какие то непонятки
garik
какие то непонятки
Сообщение garik » Вт июн 05, 2007 21:55
В выходные разварачиваясь на небольшой дороге с оврагами по сторонам машина задницой свалилась в этот самый овраг. После этого сразу стали падать обороты и из под капота стал доносится свист и машина заглохла. думаю ну все трындец че нить пробил. после осмотра все стояло на своем месте и ни чего не текло. машина завилась с подгазовкой и при свисте из под капота на понижайке вылез из канавы. На прямой дороге этого свиста небыло.
Вопрос на засыпку че был за свист, такое впячетление что какой-то клапан был открыт. было у кого то такое.
http://www.streamphoto.ru/users/garison ... e844b00e7/
Виксаныч
Re: какие то непонятки
Сообщение Виксаныч » Вт июн 05, 2007 22:07
[quote="garik"]В выходные разварачиваясь на небольшой дороге с оврагами по сторонам машина задницой свалилась в этот самый овраг. После этого сразу стали падать обороты и из под капота стал доносится свист и машина заглохла. думаю ну все трындец че нить пробил. после осмотра все стояло на своем месте и ни чего не текло. машина завилась с подгазовкой и при свисте из под капота на понижайке вылез из канавы. На прямой дороге этого свиста небыло.
Вернее всего была перекрыта выхлопная труба
valek
Сообщение valek » Ср июн 06, 2007 10:54
Так же думаю
MAS
Сообщение MAS » Ср июн 06, 2007 11:04
Было такое,думал триндец,оторвал глушак нафиг. Газам куда то надо выходить!
С уважением, Андрей
Kolovrat
Сообщение Kolovrat » Ср июн 06, 2007 15:42
Не особо ясно - заткнуло ли оврагом выхлопную или нет. А так, при выкрученных до упора колесах будет свистеть ГУР и падать обороты...
MAS
Сообщение MAS » Ср июн 06, 2007 16:08
Kolovrat писал(а):Не особо ясно - заткнуло ли оврагом выхлопную или нет. А так, при выкрученных до упора колесах будет свистеть ГУР и падать обороты...
Но глухнуть то не будет. А в этом случае свистели газы
С уважением, Андрей
Ariano987
Сообщение Ariano987 » Ср июн 06, 2007 16:58
ГУР может свистеть только если неисправен.
А так, свистеть может проскальзывающий недотянутый ремень, когда возрастает нагрузка на насос ГУРа. :wink:
Kolovrat
Сообщение Kolovrat » Ср июн 06, 2007 17:28
Отсюда поподробнее, плизз. Мне в гарантийке сказали, что свист гура в крайних положениях, когда тачила холодная, норма. У меня и свистит, когда я утром на стоянке выкручиваю до упора. А так, когда мотаюсь, не свистит. Чаво делать то?
CruelCat
Сообщение CruelCat » Ср июн 06, 2007 20:05
Kolovrat писал(а):
Ariano-987 писал(а): ГУР может свистеть только если неисправен.
В момент когда свистит, насос ГУР - не подклинивает? У меня так было свистело на холодную или в крайних положениях руля. Просто насос клинило.
На заглушенной машине, если вставить отвертку между насосом и шкивом, и пошевелить, то был виден небольшой люфт.
Стремно стало. Вдруг если заклинит на ходу в повороте на скорости.
Пришлось поменять на новый. После замены свист исчез.
Т.е. если подклинивает на холодную, то случай гарантийный на замену.
garik
Сообщение garik » Ср июн 06, 2007 21:25
выхлопная заткнута была по самое неболуйся :)
надо будит трубу развернуть , а то стремно стало :)
Всем спасибо
pablo
Сообщение pablo » Чт июн 07, 2007 06:37
Kolovrat писал(а):Отсюда поподробнее, плизз. Мне в гарантийке сказали, что свист гура в крайних положениях, когда тачила холодная, норма. У меня и свистит, когда я утром на стоянке выкручиваю до упора. А так, когда мотаюсь, не свистит. Чаво делать то?
у меня с новья свистел ремень ГУРа в крайних положениях на холодную. на ТО-0 подтянули ремень даже без моих напоминаний, 13 тык не свистит, только стонет :lol:
я так думаю что дырки в головах у гарантийных сервисменов это норма. (дырки от колюще-проламывающих предметов) :evil: :twisted:
Ariano987
Сообщение Ariano987 » Чт июн 07, 2007 16:34
Kolovrat писал(а):
Ariano-987 писал(а): Отсюда поподробнее, плизз. Мне в гарантийке сказали, что свист гура в крайних положениях, когда тачила холодная, норма. У меня и свистит, когда я утром на стоянке выкручиваю до упора. А так, когда мотаюсь, не свистит. Чаво делать то?
Прально тебе сказали выше. Сервисдятлы - мудаги. Одно дело гудеть и сопеть, шипеть и хрюкать, а другое дело свистеть.
Свистит в крайних положениях - проскальзывающий ремень.
Подтянуть.
Забыть.
При случае, расцарапать мошенку тому, кто сказал, что это норма.
Kolovrat
Сообщение Kolovrat » Пт июн 08, 2007 14:09
Подтянуть.
Забыть.
О! Я теперь специалист по этому делу. На днях в деревне кастрировали борова (не к столу будет сказано), без всяких там наркозов-маркозов - такого насмотрелся, блин!!! :shock: Никому не пожелаю 8)
