного аккума), его Регулятор тоже поднимает напругу, но еще на его авто, аккум имеет почти 0 емкость, поэтому происходит бросок (от того, что нагрузка снялась) в ботовую сеть (поэтому я и рекомендовал осциллограф). Вариантов несколько, стабилизатор успевает "сгладить" бросок, или не успевает, или через датчики (куда подходит 12 вольт без стабилизации) херачит выходы/входы на ЭБУ.
Практика показала, что последнее случается чаще всего.
Машине рекомендовали потарахтеть не пару минут, а несколько (10-15 лучше), для того, чтобы набралась емкость на втором аккуме (но он может и быть мертвым).
Пусть каждый решает сам, но самый безопасный - заглушить донора перед пуском. тогда броска не будет.
Янис
Сообщение Янис » Пт июл 29, 2011 15:01
я всегда минут 10 грел пустой аккумулятор, т.к. все эти разы были связаны с дуростью владельцев, которые забывали выключить лампочки. а если глушить это получается простое параллельное подключение батареи. ясен пень что оно безопаснее всех.
МИР ТРУД МАЙ :)
(но американский мануал глушить все же не предлагает :wink: )
Patriot Iveco
esenin
Сообщение esenin » Пт июл 29, 2011 16:06
А у меня чёто не меняются обороты, попробовал включил всё что есть, даже электроподъёмники стёкол подёргал когда сработали все три вентилятора, держит ровно и не качается около 800, может у меня чо не так.
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Пт июл 29, 2011 20:14
Как напруга упадёт ниже 12,4 ,поднимает аж до 1200, мало того есчё кондей отключаеццо, йа думал ему кирдык....ан нет ожил.....
GAD
Сообщение GAD » Вс июл 31, 2011 12:24
У меня поднимаются обороты1200 когда борт. сеть ниже 12вольт. Прикуривал не глушил все оке так же поднялись обороты до 1200
UAZ Patriot УАЗ-3163 TDI (комплектация: 332) авантюрин. 2009 г.
SergeyK
Сообщение SergeyK » Вс июл 31, 2011 19:25
У меня на холостых электромагнитный клапан ЕГР (который с белой крышкой) хрюкает или булькает, не знаю как лучше обозвать. Слышно только из салона, под капотом на работающем двигателе я не слышу, а вот из салона четко. Также после остановки двигателя еще секунд 5 жюжжит. У всех так ?
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Вс июл 31, 2011 19:36
У меня так же. Причём сновья звуки громче были, сейчас попритих немного.
molчun
Сообщение molчun » Пн авг 01, 2011 17:26
Это нормально. Я его не переносил и не закрыл. Жужжит, значит живой.
Максимов
Сообщение Максимов » Пт авг 05, 2011 20:54
Ребята,а подскажите,где в Москве запчасти на Iveco?
Магазины,сервисы..Где лучше смотреть и покупать?
IVECO F1A Limited 2011 г ЖСМ.
Hummer40
Сообщение Hummer40 » Сб авг 06, 2011 16:13
седня устранял течи антифриза (нижний патрубок с расширительного и толстый на блок), обнаружил рядом с ГУРом со стороны рамы просто торчит конец какой-то медной трубки (примерно 3 мм диаметром) ни к чему не подключено
что за хрень? сверху не смог определить куда она уходит и ее назначение
Большой черный чемодан на колесах
UAZ-Patriot Iveco F1 Limited 2011
Максимов
Сообщение Максимов » Сб авг 06, 2011 20:30
KOS_678 писал(а):
Фронда писал(а): Обороты скачут :( и не тянет :(
А как появилась проблема, на ходу?
Проверьте воздушные патрубки от турбины до двигателя, у меня после того как патрубок соскочил двигатель не набирал более 2500 оборотов, а после того как остыла, ещё и еле завелась, пока двигатель е прогрелся, обороты скакали.
Правильно KOS говорит.Просто так ничего не бывает.Мы сами свои машины ломаем.Вспомни внимательно,после чего всё началось,что делал?
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Вс авг 07, 2011 23:07
Hummer40 писал(а):седня устранял течи антифриза (нижний патрубок с расширительного и толстый на блок), обнаружил рядом с ГУРом со стороны рамы просто торчит конец какой-то медной трубки (примерно 3 мм диаметром) ни к чему не подключено
Это трубка забора воздуха в топливный бак. http://www.uazpatriot.ru/forum/pereliv- ... 18180.html
SergeyK
Сообщение SergeyK » Пн авг 08, 2011 13:49
Народ, подскажите.
- Где-то тут читал, что у ивеко есть какая-то резиновая пипка для вентиляции картерных газов, и что она зимой перемерзает и после этого давит сальники. Это правда? Если да, то где она находится и что с ней делать, срезать? И повлияет ли это на гарантию.
- Еще вопрос (но это скорее не для дизеля, хотя хрен знает). Справа от вакуумника, если смотреть прямо на него, на кронштейне прикреплена какая то трубочка. ЧТо это?
KOS_678
Сообщение KOS_678 » Пн авг 08, 2011 13:59
Вон оно что Михалыч, а я ведь тоже собрался устранять течи тосола. :lol:
esenin
Сообщение esenin » Пн авг 08, 2011 15:01
SergeyK писал(а):Народ, подскажите.
Про перемерзание посмотри вот на этом форуме, у них такой же двигатель. Находится эта пипка в пласмассовой трубе, которая между воздушным фильтром и турбиной, к этой трубе подходит резиновый шланг отвода картерных газов
http://fiatducatoclub.ru/viewtopic.php?f=46&t=406
Hummer40
Сообщение Hummer40 » Пн авг 08, 2011 16:00
типа она просто тупо торчит под капот без всякого сапуна? а как же броды и прочая водичка? будет поступать прямо в бак?
