ЗПЦ цепь .
Unlight
Машина: УАЗ PATRIOT и ГАЗ69А
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение Unlight » Вт май 03, 2016 21:16
Ник ты определись то ЗПЦ, то двухрядка, то трехножка. Честное слово уже не интересно. Тебе люди не раз совет дали. Умный и правильный. Ты все "думаешь". Тут про ЗПЦ тема не нравится не кури...
Unlight
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение Unlight » Вт май 03, 2016 21:21
mservis писал(а):Не снимая цепь износ не увидеть, и даже снятую нужно проверять каждое звено, бывает на 10-е звено дикий люфт до 1мм, потом опять как новая. Вообщем эта цепь изнашивается очень неравномерно, может из-за кривых пластин и неравномерного шага, которые притираются по звездам и в итоге выравнивают шаг разбивая штифты, а может просто качество штифтов-пластин такое.
Интересно о каком ты износе? Износе пластин или штифтов все же? Или сразу и то и то? Я вот что думаю. Все анализируя написанное выше. Все качество изготовления цепи не последнюю роль в этом играе...
CAHbKA
Re: Выбор цепей грм на 409
Сообщение CAHbKA » Вт май 03, 2016 22:55
38 рег. писал(а):
CAHbKA писал(а):
Как это не дает. Через радикал или что нибудь подобное запросто.
Нет, те что с порваными пластинами прощупывают дальше и после обнаружения люфтов в этом месте цепь разбирают. Там отчетливо видно овальное отверстие под штифт в пластине, при этом штифт на глаз без износа.
Причем как писал ниже mservis износ не равномерный по всей длине цепи , а хаотичный. Несколько звеньев без люфтов а дальше люфт в милиметр, и при разборке хорошо видно что некоторые звенья имеют круглые отверстия, а некоторые вот вот уже порвутся из за критического износа.
Конечно все это теория, но все это наводит на мысли что во всем этом безобразии виноваты сами цепи и их производители. Там штифт плохо отшлифованый и работает как напильник , а там не достаточно твердый и сам точится пластинами, а вот там все по уму и износа не видно. Причем все это может спокойно существовать в одной и той же цепи, раз износ хаотичный. Какой нибудь заклинивший натяжитель гораздо вернее даст равномерный износ по всей длинне цепи, а тут вон оно как.
Достаточно лирики, дальше суровая проза.
Сегодня прошелся по иномарочным магазинам у нас в городе. Как и говорил пощупать ничего не удалось. Все только на заказ от 3х дней до месяца. И цены того что хоть примерно похоже по фото совсем не радуют. Две цепи нашей длинны от vw будут стоить примерно 8- 10 тыр. Для сравнения прогресовский комплект мне обошелся по закупке в 1750р ( две цепи + башмаки + успокоители) в интернете тот же комплект 2500 или чуть больше.
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение Blondi13 » Вт май 03, 2016 23:32
Это для тех кому лень искать по форуму:
Как вставлять фотографии в своё сообщение на форуме
akaKot
Сообщение akaKot » Ср май 04, 2016 23:44
38 рег. писал(а):
CAHbKA писал(а):А ни кто случайно не знает на что можно поменять штатную зпц??? То есть сами цепи какого нибудь другого производителя. От какого другого авто можно заказать. Нарезать и сростить не проблема .Шестерни родные как показала практика изнашиваются не сильно , а вот к цепям " чешского" производителя есть нарекания. Сдается что эта чехия затерялась где то в поднебесной . Лежит у меня прогресовский комплект зпц и башмаков к ним , и честно сказать доверия не внушает. Попробовать поставить какой нибудь Ditton или что то подобное было бы куда интереснее. Только вот где его взять и от чего может подойти -вопрос.
У кого какие будут мысли?
Я писал что есть ЗПЦ цепь Кировского завода. Даже в руках держал. Вполне ничего себе. Ее кладут в комплект Х-ТУРБО. Отзывов на тот момент не нашел и побоялся ставить. Но надо чтобы кто нибудь попробовал - вдруг она и лучше окажется.
Писал в соседней теме про натяжители:
Вот она, кировская цепь, сравни её с CZ...
