Как убрать "Газелевский" звон ?
Седой
Сообщение Седой » Вт фев 27, 2007 19:34
Как убрать "Газелевский" звон раздающийся при разгоне? Можт кто то заменял резонатор на какой-нибудь другой\тюнинховый. Поделитесь плз
TUNIX
Сообщение TUNIX » Вт фев 27, 2007 20:10
Тема вообще простая, в "штанах", тоесть в выпускном коллекторе делаем пропил между двумя трубами, и всё ! "Волгари" так делают, гдето в форуме была тема поищи я просто не помню, но на пальцах объяснить смогу! :P
Клуб "Пункт Назначения" www.dp-club.org
Седой
Сообщение Седой » Вт фев 27, 2007 20:36
ОК , в субботу и пообщаемся :beer:
Djim
Сообщение Djim » Сб мар 03, 2007 18:21
Можеш просто купить прокладку штанов без перемычки.
Tratran
Re: Как убрать "Газелевский" звон ?
Сообщение Tratran » Вс мар 04, 2007 20:28
Седой писал(а):Как убрать "Газелевский" звон раздающийся при разгоне? Можт кто то заменял резонатор на какой-нибудь другой\тюнинховый. Поделитесь плз
пили штаны-звук пропадает.
:so...:
Марат,UAZ PATRIOT LTD
Посейдон-металлик
Demon
Сообщение Demon » Пн июн 25, 2007 13:20
Мужики, хде надо пилить штаны, чтоб убрать звон? :lol:
skyclad
Сообщение skyclad » Пн июн 25, 2007 18:30
http://www.uazpatriot.ru/viewtopic.php?t=1062
Пилить там. Даже фотографии есть. Работы на 40 минут.
pincet
Сообщение pincet » Пн июн 25, 2007 19:43
Штаны нуно пилить в аккурат между дырами. А вообще это есть на УАЗБУКЕ пошагово.. Не засирайте эфир.......
Maks
Сообщение Maks » Сб июл 28, 2007 23:43
я пропилил... только без высокотемпературного герметика новую прокладку (без перемычки) вышибает... поэтому добро смажте и щатяните... удачи...
skyclad
Сообщение skyclad » Пн июл 30, 2007 09:12
Maks писал(а):я пропилил... только без высокотемпературного герметика новую прокладку (без перемычки) вышибает... поэтому добро смажте и щатяните... удачи...
А герметик какой? (Фирма, цена...) :)
Maks
Сообщение Maks » Пн июл 30, 2007 13:26
я мазал герметиком 650 градусов по цельсию американский. фирма VersaChem high temp RED RTV Silicone есть герметик и на 1300 градусов. но этого хватает ИМХО
Maks
Сообщение Maks » Пн июл 30, 2007 13:27
85 рублей тюбик
valek
Сообщение valek » Вт июл 31, 2007 00:18
У меня ни чё не вышибло :shock: (уже месяца три гоняю)
Tratran
Сообщение Tratran » Вт июл 31, 2007 09:03
Да ничего не вышибает.
а я уж почти год езжу.
Посейдон-металлик
Maks
Сообщение Maks » Вт июл 31, 2007 16:44
да уж. выбить не должно если хорошо затянуты болты.
Kolovrat
Сообщение Kolovrat » Ср авг 15, 2007 08:29
Сделали мне этот пропил - 800 рэ отдал. И как тока я раньше без него ездил? :shock: .... Щас, как услышу от какогоньть Патриота звон, дык хочется догнать бедолагу и сказать, типа, сделай пропил то, не позорься :oops:
Покажите мне съезд с асфальта. Дальше я сам
Maks
Сообщение Maks » Ср авг 15, 2007 10:47
800 рублей? :shock:
мне в 630 вывод сапунов обошёлся... ужос
skyclad
Сообщение skyclad » Ср авг 15, 2007 12:27
Я сам в гараже пропили. 20 минут всей работы. Ну проклдку купил за 15 рублей ещё. :wink:
skyclad
Сообщение skyclad » Ср авг 15, 2007 12:29
Maks писал(а):800 рублей? :shock:
И сапуны народ сам выводит. Блин, тебя не поймёшь. То ты движок капиталить хочешь сам, а элементарный пропил сделать не судьба... 8)
Maks
Сообщение Maks » Ср авг 15, 2007 12:31
гык, так сапуны то я сам выводил... а эти 600 рублей стоили шланги и фильтры и три новых сапуна...
