Странное поведение СО
Добавлено: Вс дек 11, 2022 11:46
Доброго времени суток!
Сломали уже всю голову со слесарями, не можем понять откуда ноги растут, обращаюсь за помощью к вам. Если где-то это уже обсуждалось, прощу прощения, но, обрыл весь интернет - не нашел.
Имеем - Патриот 2016 года, 409 135 л.с. Машина на метане.
На пробеге 182 т.к. просаживаются седла клапанов (ожидаемо на метане), головка отправляется в ремонт.
1. Мотор собирается с отремонтированной головкой, новым радиатором и новым комплектом ГРМ. Устанавливается новый термостат Лузар на 87С. Заливается новый антифриз AGA. Новая крышка расширительного.
Авто запускается, отлично работает, но спустя день я замечаю какие-то странные металлические щелчки, отдающие в кузов (строго при работе двигателя в паре с гидроником).
Проявляется только на прогретом двигателе. Выяснили что щелчки отдают в верхний патрубок и проистекают из корпуса термостата. Если патрубок немного сжать рукой, ощущается его пульсация в такт щелчкам. Видео прикладываю (https://disk.yandex.ru/i/hHKDR5o_Cuc6MQ)
2. Термостат меняется на TANAKI 87C. Снимается и промывается радиатор печки (до кучи, плохая проходимость была). Устанавливается доппомпа (родная не может нормально продавить печку и гидроник вместе).
Щелкать практически перестает, делает это скромней и тише. Но начинает плавать температура. Стоим - 88С. Поехали - 88С. Остановились - падает до 65С буквально за 30 секунд и медленно возвращается к 88С. Такое же падение происходит если просто на месте подержать 2-3 тысячи оборотов и отпустить газ. Один раз заметил как после "остывания" до 65С схлопнуло верхний патрубок.
3.Слесаря грешат на новый радиатор и термостаты. Ставим старый радиатор, старый термостат на 82С (который стоял до ремонта головки).
Щелкать прекращает. Но температура неадекватна. Стоим - 80-82С. Поехали - 80-82С. Остановились - падает до 70С плюс-минус на глазах и может вернуться к 80-82С, а может зависнуть на 75С.
Датчик ТОЖ поменяли. Муфта не заклинена, морда закрыта. Куда копать не понимаем.