И вот что она сделала за 25 т.км. с нормальными натяжителями:
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение Иван Шмит » Чт май 05, 2016 03:37
А эмблема разве кировского завода на цепи?
В Кирове ставят "галочку-корень" на сколько видел...
akaKot
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение akaKot » Чт май 05, 2016 06:47
Эмблема Акмаш-холдинг, который объединяет и КЗПЦ, и КЗЦ.
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение nik333 » Чт май 05, 2016 09:27
Unlight писал(а):Ник ты определись то ЗПЦ, то двухрядка, то трехножка. Честное слово уже не интересно. Тебе люди не раз совет дали. Умный и правильный. Ты все "думаешь". Тут про ЗПЦ тема не нравится не кури...
Да всё думал...Теперь окончательно решил завязать с ЗПЦ.После 9-го заказываю 2-х рядку....
Nordserge
Машина: уаз
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение Nordserge » Чт май 05, 2016 11:21
Пробег 80 т км.
Башмаки,пропио 0,8 и 3мм
Цепь.Клеймо и дата выпуска.Фаза на выпуске 19.Входную мерить не стал.
Натяжитель со львом.
Звезды в идеальном состоянии,можно было катать столько же,и еще полстолька.
валрейсинг. ГБО.
akaKot
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение akaKot » Чт май 05, 2016 11:24
Nordserge писал(а):Пробег 80 т км.
Башмаки,пропио 0,8 и 3мм.
Чудеса... Нет двух одинаковых УАЗиков...
Nordserge
Машина: уаз
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение Nordserge » Чт май 05, 2016 11:32
akaKot писал(а):Чудеса... Нет двух одинаковых УАЗиков...
Чудеса...есть!Таких снималось уже достаточно.Перебдели.
валрейсинг. ГБО.
akaKot
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение akaKot » Чт май 05, 2016 11:49
Кто перебдел?
Nordserge
Машина: уаз
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение Nordserge » Чт май 05, 2016 11:57
akaKot писал(а):Кто перебдел?
Читатели форумов.Причем знаю случаи когда попробовав другое,возвращались на ЗПЦ.Изображение
валрейсинг. ГБО.
CAHbKA
Сообщение CAHbKA » Чт май 05, 2016 12:15
akaKot писал(а): Писал в соседней теме про натяжители:
Да уж. На фото видно что торцы пластин не полированые просто выбиты из листа. Для сравнения можно посмотреть мои фото цепи cz. Цепь работает как напильник. И еще возможно что с натяжителями таки не все в порядке. Очень похоже на перетяг. Хотя вполне может что все последствия из за цепи.
У нас в продаже кировских цепей не видел. В руках не дежал Но судя по вашим фото это совсем не вариант. CZ пока лучшее из доступного.
Спасибо за информацию.
CAHbKA
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение CAHbKA » Чт май 05, 2016 12:24
Странно.
Возможно цепи из разных партий или все таки натяжители. А как эксплуатировалось авто? Какое масло, греете ли двигатель перед поездкой, сильно ли крутите двигатель ?
akaKot
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение akaKot » Чт май 05, 2016 12:40
Да, форумы в этом отношении вещь опасная. Но не в моём случае. Буквально два дня назад, когда с приятелем ковырялись с заменой ГРМ на двухрядку вспоминали, что ни он, ни я на предыдущих Патриотах (оба 2011 года с пробегом 150 т.км.), даже не задумывались о существовании ГРМ...
Так что увольте, на ЗПЦ не вернусь.
Последний раз редактировалось akaKot Чт май 05, 2016 12:50, всего редактировалось 2 раза.
EVV
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение EVV » Чт май 05, 2016 12:41
Вчера разобрал свой грм, на все про все ушло 2 часа. Цепь в идеале, башмак в идеале, натяжитель тоже без претензий. Звезды распредвалов ржавые :lol:
Пробег 36000, все стоковое с завода.
масло ликвимоли 5в40 в нулевого ТО, интервал замены 8...10 тысяч.
