Пропуски зажигания после ремонта ГБЦ
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Ср июл 19, 2017 11:23
Всем добрый день! Прошу совета. Ситуация следующая. Патриот 12 года. Бензин. На табличке пробито евро-3, но фактически евро-4 (видимо первые переходные модели). ГБО.
Пробег 105 тыс. По причине пропусков зажигания в первом цилиндре провели капремонт ГБЦ. Диагноз: прогар выпускного клапана 1 цилиндра, проседание седел всех клапанов. В ходе ремонта заменены все втулки, седла и клапана, снято 0.3 мм с поверхности ГБЦ из за кривизны.
В результате: ровная работа двигателя на холостых и спокойной езде, пришел в норму расход...Но, при резком ускорении, на обгоне, при затяжных подьемах, в диапазоне 2-3 тыс оборотов, выскакивает ошибка: множественные пропуски зажигания во 2 цилиндре... иногда поморгает минуту-две и тухнет, иногда загорается на постоянку и вырубает цилиндр, начинает троить... сброс бортовым компьютером на ходу и дальше все отлично до следующего обгона или затяжного подьема.
Катушки, свечи менял по кругу- ошибка только на втором цилиндре. Бензин или газ на ошибку не влияют (форсунки в норме).
Вопрос: что это может быть? Опять скидывать ГБЦ???
Фирма, проводившая ремонт проверила компрессию и сделала вывод, что давление хорошее по всем горшкам и ровное, типа ГБЦ в идеале и проблема в электрике, а у них его нет. Мои предположения о том, что может "клапан закусывает" во втулке- отрицают.
После ремонта проехал 6 тысяч- изменений в поведении двигателя нет. Думаю, что если бы и подвисаликлапан из-за втулки, то уже притерся бы..
Может пружина просела на сгоревшем клапане и сейчас при сборке попала на второй цилиндр?.
Что скажите форумчане?
bugrum
Сообщение bugrum » Ср июл 19, 2017 16:34
Шланг на вакуум затянут?
Арктика 28.12.2012 Ltd бензин
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Ср июл 19, 2017 16:40
agirichev38 писал(а): Всем добрый день! Прошу совета. Ситуация следующая. Патриот 12 года. Бензин. На табличке пробито евро-3, но фактически евро-4 (видимо первые переходные модели). ГБО.
По всему видать не хватает топлива ей.
Гбц не причем здесь.
Смотрите топливный насос, фильтр , топливозаборник в баке....
Истина где-то рядом.
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Ср июл 19, 2017 17:43
Шланг вакуумника затянут. Не хватало бы топлива- ошибка ьы долбила потвсем цилиндрам? А у меня стойко по второму. Или я не прав?фильтра все новые, насос не при чем, так как одинаковая ошибка и на ьензине и на газе.
Антон38
Сообщение Антон38 » Ср июл 19, 2017 18:25
Agirichev38, сколько пробег от установки гбо до прогара клапана? Я тоже установил гбо, теперь думаю, надо или нет 2-х режимную прошивку, чтобы уменьшить риск такой бяки :smile390:
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Ср июл 19, 2017 18:42
На 10 тыс поставил, на 100 прогорела. На двухрежимной прошивке )))
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Ср июл 19, 2017 18:53
agirichev38 писал(а): Шланг вакуумника затянут. Не хватало бы топлива- ошибка ьы долбила потвсем цилиндрам? А у меня стойко по второму. Или я не прав?фильтра все новые, насос не при чем, так как одинаковая ошибка и на ьензине и на газе.
Да, не внимательно читал....
Даже не знаю что может быть.
Попробуйте сами померить дпвление в цилиндрах, сервисмены могут и слукавить, они же делали вам ремонт?
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Ср июл 19, 2017 19:05
Хорошо. Обязательно промерю. Но сдается мне, что все будет в порядке. Машина ведет себя подругому. Когда прогар клапана был, то троила на холостых, а на оборотах подхватывала и выравнивалась...
А сейчас наоборот. На холостых и при умеренной езде все идеально, а вот когда поддаешь на нагрузке газку- то пропуски по второму цилиндру...
Склоняюсь к тому, что всетаки прийдется сдергивать ГБЦ и дефектовать...
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Ср июл 19, 2017 19:31
Если уж дойдет до разбора гбц, обратите внтмание на гидрокомпенсаторы впускных клапанов проблемного цилиндра, сделать промер высоты, убедится в работоспособности, сравнить с другими .
Гидрик может не полностью открывать клапан, отсюда и бедная смесь во втором цилиндре, и возможны пропуски.
Алексей791
Сообщение Алексей791 » Ср июл 19, 2017 22:18
с может и нет пропусков на самом деле? электроника глючит. откуда вообще мозг узнает про пропуски? каков алгоритм определения?
осцоллографом бы посмотреть,что там на катушке творится.осцилл обычно на чистую воду выводит.
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Ср июл 19, 2017 22:50
Алексей791 писал(а): с может и нет пропусков на самом деле? электроника глючит. откуда вообще мозг узнает про пропуски? каков алгоритм определения?
https://www.drive2.ru/b/1287116/
Здесь про то как видит мозг пропуски зажигания.
Алексей791
Сообщение Алексей791 » Чт июл 20, 2017 10:39
Может тогда и не в ГБЦ дело то? Ведь пропуски были и до ремонта. только теперь переместились в другой цилиндр.
