Прекратите греть двигатель!
- bublonik
Наткнулся на статью. Не знаю, верить или нет.
"Говорят, что это делают все. Подходят к машине, заводят мотор, а затем сидят внутри, не шевелясь. Зачем? Ждут, когда прогреется двигатель. А надо ли его греть?
Делают это (греют мотор до рабочей температуры) для того, чтобы масло «оттаяло» - приобрело соответствующую вязкость, обеспечивая нормальное трение деталей. Корреспондент издания Business Insider утверждает, что необходимость прогревания двигателя (в особенности, зимой) – это миф, который на самом деле приносит больше вреда, чем пользы.
Разумеется, мы не станем слушать какого-то там журналиста, даже если он работает в одном из самых популярных изданий в мире. Но в данном случае речь идет не о измышлениях офисного работника, а о мнении обладателя докторской степени по инженерному делу университета Висконсина-Мэдисона Стивена Кьятти. Последние 26 лет Кьятти занимается изучением вопросов, связанных с работой двигателей внутреннего сгорания. В настоящее время он курирует работу национальной лаборатории в Иллинойсе.
По мнению Кьятти, работа двигателя автомобиля на холостом году в холодное время года не только заставляет вас тратить лишнее топливо, но и вредит двигателю. Когда он работает, но машина не двигается, застывшее масло не успевает вовремя добраться до цилиндров и поршней. Результат - повышенная нагрузка на детали.
Как это работает
Бензиновый двигатель внутреннего сгорания работает на смеси воздуха и испаряющегося топлива. Смесь поступает в цилиндр, поршень сжимает ее - и это приводит к микровзрыву, который и дает энергию двигателю.
Но когда на улице холодно, бензин испаряется плохо. Изначально автомобиль компенсирует это, добавляя в смесь больше бензина, поэтому в начале работы двигатель работает на повышенных оборотах. И вот тут начинаются проблемы.
«Проблема заключается в том, что когда в камеру сгорания попадает слишком много топлива, часть его остается на стенках цилиндра, - полагает Кьятти. - Бензин является прекрасным растворителем, он смывает смазочные материалы со стенок, когда вы запускаете двигатель на морозе. Особенно это важно, если машина долго стояла на улице и не заводилась».
Это приводит к недостаточному смазыванию поршневых колец и гильз цилиндров. А они имеют решающее значение для запуска цилиндров и поршней.
Еще раз для закрепления материала. Главная проблема в холодное время года заключается в загустевшем масле. Узлы трения работают «всухую», износ механических деталей в этом случае происходит значительно быстрее, чем обычно.
Но в каком случае мотор прогреется быстрее - если ехать или если стоять?
Вывод: вопреки распространенному мнению, работа мотора на холостом году не продлевает его жизнь, а лишь сокращает ее.
Кстати, именно об этом говорят производители современных иномарок: ни один из них не рекомендует прогревать двигатель на стоянке.
В случае с автоматической трансмиссией та же история. Единственный способ прогреть ее – начать двигаться на низкой скорости, мягко управляя педалью газа. На это не понадобится много времени – пара десятков секунд. Обычно этого достаточно, чтобы выехать со двора на «большую» дорогу.
Простое решение
После того, как мотор автомобиля начнет прогреваться, обороты начнут падать (это можно увидеть на шкале тахометра). Попутно в салон станет поступать теплый воздух. При этом не следует путать тепло от радиатора с теплом, исходящем от двигателя.
«Работа на холостом ходу заставляет двигатель греться медленнее обычного, - утверждает эксперт. - Поэтому электроника машины будет продолжать активно насыщать цилиндры топливной смесью».
Самый быстрый и лучший способ прогреть мотор - подождать от 30 секунд до минуты после того, как завели его, после чего начинать движение. При этом не делать резких движений педалью газа – выезжайте со двора медленно и аккуратно.
«Вообще будьте так же нежны с автомобилем в первые 5-15 минут после начала движения, - считает Кьятти. - Так вы избавите мотор от ненужного стресса, а себе - от лишних трат».