После установки ГБО мало сливается светло-светлое, и фильтр стал сильно чище. https://www.drive2.ru/l/7959621/
остальные фото и говновидео по ссылочке https://www.drive2.ru/l/9828580
Последний раз редактировалось EVV Чт май 05, 2016 21:18, всего редактировалось 1 раз.
akaKot
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение akaKot » Чт май 05, 2016 12:47
Странно.
Эксплуатация у меня в основном трасса, скорость редко больше 90, редкие поездки в лес, но без говномеса. Масло всегда Mobil 5W40, замена каждые 10 т.км., движок всегда прогрет перед движением, выше 3000 кручу очень редко.
Натяжители поменял на ~5000 км, родные умерли. Поставил ракеты, вроде как настоящие.
Сейчас припоминаю, что уже тогда на башмаках был пропил в пол миллиметра.
mservis
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение mservis » Чт май 05, 2016 12:55
EVV писал(а):Вчера разобрал свой грм
Какая зпц стоит, наша или чешская?
CAHbKA
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение CAHbKA » Чт май 05, 2016 20:37
Вот ваше мнение мне очень интересно. Вы то почему сняли зпц? Ведь вроде писали что с исаи все хорошо??? Что в итоге случилось?
Просто у меня тоже стоят исаи и вроде бы износ на них идет существенно медленее чем на гидро. То что цепи почти кончились до их установки это факт.
CAHbKA
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение CAHbKA » Чт май 05, 2016 20:44
akaKot писал(а):Эксплуатация у меня в основном трасса, скорость редко больше 90, редкие поездки в лес, но без говномеса. Масло всегда Mobil 5W40, замена каждые 10 т.км., движок всегда прогрет перед движением, выше 3000 кручу очень редко.
Эксплуатация для башмаков более чем лайт.
EVV
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение EVV » Чт май 05, 2016 20:57
не знаю, не обратил внимания...на фото клейма не видно почти.
по поводу ракет и прочих, натяжители на евро-2, евро-3 и евро-4 идут с разным усилием натяжения. те же ракеты (оригинальные 100%) мне магазин при офдилере ставить не рекомендовал по причине того, что они идут для роликовых натяжителей, а у них натяг гораздо выше.
оно и логично, длина цепи от ролика до звезды впускного распредвала гораздо выше чем от башмака до звезды распредвала, и соответственно чтобы погасить колебания цепь с роликовым натяжителем нужно тянуть гораздо сильнее. посмотрите видео отсюда например https://www.drive2.ru/l/9191446/
и подумайте, будут ли подобные колебания у зпц цепь с башмаком, там всего 3-4см от края башмака до звезды, цепи просто негде колебаться и идти волной. потому натягивать цепь можно с гораздо меньшим усилием, и конструкция на него и рассчитана.
многие ставят на евро-4 натяжители от евро-2 и потом наблюдают пропиленные башмаки. случаев уже несколько.
а между тем натяжители по офф каталогу уаз для двигетелей евро-2 евро-3 и евро-4 не взаимозаменяемые.
Последний раз редактировалось EVV Чт май 05, 2016 21:15, всего редактировалось 2 раза.
Александр М
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение Александр М » Чт май 05, 2016 21:12
Как понял , у товарищаEVV цепи CZ по пинам - заклёпкам с лункой в центре .
Всякая подпись.
CAHbKA
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение CAHbKA » Чт май 05, 2016 21:26
Только вот неувязочка. Нету натяжителей специально для евро 4 . Их есть всего два вида: для натяжных роликов и для башмаков. Различаются усилием пружины.
Александр М
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение Александр М » Чт май 05, 2016 22:06
Народ в соседней пишет новые ракеты ( 80е) есть в ЮП , у "ракет" е.м.н.п предварительный натяг прим. 5-6 Кгс всё по фен-шу , у нас в АТП работали на ура. Искать замену ЗПЦ CZ , на ЗЦП от иномарок не стоит . Акмаш-холдинг + соллерс черти , как выяснилось беспределят :x .
Всякая подпись.
EVV
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение EVV » Пт май 06, 2016 05:34
Александр М писал(а):Народ в соседней пишет новые ракеты ( 80е) есть в ЮП , у "ракет" е.м.н.п предварительный натяг прим. 5-6 Кгс всё по фен-шу , у нас в АТП работали на ура. Искать замену ЗПЦ CZ , на ЗЦП от иномарок не стоит . Акмаш-холдинг + соллерс черти , как выяснилось беспределят :x .
