Обрыв грм патриот ивеко ф1а
- Евгений 41
Помогите плиз советом щас в краце расскажу проблему. Оборвало грм последствия:Отвалилась головка клапана в 1 и 3 цилиндре ,1 цилиндре аш пробило поршень досталось и головке головку наплавляли обтачивали(делали специ токаря голову) после ремонта головы всё притералось и проверялось . Ремонт: заменили все
клапана, два поршня, шатун первого цилинда (вдруг его согнуло) все гидрики, все рокера .Завели: заработал громко заглушили сбросили все ошибки и снова завели намного стал тише работать но фонендоскопом прослушали ( та штука которая у врачей на шеи) и обнаружили стук в первом цилиндре и стучит один гидрокомпенсатор слева (помоеву выпускного клапана) уху не слышно ,поехал прокатился и когда нагрузку двишку даёш (под на грузкой разгон) то уху слышно глухой цокот скорость набрала нагрузка стала по меньше цокот проподает, Да и стала тупой. Кто что посоветуте пишите звоните выслошаю всех тел: 89198588771
- patriot001
Re: Обрыв грм патриот ивеко ф1а
да задача со множеством неизвестных по стуку- если есть зависимость от нагрузки то скорее всего замененный шатун или палец-поршень хорошо бы послушать в любом случае обращайтесь к сборщикам мотора компрессию меряли после сборки ? и что стало причиной обрыва ремня?
- Евгений 41
Компрессию не мерили а ремень порвался наверно от старости пора менять надо было 82000т пробег .И ещё вопрос если ошиблись на один зуб может быть такое или её вообще не завидёш?
- patriot001
Если на один зуб будет колбасить но работать по ремню давно хотел сказать что надо регулярно делать предустановку натяжителя у себя делаю это ежегодно метка уходит и натяг ослабевает заодно и ролики мажу за год смазка засыхает
- Евгений 41
Нет работает стабильно ровно чётко только стук поселяется когда нагрузку даёш раз пять семь стукнит нагрузки меньше становится по мере разгона и стук пропадает и тупая в понедельник на диагностику поеду может какие параметры слились.
- Евгений 41
- patriot001
тупая может быть если попутали при сборке шланги управляющего клапане егр или магистраль наддува не герметично собрали под нагрузкой черным не дымит?
- Евгений 41
Нет дыма чёрного нет бортовик ошибки не выдаёт после пуска выдал три ошибки( последствия обрыва ГРМ) я их сбросил и удивительно машина тише стала работать почему так не знаю.
- андрей5151
- Машина: уаз патриот ивеко
как вариант?! может у тебя был удар по форсунке (плохой распыл) и типа стучит она?или (я не знаю у нас форкамера есть ? просто на мерсе она у меня разлеталась внутри.просто перегородки форкамеры болтались внутри форкамеры и был стук а когда их прижимало давлением форсунок машина тупила). может как из вариантов проверь вынунь форсы и дунуть компрессором. не претендую на истину а вдруг.
- Евгений 41
Распылитель на форсунке пострадал тоже при обрыве клапана распылитель менялся .
- Евгений 41
В томто и проблема заменено всё уже гришить не знаю на что на понедельник записался на диагностику потом отпишу что покажит.
- Дробильщик
Форсунка была проверена на стенде?Евгений 41 писал(а): распылитель менялся .
- андрей5151
а как вариант.ты-же говоришь что стук из первого цилиндра. поменяй её с четвёртой. может стук переместится это-же не долго.(и подскажи у нас форкамеры есть или нет???)
- Евгений 41
Да фсе 4 форсунки проверялись на стенде
А фор камера я не знаю что это да и походу её нет так бы слышал о ней. Да и дело походу не в форсунке её отключали а стук оставался походу действительно гидриг а вот куда прыть делась это предстоит выеснить
- Евгений 41
- patriot001
да похоже нормально у него все с фазами иначе бы колбасило на холостых или вообще разрухаautoparts писал(а):Прыть уходит с фазами:)
У меня после ремонта форсунок так было потихому в норму пришел сам по себе.
- Евгений 41
Эх будем надеятся что также будет и у меня а сколько примерно км проехал до такого как в норму пришло??? и также прыти не было или стук был?Ильнур02 писал(а):У меня после ремонта форсунок так было потихому в норму пришел сам по себе.
