Всё о навигации,связи,музыке и др гаджетов
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Вс ноя 24, 2013 13:18
Гранит с зади ваткнул.И Колос тоже сзади.
Сообщение luchsergey » Вс ноя 24, 2013 14:11
на задней двери на уголок в верхние болты кронштейна запаски чем не устраивает?
Филин193
Сообщение Филин193 » Вс ноя 24, 2013 14:19
Этот вариант аналогичен установки в крыло и, насколько я понимаю, также будут проблемы со связью. Но вот пока не понял насколько серьезные будут проблемы ... Сижу читаю профильные форумы ...
Сообщение luchsergey » Вс ноя 24, 2013 14:25
не совсем аналогичен, тк перекрытие(затенение вышестоящим кузовом) меньше втрое наверное.Может лучше лебёдку или уже стоит?
Филин193
Сообщение Филин193 » Вс ноя 24, 2013 14:29
Лебедки пока нет (да и существенно дороже лебедка получается). Рация и антена это подарок :) Поэтому уже без вариантов :)
Levsha_42
Сообщение Levsha_42 » Вс ноя 24, 2013 15:45
В крыло, ставить не надобно. Сделай проще, поставь на уголок, под рейлинги, там три точки. Ловить от этого будет не хуже чем на крыле, но крыло останется целым.
И прикинь, что если на крыле, то появится, раздражитель, который постоянно будет перед глазами маячить...
Филин193
Сообщение Филин193 » Вс ноя 24, 2013 15:50
Сейчас рассматриваю данный вариант как основной. Наверное буду ставить сзади с правой стороны.
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Вс ноя 24, 2013 21:59
Тут два момента.
Первый: должен быть ХОРОШИЙ контакт с массой. Поэтому всякие кронштейны старайся исключить.
второй: плоская крыша играет роль противовеса( см. Теорию антеностроения).
Но еще раз повторюсь в авто все эти заморочки лишние ибо ловить ты будешь больше чем тебе нужно. Проще говоря врезной вариант( в любое место) с более менее качественным контактом с массой исключит большинство проблем. И да будет с тобой связь.
Martenovski
Сообщение Martenovski » Чт янв 23, 2014 16:46
Мужики, что за хрень может быть....? В Тойоте стоит Пионер. В передних и задних дверях компонентная аккустика. Вчерась едем... херак... передний левый динамик кааак закряхтит! Так повторилось раза три с промежутком. Потом херак- тот же звук из правого переднего. И вроде все прошло. Но... сегодня всекаюсь, что фронтальные блины то не играют ни фига. Пищалки поют, а блины нет. Выхода то с магнитолы те же...
Черный патриот
Toyota Opa
Д.р 06.05.1977
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Чт янв 23, 2014 16:50
Martenovski писал(а):Мужики, что за хрень может быть....? В Тойоте стоит Пионер. В передних и задних дверях компонентная аккустика. Вчерась едем... херак... передний левый динамик кааак закряхтит! Так повторилось раза три с промежутком. Потом херак- тот же звук из правого переднего. И вроде все прошло. Но... сегодня всекаюсь, что фронтальные блины то не играют ни фига. Пищалки поют, а блины нет. Выхода то с магнитолы те же...
Может провада от динамиков на массу закаратили.
Martenovski
Сообщение Martenovski » Чт янв 23, 2014 17:06
Да блин.. оба сразу.. хз... надо делать вскрытие. На морозе влом...)))
Черный патриот
Toyota Opa
Д.р 06.05.1977
Martenovski
Сообщение Martenovski » Пт янв 24, 2014 13:46
[quote="Martenovski"]Мужики, что за хрень может быть....? В Тойоте стоит Пионер. В передних и задних дверях компонентная аккустика. Вчерась едем... херак... передний левый динамик кааак закряхтит! Так повторилось раза три с промежутком. Потом херак- тот же звук из правого переднего. И вроде все прошло. Но... сегодня всекаюсь, что фронтальные блины то не играют ни фига. Пищалки поют, а блины нет. Выхода то с магнитолы те же...[/quote
Всем спасибо! Самоустранилось в
той же последовательности как и
ломалось. Шайтанамана!!!!!!
Черный патриот
Toyota Opa
Д.р 06.05.1977
KVB
Сообщение KVB » Пт янв 24, 2014 18:42
У меня Урал с УСБ не видит МП 3 если песни не в папке .а в папке просто и тупо проигрывает первые секунды ! ХЗ ! Но пробовал только один тип флешки !
Есть ли подобное и как лечится ?
KVB
Ах да -куда доп антенну втыкать !?
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Пт янв 24, 2014 18:47
Родную вытыкай и доп втыкай.
С флехами у меня тоже нифига не работает.
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Пт янв 24, 2014 18:49
KVB писал(а):Ах да -куда доп антенну втыкать !?
