Троит двигатель
V
Троит двигатель
Сообщение V » Ср авг 08, 2007 07:29
Здравствуйте. У меня вот какая беда, когда двигатель прогревается до 80 % , минут через 10 езды начинает троить двигетель, загорается лампочка двигателя. Поменял свечи и провода на них, непомогло. До сервиса ехать далеко, да и работа не отпускает :? . Что это может быть?
pablo
Сообщение pablo » Ср авг 08, 2007 08:28
смотри дальше, катушка, мозги....
kom
Сообщение kom » Ср авг 08, 2007 11:14
pablo писал(а):смотри дальше, катушка, мозги....
...форсунка, масло на свече...
kom
Сообщение kom » Ср авг 08, 2007 11:16
МИКАС какой? Ошибко бы глянуть...
V
Сообщение V » Ср авг 08, 2007 13:18
масло на свече это как?
у меня эта проблема началась незадолго после того как я прокладку под крышку клапанов поменял.
kom
Сообщение kom » Ср авг 08, 2007 14:31
Стр. 39 Сервисмануала.
Перебои или отказ в работе одного цилиндра двигателя....
5. Попадание масла в колодец свечи зажигания...
Заменить уплотнитель крышки клапанов.
valek
Re: Троит двигатель
Сообщение valek » Ср авг 08, 2007 15:45
V писал(а):Здравствуйте. У меня вот какая беда, когда двигатель прогревается до 80 % , минут через 10 езды начинает троить двигетель, загорается лампочка двигателя. Поменял свечи и провода на них, непомогло. До сервиса ехать далеко, да и работа не отпускает :? . Что это может быть?
У volka так было,датчик фазы вылетал.
kom
Re: Троит двигатель
Сообщение kom » Ср авг 08, 2007 16:43
valek писал(а):У volka так было,датчик фазы вылетал.
Тада возвращаемся к диагностике.
2V.
МИКАС какой?
V
Re: Троит двигатель
Сообщение V » Чт авг 09, 2007 10:06
2V.
МИКАС какой?
незнаю :oops: , машина июнь 2006 года
kom
Сообщение kom » Чт авг 09, 2007 10:25
Видимо, седьмой.
Тогда попробуй по инструкции замкнуть 4 и 15 контакты диагностического разъема и посчитать морги лампочки.
kom
Сообщение kom » Чт авг 09, 2007 16:03
И вот еще... ветку почитай:
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=27245
alanshere
Сообщение alanshere » Пн авг 27, 2007 12:08
для начала датчики пробовать проверить.. - на диагностику..
потом форсунки..
свечки глянуть..
ну в общем методом исключения от наиболее вероятного..
осторожно! ездовые собаки! закатаем всех до смерти!
страничка питомника http://alanshere.ru
наш лагерный номер на патриоте у964..а дальше не помню..
V
Сообщение V » Пт окт 26, 2007 07:33
ДА ! ЭТО БЫЛ ДАТЧИК ФАЗЫ! извиняюсь что долго не отвечал :)
Александр старший
Сообщение Александр старший » Пн окт 29, 2007 14:18
А у меня пару-тройку секунд стал троить при холодном старте потом всё нормально. Ошибок комп не показывает. Мож у кого было такое?
УАЗ Патриот Limited
цвет ПОСЕЙДОН
куплен 21.03.06
Безвыходных ситуаций не бывает!
Michael
Re: Троит двигатель
Сообщение Michael » Сб дек 05, 2015 14:41
У меня происходит следующее: неожиданно (может и на ходу) происходит троение (а иногда и двоение) двигателя. Длится это недолго - меньше минуты). Ошибки выдаются (по борт. компу), но по разным цилиндрам: один раз - в первом, другой - во втором и т.д. Замена свечей, проверка масла в колодцах и т.п. результатов не дала. Тоже самое было и предыдущей машине (ЕВРО-3 и БОШ, 2012 г. в.). В машине ЕВРО-2,МИКАС-11, 2007 г.в. такого не встречалось. Причины происходящего до сих пор неизвестны.
Для справки: пробеги машин: 2007 г.в. - 140 т.км, 2012 г.в. - 90 т.км, 2014г.в. - 23 т.км.
Electron
Re: Троит двигатель
Сообщение Electron » Вс дек 06, 2015 10:36
Такая же херня была пока свечи не поставил рекомендуемые заводом и с зазором который тоже завод рекомендует.