и штанишки сам...
правда ушло у меня не 20 минут. но и гаража нет...
Rust
Сообщение Rust » Чт окт 25, 2012 06:18
У меня вот тоже дребезг появился, решил пилить, прокладку купил на штаны. А времени все небыло. Хорошо что не было!... Оказалось что причина звона сосвсем другая! Над впускным коллектором и штанами жестянка стоит на 3х гайках, так вот самая дальняя куда то делась. :( Вот этот экран и давал этот противный дребезг. Гайку поставил, остальные затянул, и тишина...
Здоровых людей нет! Есть недообследованые...
64ruslan
Сообщение 64ruslan » Пт ноя 02, 2012 15:39
суперскуй звук. я просто балдею от него, а ребята с пузотерок завидуют.
janus
Сообщение janus » Ср апр 24, 2013 16:14
Подскажите, пожалуйста, про этот звон (дребезг), о котором идет речь в теме.
На моей машине дребезг проявляется либо при резком ускорении с места при несколько более длительном удержании педали сцепления в середине хода, либо при "штурме" высокого препятствия, также играя сцеплением или же при езде на пониженной в труднопроходимом грунте, в частности было при равномерном движении в глубоком снегу на первой пониженной, но при оборотах 2000-3000.
Так вот, не мог бы "кто в теме" посмотреть видео по ссылке (время на котором слышно этот звук 11:15-11:25) и сказать, этот ли звук обсуждаем здесь. Видео понятно, что не мое :) но при таких же условиях звук у меня один-в-один :)
https://www.youtube.com/watch?v=6tF4z8nbXYw
Шпень
Сообщение Шпень » Чт апр 25, 2013 20:55
Если заметил, что на дребезг жаловались только владельцы машин до 08 года. После никто об этом не заговаривал. Может раздатка под нагрузкой? Попробуй при описанных условиях его проявления одной рукой рулить, а другой поджимать рычаг РК в сторону вещевого ящика. Видео не слушал: где его там найдешь?
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Пт апр 26, 2013 06:05
после 8 года катализатор пошел в приемной трубе, он глушит этот звон.
кто удаляет каталик - получает звон, ему пропиливать.
сам на Патрике удалил каталик заменой на приемную от евро2. был звон. снял, сделал пропил, прокладку евро3. звон убежал :)
Шпень
Сообщение Шпень » Пт апр 26, 2013 08:43
kuznetsovmv писал(а): Снял, сделал пропил, прокладку евро3. Звон убежал :)
Прокладок Е-3 без перемычки не встречал, а с перемычкой могет скоренько прогореть, что выше уже отмечалось, правда с оговоркой, что надо притягивать сильно. Пропил я тоже делал и из ката пламегаситель делал, правда на 05годе(она ж вся из нержавейки у меня была) . Вся выпускная до сих пор в гараже лежит, ждет внедрения на 08год Е-3.
janus
Сообщение janus » Пт апр 26, 2013 08:57
У меня авто 12 года. Естественно, катализатор не удален :)
Но опять же, я не могу точно характеризовать этот звук как "звон", скорее как дребезг от тряски под нагрузкой. Если у кого есть возможность посмотреть видео по ссылке выше (я там время указал, так что мучить себя просмотром всего не надо :D ) и сказать, о том ли звуке идет речь, буду очень благодарен!
Vstur
Сообщение Vstur » Пт апр 26, 2013 15:13
Как это? Везде лежат.
http://www.bazashop.ru/product_782232.html
Шпень
Сообщение Шпень » Пт апр 26, 2013 18:11
Такую прокладку я себе ставил когда о Е-3 на УАЗках только поговаривали. Она от Е-0...Е-2. Истинная от Е-3 с двух сторон металлизированная. Вроде лежит в гараже и стоит никак не меньше 80-ти. Точно так же, как и прокладка поддона картера двигла металлизированная с двух сторон и прокладка ГБЦ совсем другая по исполнению и материалам, а все остальные прокладки цвета морской волны и сделаны не из паранита.
