Фазы ГРМ Евро 4
- Джон89
Фазы ГРМ Евро 4
Рашид-Ну вот я же говорил, перед тем как звёзды снимать лучше по меткам выставить и померить, чтобы потом не мучатся. А 16/19 стояло у меня с завода 01.2013г машин.
- Рашид
Фазы ГРМ Евро 4
Я понял,но я не умею,мне " моторист" делал,я спросил его померила он,он невозможно было,вот так,жалею,что ему дал на ремонт,посоветовали,стаж у него по ДВС более 20 лет,как то так.Счас заказал разрезные звезды,будем с другим коллегой ставить.
Отправлено спустя 5 минут 50 секунд:
Ещё инфа обратился к Сергею,создателю Перцовки,так мол так,что делать.Он ответил прошивка не пропала,проблема в фазах ГРМ,к нему многие обращаться после замены ГРМ и он пояснил по книжке правильно впуск 20,выпуск 19,а на практике сказал ставить впуск 16,выпуск 19 и будет все отлично.
- greylonly
Фазы ГРМ Евро 4
Чево выпускной-то не крутите? сколько обсуждаете... только впускной. Ставьте выпуск 17.
- greylonly
Фазы ГРМ Евро 4
Нет ни возможности, ни желания замерять существующую мощность, но по "однокласникам" могу сказать, что ни один Х5 с 3 литровым дизелем и Рекстон от меня не уходит... идем бампер-в-бампер. А там от 190 до 210 лошадей. Хюндай Старекс со 160 лошадями почтительно снимает кепочку и уступает дорогу, как более динамичному... после непродолжительной борьбы.
- yury
Фазы ГРМ Евро 4
И это только благодаря фазам 16/17, без переделки железа? А что с аппетитом? И для полноты картины какого года авто?
- greylonly
Фазы ГРМ Евро 4
Фазы 20\17. Патриот 13 года. Железо не трогал. УОЗ поставил +3 град. ГБО. 18л\сотню.
- mservis
Фазы ГРМ Евро 4
выпуск 17 больше для асфальта, движок крутить.
уоз +3 ниочем, там приход начинается в районе 7-10гр. Попробуй 9 с 1500 до 3000об, понравится.
Расход гбо у меня такой же на 33 колесах и парах 4.6, фазы 18/19.
- Unlight
- Машина: УАЗ PATRIOT и ГАЗ69А
- greylonly
Фазы ГРМ Евро 4
Думаешь? Надо подшить 4-5 град.
Отправлено спустя 2 часа 17 минут 5 секунд:
Да перекрытие как было в стоке 20\19, такое же и останется. То что низов быдет меньше, согласен.
- yury
Фазы ГРМ Евро 4
Это плохо, у нас их и так нет. Провал в основной зоне разгонов 2000-3000. Так что что-то вроде 17/19 или 18/19 кажутся довольно обоснованными. Наверное буду пробовать.
- ruslan59
- Машина: Уаз Патриот
Фазы ГРМ Евро 4
Сегодня поставили грм евро-3 взамен евро-4 фазы выставили 16/19 по ощущениям как на своей новой машине после обкатки расходна зпц был на холостых 1.4-1.5,сейчас 1.3-1.4, по городу и немного трассы получилось 14.9 примерно как и было пробег всего 200км
- ruslan59
Фазы ГРМ Евро 4
Делали в автосервисе поприсутствовать не получилось за 86000 км на зпц фазы ушли впуск 2гр выпуск на 3гр
- Рашид
Фазы ГРМ Евро 4
Тяга-мощность изменилась на низах,сильно ушла?!
А верха оборотов поднялись наверно,максимум какую скорость развивали?!
- ruslan59
Фазы ГРМ Евро 4
Тяги на низах не было остальное было более менее,сейчас появилась тяга на низах как на новой машине по трассе разгонял 140км больше не стал новую разгонял максимум 159 по спидометру
- Рашид
- yury
Фазы ГРМ Евро 4
Можно Вас попросить разогнать (при возможности) по трассе газ в пол. В т.ч. и на пятой. Только на ровном длинном участке. Интересно, как будут расти обороты. У меня они изрядно приостанавливаются на отметке 3500об. Это как раз 140км/ч, но дальше тяжело. Хотя по графикам получается, что пик мощности приходится на 4000об. А тут машина до них никак дойти не может.