McLaud
Троит движёк на бензине (при наличии ГБО)
Сообщение McLaud » Ср июл 06, 2016 10:27
Такая беда, нарисовалась, заводишь двигатель (на холодную особенно показательно) и он начинает троить, ошибки выдает "пропуск зажигания" сначала были на 4-м, потом на 3-м, сейчас на 2-м. Скидываешь их, после прогрева запускается газ и все встает в норму. Ради эксперимента на прогретом двигле переходил опять на бензин - начинает троить, на газе -нет. Что за фигня?
ПИКАП Патриот 2008
Чиж.
Откуда: Белобородово. Мещёвский уезд. Калужской губернии.
Re: Троит движёк на бензине (при наличии ГБО)
Сообщение Чиж. » Пт июл 08, 2016 05:51
McLaud писал(а):Такая беда, нарисовалась, заводишь двигатель (на холодную особенно показательно) и он начинает троить, ошибки выдает "пропуск зажигания" сначала были на 4-м, потом на 3-м, сейчас на 2-м. Скидываешь их, после прогрева запускается газ и все встает в норму. Ради эксперимента на прогретом двигле переходил опять на бензин - начинает троить, на газе -нет. Что за фигня?
Угадать эту песню с трёх цифр сможешь только сам.
Вспоминай то время когда этого не было.
Может цепи с распредвалов снимали и там накуролесили?
Или давно не заглядывали в цепи как там всё болтается и фазы отстают?
McLaud
Re: Троит двигатель
Сообщение McLaud » Пт июл 08, 2016 10:10
Нет после капремонта 40000 назад никуда не лазили. Смысл то, что на газу - работает идеально! Казалось бы если фаза газораспределения, то на газу бы это в первую очередь отразилось, а тут на бензине... может топливо не поступает в нужном объёме?
ПИКАП Патриот 2008
.S.R.
Re: Троит двигатель
Сообщение .S.R. » Пт июл 08, 2016 10:47
McLaud писал(а):может топливо не поступает в нужном объёме?
Манометром давление в рампе смотрели?
Производительность бензиновых форсунок проверяли?
Фильтра на бензине как давно менялись?
Газовые форсунки не пропускают?
McLaud
Re: Троит двигатель
Сообщение McLaud » Пт июл 08, 2016 11:16
1) давление в рампе не смотрел
2) Производительность не проверял (как?)
3) Фильтр бензиновый не менял 60000 км.
4) Газовые вроде работают нормально, но как проверить опять же?
ПИКАП Патриот 2008
.S.R.
Re: Троит двигатель
Сообщение .S.R. » Пт июл 08, 2016 11:35
McLaud писал(а):1) давление в рампе не смотрел
1 и 2. Тогда лучше найти диагноста и сделать у него проверку давления и производительности. Проверка производительности без снятия форсунок выполняется так:
- включается бензонасос, записывается давление в рампе;
- тестером три раза включается форсунка, после каждого включения записывается давление. Если какая-то форсунка льет мало или, наоборот, много, ее сразу будет видно по отличающимся цифрам давления.
3. Фильтр тонкой очистки меняется раз в 30000.
4. Переключится на бензин и перекрыть газ вентилем (не клапаном, а вентилем). Спустить остатки газа скинув шланг подходящий к форсункам, а входной штуцер перекрыть пробкой. Если троение ушло - газовые форсунки не держат и пропускают газ.
Ну и компрессию замерить бы тоже не помешало.
McLaud
Re: Троит двигатель
Сообщение McLaud » Пт июл 08, 2016 12:02
спасибо, буду проверять.
ПИКАП Патриот 2008
McLaud
Троит двигатель
Сообщение McLaud » Ср июл 20, 2016 09:20
Провёл некоторые действия по диагностике, отписываюсь.
Компрессию проверил - отличная.
Поменял форсунку на новую - эффекта не дало, цилиндр не работает на бензине. на газу работает. Менял катушку зажигания, менял свечку - никакого эффекта. При работе на бензине скидываешь контакт с катушки - перемен в работе двигателя нет, цилиндр не работает. На газу скидываешь контакт с катушки - сразу видно, что начинает троить.
Подключали форсунку на предмет работы впрыска, без подключения к рампе (давали давление на неё и контакт подключён) заводили двигатель - впрыск идёт, проверяли на других цилиндрах - так же все работает.
Вот такая фигня... Где копать не знаю.
ПИКАП Патриот 2008
.S.R.
Троит двигатель
Сообщение .S.R. » Ср июл 20, 2016 11:14
Похоже на обрыв провода к форсунке. +12 в разъеме присутствует?