Что значит допалнительная.Там всего одно гнездо.И про доп. первый раз слышу.А ваще.Хоть завтыкайся.Если мафон гомно.
Сообщение luchsergey » Пт янв 24, 2014 19:06
Я так вообще выкинул сперва беспонтовый родной усилительный антенный блок с кабелем ,поставил на лоб активную, а потом выкинул родной майфун,заменив на балалайку за 600 р что читает микро сд и выкинул активную антену со лба, тк на трассе и в лесу радио немае.
KVB
Сообщение KVB » Пт янв 24, 2014 19:13
Активную на стекло , в тырнете видел как ,но что то невнятно . Мафон конечно г в смысле качества звука и приёме радиостанций ,но в виду моей непритязательности пока устраивает .
О как обоим ответил !
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Пт янв 24, 2014 19:14
KVB писал(а):
Lohmatyi писал(а):Что значит допалнительная.Там всего одно гнездо.И про доп. первый раз слышу.А ваще.Хоть завтыкайся.Если мафон гомно.
Антена не поможет.Тюнер слабый.
KVB
Сообщение KVB » Пт янв 24, 2014 19:15
*SIBIRYAK* писал(а):Родную вытыкай и доп втыкай.
Досадно , флешка удобная штука
Сообщение luchsergey » Пт янв 24, 2014 19:20
полно балалаек от 500р в продаже с юсб и микро сд разъемом,радиво тоже ессно есть токо мне не нать.
KVB
Сообщение KVB » Пт янв 24, 2014 19:27
Lohmatyi писал(а):
KVB писал(а): Активную на стекло , в тырнете видел как ,но что то невнятно . Мафон конечно г в смысле качества звука и приёме радиостанций ,но в виду моей непритязательности пока устраивает .
Короче -только новое .с цветной мордой экрана ,красивое , звучное , джипиэсное .... понятно .... эх ма жаба не подпишет
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Пт янв 24, 2014 19:28
KVB писал(а):
Lohmatyi писал(а):Антена не поможет.Тюнер слабый.
Да тока менять.
маск
Сообщение маск » Пт янв 24, 2014 20:26
KVB писал(а):У меня Урал с УСБ не видит МП 3 если песни не в папке .а в папке просто и тупо проигрывает первые секунды ! ХЗ ! Но пробовал только один тип флешки !
Есть ли поа может там функция включена,не помню как называется,но проигрывает все треки по порядку но всего несколько секунд,типа поиска какого-тодобное и как лечится ?
д.р.-12.03.72
KVB
Сообщение KVB » Сб янв 25, 2014 17:39
Не нашёл ничего в мануале Урала :shock:
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Сб янв 25, 2014 17:42
KVB писал(а):
маск писал(а):а может там функция включена,не помню как называется,но проигрывает все треки по порядку но всего несколько секунд,типа поиска какого-то
Слав если ты меломан.То меняй балолайку.А если та к ипослушать радио.То смирись. 8)
KVB
Сообщение KVB » Сб янв 25, 2014 20:48
Lohmatyi писал(а):
KVB писал(а): Не нашёл ничего в мануале Урала :shock:
Радио на трассе пропадает ,а мои диски жена не переваривает :oops: , меломан не меломан ,но пробы в третьем классе в хор сказываются до сих пор .
Знаю по другу автозвучнику как дорого баловать уши в дороге ,проще смириться
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Вс мар 23, 2014 04:10
Купи себе МП плеер.
Levsha_42
Сообщение Levsha_42 » Вс мар 23, 2014 06:41
У меня не было заводской тонировки, делал в ваксойле, мне мастера убога сделали...но говорят, если тонировку положить на подогрев стекла, радио совсем плохо будет работать :D
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Вс мар 23, 2014 06:44
Levsha_42 писал(а):У меня не было заводской тонировки, делал в ваксойле, мне мастера убога сделали...но говорят, если тонировку положить на подогрев стекла, радио совсем плохо будет работать :D
Кость это понты.Мафон новый гамно.Люди всё испробовали.Антена не причём .Тока менять.
Levsha_42
Сообщение Levsha_42 » Вс мар 23, 2014 06:47
А я его редко слушаю. :) Уазик, сам музыка. :D
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Вс мар 23, 2014 06:49
Levsha_42 писал(а):А я его редко слушаю. :) Уазик, сам музыка. :D
Я регулярно.В городе.За городом Диск
maks87
Сообщение maks87 » Вт апр 22, 2014 07:40
Ребят я рацию поставил подскажите по антенам если лем с какими они креплениями? Если можно фото или ссылку. Спасибо за ранее
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Вт апр 22, 2014 08:10
Ты надеюсь не пытался ее использовать без антены??
Варианта крепления бывает только два. На магните и врезной.