- greylonly
Фазы ГРМ Евро 4
Дак разгоняй на 4-й. Потом переходи на 5-ю.yury писал(а):Можно Вас попросить разогнать (при возможности) по трассе газ в пол. В т.ч. и на пятой. Только на ровном длинном участке. Интересно, как будут расти обороты. У меня они изрядно приостанавливаются на отметке 3500об. Это как раз 140км/ч, но дальше тяжело. Хотя по графикам получается, что пик мощности приходится на 4000об. А тут машина до них никак дойти не может.
- greylonly
Фазы ГРМ Евро 4
Твой пост ввел меня в сомнения. Сегодня посмотрел отдельно. 140 км\час будет ровно 4000 об.
- AnderLuk
- Машина: Патриот
Фазы ГРМ Евро 4
Максималку на 5й не догнать. Не для этого она. 5я - для экономичного движения на умеренных скоростях. Максималку можно словить только на 4йyury писал(а):Можно Вас попросить разогнать (при возможности) по трассе газ в пол. В т.ч. и на пятой. Только на ровном длинном участке. Интересно, как будут расти обороты. У меня они изрядно приостанавливаются на отметке 3500об. Это как раз 140км/ч, но дальше тяжело. Хотя по графикам получается, что пик мощности приходится на 4000об. А тут машина до них никак дойти не может.
- Рашид
Фазы ГРМ Евро 4
Все работает и разгоняется,сток 12 г ,груженный+5 чел по трассе 175км/ч шел легко,далее не стал,обороты в красной зоне небыли,как то так.
- yury
Фазы ГРМ Евро 4
Дело не в максималке. Как то странно получается - на 5-ой с 80км/ч начинает нормально разгонять, а на 3500об затыкается, хотя максимум мощности на 4000об. То ли даигатель неправильно настроен, то ли аэродинамика начинает сказываться.AnderLuk писал(а): Максималку на 5й не догнать. Не для этого она. 5я - для экономичного движения на умеренных скоростях. Максималку можно словить только на 4й
- Вадимыч
Фазы ГРМ Евро 4
А можно видео сего чуда? Только показания не со спидометра а с навигатора.
Не верю ((с)Станиславский)
- rusnat89
- 38 рег.
Фазы ГРМ Евро 4
175 не ездил но 150 ( по жпс ) периодически выстреливаю . Под педалью еще до фига остается ( хотя конечно это не показатель ) . Думаю 160 - 165 точно раскочегарить можно а там и до 175 рукой подать ( если успеешь ) . Просто - нафига !?!?! Тяжко ему совсем . да и цена малейшей ошибки пилотирования будет очень высока .
- Роман Б.
Фазы ГРМ Евро 4
На 4-й максималку не развить, оборотов мотора не хватит. Разгоняли Патриот с парами 4.6 — мотор уперся на 5-й в отсечку 5500 при скорости 176 по ЖПС, на 4-й будет меньше. На парах 4.1 теоретически 180 поедет, если мощности мотора хватит. Пик мощности у движка ЗМЗ — 4800 оборотов, после 5500 мощность падает как в унитаз, а значит двигать отсечку до 6000 бессмысленно. При фазах ГРМ 16/19, которые все так любят, мощность мотора падает процентов на 10-15, так что про рекорды скорости можно смело забывать
- greylonly
Фазы ГРМ Евро 4
У тебя мотор настраивать надо. Явно перебор по низам. При нормальной настройке на 80 только переключаешся на 4-ю. На 5-й воопще никак не едет. С правильными фазами Патрик на 3-й легко выстреливает до 110-120 км\час.yury писал(а):Дело не в максималке. Как то странно получается - на 5-ой с 80км/ч начинает нормально разгонять, а на 3500об затыкается, хотя максимум мощности на 4000об. То ли даигатель неправильно настроен, то ли аэродинамика начинает сказываться.AnderLuk писал(а): Максималку на 5й не догнать. Не для этого она. 5я - для экономичного движения на умеренных скоростях. Максималку можно словить только на 4й
- yury
Фазы ГРМ Евро 4
Кто б их ещё сказал, правильные фазы для Евро-4 2014гв. Если брать 2015гв, то там уже главные пары другие. Машины 2013-2014гг получились переходными и сейчас уже заводскую настройку фаз не установить. 95% спецов говорят что 20/19. Так мне и настроили. Но чувствую, впуск нужно уменьшать. Возможно, слухи про 16/19 были не совсем слухами.
- Роман Б.
Фазы ГРМ Евро 4
Никаких слухов, фазы 16/19 — это миф. Не существует таких фаз на ЗМЗ ни в каком виде, кроме интернет-баек.