Отправлено с моего ZOPO 9xxQuad через Tapatalk
WBR, Игорь (AKA S.R.) 9О5-З72-998I
Золотисто-Серебристый Патр к972мр 116rus
McLaud
Троит двигатель
Сообщение McLaud » Ср июл 20, 2016 13:06
Я же говорю тестировали на вынутой форсунке и она работает, прыскает на втором цилиндре. поэтому это не обрыв провода
ПИКАП Патриот 2008
Троит двигатель
Сообщение Blondi13 » Ср июл 20, 2016 13:27
А газовое оборудование как подключено? К каждой форсунке отдельно или штатная проводка на форсунки не резалась?
McLaud
Троит двигатель
Сообщение McLaud » Ср июл 20, 2016 13:30
От газовых форсунок - трубочка резиновая, врезка в впускной коллектор напротив соответствующего цилиндра, в 2-3 см. перед креплением впускного коллектора к ГБЦ.
ПИКАП Патриот 2008
Троит двигатель
Сообщение Blondi13 » Ср июл 20, 2016 16:36
Причём тут трубочки и электропроводка?
McLaud
Троит двигатель
Сообщение McLaud » Ср июл 20, 2016 16:37
Blondi13 писал(а): Причём тут трубочки и электропроводка?
А о чем вопрос был?
ПИКАП Патриот 2008
Троит двигатель
Сообщение Blondi13 » Ср июл 20, 2016 16:41
Blondi13 писал(а):А газовое оборудование как подключено? К каждой форсунке отдельно или штатная проводка на форсунки не резалась?
McLaud
Троит двигатель
Сообщение McLaud » Ср июл 20, 2016 19:15
Ну вообще-то современное газовое оборудование имеет отдельные "мозги" и свою проводку, и свои форсунки, кстати говоря и они ни как не пересекаются с бензиновыми форсунками ни проводкой. ни чем!
ПИКАП Патриот 2008
Троит двигатель
Сообщение Blondi13 » Ср июл 20, 2016 20:51
Так значит никак не связано.... ?
А зачем тогда жгут на штатные бензиновые форсунки?
Троит двигатель
Сообщение Omen20 » Ср июл 20, 2016 21:30
McLaud писал(а): цилиндр не работает на бензине. на газу работает. Менял катушку зажигания, менял свечку - никакого эффекта. При работе на бензине скидываешь контакт с катушки - перемен в работе двигателя нет, цилиндр не работает. На газу скидываешь контакт с катушки - сразу видно, что начинает троить.
Я так думаю, что при работе на бензине нет питания на катушке зажигания. А на газу всё в порядке.
Ну и смотреть по цепи, что из газового оборудования обесточивает катушку при переключении на бензин.
Или происходит падение напряжения на катушке.
Троит двигатель
Сообщение Blondi13 » Ср июл 20, 2016 21:39
Катушка зажигания работает только от основного контроллера, а вот форсунки могут отключаться газомозгом,
Так вот если один из каналов газомозга выгорит, или проводка от газомозга будет иметь обрыв до бензиновой форсунки, то как раз будут подобные симптомы.
McLaud
Троит двигатель
Сообщение McLaud » Пн авг 15, 2016 09:46
короче! Народ, какова вероятность того что, новая купленная в магазине и поставленная форсунка, окажется нерабочей? Сервисники сказали, что так оно и есть. Сняли форсунки прогнали на стенде и новая катушка по показаниям лила на 40% меньше чем надо. Промыли форсунки, а дефективную заменили на б/у, но гарантированно рабочую. И все стало работать. Как такое может быть???? я в шоке.
ПИКАП Патриот 2008
Сергей 35
Троит двигатель
Сообщение Сергей 35 » Пн авг 15, 2016 10:28
McLaud писал(а): короче! Народ, какова вероятность того что, новая купленная в магазине и поставленная форсунка, окажется нерабочей? Сервисники сказали, что так оно и есть. Сняли форсунки прогнали на стенде и новая катушка по показаниям лила на 40% меньше чем надо. Промыли форсунки, а дефективную заменили на б/у, но гарантированно рабочую. И все стало работать. Как такое может быть???? я в шоке.
Это обычное явление в нашей жизни, что при покупке новой вещи получаешь брак. Систему ОТК развалили в месте с Союзом.
сергей 1905
ЗМЗ 409 е2-е0 троит не работает 4 цилиндр
Сообщение сергей 1905 » Вс мар 18, 2018 12:01
ДВС!!! Всем форумчана!!!
Приключилась такая опа.