Про магнит думаю понятно. Врезной можно врезать в крышу, крыло и любую другую часть кузова имеющую хороший контакт с массой. Ну или в кронштейн) кронштейнов всяких видимо не видимо. Можно и самому изготовить.
Посмотри в нете варианты установки на пикапы.
Для твоих целей будет нормально любой вариант.
maks87
Сообщение maks87 » Вт апр 22, 2014 08:36
*SIBIRYAK* писал(а):Ты надеюсь не пытался ее использовать без антены??
Нет Андрюх питание на нее я не подавал а по антенн сильное огроничение по высоте я рассматривал установку на передний борт кузова от сюда и вопрос про крепежи
Levsha_42
Сообщение Levsha_42 » Вт апр 22, 2014 10:13
А какие ограничения по высоте? У меня леммка в крыше, снять её и обратно одеть, при необходимости проблем нет.
maks87
Сообщение maks87 » Вт апр 22, 2014 11:01
Перед заездом во двор теплотрасса уазка проходит а сверху 10см остаётся запасу
Levsha_42
Сообщение Levsha_42 » Вт апр 22, 2014 11:12
Перед заездом снял, а после выезда одел :)
KOLOS
Сообщение KOLOS » Вт апр 22, 2014 11:12
тогда макс тебе тяжко будет. машина будет перекрывать сигнал.
maks87
Сообщение maks87 » Вт апр 22, 2014 12:09
KOLOS писал(а):тогда макс тебе тяжко будет. машина будет перекрывать сигнал.
У меня такие мысли.Если не прав поправте . антену пока не знаю как закрепить на переднем борту предпологаемо это будет антена лем длинна у неё достаточно большая т.е. над кабиной она будет примерно с метр что бы не отбила краску с кабины хочу пропустить ещё через кольцо установленное на кабине диаметром 2.5см при проезде в низком участке я не думаю что она дифармируется!? Но это только предположение.
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Вт апр 22, 2014 12:20
Зря ты паришся. Сейчас позвоню..
KOLOS
Сообщение KOLOS » Вт апр 22, 2014 12:20
макс ну х.з это у нас сибиряк соображает в этом :D это к ниму :D
maks87
Сообщение maks87 » Вт апр 22, 2014 12:42
Огромное спасибо Сибиряку. Все рассказал по полочкам разложил. Гора с плеч и головная больв этом направление отпала!!!! :respect: :respect: :respect: :respect:
Levsha_42
Сообщение Levsha_42 » Вт апр 22, 2014 12:56
Макс, и чего в итоге, куда будешь ставить?
maks87
Сообщение maks87 » Вт апр 22, 2014 13:14
С сзади на кабину
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Вт апр 22, 2014 19:50
maks87 писал(а):С сзади на кабину
Правильно Макс.Если чё урониш на зад.
BONAISTO
Сообщение BONAISTO » Вс июн 08, 2014 18:18
Приветствую Кузбасскую ветку ! – народ есть такая тема.
Есть навигатор в нём карта NAVITEL, предыдущая версия до обновления показывала намного больше информации, (про город и дорожные знаки не в счёт).
Обновил прогу. до последней версии и после этого исчёзли многие детали карты (речки и озёра и некоторые дороги). В поддержки NAVITEL сказали что это самое новое и лучшее (думаю они больше удели вниманию, обрисовкой города и оформлением разных сервисов. Тем самым упростив загородную зону.
Я восстановил старую версию и всё стало как было (есть озёра Старых червей и ещё кое-что. Также встретилась карта Старых червей с дорогами между озёрами это есть хорошо!- но в остальном тоже не сильно много инфы.
Если есть, или кто укажите путь где можно взять альтернативную карту с реками, озёрами, дорогами.
- У меня есть сканы, карты с хорошим разрешением, но не сильно форматированные, но кое-что есть. Также есть карты почти всех уголков России. (может кому надо) вот образец. http://fotki.yandex.ru/users/bonaisto/view/751994?p=0
________________________________
Патриот - это состояние души !
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Вс июн 08, 2014 18:25
да мы как-то особо по дорогам и не ездим)
BONAISTO
Сообщение BONAISTO » Вс июн 08, 2014 18:51
*SIBIRYAK*, вот когда вы не по дороге едите, а после остаётся путь, это тоже называется дорога.
- Ну :) … , так я не про дороги массового пользования, а про альтернативные карты !!!, те что создают первопроходцы или те кто кропотливо сдул с гибридной карты Яндекса со знанием местности и переделана под навигатор. (это денег стоит и к массовыми картами рядом не стоит).
- я на обмен могу предложить карты России сканы, может кому надо 4,32 гб. или отдам даром.
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Вс июн 08, 2014 19:31
слушай да у нас врядли есть у кого.. Как то не пользуемся навигаторами..
А вот за твои карты скажу спасибо! Если они к 5й версии подойдут??
Вернуться в «Кузбасс»