VVN
Фазы ГРМ Евро 4
Я бы сказал, хотели настроить 20\19, а что получилось, можно только прибором проверить)))yury писал(а): Кто б их ещё сказал, правильные фазы для Евро-4 2014гв. Если брать 2015гв, то там уже главные пары другие. Машины 2013-2014гг получились переходными и сейчас уже заводскую настройку фаз не установить. 95% спецов говорят что 20/19. Так мне и настроили. Но чувствую, впуск нужно уменьшать. Возможно, слухи про 16/19 были не совсем слухами.
Когда мне цепь меняли, я самолично еще раз прокрутил и проверил, потом Рома на приборе посмотрел - в результате 21\19 - можно сказать идеально.
Вы пробовали прибором проверить?
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Обслуживается у Nordserge
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- Алексей791
- yury
Фазы ГРМ Евро 4
Роман, объясните Вашу категоричность. Откуда такие данные? Даже в этой теме человек писал, что у него с завода стояли 16/19. А ещё в сети много таких, кто пробовал разные, и вариант 20/19 был далеко не лучшим. К тому же всем известен провал в зоне наиболее интнсивных разгонов. Только недавно один из Ваших клиентов в Вашей теме писал об этом.
Отправлено спустя 9 минут 49 секунд:
Каким прибором? На данное время самым точным является установка фаз по транспортиру с выставлением вмт по индикатору чт. Именно так мне и ставили. Я при этом присутствовал и полностью уверен, что выставили правильно. Потом перепроверяли. Никаких иных приборов для проверки фаз не существует.VVN писал(а): Вы пробовали прибором проверить?
- Роман Б.
Фазы ГРМ Евро 4
На всех моторах ЗМЗ установочные углы распредвалов по транспортирам — 20 впуск/19 выпуск. Достаточно прочитать мануалы по ремонту авто, чтобы в этом убедиться. Теперь о легенде «16°» (это мои изыскания в данном вопросе, по этому буду писать курсивом, чтобы казалось эпичней )yury писал(а): Роман, объясните Вашу категоричность. Откуда такие данные? Даже в этой теме человек писал, что у него с завода стояли 16/19. А ещё в сети много таких, кто пробовал разные, и вариант 20/19 был далеко не лучшим. К тому же всем известен провал в зоне наиболее интнсивных разгонов. Только недавно один из Ваших клиентов в Вашей теме писал об этом.
В 2011-м году ЗМЗ переходил с моторов Евро 3 (ЗМЗ 40904) на моторы Евро 4 (ЗМЗ 40905), а ДМРВ менялся на ДАД. Однако по причине того, что на Евро 4 переходить было очень нужно, а моторов 40905 еще не было, решили поступить по хитрому: поставить ДАД и мозги Евро 4 на мотор ЗМЗ 40904, но по причине отличий в железе данный мотор стал отвратительно работать на ХХ и низких оборотах, по причине больших пульсаций во впуске. Очевидно, было принято решение поставить на впуск «карбюраторный» распредвал с фазой 240°, тем самым сузив перекрытие и получить практически идеальных ХХ с мизерным мгновенным расходом. Все бы хорошо, но мотор из 128-ми сильного получился 112-ти сильным, как на Буханке, но с большим ресивером. Тем не менее, мотор вроде прижился и пока в конце 2012-го года не стал устанавливаться мотор Евро 4, штамповали то, что получилось. Не секрет, что профиль кулачка распредвала 240° на 1 мм меньше, чем у 252° и по этому в комплекте с транспортиром идет два шаблона для соответствующих валов... Но вот один умник решил выставить (проверить) фазы и сунул 252-й шаблон на 240-й впускной распредвал и явилось ему откровение, что на впускном валу нужно ставить 16°, а тут и регулируемые звезды попались под руку и не пришлось пересверливать звезду. Вот если бы сунул правильный шаблон сунул, то увидел бы 20°, но умник увидел 16 и это стало его флагом! Он понес его в массы, как благую весть и наивные, верящие во все, что написано в интернетах юзеры, стали ставить впускные валы в 16°, тем самым получая шикарный холостой ход за счет узкой фазы и потерю мощности на высоких оборотов из-за опоздания открытия клапана и низкого наполнения смесью на высоких нагрузках. Но за счет контраста хорошего низа и отвратительного верха жопометру казалось, что машина стала ехать гораздо лучше с волшебными фазами и по сути с 112-ти сильным буханочным низовым двиглом. И понеслась благая весть по инернетам, бложикам, форумам и прочим тусовкам, что всем необходимо двигать впуск на 4°позже! И до сих пор ломаются копью и рвутся пердаки по данной тематике. А все из-за того, что людям просто лень читать инструкции по эксплуатации и ремонту авто.