Утро завёлся греюсь обороты упали на уровень ХХ и тут началось не вероятное! Мотор стало колбасить на ХХ! при снятии ВВ проводов по порядку на рабочем моторе выяснил что не работает 4,потому-что при снятии ВВ с 1 по 3 мотор начинал двоит,а при снятии 4 не чего не происходит но искра в нём есть!!! Компрессия во всех 11! Замена ВВ проводов,свечей,катушек,форсунок,топливного фильтра,ДПКВ,ДПРВ,не к чему не привело!(((Куда рыть дальше ХЗ может кто с таким сталкивался подскажите кто что знает!))) заранее Спасибо!)
P.S по БК ошибок нет!!!
aleksfom012
Троит двигатель
Сообщение aleksfom012 » Вс мар 18, 2018 16:21
сергей 1905 писал(а):
Вс мар 18, 2018 13:40
опа
Свечи когда выкручивал, свеча цилиндра, в котором отсутствует вспышка должна быть влажная от бензина.
Если сухая, смотри форсунку.
Если есть искра и бензин, должно быть и воспламенение.
Если свеча слишком сырая , возможно перелив бензина(опять же форсунка).
Странно что ошибок нет.
сергей 1905
Троит двигатель
Сообщение сергей 1905 » Вс мар 18, 2018 17:55
свеча слишком сырая
Форсунки новые,местами менял)грешу на пружину клапана( но крышку пока не снимал!
aleksfom012
Троит двигатель
Сообщение aleksfom012 » Вс мар 18, 2018 18:06
Так если есть компрессия, есть искра, есть топливо, форсунки не причём, должно работать, чудес не бывает.
Если вы думаете что подвисает клапан, то не было бы компрессии, чего на пружину то грешить?
сергей 1905
Троит двигатель
Сообщение сергей 1905 » Вс мар 18, 2018 18:10
||0 ХЗ он сцуко не работает!)
Отправлено спустя 58 секунд:
Я сам это понимаю!)
aleksfom012
Троит двигатель
Сообщение aleksfom012 » Вс мар 18, 2018 18:12
Ещё раз проверьте всё, спокойно, может чего пропустили...
сергей 1905
Троит двигатель
Сообщение сергей 1905 » Вс мар 18, 2018 18:26
А если подсос воздуха?Возможен?
aleksfom012
Троит двигатель
Сообщение aleksfom012 » Вс мар 18, 2018 18:34
Проверьте, там мест не особо много где может внезапно прохудится.
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Да и подсос воздуха с одним цилиндром не вяжется как-то...
Котбасит только на ХХ,или на оборотах тоже?
сергей 1905
Троит двигатель
Сообщение сергей 1905 » Вс мар 18, 2018 18:47
Он их очень плохо развивает особенно на ходу! И колбасит тоже!
aleksfom012
Троит двигатель
Сообщение aleksfom012 » Вс мар 18, 2018 18:58
В общем, если на данном этапе ничего выяснить не удалось, и всё у вас в порядке, в плане искрообразования, подачи топлива и компресии. Форсунки, свечи и катушки тоже хорошие, ошибок двигателя мозг не выдаёт(что очень странно), вам прямая дорога в сервис. Там сделают нормальную диагностику всех систем и датчиков, сравнят с типовыми параметрами исправного двигателя, и думаю разберуться в конце концов. Вы , я думаю уже сделали всё что могли. Судя по вашим словам, причин не работать , я не увидел. Удачи в ремонте.
Отпишитесь, как найдёте причину.
Отправлено спустя 3 минуты 35 секунд:
P.S
Похожие симптомы при перескоке нижней цепи ГРМ . Но опять же, нет ошибок...., странно.
Отправлено спустя 52 секунды:
У вас ГРМ какой стоит ?
Троит двигатель
Сообщение Blondi13 » Вс мар 18, 2018 19:30
А причём тут цепь?
Я бы для начала попробовал катушки местами поменять и посмотреть будут ли пропуски во 2-3 цилиндре. Ведь насколько я понял, то у вас Е-2 с двумя катушками.
Посему катушек 2. Так что местами их поменять труда не составит.
aleksfom012
Троит двигатель
Сообщение aleksfom012 » Вс мар 18, 2018 19:38
Вы почитайте посты выше.
Всё он уже менял, и свечи ,и катушки и форсунки...
При проскакивании цепи и смещении фаз тоже может троить и не развивать обороты двигатель.
bugrum
Троит двигатель
Сообщение bugrum » Вс мар 18, 2018 19:45
Свеча мокрая от бензина или тосола?
Арктика 28.12.2012 Ltd бензин
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
