Вопрос про баки
Вопрос про баки
Доброго времени суток всем :). Искал я по всему форуми и ни чего не нашел. Ребята объясните мне как работают баки.
Как переливается топливо? зачем нужна кнопка переключения датчиков уровня, если сколько б я не заливал в левый, он всегда пустой? Перечитал всю инструкцию... не понимаю смысла вообще!
- leo2
Правый бак основной, там стоит бензонасос.
Левый бак дополнительный из него струйным насосом, встроемым в топливный модуль(с Е3) бензин перекачивается в правый
Следовательно бензин в движок качается бензонасосом из правого бака и одновременно с этим струйным насосом из левого в правый(обратка от двигателя под давлением проходит через струйный насос). Поэтому сначала пустеет левый, потом правый и при запрвке в левый при неполном правом топливо перекачивается в правый.
Кнопка переключения Указателя уровня топлива нужна чтобы смотреть уровень топлива отдельно в правом и левом баке.
На форуме принцип действия с картинками и схъемами подробно объяснял Партизанский.
Отсутвие перекачки или её замедление является первым признаком грязной сетки бензонасоса.
Опять же для нормальной работы левый бак должен быть герметичен.
- Партизанский