Недостаточно прогретый мотор тратит минимум на 12% больше топлива, чем в обычном режиме. Если сильно давить на педаль газа сразу после выезда на дорогу, это означает трату лишнего количества топлива. При этом выгоды – никакой.
Корни мифа
Некоторые мифы весьма живучи, и этот не является исключением. Основанием для него стала эпоха, когда все двигатели были карбюраторными. Именно тогда появился алгоритм «пяти минут». Такое время рекомендовали производители для прогрева двигателя автомобиля.
Ключевое отличие заключается в том, что система электронного впрыска топлива сама регулирует состав воздушно-топливной смеси, попадающей в цилиндр. Карбюратор этого делать не умеет.
Так как машин с карбюраторами больше не делают, то и потребности в прогреве мотора на холостом ходу нет никакой.
Источник: businessinsider.com"
Как это работает
Простое решение
Корни мифа
- autoparts
Re: Прекратите греть двигатель!
Мне как то обычно насрано, что там вредно для двигателя, главное самому согреться быстрее.
А по сути нужно ставить подогреватель и вот тогда ресурс вырастет. Всеми этими статьями можно подтереться.
И еще, помимо поршневой на холодную куда хуже вкладышам и шейкам, и нагрузка на них в движении многократно выше чем на холостых. Куда более правильным будет держать педаль и греться быстро на повышенных оборотах не давая нагрузки. Короче, кАзлы вас разводят! Им машины нужно продавать.
ФЕНИКС R8HAAI
После таких статей, все время сравниваю машину и человека. Вот я лично не готов после утреннего подъема , сразу, без чая, душа, завтрака пробежать марафон или стометровку.bublonik писал(а):Наткнулся на статью. Не знаю, верить или нет.
Даже компьютер берет время на разогрев и загрузку.
Откуда тогда столько оборванных ремней ГРМ на холодную, и выдавленых сальников , порванных шлангов........
Не надо вставлять цитаты на пол страницы!
Научитесь править текст перед отправкой.
- Ded_pravda
Цитата из РЭ стр.85 Обычно так и грею.Прогрейте двигатель.
Запрещается с целью ускорения прогрева производить его с большой частотой вращения коленчатого вала.
Не начинайте движение автомобиля с непрогретым двигателем.
Температура охлаждающей жидкости прогретого двигателя ЗМЗ 409 должна быть не ниже 60` C.
- 38 рег.
На бортовике 50 высвечивает и еду . До 50 он быстро догоняет потом медленней .Ded_pravda писал(а):Цитата из РЭ стр.85 Обычно так и грею.Прогрейте двигатель.
- Ded_pravda
50 - 60 разница небольшая. Это не при -20 через минуту ехать.На бортовике 50 высвечивает и еду . До 50 он быстро догоняет потом медленней
- Alex[BY]
Забыли они тут добавитьbublonik писал(а):....
Самый быстрый и лучший способ прогреть мотор - подождать от 30 секунд до минуты после того, как завели его, после чего начинать движение. При этом не делать резких движений педалью газа – выезжайте со двора медленно и аккуратно....
И быстро-быстро протирайте лобовик, чтобы видеть куда едете. :)
- 38 рег.
Это у вас так .При температуре от минус 30 лобовик чистый и так . А когда теплей затянуть не успевает . Еще ни разу не пользовался обогревом заднего стекла и зеркал .Alex[BY] писал(а):Забыли они тут добавитьbublonik писал(а):....
- expert_ssd
Не льстите себе. Садитесь дальше от руля, чтобы руки были согнуты в локтях на угол 120*.Alex[BY] писал(а): Забыли они тут добавить
Мне маршруник каждый день голосом сообщает, что двигатель прогрелся до 70*С, когда отъехал от дома примерно на 1 км.
- Cher61
Вот надо же, век живи – век учись! Оказыватца, я неправильно руки держу (примерно под 140-150 град), от того и лобовое потеет :think: А надо вишь под 120 их ставить :dance: :doh:expert_ssd писал(а):Не льстите себе. Садитесь дальше от руля, чтобы руки были согнуты в локтях на угол 120*.Alex[BY] писал(а): Забыли они тут добавить
- expert_ssd
Допустимо.Cher61 писал(а): Оказыватца, я неправильно руки держу (примерно под 140-150 град), от того и лобовое потеет.
http://mediasubs.ru/group/uploads/av/av ... 012082.jpg
Проверка правильности посадки:
Положите вытянутую руку на верхнюю часть руля, касаясь обода запястьем, лопатки при этом должны быть плотно прижаты к спинке сиденья и левой ногой выжмите педаль сцепления до конца.