Dixi
- yury
Фазы ГРМ Евро 4
Роман, интересно, логично... но на доказательство не тянет. Вы лично видели на УАЗе 240 вал? Писали, что это миф, такого не было. Попробуйте так же логично объяснить, на кой хрен УАЗу максимальная мощность на 4000об?!
- Роман Б.
Фазы ГРМ Евро 4
И ни один раз. Все моторы 40904 с ДАД имеют на борту 240-й вал, по крайней мере мне других не попадалось. Пару раз попадалось на моторах 2014-2015 гг, но это скорее обычное расздяйство на производстве, чем исключение из правила.
- Роман Б.
Фазы ГРМ Евро 4
Максимальная мощность мотора ЗМЗ развивается на 4800 об/мин.
А вот максимальный крутящий момент как раз на 4000 об/мин. Такова конструкция мотора, если бы у него было 6 цилиндров вместо 4, то пик был бы пониже
- Роман Б.
- bugrum
- Машина: Патриот
Фазы ГРМ Евро 4
На моём 40904 с ЗПЦ стоит топливная рейка Е4, ЭБУ МЕ 17.9.7, валы оба 252, фазы с завода стояли 16/19. Как можно поставить на вал 252 стрелку 240? Только сдуру. 240-ой вал ставился на часть Спортов и даже с этим валом выставляется по транспортиру 20°, но никак не 16. Звёзды на ЗПЦ были разные для впуска и выпуска, во всяком случае на 15 годе, который я разбирал были точно такие же как на моём. Неоднократно писал как проверить фазы с заводскими звёздами, или людям лень или обыкновенное желание поболтать на форумах. Конечно, тестер покажет фазы 16/19 не правильными, т.к. задан эталон, но и с этими фазами по ЖПСу 170 не предел, хотя после 150 разгон не разгон, а увеличение скорости и, конечно, только на 5-ой, какая тут 4-ая.
Арктика 28.12.2012 Ltd бензин
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
- Роман Б.
Фазы ГРМ Евро 4
В 2013-м году уже ставились только моторы 40905 с валами 252. Сделать смещение вала на 4° возможно только сверлением под шпонку в звездочке, но т.к. звездочке со смещением в з/п никогда не было, значит это заводская самодеятельность — не иначе. Повторюсь, фаз 16/19 нет ни в одном заводском мануале за всю историю ЗМЗ.
- aleksfom012
Фазы ГРМ Евро 4
Даааа....
Было бы так всё просто, не было бы споров.
Видел машину 13 года с валами 252 и фазами с завода 16\19.
И таких примеров полно, уж больно массовое расп...дяйство на ЗМЗ , что-то не верится .
Вас, Роман, наверное даже видео не убедит, так вы уверены что проблемма в установке 240 вала.
Ну может кто выложит уже, чтобы спор стал предметнее? Без примера, и утверждать безсмысленно.
Если видео не появится, сам выложу, в ноябре, планирую замену ГРМ.
- bugrum
- Машина: Патриот
Фазы ГРМ Евро 4
Согласен, что в мануалах нет таких фаз и это заводская самодеятельность, но к сожалению я не видел звёзд на 16-17х годах. На тех что я видел, на звезде впуска метки смещённые и переставляя для сравнения заводскую звезду и звезду от двухрядки получаются как раз эти 4° т.е. ставим заводскуё звезду (точнее шестерню) от ЗПЦ, совмещаем метки, на транспортире 16°, снимаем и ставим любую другую звёздочку, чтобы метки совпали и на транспортире было 20° нужно вал доворачивать и наоборот.
На моём блоке выбито 40904 и если точнее выпуск 29.12.12г. куплена в марте 13го. Для красоты))
Отправлено спустя 2 минуты 58 секунд:
,,Ну может кто выложит уже, чтобы спор стал предметнее? Без примера, и утверждать безсмысленно."
В сети навалом примеров с фото.
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
- Роман Б.
Фазы ГРМ Евро 4
Я не уверен на столько, сколько вы думаете — просто это моя попытка понять ситуацию и я нашел для себя единственное разумное объяснение. И считаю, что все зло от регулируемых звезд, т.к. раньше не было регулируемых звезд — не было проблем. Но все шманцы с впускным валом — это явные попытки борьбы с пульсациями на ХХ на машинах с ДАД, который очень чувствителен к большим пульсациям, с ДМРВ такого шаманства не требуется. В любом случае, ставить позже впуск — душить мотор по мощности. Каждому своё.
