Проблема с ремнем генератора
- unclealex
Возникла такая проблема накрылся ремень генератора. Машина евро3 без кондиционера, установлен ремень генератора 1275. После замены, нового ремня хватило на 3км. Установил еще один иначал внимательно смотреть, как только заводишь машину ремень соскальзывает с шкива помпы на один ручеёк от двигателя, попадает на ребро натяжного ролика и тот его благополучно режет. Замена ролика результатов не дала. Кто нибудь сталкивался с данной проблемой? И как она лечется?
- роман300
Скорее всего при устоновке на одном из шкивов не попадаеш на место. Было такое, соскакивал, с 4 или 5 попытке получилось правильно поставить.vovus писал(а):У меня тоже самое. Ремень превращается из 6-ручейкового в 4-х. Не знаю как решить - замена помны и ролика ничего не дала. Соосность вроде в порядке. Так и езжу на 4-ручейковом...
- FuelMAN
Такая же проблема, пока лишь заметил что если вращать шкив гениратора рукой то шкив почемуто вращается эксцентриком , от этого ремень начинает вибрировать :( .
ТОже ХЗ что делать
Натяг там всетаки самонатяжным раликом регулируется :(NATOvec писал(а):Мне кажется все дело в натяжке начните с натяжителя все таки
ТОже ХЗ что делать
- роман300
Re: Проблема с ремнем генератора
Тоже самое неделю назад в тайге. Оказалось ролик натежителя имет люфт на посадочном валу. Вылечил подкладкой кусочка жести, до города доехал всё нормально, дальше бум думать. Откуда появился этот люфт, до этого проблем не было.unclealex писал(а):Возникла такая проблема накрылся ремень генератора. Машина евро3 без кондиционера, установлен ремень генератора 1275. После замены, нового ремня хватило на 3км. Установил еще один иначал внимательно смотреть, как только заводишь машину ремень соскальзывает с шкива помпы на один ручеёк от двигателя, попадает на ребро натяжного ролика и тот его благополучно режет. Замена ролика результатов не дала. Кто нибудь сталкивался с данной проблемой? И как она лечется?
- NATOvec
Натяжка еще регулируется и двиганьем ГУРа а не только автонатяжителемFuelMAN писал(а):Такая же проблема, пока лишь заметил что если вращать шкив гениратора рукой то шкив почемуто вращается эксцентриком , от этого ремень начинает вибрировать :( .Натяг там всетаки самонатяжным раликом регулируется :(NATOvec писал(а):Мне кажется все дело в натяжке начните с натяжителя все таки
ТОже ХЗ что делать
- FuelMAN
ДА руки вроде не кривые, так как поставив обратно старый ремень он начал "нормально", щелкая но не слетая работать. ПОтом еще эксперементировал долго так что одевал и снимал ремень не раз, что старый, что новый. Но вот изжованый в хлам ремень после 12тыс пробегу это звоночек :!:bumer76 писал(а):как может быть проблема в плоскостях если старый ремень работал нормально? Скорее всего руки кривые и ремень криво поставили не по ручьям.
- FuelMAN
http://www.autosoft.ru/online/acat/?idg ... =5&atype=0 (гениратор) Я как понимаю если подложить под верхнее крепление пару шайб? Вопрос тогда в другом изза чего погла натядка спать. (ролик у меня такой http://3160.ru/index.php?productID=6704)NATOvec писал(а):Натяжка еще регулируется и двиганьем ГУРа а не только автонатяжителем
- FuelMAN
Не, двигатель у меня такой ( http://www.autoprospect.ru/uaz/3163/images/19.jpg ), так что тут регулировать тут только генератор можно (ссылка на гениратор выше) ремень стоит 1275й. Проблем с ремнем Гидроусилителя нету :)NATOvec писал(а):Ремень растягивается или размер немного другой, например был штатный китайский поставил Гейтс или Бош после него
- FuelMAN
Все оказалось проще некуда, Старый ремень пришел в негодность потому что стоял неправильно, а я даже не предположив причины изношенности потавил новй ремень так как стоял старый. ПОчему стоял старый ремень неправильно остотся тиолько гадать, машина досталась мне на 2м году жизни :( ( http://www.autoprospect.ru/uaz/3163/images/19.jpg )
Спасибо bumer76 и NATOvec за ответы и наводку на правильную мыслю.