Лобовое стекло может потеть и по другой причине. Сотрудники ГИБДД это точно знают без алкотестера.
- Ежек
Никогда не грел машины. Сел, завёл и сразу поехал. Исключение - если стекло почистить надо. Пока стрелка температуру не шелохнётся, на газ сильно не давлю, выше 2500 не кручу. Выехал со двора, в поток встал и потихоньку катишься. Думаю, что современному мотору пофиг. Но кроме времени мы ничего не выгадываем. В своё время делал замер. Т.е. завёл машину. Прогрел как положено и проехал до определённой точки 5 км. Расход получился 1л. Если завёл и сразу поехал, то расход на точке 1,2 литра. Т.е. в движении расход холодного намного больше, несмотря на то, что я 10-ть минут просто стоял с работающим двигателем и потом ещё столько же времени преодолевал указанный путь.
- bugrum
- Машина: Патриот
Тема ни о чём, летом, когда за +30, чё её греть, а зимой, да в Сибири, не грея машина не то что не едет, но и коробку не включишь.
Арктика 28.12.2012 Ltd бензин
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
- nik333
С вашей погодой может и можно.В -30 попробуй поедь.Сальники махом выдавит все какие есть на машине...Ежек писал(а):Никогда не грел машины. Сел, завёл и сразу поехал. Исключение - если стекло почистить надо. Пока стрелка температуру не шелохнётся, на газ сильно не давлю, выше 2500 не кручу. Выехал со двора, в поток встал и потихоньку катишься. Думаю, что современному мотору пофиг. Но кроме времени мы ничего не выгадываем. В своё время делал замер. Т.е. завёл машину. Прогрел как положено и проехал до определённой точки 5 км. Расход получился 1л. Если завёл и сразу поехал, то расход на точке 1,2 литра. Т.е. в движении расход холодного намного больше, несмотря на то, что я 10-ть минут просто стоял с работающим двигателем и потом ещё столько же времени преодолевал указанный путь.
- Omen20
Я вот подумывал прикупить себе каких-нибудь приятных шалабушек для патрика.bublonik писал(а):...Источник: businessinsider.com
А теперь, видимо, вместо этого придётся оформить подписку на Business Insider.
Ведь это, наверное, ведущее издание по проблемам ДВС, и вообще, "кто не читает Business Insider, тот чмо" :lol:
А вообще-то, пусть они свои умные "мыстли" попробуют продвинуть в автоспорте. Там им быстро всё на пальцах разъяснят. :lol:
Все эти призывы не греть двигатель основаны больше на экологии, чем на законах механики.
ИМХО, на всякий случай :D
- patr33
Всем привет. А что-то никто про тормоза не вспомнил. На прогревочных оборотах на бензиновом двигателе с электронной педалью газа педаль тормоза каменная. Вакуумный усилитель не работает. И куда вы собрались без тормозов ехать? Нужно дождаться хотя-бы перехода двигателя на нормальные холостые обороты. Естественно, это замечание не относится к дизелям и бензинкам с тросовым приводом дроссельной заслонкой
- .S.R.
Re: RE: Re: Прекратите греть двигатель!
Я бы сам ВУТ проверил. Ему пофиг на педаль, пофиг на обороты, он работает от разрежения во впускном коллекторе.patr33 писал(а):Всем привет. А что-то никто про тормоза не вспомнил. На прогревочных оборотах на бензиновом двигателе с электронной педалью газа педаль тормоза каменная. Вакуумный усилитель не работает.
За 8 лет ни разу не видел каменную педаль на прогревочных оборотах.
