ЕВРО-3. Новая проблема возникла ошибка P0420.
Добрый день!
Машинка Патриот Limited ЕВРО3, 2008
Текущий пробег 3100 км.
Первая проблема возникла до 1000 км машина теряла обороты, могла и заглохнуть. После нескольких посещений сервиса обнаружили что сильно забита сетка бензобака.
Теперь возникла и вторая проблема:
При пробеге 2200 возникла проблема запищал датчик давления, а потом после остановки загорелся check-engine. Датчик давления больше не пищал. При прохождение ТО-0 выяснили что ошибка = P0420. "Низкая эффективность катализатора".
Сбросили - ошибка повторилась.
Подскажите,
Какие возможны варианты решения второй проблемы (P0420)?
Спасибо,
Андрей
Подскажите,
Спасибо,
Андрей
Re: ЕВРО-3. Новая проблема возникла ошибка P0420.
Сказал бы, что основной вариант - дожимать сервис, но... несколько посещений, для того, чтобы ОБНАРУЖИТЬ, то, что и так ОЧЕВИДНО...pianda писал(а):. После нескольких посещений сервиса обнаружили что сильно забита сетка бензобака.
Подскажите,
Чо за сервис за такой?
Выскажу предположение, что поскольку в машинах ЕВРО-3 стоЯт ДВА датчика кислорода (Один перед катализатором, а второй - ПОСЛЕ него). Так вот возможно то, что ВТОРОЙ датчик кислорода выдаёт неверную информацию на "мозги". Попробуй пошевелить разъём этого датчика - может контакты окислилисьpianda писал(а):Добрый день!
Подскажите,
Спасибо,
Андрей
- keich
Тоже такая ошибка выскочила. Два раза уже с интервалом в пару дней.
Патриот евро3 пробег 4000 км. езжу на 92. Обычно заправляюсь на подсолнухах и бипи. Может совпадение, но за день до первой ошибки заправился на тнк.
Думал как нить деагностировать либо низкое качество бензина или умирающий катализатор, но я так понял нужно осцилграфом снимать данные с лямбды и мерить СО СН, чтобы дать точный ответ.
Вот снял данные програмкой:
1) При ХХ.
2) При оборотах 2500 без нагрузки.(с 3-1 это я ногу с газа уже убрал, а принскрин затормозил)
Пока толкался в пробках смотрел на цифры напряжений датчиков и пришёл к выводу, что второй датчик показывает напряжение либо выше чем первый, либо равен первому. При торможении двигателем оба датчика показывают 0.
Я так понимаю, что рано беспокоиться?
1) При ХХ.
- zlx
ОПАНЬКИ!
Еще один. У меня ровно такая же ситуация - ошибка "Низкая эффективность катализатора"
При этом возрос расход и движок, такое ощущение, что клапанами по-звякивает.
Так вот - причина тут проста. RTFM, как говорится. Там четко написано - Для двигателя ЕВРО-3 исключительно АИ-95.
Теперь вопрос стоит просто- они только систему выпуска под 95 адаптировали, или там весь движок под этот бензин настроен. И мы своими привычками к 92 уже изрядно его подпортили.
А я так вообще на 92 обкатку прошел!
Короче прошу помощи "добрым словом" - куда деваться:
- искать прошивку, отключающую вторую лямбду и ставить вместо катализатора пустую трубу
- менять (или реанимировать?) катализатор и ездить на 95 бензине как положено, скромно надеясь на падение расхода, которое должно отчасти компенсировать стоимость топлива
- плюнуть на все и поменять двигло на дизель от ЗМЗ, который вообще на ТНВД работает, и там нет никакой электроники, даже зажигания как такового :)
P.S. Я не гарантийный.
ZLX на Дюрандале
- zlx
Т.е можно ехать на 92 только нужно перепрошиться?
А где? :)
У меня такое ощущение, что мозги движок "душат" когда она загорается...
А где? :)
Последний раз редактировалось zlx Вт июн 05, 2012 11:24, всего редактировалось 1 раз.
ZLX на Дюрандале
- пианист
Тут почитай. http://www.uazpatriot.ru/forum/chip-tyu ... 12015.htmlzlx писал(а):Т.е можно ехать на 92 только нужно перепрошиться?
А где? :)
- raden73
Необъяснимо но факт...предположил что ошибка эта из-за не полного выгорания топлива, следовательно не хватает кислорода, почитал форумы там многие пишут о пластиковой вставке в воздушном фильтре мол для завихрения воздуха. Ну так вот, я эту хреновину извлёк за этим последовало следующие , по динамике езды на мой взгляд улучшилась тяга (не сильно конечно) , но главное 0420 пропала и не беспокоит уже 7 дней...дальше посмотрим...Всем удачи!
