Страница 31 из 31
Еще раз о натяжителе цепи ГРМ.
Добавлено: Сб апр 27, 2019 17:23
Евгений 174
Джон89 писал(а): ↑Сб апр 27, 2019 16:10
Так в звезде промвала и есть главный косяк.
А в чем там косяк?
Отправлено спустя 5 минут 25 секунд:
это шоркает уже 50000тыр.
не хрена себе выдержка. Мне уже в голову что только не лезет что сделать с этим двигателем.
Добавлено: Сб апр 27, 2019 17:32
aleksfom012
Евгений 174 писал(а): ↑Сб апр 27, 2019 17:28
А в чем там косяк?
Косяк может быть в радиальном биении звезды.
Это распространённый брак, связанный с технологией производства(звезда составная, и могут возникать ошибки при производстве).
Отправлено спустя 2 минуты 41 секунду:
мОЖНО НЕ ЗАОСТРЯТЬ НА ЭТОМ ВНИМАНИЕ, И Вы проездите не меньше...
Добавлено: Сб апр 27, 2019 17:54
Евгений 174
aleksfom012 писал(а): ↑Сб апр 27, 2019 17:34
так я в этом не сомневаюсь. Просто я такой человек что в авто должно быть все четко. Загораться каждая лампочка...и т.д. вот и ищу всевозможной помощи в решении данной проблемы. Уже были мысли перейти опять на однорядка.
Добавлено: Сб апр 27, 2019 17:59
Джон89
Вон Алаксандр точно про звёзды написал! Кривые они, верхний Исай у меня стопорёный уже год катаетсяя надеялся может тише будет, а как в начале шёркало, так и шёркает(кстати временами почему-то сильнее). Я на это забил! Как мы с Александром собрали, так я 50000туда и не заглядывал. Смотреть негде, в гараже света нет. Вообще иметь УаЗ без гаража-это жесть!
Про однорядку тоже мысли посещали. У меня родной ЗПЦ всегда с собой под сиденьем.
Добавлено: Сб апр 27, 2019 18:28
aleksfom012
Джон89 писал(а): ↑Сб апр 27, 2019 17:59
Женя, у меня есть новая зпц CZ, если что, обращайся....
Добавлено: Сб апр 27, 2019 18:35
Джон89
aleksfom012 писал(а): ↑Сб апр 27, 2019 18:28
Ок! Потеплеет я буду смотреть что с цепью. Я тебе позвоню. Правда в гараже света нет.
Добавлено: Вс апр 28, 2019 06:12
aleksfom012
Евгений 174 писал(а): ↑Сб апр 27, 2019 12:09
Расстояние выхода замерял примерно вот когда в разряженном состоянии крышка ГН не доходит до посадочного места см 1.5.
Более информативно было бы замерить в заряженом состоянии натяжитель.
Добавлено: Вс апр 28, 2019 09:57
greylonly
Как версия... не ТОЙ стороной поставлена звездочка коленвала. То, что Метка снаружи... это все херня... замерять надо штангелем расстояние до блока в районе промшестерни и звездой коленвала.
Добавлено: Пн апр 29, 2019 10:53
pixel
Как вариант, может цепь об переднюю крышку зацепляет, я у себя подтачивал. Технология была такая: собрал всё, поставил переднюю крышку без прокладки, погонял стартером, снял крышку увидел где цепляет, убрал в том месте и уже с прокладкой поставил. Перед этим стояло ЗПЦ, сейчас двухрядка на башмаках.
Добавлено: Пн апр 29, 2019 15:32
aleksfom012
greylonly писал(а): ↑Вс апр 28, 2019 09:57
Версия не годится...
Замерял на вухрядке, одинаковое расстояние , какой стороной не поставь.
Добавлено: Пт май 03, 2019 15:17
olega
На уазе больше ста на газели больше 200 т и ни каких проблем с заводскими натяителями. Не мешайте машине работать
Добавлено: Сб апр 17, 2021 10:11
Derectir
Здравствуйте у меня скоро сдача диплом у меня диплом про крышку гидронатяжителя. Помогите пожалуйста что можно сказать и написать вообще про крышку гидронатяжителя и про гидронатяжитель
Добавлено: Сб апр 17, 2021 12:16
paha
Крышки хрупкие - ломались у людей. После 50 т.кмпо утрам стала звенеть цепь, заменил гидрики ( на какие точно не помню) но уже пробег 108 полет нормальный. Если что лежат запасные - Herzog HW6 6100
Добавлено: Сб апр 17, 2021 18:49
Levran_2
Derectir писал(а): ↑Сб апр 17, 2021 10:11
Сочувствую.
Или кто-то с темой пошутил или готовят к прохождению практики в Китае, потому что с 2005г. гидронатяжители в России не производятся.
Сюда технические новинки не залетают, а на дроме, авто.ру, уазбуке уже знают что нижний гидронатяжитель, к которому на любом УАЗ даже нырнув под капот рыбкой не достать, уже лишний.
https://www.drive2.ru/b/585284059312193917/
Отправлено спустя 5 минут 57 секунд:
paha писал(а): ↑Сб апр 17, 2021 12:16
Это не крышки хрупкие, а звёздочки цепной передачи бракованные.
Радиальное биение зубьев в несколько раз больше допуска чертежа на изготовление и в этом сотрудники завода знают, но даже на дыбе не сознаются что морочат всем голову уже четверть века.
Добавлено: Пн апр 19, 2021 14:08
Slava61
Так поройся здесь на форуме, в этом же разделе. Столько про натяжители узнаешь. на пять
дипломов хватит.