WBR, Игорь (AKA S.R.) 9О5-З72-998I
Золотисто-Серебристый Патр к972мр 116rus
Большая нагрузка на не прогретый двигатель думаю очень вредна, потому что блок, голова имея разный нагрев расширяются по-разному и давая нагрузку мы имеем повышенный износ и риск пробить прокладку..
Уже давно доказано, со времён карбюратора, что на непрогретом движке не сгоревшее топливо смывает масляную плёнку с цилиндра. Далее все вытекающие.
- Михаил
- Машина: Патриот обр.2014г.
Однако, инструкции от производителя, я как-то больше доверяю, чем какому то журналисту. Вне зависимости от его регалий. Ну и засилье экологов имеет место быть.
Камрад с Ё-бургской ветки прокатился в свое время в минуса на Волге без прогрева. Движок стуканул. Задрало и провернуло на полную капиталку.
Нарушать заводские мануалы в данном случае весьма опрометчиво.
Заокеанские партнёры научились бы с начала масло в движке менять своевременно, а потом уже рассказывали бы про динамику прогрева ДВС под нагрузкой.
- Slava61
Одно обидно : каждый день вижу картину - после работы толпа разъезжается по домам, никто и минуты не греется.
Какая бы погода не стояла. У всех иномарки. Они уже пол дороги до дома успевают проехать, я только трогаюсь. Время,
когда ещё можно проскочить без пробок.
- nikser
Изредка приходится трогаться без прогрева. Впечатление, что кого-то тащишь, причём без колёс. Постоянно приходится держать повышенные обороты, иначе просто не едет.Slava61 писал(а):Одно обидно : каждый день вижу картину - после работы толпа разъезжается по домам, никто и минуты не греется.
Так что я лучше буду прогревать
- greylonly
Согласен. У моего Упыря особенность тоже такая... пока до 40 град. не прогреется, Мертвый. До этого машины были "нормальные"... завел - поехал.nikser писал(а):Изредка приходится трогаться без прогрева. Впечатление, что кого-то тащишь, причём без колёс. Постоянно приходится держать повышенные обороты, иначе просто не едет.Slava61 писал(а):Одно обидно : каждый день вижу картину - после работы толпа разъезжается по домам, никто и минуты не греется.
- vinnipux1982
Замени клапан ВУТ, стоит копейки, меняется в течении 10 минут.patr33 писал(а):Всем привет. А что-то никто про тормоза не вспомнил. На прогревочных оборотах на бензиновом двигателе с электронной педалью газа педаль тормоза каменная. Вакуумный усилитель не работает. И куда вы собрались без тормозов ехать? Нужно дождаться хотя-бы перехода двигателя на нормальные холостые обороты. Естественно, это замечание не относится к дизелям и бензинкам с тросовым приводом дроссельной заслонкой
Зимой грею тупо что бы в машине было теплее, ну как грею, с автозапуска за 5 минут до выхода из дома, запустил, вышел, сел и поехал (у меня просто критерий или температура ДВС не ниже 50 или упадут обороты ниже 1000). Если завожу ключом, например при -30 или - 35, то грею двигатель минимум до 50 градусов, потом спокойно еду, не газуя.
Еще интересно себя ведет масло, когда завел, после первых 30 - 40 секунд давление масла подымается до 3.3 - 3.5, по мере прогрева падает, если сразу поехать, то ИМХО в движке слишком большое давление масла можно будет создать, может ченить выдавить, да и так двигатель не равномерно прогрет, где-то более горячий, где-то менее горячий....
Но греть до 60 или 70 градусов не вижу смысла, слишком долго, особенно если две печки включены.
По расходу, регулирование по лямде включается когда двигатель выходит на рабочую температуру (80 - 90 градусов, в зависимости от настроек), до этого времени ЭБУ, пытается прогреть ДВС, обогащая смесь, чем больше обороты тем больше расход в этом режиме будет.
Кем доказано? Можете хоть какие-то материалы дать, кроме интернет болтовни об этом?ZamPoteh писал(а):Уже давно доказано, со времён карбюратора, что на непрогретом движке не сгоревшее топливо смывает масляную плёнку с цилиндра. Далее все вытекающие.
