Всё о навигации,связи,музыке и др гаджетов
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
- luchsergey
*SIBIRYAK*
Тут два момента.
Первый: должен быть ХОРОШИЙ контакт с массой. Поэтому всякие кронштейны старайся исключить.
второй: плоская крыша играет роль противовеса( см. Теорию антеностроения).
Но еще раз повторюсь в авто все эти заморочки лишние ибо ловить ты будешь больше чем тебе нужно. Проще говоря врезной вариант( в любое место) с более менее качественным контактом с массой исключит большинство проблем. И да будет с тобой связь.
- Martenovski
Мужики, что за хрень может быть....? В Тойоте стоит Пионер. В передних и задних дверях компонентная аккустика. Вчерась едем... херак... передний левый динамик кааак закряхтит! Так повторилось раза три с промежутком. Потом херак- тот же звук из правого переднего. И вроде все прошло. Но... сегодня всекаюсь, что фронтальные блины то не играют ни фига. Пищалки поют, а блины нет. Выхода то с магнитолы те же...
- Lohmatyi
Может провада от динамиков на массу закаратили.Martenovski писал(а):Мужики, что за хрень может быть....? В Тойоте стоит Пионер. В передних и задних дверях компонентная аккустика. Вчерась едем... херак... передний левый динамик кааак закряхтит! Так повторилось раза три с промежутком. Потом херак- тот же звук из правого переднего. И вроде все прошло. Но... сегодня всекаюсь, что фронтальные блины то не играют ни фига. Пищалки поют, а блины нет. Выхода то с магнитолы те же...
- Martenovski
- Martenovski
[quote="Martenovski"]Мужики, что за хрень может быть....? В Тойоте стоит Пионер. В передних и задних дверях компонентная аккустика. Вчерась едем... херак... передний левый динамик кааак закряхтит! Так повторилось раза три с промежутком. Потом херак- тот же звук из правого переднего. И вроде все прошло. Но... сегодня всекаюсь, что фронтальные блины то не играют ни фига. Пищалки поют, а блины нет. Выхода то с магнитолы те же...[/quote
Всем спасибо! Самоустранилось в
той же последовательности как и
ломалось. Шайтанамана!!!!!!
*SIBIRYAK*
- luchsergey
Я так вообще выкинул сперва беспонтовый родной усилительный антенный блок с кабелем ,поставил на лоб активную, а потом выкинул родной майфун,заменив на балалайку за 600 р что читает микро сд и выкинул активную антену со лба, тк на трассе и в лесу радио немае.
Активную на стекло , в тырнете видел как ,но что то невнятно . Мафон конечно г в смысле качества звука и приёме радиостанций ,но в виду моей непритязательности пока устраивает .Lohmatyi писал(а):Что значит допалнительная.Там всего одно гнездо.И про доп. первый раз слышу.А ваще.Хоть завтыкайся.Если мафон гомно.KVB писал(а):Ах да -куда доп антенну втыкать !?
О как обоим ответил !
- Lohmatyi
Антена не поможет.Тюнер слабый.KVB писал(а):Активную на стекло , в тырнете видел как ,но что то невнятно . Мафон конечно г в смысле качества звука и приёме радиостанций ,но в виду моей непритязательности пока устраивает .Lohmatyi писал(а):Что значит допалнительная.Там всего одно гнездо.И про доп. первый раз слышу.А ваще.Хоть завтыкайся.Если мафон гомно.
- luchsergey
Короче -только новое .с цветной мордой экрана ,красивое , звучное , джипиэсное .... понятно .... эх ма жаба не подпишетLohmatyi писал(а):Антена не поможет.Тюнер слабый.KVB писал(а): Активную на стекло , в тырнете видел как ,но что то невнятно . Мафон конечно г в смысле качества звука и приёме радиостанций ,но в виду моей непритязательности пока устраивает .
- маск
а может там функция включена,не помню как называется,но проигрывает все треки по порядку но всего несколько секунд,типа поиска какого-тоKVB писал(а):У меня Урал с УСБ не видит МП 3 если песни не в папке .а в папке просто и тупо проигрывает первые секунды ! ХЗ ! Но пробовал только один тип флешки !