Добавлено: Пн апр 19, 2021 17:46
Levran_2
Slava61 писал(а): ↑Пн апр 19, 2021 14:08
дипломов хватит.
+1.
Можно не читать про всю эту гидро-ерунду, а сделать по-современному.
В поиск набрать Иван Шмит, накопировать текстов с картинками, отредактировать, на ксерокс, сброшюровать и сдать.
Добавлено: Пн апр 19, 2021 20:07
Форум это прям кладезь информации, просто надо уметь её найти.
Добавлено: Вс апр 25, 2021 12:03
Levran_2
дипломов хватит.
Здесь можно узнать многое, но не всё.
На дроме прошла инфа, что один гидро до которого на буханках руками сверху не достать будет лишним и масло в этом месте из под прокладки течь не будет.
Ссылка удалена модератором.
Добавлено: Чт июл 29, 2021 10:52
Сергей 35
Кто подскажет, натяжители ИНА подойдут для двухрядной цепи, а то спрашиваю в магазинах, говорят только для однорядной
Добавлено: Чт июл 29, 2021 22:11
Levran_2
Сергей 35 писал(а): ↑Чт июл 29, 2021 10:52
Не ведитесь на сказки про "оригинальные ина" и не тратьте деньги на детали которые предназначены только для продажи.
Натяжители от китайского газ-камминс к двигателям змз по параметрам подходят как корове седло и производятся из порошка в г.Хубей.
В сервисах эти поделки ведрами выбрасывают.
Добавлено: Пт июл 30, 2021 08:30
Сергей 35
Levran_2, Какие ставить? А так, у нас все Китайское.
Добавлено: Пт июл 30, 2021 09:04
Levran_2
Сергей 35 писал(а): ↑Пт июл 30, 2021 08:30
То что Вологодские подшипники (VBF) производятся в Китае на заводе DJB, который раньше назывался посмешнее EBI, не означает что всё вокруг китайское.
По натяжителям цепей есть русский вариант, простой, незатейливый и с изюминкой.
Закупорить наглухо подвод масла к натяжителям резьбовыми гужонами и установить натяжители "русский богатырь" .
https://shop.exali.ru/dlya-avtomobiley- ... 05-406-409
Чтобы натяжители не болтались в отверстиях намотать на корпуса немного изоленты.
В цепях тишина и прибавка давления в системе смазки на 0,5 на хх не лишняя.
Изюминка до которой китайцам не додуматься - натяжители с отметчиками выглядывающими из крышек.
https://shop.exali.ru/dlya-avtomobiley- ... rivoda-grm
Не разбирая двигатель можно знать с какой скоростью к цепям крадётся пушной зверёк.
Добавлено: Вс авг 01, 2021 08:35
Ну про какую то заглушку и синию изоленту это какая то дичь из прошлого века,Вы уж извините.
Добавлено: Вс авг 01, 2021 10:03
Levran_2
andry62 писал(а): ↑Вс авг 01, 2021 08:35
Ну про какую то заглушку и синюю изоленту это какая то дичь из прошлого века,Вы уж извините.
А то что на уаз 409 двигатель от праворульного автомобиля не дичь?
На леворульных автомобилях глушитель как на 417 по правой стороне и не греет гидравлику тормозов, сцепления и пятки водителя.
Прибавка давления масла на 0,5 атм на хх и тишина в цепях на весь ресурс пока ещё никому не помешали.
Когда замерите давление до и после то народное творчество наших мотористов может понравиться.
Добавлено: Вс авг 01, 2021 17:53
Сергей 35
Levran_2, а если не глушить отверстия и не мотать изоленту, то что и как, можно эти богатыри ставить
Добавлено: Вс авг 01, 2021 18:09
с 2011 года стоят у мну без глушения и изоленты только шайбы под крышками подложены сразу же.
Добавлено: Вс авг 01, 2021 23:56
Сергей, а сколько пробег с ними уже?
Добавлено: Пн авг 02, 2021 03:07
75 ткм примерно.не меньше точно.
Добавлено: Пн авг 02, 2021 19:03
Сан Саныч 3000
Подтверждаю, на богатырях уже более 60000 без изоленты, без заглушек. Забыл, как страшный сон, "танцы" с "гидроракетами". К ним еще надо хороший комплект ГРМ и комплект осевой фиксации валов. И тишина...счастье...
Добавлено: Ср янв 26, 2022 04:18
Levran_2
А вот видимо зря.
Вроде бы мелочь пузатая: мебельный шуруп и какой-то ролик, а оказывается давление заметно подрастает.
В Челябинске попробовали и на хх стало 2,5. Мне тоже так захотелось.
Скорей бы весна, а то по зиме шнырять под капотом руки мёрзнут.
! | Сообщение из: |
Ссылка удалена администратором!
Вас уже предупреждали, что размещение ссылок на страницы с Родосом-М запрещены на данном ресурсе и упоминание о нем крайне не желательно на страницах данного форума. Вызвано это его неоднократным и грубым нарушением правил форума.
Для вас это последнее предупреждение! |
Добавлено: Вс июл 24, 2022 14:39
гаражMEN
По поводу рычания цепи по утрам.Может его и не было бы,если бы дырка в крышке ГН была бы большего диаметра.И клапан там еще мешает маслу в прямотоке.
Добавлено: Вс сен 11, 2022 11:24
Levran_2
гаражMEN писал(а): ↑Вс июл 24, 2022 14:39
Цепь просто так не шумит. Или ослабло натяжение цепи или зубья ведущей звёздочки сильно износились.