Дабы не впадать в теории, берёте любое руководство по эксплуатации любой колёсной или гусеничной техники (имеющих ДВС) и внимательно читаете разделы касающиеся эксплуатации при низких температурах окружающего воздуха.ADV писал(а):Кем доказано? Можете хоть какие-то материалы дать, кроме интернет болтовни об этом?ZamPoteh писал(а):Уже давно доказано, со времён карбюратора, что на непрогретом движке не сгоревшее топливо смывает масляную плёнку с цилиндра. Далее все вытекающие.
Когда я учил ДВС(ы), компьютер был размером с "хрущёвку" и Интернета, как такового, не было.
А когда работал учеником моториста, то слово компьютер было не ведомо.
Так что, не болтайте пожалуйста ерундой!
Читал различные руководства по эксплуатации. То что Вы пишите относилось к эксплуатации карбюраторной техники, так как в силу конструктивных особенностей карбюратора приходилось сильно обогащать смесь из-за плохого распыла и из-за того что бензин конденсировался на холодных стенках впускного тракта. Кроме того на технике предыдущих поколений было намного ниже качество сопряжения зеркало цилиндра-кольца. Сейчас форсунка инжектора обеспечивает намного более качественный распыл, в силу отдельного насоса, развивающего давление, независимо от оборотов, и сильного обогащения не требуется, компрессионные и маслосьемные кольца практически не пропускают несгоревшее топливо в подпоршневое пространство, поэтому нет смыва пленки и разжижения масла.ZamPoteh писал(а):Дабы не впадать в теории, берёте любое руководство по эксплуатации любой колёсной или гусеничной техники (имеющих ДВС) и внимательно читаете разделы касающиеся эксплуатации при низких температурах окружающего воздуха.ADV писал(а): Кем доказано? Можете хоть какие-то материалы дать, кроме интернет болтовни об этом?
Это всё хорошо для холостого хода. А речь в теме идёт про мощностые режимы, однозначно топлива будет лить больше (пусть даже и моментами). Так что..., в своём посте сам себе и ответил.ADV писал(а):Читал различные руководства по эксплуатации. То что Вы пишите относилось к эксплуатации карбюраторной техники, так как в силу конструктивных особенностей карбюратора приходилось сильно обогащать смесь из-за плохого распыла и из-за того что бензин конденсировался на холодных стенках впускного тракта. Кроме того на технике предыдущих поколений было намного ниже качество сопряжения зеркало цилиндра-кольца. Сейчас форсунка инжектора обеспечивает намного более качественный распыл, в силу отдельного насоса, развивающего давление, независимо от оборотов, и сильного обогащения не требуется, компрессионные и маслосьемные кольца практически не пропускают несгоревшее топливо в подпоршневое пространство, поэтому нет смыва пленки и разжижения масла.
Мир, Март, Любовь'
В теме речь идет о прогреве холодного двигателя.ZamPoteh писал(а):ADV писал(а):Читал различные руководства по эксплуатации. .....
Мир, Март, Любовь'
Что касается мощностных режимов, то современные системы управления двигателем практически на всех режимах готовят смесь очень качественно, кроме того на режимах когда обороты достаточно превышают обороты холостого хода, еще меньше вероятность попадания топлива в подпоршневое пространство.
Про мощностные режимы вообще кстати не понял при чем здесь. Тема про прогрев холодного двигателя.
Греть двигатель нужно. Не прогревая двигатель вы уменьшаете ресурс, основная причина этого - повышенное трение, вследствие перекосов блока и головки от тепловых деформаций при неравномерном нагреве. При сильной деформации и нагрузках есть опасность пробоя газового стыка (прокладка). А не по причине смесеобразования. Просто раньше карбюраторные движки грели еще для того, чтобы он просто ехал...
Так автор что спрашивал - греть или не греть?ADV писал(а): Про мощностные режимы вообще кстати не понял при чем здесь. Тема про прогрев холодного двигателя.
С греть, более менее понятно.
А не греть, это завёл и сразу поехал. И любое нажатие на педаль подачи топлива, это увеличение мощности двигателя на данный отрезок времени.
И не надо идеализировать систему управления двигателем. Сомневаюсь, что её до выхода t° ОЖ хотя бы до 60° С очень уж хорошо проработали. По крайней мере на Е2 так и есть.
