Холостой ход
Kolovrat
Холостой ход
Сообщение Kolovrat » Ср авг 29, 2007 15:34
Ну вот и у меня начались глюки с двиглом. Пробег 21 тысча. На холостых, после остановки, обороты, секунд через двадцать, резко проваливаются (двигло как будто глохнет), а потом снова подскакивают до нормы. Секунд через двадцать снова провальчик. Иногда очень медленно начинают плавать, то вверх скаканут, то вниз. Чек не горит. Сканер нифига не показывает. мастер-гуру говорит все в поряде - катайся. А мне чо то в ломы кататься с такими приколами на тахометре. Вот я и думаю, что либо датчик холостого хода, либо положения ДЗ, либо надо мыть сам дроссель... Какие еще варианты?
Покажите мне съезд с асфальта. Дальше я сам
Maks
Сообщение Maks » Ср авг 29, 2007 18:45
я переделал все :
И датчик ХХ бош ставил и ДМРВ поменял на сименс, и ДПДЗ от бош. и форсунки, стало лучше, но прогретый двигатель на ХХ бросал обороты до 300 и, если не подгазовать глох.
Лекарство: замена датчика фазы (распредвала). (у меня сдох бош наверное от перегрева (выпускной рядом) поставил назад штатный) все в норме.
Maks
Сообщение Maks » Ср авг 29, 2007 18:46
да, и ни один комп и ни одна проверка не покажет, что хитрит датчик фазы. если он не сдох совсем. А он у нас ток на прогретом двигле играется сволочь.
Kolovrat
Сообщение Kolovrat » Чт авг 30, 2007 07:53
Прикольно. Щас поеду, напою про ентот датчик сервисменам.... Получается, он не влияет на работу двигла под напругой, а проявляется только на холостых?
kom
Сообщение kom » Чт авг 30, 2007 08:23
Просто на ХХ это более заметно.
ЗЫ. А тривиально - воды в баке не может быть?
Kolovrat
Сообщение Kolovrat » Чт авг 30, 2007 11:58
Короче, сканер показывает богатую смесь. Посоветовали мне прочистить воздухан. Продули его компрессором, поставили - ничего не изменилось. Вот, думаю, можт выкинуть и новый воздухан воткнуть..... Ариано!!! Ау!! ты где, о великий гуру, скажи свое веское слово :roll:
Maks
Сообщение Maks » Чт авг 30, 2007 13:09
если смесь слишком богатая, то это дело в ДМРВ (но на богатой смеси обороты на ХХ будут повышены...)
Kolovrat
Сообщение Kolovrat » Пт авг 31, 2007 12:39
Ура, товарищи!!! Да здравствует неизвестный мне мастер-фломастер!!! Одна тысча рэ и все работает - замена датчика фазы. А между прочим, днем ранее, на гарантийном сервисе на меня смотрели как на дурака, когда я об нем заикнулся :oops:
Maks
Сообщение Maks » Пт авг 31, 2007 13:12
Kolovrat писал(а):Ура, товарищи!!! Да здравствует неизвестный мне мастер-фломастер!!! Одна тысча рэ и все работает - замена датчика фазы. А между прочим, днем ранее, на гарантийном сервисе на меня смотрели как на дурака, когда я об нем заикнулся :oops:
во во... и на форум заходи, мы тебе тут идей хотя бы накинем... :wink: Удачи.
Kolovrat
Сообщение Kolovrat » Пт авг 31, 2007 17:23
Мдя. Приключения только начинаются. Гончил весь день с новым датчиком фазы -красота, а к вечеру Бац! снова на холостых провал :shock: Я в непонятках мчу к мастеру. Он чешет голову (чудо-сканер молчит), затем измеряет сопротивление ВВ проводов. Один показал какуюто фигню, типа, пробит штоли.... Ладно, иду в магазин за проводами. Есть тока Тесла силиконовая. Взял. Стали выкручивать свечи и, ОПА, три свечи Бриск, а одна ДВР :shock: :!: , с бАльшим зазором.... Меняю комплект свечей на такие же Бриск. Мастер ставит все обратно. Заводим, пока он ковыряется со сканером мотор на холостых снова делает "провал". Мастер думает, затем как то проверяет РХХ, загадочно тыкает пальцами в форсунки приговаривая "...неужели они....".... Потом загрешил на "грязный" дроссель. Я, в принципе, тоже думаю, что дроссель пораб помыть, но времени не было и я уехал. Кто что думает?
Maks
Сообщение Maks » Пт авг 31, 2007 17:26
катушка подыхает одна... замена на бош.
Kolovrat
Сообщение Kolovrat » Пт авг 31, 2007 17:41
А скока стоит эта хреновина? А то я на Раф4, с похожей проблемой, купил две катушки по 4 тыщи каждая, а дело и не вних оказалось... Вот я тогда прыгал то на пятках :D
Maks
Сообщение Maks » Пт авг 31, 2007 18:20
катушка бош 0221503001 четырехсосковая ставится вместо двух наших одна их. :wink: я пкупал по 1400 рублей, а сейчас вроде 1300р.
