0W40
- wiktor
http://www.volvoclub.ru/info/mobil/119/
http://avtobaza.ru/main/oils/mark/Mobil/id/830/
В принципе кинетическая вязкость у них почти одинакова а вот темпиратура замерзания разница в 6 градусов над этим надо подумать ))
- TShadow
Спасибо что прояснили с 0W40, тогда возник другой вопрос о Mobil 5W50 peak life, может кто пробовал, пробег подошел к 130000 км. + у движка были две проблемы (одна привела к замене головки, вторая привела к тому, что масло с антифризом мешалось и это смесь шла в поршневую). После этого решил решительно подойти к выбору масла, что бы продлить жизнь движку. Заранее спасибо.
- wiktor
Господа я вот наблюдаю за постом и жду кто же всё-таки что то умное скажет ))
Насколько я понимаю то первая цифра не о чем не говорит это просто температура застывания то-есть (0- это грубо говоря -35) (5 это -30) то есть при такой температуре текучесть масла будет вполне допустимой для работы двигателя. А вот вторая цифра то есть w30 или w40 или w50 вот она нас должна интересовать больше...
Жаль uazbuka что то не открывается форум, там мне ссылочку доваль на эту тему почитать.
- gadr
- Машина: Патриот_2006 (был) Деф 110;
На этом масле (Mobil 5W50) тысяч 60, нормально, переходить не будуTShadow писал(а):Спасибо что прояснили с 0W40, тогда возник другой вопрос о Mobil 5W50 peak life, может кто пробовал, пробег подошел к 130000 км. + у движка были две проблемы (одна привела к замене головки, вторая привела к тому, что масло с антифризом мешалось и это смесь шла в поршневую). После этого решил решительно подойти к выбору масла, что бы продлить жизнь движку. Заранее спасибо.
Деф 2014 г.р.
Деф 2014 г.р.
- TShadow
Отлично, значит, буду заливать 5W50, Спасибо за информацию.gadr писал(а):На этом масле (Mobil 5W50) тысяч 60, нормально, переходить не будуTShadow писал(а):Спасибо что прояснили с 0W40, тогда возник другой вопрос о Mobil 5W50 peak life, может кто пробовал, пробег подошел к 130000 км. + у движка были две проблемы (одна привела к замене головки, вторая привела к тому, что масло с антифризом мешалось и это смесь шла в поршневую). После этого решил решительно подойти к выбору масла, что бы продлить жизнь движку. Заранее спасибо.
- TShadow
Прочитал, получается из всего прочитанного можно использовать только вязкостью 40, значит все же 0W40, 0 – все же зимний диапазон, я правильно Вас понял? Значит проще остаться на 5W40?wiktor писал(а):Вот нашёл всем курить внимательно!!!)))
http://avtomaslo.info/vyazkost-motornog ... /index.php
- wiktor
Да наверно так, потому что вязкость у (5ки) получше чем у (0). Вот зимой можно (0) лить да и то для Москвы это не очень актуально.TShadow писал(а):Прочитал, получается из всего прочитанного можно использовать только вязкостью 40, значит все же 0W40, 0 – все же зимний диапазон, я правильно Вас понял? Значит проще остаться на 5W40?wiktor писал(а):Вот нашёл всем курить внимательно!!!)))