ЗЫ антифриз продолжает вытекать на левую подушку двигла, ХЗ откуда...
ArtXim
Сообщение ArtXim » Пн авг 08, 2011 16:12
Лопается патрубок интеркулера (проездил более 12000 км без проблем потом за 2000 один раз развалился на две части другой раз треснул), тот что прям у турбины. По гарантии заменили, причину сказали что такое г... патрубки. Есть ли альтернатива? Сейчас стоит и стоял силиконовый синий.
ArtXim
Сообщение ArtXim » Пн авг 08, 2011 16:18
Напишу в эту тему для истории, так сказать.
шел я сегодня мимо Маршрутки IVECO, дай думаю с водилой побщаюсь о дизельке..
так вот в автобусе Iveco стоит трехлитровый дизелек - не тот что в патрике, но вот что касается эксплуатации трехлитрового дизеля Iveco:
1. Пробег у той машины 250 тысяч
2. Все расходы на двигатель -только замены масла и фильтров согласно регламенту, а так же замена цепочки и шестеренок согласно пробегу, как положено.
3. солярку лили на МТК, а потом на Роснефти (или наоборот) обе эти заправки у меня лично стоят в черном списке на первых местах ибо на МТК 95-й прям стопудово сделан на присадках.. солярка хз
4. У них стоит предпусковой подогреватель. Антигель не льют.
5. Ночью, в том числе и зимой, машина стоит на улице.
6. При правильной эксплуатации, резюмировал водитель, проблем с дизелем НЕТ!
7. Да Ивека та мотается по Симферопольке до Тульской области.
а если учесть, что и заправки не любимый всеми лукойл, то ........... (Тут сделать вывод самим)
Мой такой - похоже там солярка неплохая..
Данные о машине все со слов водителя.
Я по поводу этого движка то же с одним человеком говорил, так он сообщил, что эти движки менее требовательны к качеству топлива и лучше продумана сама конструкция + грм цепь. УАЗ их правда не стал ставить, хоть внешне они одинаковы, предполагаю, что по причине: он для всех агрегатов (коробка р/к мосты) мощноват будет. Ну было хорошо если бы он стоял.
esenin
Сообщение esenin » Пн авг 08, 2011 19:05
Да нармальный и у нас движок,если лить Лукойловскую соляру да ещё и отстоянную хватит его на долго.
Максимов
Сообщение Максимов » Пн авг 08, 2011 20:42
А на какой машине импортной,наш движок(Iveco) стоит?Я так думаю,если купить книгу по этой машине-там же есть подробное описание и двигателя и эксплуатация....
SKAT
Сообщение SKAT » Пн авг 08, 2011 20:48
Максимов писал(а):А на какой машине импортной,наш движок(Iveco) стоит?Я так думаю,если купить книгу по этой машине-там же есть подробное описание и двигателя и эксплуатация....
На Фиат Дукато
esenin
Сообщение esenin » Пн авг 08, 2011 21:03
Можно на фиатовском форуме кое что полезного про наш движок почитать. На фиаты разные движки ставятся в том числе и iveco F1
http://fiatducatoclub.ru/index.php?sid= ... 490aa66c7a
SergeyK
Сообщение SergeyK » Вт авг 09, 2011 14:36
esenin писал(а):Про перемерзание посмотри вот на этом форуме, у них такой же двигатель. Находится эта пипка в пласмассовой трубе, которая между воздушным фильтром и турбиной, к этой трубе подходит резиновый шланг отвода картерных газов
Спасибо!
SergeyK
Сообщение SergeyK » Вт авг 09, 2011 15:23
А какой конкретно фиатовский стоит, тот который они называют 2.3JTD ?
Янис
Сообщение Янис » Ср авг 10, 2011 03:16
ребяты
видел, что много раз спрашивали как прокачать дизель со 110 до 140 лошадей, но никто не отвечал на этот вопрос.
Отвечаю:
вот
http://www.winde.ru/
http://www.chipiko.ru/
две фирмы (как минимум две) которые делают чип-тюнинг и знают что такое Двигатель F1A.
Смотреть в разделе фиат дукато...
Цена вопроса 12 - 14 тысяч
Patriot Iveco
SergeyK
Сообщение SergeyK » Ср авг 10, 2011 15:53
Янис, а ты в курсе за счет чего возрастает мощность после чип тюнинга, и губительно ли это для нашей трансмиссии?
Фронда
Сообщение Фронда » Ср авг 10, 2011 16:02
Максимов писал(а):Ребята,а подскажите,где в Москве запчасти на Iveco?
На юге МКАД (внешняя сторона) точный километр сказать не могу. Где-то рядом с Каширкой... Магазин IVECO. Там брали и фильтра и ремни (больше ничего не надо было)
Фронда
Сообщение Фронда » Ср авг 10, 2011 16:14
Что касается нашей неисправности....
Фронда писал(а):Что значит сигнализатор "EDC" Слева, в самом верху??? Он такой же как "Сигнализатор неисправности бензинового двигателя с впрыском топлива" только ещё и буквы внутри???
В книге ни слова.... :(
Естественно я и не собиралась лезть под капот с отверткой, за пару часов было обзвонены все сервисы в городе и найден единственный в котором могут помочь...
Записались. Должны были ехать через три дня на прием...
Короч, за эти дни супруг всё сам сделал. По его словам: "Выташил штекер на педале газа, почистил контакты и вставил обратно..."
джон73
Сообщение джон73 » Ср авг 10, 2011 16:27
SergeyK писал(а):Янис, а ты в курсе за счет чего возрастает мощность после чип тюнинга, и губительно ли это для нашей трансмиссии?
За счёт изменения впрыска
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