здесь диллеры и самые дешёвые цены. 482-03-69\ 482-06-51 www.dunfan.ru
и провода ВВ там свои :evil: я купил сначала СЕТ за 600 р и они прогорели за месяц. сейчас отлично показывают себя тольятинские провода за 1500 р ...
Последний раз редактировалось Maks Пт авг 31, 2007 18:23, всего редактировалось 1 раз.
Maks
Сообщение Maks » Пт авг 31, 2007 18:22
ток у них в боше нет переходника на наши провода (жгут питания на катушку БОШ). покупал отдельно в ТехКом на варшавке. и кронштейн крепления купил в Южном порту. (в техкоме тож есть) ток его усилить надо... иначе катушка запрыгает по выпускному... :wink:
Hohol
Сообщение Hohol » Сб сен 01, 2007 10:30
Попробуй еще проверить работоспособность клапана продувки адсорбера. У меня из-за него такая фигня была. Плюс, может глючить датчик температуры ОЖ микаса ( микас думает что двигло холодное и обогащает смесь)
Maks
Сообщение Maks » Сб сен 01, 2007 19:29
ага, и выкинь адсорбер.
Kolovrat
Сообщение Kolovrat » Чт сен 13, 2007 17:31
ВНИМАНИЕ ВСЕМ!!! Затрахав пару сервисов (в том числе и гарантийный), на третьем мне устранили трабл. Мастер просто отсоеденил верхний патрубок, идущий от адсорбера, и заглушил его (патрубок, а не "письку" на адсорбере)..... Видимо где-то шел подсос воздуха. Напомню, глюк заключался в провале ХХ после нагрузки, т.е. тормозишь на светофоре, а секунд через 15-20 мотор как-будто захлебывается, но тут же поднимает обороты до нужного уровня..... На сканере это выглядело следующим образом: лямда на ХХ, после снятия нагрузки, начинала "душить" смесь, пока мотор не начинал глохнуть, тогда "мозги" вступали в дело и поддавали бенза в смесь, выравнивая обороты (поэтому, было две сохраненных ошибки - одновременно, богатой и бедной смеси)................ Вот такие пироги. Будет подобный косяк - снимите и заглушите петрубок. Должно помочь :beer:
AB777
Сообщение AB777 » Пт сен 14, 2007 10:30
Kolovrat писал(а):ВНИМАНИЕ ВСЕМ!!! Затрахав пару сервисов (в том числе и гарантийный), на третьем мне устранили трабл. Мастер просто отсоеденил верхний патрубок, идущий от адсорбера, и заглушил его (патрубок, а не "письку" на адсорбере)..... Видимо где-то шел подсос воздуха. Напомню, глюк заключался в провале ХХ после нагрузки, т.е. тормозишь на светофоре, а секунд через 15-20 мотор как-будто захлебывается, но тут же поднимает обороты до нужного уровня..... На сканере это выглядело следующим образом: лямда на ХХ, после снятия нагрузки, начинала "душить" смесь, пока мотор не начинал глохнуть, тогда "мозги" вступали в дело и поддавали бенза в смесь, выравнивая обороты (поэтому, было две сохраненных ошибки - одновременно, богатой и бедной смеси)................ Вот такие пироги. Будет подобный косяк - снимите и заглушите петрубок. Должно помочь :beer:
А чего глушить мне если я юзаю газ
Maks
Сообщение Maks » Пт сен 14, 2007 12:29
глуши датчик температуры ( тот, что на мозг, на корпусе термостата стоит) замени на исправный. в питете есть нормальные датчики
http://www.luzar.ru/catalog/8/7
или проверяй при покупке стандартные датчики мультиметром.
сопротивление должно быть 24 - 27 кОм
из двадцати - один оказывается рабочим...
AB777
Сообщение AB777 » Пт сен 28, 2007 13:28
Maks писал(а):глуши датчик температуры ( тот, что на мозг, на корпусе термостата стоит) замени на исправный. в питете есть нормальные датчики
Добрый день!
Снял с Волги, по виду такой как у лузара, поставил на ПТР обороты ХХ сканули до 1500 был один запасной по случаю купил поставил то же самое, пришлось поставить какой был обороты-700-800, родной датчик - с серым разъемом с черными глючит, надо залазить в комп.
Кстати кто нибудь сам делал кабель под УСБ или КОМ порт может у кого есть прога под МИКАС11
skyclad
Сообщение skyclad » Пт сен 28, 2007 15:37
http://www.luzar.ru/catalog/3/9
У них ещё и помпы есть... Все дилеры в Москве сидят на юге. Что за ... - через весь город по пробкам пилить из-за двух датчиков...
И ещё у них есть нормальные крышки радиаторов:
http://www.luzar.ru/catalog/5/2
Maks
Сообщение Maks » Пт сен 28, 2007 18:11
а с виду датчик и должен быть такой... иначе не подойдет по размерам:wink:
мож с питерскими ребятами с форума попробовать связаться? мож пришлют... и помпу взять про запас. больно крыльчатка продуманная у них...
