РАДИАТОР
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
Что я понял в итоге:
1.по карслонам-ставят два зубильных-хватает.
ставят шнивские-тем паче хватает.
2.по радикам-проблема дикая с родными и цены пипец у нас 12тыр.
ставят газелькины 4-5тыр медь.
ставят волгины-цена такая-же.
а я поставлю от шнивы!!!
за 1600р.у нас цена.
и ее родную спарку:
,куй с ним докуплю чтоб комплект был родной рассчитанный.
площадь шнивского больше волгиного, но поменьше нашего, а цена так смешная вообще.
и ее родную спарку:
- luchsergey
- kuznetsovmv
- luchsergey
- kuznetsovmv
- luchsergey
- luchsergey
К эксперименту готов:
всё в сборе с крепежом восьмерочным 5515р.
теперь жду когда родное умрет:второе ухо уже на подходе.опять же после слома ушей можно подумать про другое крепление и развязку с радиком кондея и карслонами-тогда походит ещё и родной наверняка.
Шнивское пусть пока на полочке живет.
- luchsergey
нету.
только вышеприведенные площади сечений и то что шнивский по площаде сердцевины мальца больше успешно применяемых газельных-волговских.
Повторюсь что меня в шнивском купило:
1.очень смешная цена 1500р.
2.заводское крепление его же спарки,не нужно ничего городить ни полос ни кожухов.
при близком рассмотрении радика его жесткость и качество при маденьком весе очень неплохо выглядят.
а вчера рассматривал в магазе медные волго-газелевские так все крепежы и поперечины сопливо-хлипкие какието,болтаются и гнутся от мизинца.
Ежели шнивский ставить кверх ногами,то паровоздушник придется заглушить а в резьбу сливной пробки вкрутить новый штуцерок,который будет паровоздушником.также не понятно зачем две сливных пробки на радике сверху и снизу,видимо спецом для переворотчиков.
Подскажите,браты, накой на карслонах стоит адский резюк-может через него мона питать карслон при кондере или он нах не нужен для нашего применения?
- luchsergey
- luchsergey
- Max 533
читаеш мысли, колхозник ты наш :D (ето уважительно, без издевы ),читал темку с самого начала,и про шнивский радик подумалось опосля того как в инетмагазе ценник увидел, тока у меня ваще жестокие мысли бродят в голове-два подряд воткнуть,или поискать узкие радики,и воткнуть их рядом вертикальноluchsergey писал(а):а цена то вообще смешная радика и ходят они вроде без проблем.
- luchsergey
- kuznetsovmv
- luchsergey
инфа что надыбал по тепловой моще,полагаю замеры при разных циркуляциях были потому не совсем корректны:
патр бугуруслан-116квт.
патр шааз-2825см2-70квт.
медь газель,волга-2067см2-60квт.
шнивский-2132см2-44 квт.
интересно за счет чего бугуруслан такого же размера и материала ,как шааз обладает такой мощностью ?
- kuznetsovmv
- luchsergey
Теплоотдача Q, кВт,kuznetsovmv писал(а):а у патровского какие данные?
не менее-116
Аэродинамическое сопротивление, Па,
не более-782
Гидравлическое сопротивление, кПа,
не более-16
Расход охлаждающей жидкости, кг/с-1,9
Расход воздуха, кг/м2с-16
Масса, кг-6,5
- luchsergey
согласен-что лажой попахивает конкретной либо при некоректных условиях замеры:куясе-почти вдвое мощнее шаазовского и предыдущих моделей патровских.kuznetsovmv писал(а):фигня какая то... тогда бы движок на бугуслановском не грелся никогда бы...
а в пробках летом иногда доходит до 95
- kuznetsovmv
- luchsergey
- kuznetsovmv
- luchsergey
- luchsergey
- kuznetsovmv
- luchsergey
ваши цены убивают.телевизор практически в размер радика родного,можно по нему оринтироваться.
750*450 примерно
а у кого потёк ушастый ,то вначале ухи ломаются или не факт?
750*450 примерно
Последний раз редактировалось luchsergey Ср дек 29, 2010 11:37, всего редактировалось 1 раз.
- luchsergey
я сделаю доп крепеж где ухи сломились: от кузова на спарку железку приколхожу,те спереди будет упираться в резинку боковую,сзади в спарку,так что ишо может погуляю на родном адской теплоотдачи который,пока не заплачет он.
у мну лопнуло где цифра1 там и нуно перемычку а мона и где 2 зараз забубенить.
Как идейка не сильно гнилая?я конечно понимаю ,что обманываю зрителей на предмет опробы шнивского ,но тогда засылайте агента ,чтоб он кончил мой родной радик,тогда шнивского установка ускорится.
саму то перемычку проще от болта спарки на кузов прикрутить попендикулярно где решётка типа полосы чтоб радик не падал на двигло.
На заводе хитрилы типа:сделали пластмаску сверх радика чтоб мы не видели как ухи ломятся,ток я ее выкинул на 2 день.
- luchsergey
- luchsergey
- luchsergey
- kondr
Вот и меня настигла беда с радиатором машине пол года проехал всего 13000км ни разу не подливал антириз стоял на 5 мм выше отметки минимум . Поехал вгости за 100км не доехал 5км махом выгнало потекло с легого бочка. прочитав тему весь в раздумиях какой ставить с другого авто колдовать как то не хочется да и времени нет .
- Safronov
Тогда , у тебя ход только один ! Снова поставить штатный ..., а там как кривая вынесет ! :lol: Вполне возможно , что и повезёт! Но рассчитывать только на везение ... это просто глупо .kondr писал(а):Вот и меня настигла беда с радиатором машине пол года проехал всего 13000км ни разу не подливал антириз стоял на 5 мм выше отметки минимум . Поехал вгости за 100км не доехал 5км махом выгнало потекло с легого бочка. прочитав тему весь в раздумиях какой ставить с другого авто колдовать как то не хочется да и времени нет .
- luchsergey
- bam1976
Ставь медный Оренбург лучше пока нет ничего из штатного. У товарища такой уже давненько стоит на дизельном, все в порядке. А алюминий даже не пробуй, сам менял их один за другим и ремонтировал всячески итог-замена на медь.Да и сам подумай-медь в любой мастерской сделают за небольшие деньги.А алюминий бугуруслановский-НЕТ!kondr писал(а):Вот и меня настигла беда с радиатором машине пол года проехал всего 13000км ни разу не подливал антириз стоял на 5 мм выше отметки минимум . Поехал вгости за 100км не доехал 5км махом выгнало потекло с легого бочка. прочитав тему весь в раздумиях какой ставить с другого авто колдовать как то не хочется да и времени нет .
