Страница 2 из 2
Эмульсия на маслозаливной крышке
Добавлено: Пт дек 20, 2019 06:59
Vladimir11 писал(а): ↑Чт дек 19, 2019 20:24
не верю я, что эмульсию даёт вода из воздуха
вода при сгорании бенза образуется в невипенном кол=ве,друг!!!
делал видос давно : на хх с сапуна капля в секунду .
Добавлено: Пн дек 23, 2019 00:41
Vladimir11
Да я понимаю, углеводороды, то, сё... Но. Часто вижу на дороге автомобили, которые не дымят. Ни при разгоне, ни при торможении, ни (страх и ужас) осенью и зимой. Года два назад у нас во дворе парковалась 8-я модель жигулей. Я старался в её сторону не смотреть. Давление подымалось от зависти.
Не дымит. А у меня кашкай дымит с первого дня. Про УАЗ молчу.
Карочи, темна вода во облацех.
Добавлено: Сб янв 04, 2020 19:58
Vladimir11
Добавлю. У соседа "Хантер" 2004 г.в. Нет эмульсии под крышкой ни в какое время года и при любом пробеге, а также направлении ветра, фазах луны и прочем разном.
Думается, что ЗМЗ с того времени провёл какое-то усовершенствование. Возможно в литых деталях.
Допустим, уменьшив металлоёмкость для экономии. В результате где-нибудь появляются микротрещины. Может при остывании отливки, может в работе от вибрации двигателя.
ОЖ очень текуча, почти как керосин.
Добавлено: Сб янв 04, 2020 21:11
Сергей 35
Если проеду по городу км 20, 30 в день зимой под крышкой кака, больше по трассе эмульсии нет, кстати и на Ино , такая же фуйня.
Добавлено: Сб янв 04, 2020 21:45
Крышка клапанная была металл раньше.и с ней не было перемерзания сапуна.
Добавлено: Сб янв 04, 2020 22:55
Сергей 35
Серёж, сам сапун не разу не перемерзал, эмульсия только на крышке.
Добавлено: Вс янв 05, 2020 06:29
Перемернет при минусах.
Добавлено: Ср янв 29, 2020 10:47
гаражMEN
Нет,ЛучСереж,Ты путаешь евры.В первых был подогрев ресивера,потом нет ,а потом поставили клапан в трубку,которая соединяет картер и ресивер.Для больших оборотов.
Добавлено: Ср янв 29, 2020 11:13
гаражMEN
Сергей 35 писал(а): ↑Сб янв 04, 2020 22:55
Да и забей.Это нормальный процесс конденсата,от которого никуда не денешься Больше скажу-он везде,и в мостах ,и в коробкахПятно на крышке-это вообще ни о чем.
Добавлено: Ср янв 29, 2020 11:55
гаражMEN писал(а): ↑Ср янв 29, 2020 10:47
С ЗМЗ409 хантер е2 был у мну и за ним нонешний патра е3. сложно путать.
Добавлено: Ср янв 29, 2020 13:05
гаражMEN
luchsergey писал(а): ↑Ср янв 29, 2020 11:55
Начинаю подозревать недопонятия.я имел ввиду крышку ГБЦ
Добавлено: Ср янв 29, 2020 13:28
и я ее. е2 металическая теплая.
Добавлено: Ср янв 29, 2020 13:45
гаражMEN
luchsergey писал(а): ↑Ср янв 29, 2020 13:28
Так в е3 ее давно нет.И Сергей35 ,по моему,говорил всего лишь о заливной крышке.
Хотя я помню,как лет 10 назад боролись с перемерзанием сапуна.
Добавлено: Пн июл 31, 2023 22:23
Vladimir11
Ну вот и ответ. Эмульсии под крышкой нет. Пришлось делать ремонт после капремонта. Плач об этом можете почитать на Drive2.ru. Кроме всего прочего заменена прокладка ГБЦ. Но... С предосторожностями. Из магазина везли как стеклянную. Не гнули, всё чинно, благородно, нежно, вежливо. И установили по инструкции, с затяжкой 14 кг/см кв. Что повлияло - не знаю. Но эмульсии под крышкой маслозаливной горловины нет. Перед заменой прокладки была. А теперь нет. Сам не верю своему счастью. Крышку откручиваю каждый день. Не верю своему счастью
Всё жду: вот сейчас появится, вот сейчас. Но её нет.
Я прав!!!
Эмульсия под крышкой маслозаливной горловины указывает на несанкционированное поступление ОЖ в систему смазки двигателя. Путь ОЖ в систему смазки двигателя надо искать в каждом конкретном случае, так как случаи, они разные бывают. В моём случае прокладка ГБЦ. Заменить сэндвич на паронитовую не удалось. Не выпускается для 409-го паронитовая прокладка. Но мне теперь и так хорошо. И никакой атмосферной влаги.
Добавлено: Вт авг 01, 2023 07:44
Вадимыч
Vladimir11 писал(а): ↑Пн июл 31, 2023 22:23
Я прав!!!
Зимой расскажите, что у Вас там на крышке будет.