Есть ли поа может там функция включена,не помню как называется,но проигрывает все треки по порядку но всего несколько секунд,типа поиска какого-тодобное и как лечится ?
д.р.-12.03.72
Не нашёл ничего в мануале Ураламаск писал(а):а может там функция включена,не помню как называется,но проигрывает все треки по порядку но всего несколько секунд,типа поиска какого-тоKVB писал(а):У меня Урал с УСБ не видит МП 3 если песни не в папке .а в папке просто и тупо проигрывает первые секунды ! ХЗ ! Но пробовал только один тип флешки !
Радио на трассе пропадает ,а мои диски жена не переваривает , меломан не меломан ,но пробы в третьем классе в хор сказываются до сих пор .Lohmatyi писал(а):Слав если ты меломан.То меняй балолайку.А если та к ипослушать радио.То смирись. 8)KVB писал(а): Не нашёл ничего в мануале Урала
Знаю по другу автозвучнику как дорого баловать уши в дороге ,проще смириться
*SIBIRYAK*
Ты надеюсь не пытался ее использовать без антены??
Варианта крепления бывает только два. На магните и врезной.
Про магнит думаю понятно. Врезной можно врезать в крышу, крыло и любую другую часть кузова имеющую хороший контакт с массой. Ну или в кронштейн) кронштейнов всяких видимо не видимо. Можно и самому изготовить.
Посмотри в нете варианты установки на пикапы.
Для твоих целей будет нормально любой вариант.
- maks87
Нет Андрюх питание на нее я не подавал а по антенн сильное огроничение по высоте я рассматривал установку на передний борт кузова от сюда и вопрос про крепежи*SIBIRYAK* писал(а):Ты надеюсь не пытался ее использовать без антены??
- maks87
У меня такие мысли.Если не прав поправте . антену пока не знаю как закрепить на переднем борту предпологаемо это будет антена лем длинна у неё достаточно большая т.е. над кабиной она будет примерно с метр что бы не отбила краску с кабины хочу пропустить ещё через кольцо установленное на кабине диаметром 2.5см при проезде в низком участке я не думаю что она дифармируется!? Но это только предположение.KOLOS писал(а):тогда макс тебе тяжко будет. машина будет перекрывать сигнал.
*SIBIRYAK*
- BONAISTO
Приветствую Кузбасскую ветку ! – народ есть такая тема.
Есть навигатор в нём карта NAVITEL, предыдущая версия до обновления показывала намного больше информации, (про город и дорожные знаки не в счёт).
Обновил прогу. до последней версии и после этого исчёзли многие детали карты (речки и озёра и некоторые дороги). В поддержки NAVITEL сказали что это самое новое и лучшее (думаю они больше удели вниманию, обрисовкой города и оформлением разных сервисов. Тем самым упростив загородную зону.
Я восстановил старую версию и всё стало как было (есть озёра Старых червей и ещё кое-что. Также встретилась карта Старых червей с дорогами между озёрами это есть хорошо!- но в остальном тоже не сильно много инфы.
Если есть, или кто укажите путь где можно взять альтернативную карту с реками, озёрами, дорогами.
- У меня есть сканы, карты с хорошим разрешением, но не сильно форматированные, но кое-что есть. Также есть карты почти всех уголков России. (может кому надо) вот образец. http://fotki.yandex.ru/users/bonaisto/view/751994?p=0
________________________________
Патриот - это состояние души !
*SIBIRYAK*
- BONAISTO
*SIBIRYAK*, вот когда вы не по дороге едите, а после остаётся путь, это тоже называется дорога.
- Ну :) … , так я не про дороги массового пользования, а про альтернативные карты !!!, те что создают первопроходцы или те кто кропотливо сдул с гибридной карты Яндекса со знанием местности и переделана под навигатор. (это денег стоит и к массовыми картами рядом не стоит).
- я на обмен могу предложить карты России сканы, может кому надо 4,32 гб. или отдам даром.
*SIBIRYAK*