- yury
Фазы ГРМ Евро 4
Про разрезные звёзды не согласен - они не зло, а ответ на зло. Работать с ними просто, если кто умеет. Я это видел.
- Джон89
Фазы ГРМ Евро 4
Роман вон Вам aleksfom012 про мою машину пишет! И ставил я 20/19 как вы пишите, машина бенз жрала как лошадь и не ехала. Втроём пере делывали фазы на 16/19 как у меня с завода было, и всё замечательно до сих пор ездим. И ещё, мы двумя транспортирами разных производителей всё по 5 раз проверяли. Моя кстати тоже март 13го
- Роман Б.
Фазы ГРМ Евро 4
Представьте себе весы. На одной чаше мнение aleksfom012, что исключительно для моторов 2012-2013 года существуют некие волшебные и незадокументированные настройки фаз ГРМ, т.к. очевидно aleksfom012 считает, что на ЗМЗ был создан секретный инновационный двигатель с другими валами, поршнями и камерами сгорания. На другой чаше завод ЗМЗ, который уже 30 лет выпускает принципиально одни и те же моторы, в которых есть всего два распредвала — 252° и 240°. И где правда? Вооружитесь штангелем, измерьте высоту кулачков обоих валов и измерьте фазы ГРМ, выставив колено не на глазок, не по отвертке, не по меточке, не по зупчику, а как положено — микрометром через свечное отверстие. Расставьте все точки над ё раз и навсегдаДжон89 писал(а): Роман вон Вам aleksfom012 про мою машину пишет! И ставил я 20/19 как вы пишите, машина бенз жрала как лошадь и не ехала. Втроём пере делывали фазы на 16/19 как у меня с завода было, и всё замечательно до сих пор ездим. И ещё, мы двумя транспортирами разных производителей всё по 5 раз проверяли. Моя кстати тоже март 13го
Повторюсь в сотый раз, проблем с установкой фаз на моторах ЗМЗ никогда не было, до тех пор, пока в массы не пошли регулируемые звезды и народ не приобщился к "типаспортивным" технологиям
- Алексей791
Фазы ГРМ Евро 4
замерял я все по науке,всяки и микрометрами.и проблема,она же загадка,что заводские метки нифига не 20/19 были..несколько раз поэкспериментировал,потом надоела вся эта мышиная возня,поставил по меткам заводским(распредвалы) ,а остальное по вмт и тп непосредственно через дырку свечную и тем самым до сих пор рад. и периодически мр ходит мысль,что завод озвучивает не механические гиадусы,а угол открытия и закрытия. в теорию не лезу,работает- я и не лезу.пущай ездит
- ruslan59
Фазы ГРМ Евро 4
Разгоняется равномерно в т.ч и за красную зону раньше кажется до 120 разгонялся легче , но сечас крейсерская скорость 110км ,а была 90км на пятой на низах стало очень комфортно, а то последние 30 тыс км приходилось крутить,расход остался прежним трасса на резине мт 245 75 16r 10-13л,город 14л и более ,синтетика везде (очень экономит горючее)yury писал(а):Можно Вас попросить разогнать (при возможности) по трассе газ в пол. В т.ч. и на пятой. Только на ровном длинном участке. Интересно, как будут расти обороты. У меня они изрядно приостанавливаются на отметке 3500об. Это как раз 140км/ч, но дальше тяжело. Хотя по графикам получается, что пик мощности приходится на 4000об. А тут машина до них никак дойти не может.
Отправлено спустя 10 минут 57 секунд:
Сегодня еще свечи менял они белые как снег скорее всего бедная смесь нужно проверить давление в рампе .ruslan59 писал(а):Разгоняется равномерно в т.ч и за красную зону раньше кажется до 120 разгонялся легче , но сечас крейсерская скорость 110км ,а была 90км на пятой на низах стало очень комфортно, а то последние 30 тыс км приходилось крутить,расход остался прежним трасса на резине мт 245 75 16r 10-13л,город 14л и более ,синтетика везде (очень экономит горючее)yury писал(а): Можно Вас попросить разогнать (при возможности) по трассе газ в пол. В т.ч. и на пятой. Только на ровном длинном участке. Интересно, как будут расти обороты. У меня они изрядно приостанавливаются на отметке 3500об. Это как раз 140км/ч, но дальше тяжело. Хотя по графикам получается, что пик мощности приходится на 4000об. А тут машина до них никак дойти не может.