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Чт июл 20, 2017 11:16
До ремонта было так:
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Чт июл 20, 2017 11:27
Сейчас ГБЦ откапиталена в хорошей фирме, с хорошей репутацией и оборудованием. Разборку-сборку проводили в другой фирме. Вот на них я грешу. Крайне неряшливый и неквалифицированный мастер. Растерял половину крепежа с крышки ГБЦ, винтом перекрутил прокладку коышки, от чего у меня все масло выкинуло, не привинтил защиту тепловую на выпускном коллекторе (звон стоял нехилый) и куча других косяков... Походу он что-то накосячил с гидриками или фазами или еще с чем...
Нужно для начала снимать крышку, проверить фазы, гидрики, отсутствие посторонних предметов, ну а потом срывать ГБЦ.
У меня еще вопрос: где-то читал, что после ремонта ГБЦ нужно сбрасывать обучение мозга. Я этого не делал. Может ли это вызывать ошибку, или после 6 тысяч мозг и так бы уже переобучился сам???
Алексей791
Сообщение Алексей791 » Пт июл 21, 2017 15:28
вот что надыбал: http://okeydrive.ru/oshibka-p0300-narus ... azhiganie/
может впускной коллектор сопливит в районе цилинра с пропусками?
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Сб июл 22, 2017 06:15
Понял. Заменю заодно прокладку под впускным коллектором.
Алексей791
Сообщение Алексей791 » Чт июл 27, 2017 11:31
что с искрой? нашлась? ;)
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Вт авг 01, 2017 07:33
Искра и была :-D еще не вскрывал, некогда из-за работы...как вскрою- отпишусь
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Вс авг 20, 2017 11:54
Ну в общем вскрыл двигатель. Что обнаружил...
1. Часть гаек крепления выпускного коллектора открутилась рукой, без ключа...
2. Гайка впускного коллектора между 2 и 3 цилиндром не затянута. Открутилась без щелчка и каких-либо усилий...
3. Прокладка между головкой и внускным цилиндром отсутствовала.... вместо нее белый герметик..
4. Пролил керосом клапана.... в течение 5 минут немного просочился керос сквози тарелки... очень медленно, совсем немного..
5. Фазы распредвала... это вообще жесть...
Креплю фотки по фазам:
Последний раз редактировалось agirichev38 Вс авг 20, 2017 12:09, всего редактировалось 1 раз.
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Вс авг 20, 2017 11:56
Верхнюю мертвую точкк выставил по самому цилиндру по спице, а не по метке на шкиве... (есть некоторые расхождения)...
Фаза впускного вала
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Вс авг 20, 2017 11:58
Фаза выпускного вала
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Вс авг 20, 2017 12:06
Шкала на выпуск. Для ориентира.
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Вс авг 20, 2017 12:09
Итого. Впуск- 15 градусов (норма20) выпуск-16 (норма19) градусов..
Короче удивляюсь как вообще ездил автомобиль и всего лишь ошибку по 2му цилиндру давал на постоянные множественные пропуски зажигания....
Посмотрим, что будет после зборки...
Потом пожелаю всего всего тому мастеру, который собирал двигатель после ремонта ГБЦ...
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Вс авг 20, 2017 13:12
agirichev38 писал(а): Итого. Впуск- 15 градусов (норма20) выпуск-16 (норма19) градусов..
На выпускном 22 градуса вижу.
На евро 4 ставят 16/19, поэтому не слишком там у вас и критично.
Хотя конечно этот параметр безусловно требует точности.
Алексей791
Сообщение Алексей791 » Вс авг 20, 2017 17:28
ты хоть скажи где такие криворуки обитают.что б народ знал этих героев.
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Вс авг 20, 2017 18:08
Разобрался. Впуск 15, выпуск 22.
Делали в Воронеже. Позже отпишусь где и кто именно. Как только соберу и убедюсь, что все нормально.
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Пн авг 21, 2017 03:45
Думаю, что основная причина ошибки- отсутствие прокладки под впускным коллектором и незатянутая гайка на нем же...
Но фазы подрегулирую до 16/19
(Евро-4, вылы 252.)
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Пн авг 21, 2017 04:31
agirichev38 писал(а): Думаю, что основная причина ошибки- отсутствие прокладки под впускным коллектором и незатянутая гайка на нем же...
(Евро-4, вылы 252.)
Вот это больше похоже на причину проблеммы.
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Вт сен 05, 2017 04:36
Ну вроде вылечил. Переустановил ГБЦ, коллекторы, везде новые прокладки, выставил фазы газораспределения (получилось 19/19, стремился к 20/19), протяжка всего динаметрическим ключем, обнуление мозга... ошибка ушла, двигатель работает....
Всем откликнувшимся спасибо!!!
Отдельное спасибо Роману Бродскому за очередную консультацию!
Отправлено спустя 18 минут 19 секунд:
Ну и как обещал. Информация для Воронежцев.
Ремонт ГБЦ мне делали в Мотортехнологии на Чебышева 34. Сделали быстро, вне очереди. Большое им спасибо!
Расборку и сборку двигателя мне делали в автосервисе на Чебышева,34. То есть в смежном помещении. По моему Вымпел-авто называется. Мастера зовут Евгений. На приеме заказа был Александр.
Итог их работы: отсутствие прокладки под впускным коллектором, незатянутые гайки под впускным и выпускным коллекторами... на выпускном коллекторе три гайки открутились пальцами без ключа, на впускном одна, остальные без щелчка... перевернутая винтом прокладка под крышкой клапанов, от чего было выброшено два литра масла в капот... и ремонт в дороге, с детьми на борту.... ну и утеряные саморезы крепежа проводки к клапанной крышке...
При моем повторном обращении с проблемой ошибки после ремонта просто послали в никуда: "мы своих косяков не видим... ищите в электрике... электрика у нас нет..."
Сервис просто дерьмовый, мастер рукожопый.