Завожу и выкатываю машину из гаража на ХХ (не трогая педали подачи топлива), всё без нареканий.
Если перед гаражём сугробик или наст укатанный ввиде бугорка, то даже при плавном увеличении подачи топлива двигатель начинает захлёбываться.
Греть конечно нужно. Причины: равномерный нагрев блока и головы, выход на рабочие характеристики вязкости масла, прогрев ремней и подшипников периферийных устройств (у холодных больший износ).ZamPoteh писал(а):Так автор что спрашивал - греть или не греть?ADV писал(а): Про мощностные режимы вообще кстати не понял при чем здесь. Тема про прогрев холодного двигателя.
Не совсем понял насчет увеличения мощности. Да нажали на газ - увеличили тягу, как это связано с холодным-горячим двигателем? Контроллер впрыска оценивает данные и задает параметр смеси...ZamPoteh писал(а):Так автор что спрашивал - греть или не греть?ADV писал(а): Про мощностные режимы вообще кстати не понял при чем здесь. Тема про прогрев холодного двигателя.
Насчет Е2 я не особо в курсе, может она и не доработана...
- .S.R.
Кислородник в этот момент еще не работает, так что смесь готовится переобогащенная. В норму выводится уже при нагреве до определенной температуры.ADV писал(а):Что касается мощностных режимов, то современные системы управления двигателем практически на всех режимах готовят смесь очень качественно, кроме того на режимах когда обороты достаточно превышают обороты холостого хода, еще меньше вероятность попадания топлива в подпоршневое пространство.
- Alex[BY]
Прогрев тут не виноват.patr33 писал(а):Всем привет. А что-то никто про тормоза не вспомнил. На прогревочных оборотах на бензиновом двигателе с электронной педалью газа педаль тормоза каменная. Вакуумный усилитель не работает....
Клапан ВУТ надо заменить.
Тут можно глянуть
https://www.drive2.ru/l/5649932/
- nikser
[quote=Если завожу ключом, например при -30 или - 35, то грею двигатель минимум до 50 градусов, потом спокойно еду, не газуя.[/quote]
Если +50 - согласен.
Но ведь утверждают что температура двигателя -40 (минус), сел и сразу поехал, и так для двигателя лучше!
- vinnipux1982
хз это каким надо быть садистом ))))
что бы в -40 в машину залезть и ехать куда-то, это же адски холодно, нахзрен экологию, экономию, ресурс двигателя, мне здоровье важней....
посмотрел бы я на этих теоретиков, в такой мороз )))
п.с. имхо эти рекомендации обычно дают для стран, где допустим зимой ниже -10 градусник не опускается.
По ржал от души!С утра машину почистил от снега и она прогрета.А если сразу рвануть то только в варежках и по приборам.
- Леонид11
да нормальная статья!bublonik писал(а):Но в данном случае речь идет не о измышлениях офисного работника, а о мнении обладателя докторской степени по инженерному делу университета Висконсина-Мэдисона Стивена Кьятти. Последние 26 лет Кьятти занимается изучением вопросов, связанных с работой двигателей внутреннего сгорания. В настоящее время он курирует работу национальной лаборатории в Иллинойсе.
просто посмотрите на карту мира, ихний север на уровне нашего Сочи, и чего после этого вы хотите?
а еще у этих буржуев в печках стоит электро подогрев, который сразу нагревает воздушную струю пока ОЖ нагреется от ДВС...
- nik333
Да и ездят они на машинах 3 года,а потом не жалко выкинуть....Вот мою не надо греть.Прихожу утром,а она стоит тёплая и прогретая,с завода подогреватель стоит....Леонид11 писал(а):да нормальная статья!bublonik писал(а):Но в данном случае речь идет не о измышлениях офисного работника, а о мнении обладателя докторской степени по инженерному делу университета Висконсина-Мэдисона Стивена Кьятти. Последние 26 лет Кьятти занимается изучением вопросов, связанных с работой двигателей внутреннего сгорания. В настоящее время он курирует работу национальной лаборатории в Иллинойсе.