Помимо предварительного натяга есть еще натяг на оборотах когда гидрик разжимает давлением масла. Даванули до отсечки, стопорное кольцо по давлением перескочило на следующую канавку и бобры принялись пилить башмак ;)
я не в смысле что ракеты говно (хотя самые пропиленные башмаки на фото выше как раз на ракетах лс), а том плане что предварительным натягом все не заканяивается.
Так башмаки только на евро 4 и есть. Условно всегда считал что:
евро2 - двухрядка и натяжныеролики,
евро3 - однорядка и ролики,
евро4 - зпц и натяжные башмаки.
Я про то, что ставит змз, многообразие творчества кооператоров в расчет не берем. В офф магазине меня заверили что на однорядку и друхрядку гидронатяжители различаются.
Поправьте если ошибаюсь
mservis
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение mservis » Пт май 06, 2016 06:33
Заменил привинтивно, но оказалось не зря, как выше писал некоторые звенья имели большой люфт, а визульно всё выглядело идеально, как новые. Можно сделать вывод, что состояние чешской цепи определяется только по фазам или выдвинутым натяжителям, что и было в моем случае еще до установки исаи, они сразу вывернилусь на 6-7 оборотов, исаи просто отсрочили кончину зпц. Вообщем чешскую зпц желательно менять до 50 тыс.
.S.R.
Re: RE: Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение .S.R. » Пт май 06, 2016 07:35
EVV писал(а):евро3 - однорядка и ролики,
Е3 это двухрядка 6,25 и ролики
Плюс, с 10 года, дешевая Е3 с однорядкой.
Отправлено с моего JIAYU G3 через Tapatalk
WBR, Игорь (AKA S.R.) 9О5-З72-998I
Золотисто-Серебристый Патр к972мр 116rus
.S.R.
Сообщение .S.R. » Пт май 06, 2016 08:42
Астроном писал(а):Все верно - разные. Различия лишь в жесткости пружин. На однорядку пружина мягче. Ну и номера у ГН разные соответственно.
А потом по маслосистеме прибегает 5-6 кгс и становится пофигу, какая была пружина.
BORISOVICH
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение BORISOVICH » Пт май 06, 2016 22:19
Эта цепь непонятно из чего сделана и собрана, неравномерный износ пластин https://youtu.be/5tpB3quQ0PQ
Милость нужна,что бы не получить то,что мы заслужили,а Благодать нужна,что бы получить то,что мы не заслужили.
CAHbKA
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение CAHbKA » Пт май 06, 2016 23:13
mservis писал(а): Заменил привинтивно, но оказалось не зря, как выше писал некоторые звенья имели большой люфт, а визульно всё выглядело идеально, как новые. Можно сделать вывод, что состояние чешской цепи определяется только по фазам или выдвинутым натяжителям, что и было в моем случае еще до установки исаи, они сразу вывернилусь на 6-7 оборотов, исаи просто отсрочили кончину зпц. Вообщем чешскую зпц желательно менять до 50 тыс.
А вот если поставить исаи на новую цепь , это исправит ситуацию ? Как думаете ?
CAHbKA
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение CAHbKA » Сб май 07, 2016 00:00
Не совсем так были и башмаки на змз. Не помню на каком евро но натяжители были те же.
И евро 3 была и двухрядка на роликах и однорядка на них же.
А еще если посмотреть каталожные номера всех натяжителей то все они начинаются с 406..... и тд. Это значит что все они с этого мотора , который кстати закончил свое существование задолго до появления евро4. Из этого можно сделать вывод что под зпц специально натяжители не делались ( кроме новых ina) , просто приспособили то что было .
mservis
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение mservis » Сб май 07, 2016 08:27
CAHbKA писал(а):А вот если поставить исаи на новую цепь , это исправит ситуацию ? Как думаете ?
Хуже не будет, но вечной она от этого не станет, может раза в полтора дольше походит, это если чешская. Наша вроде крепче, но башмаки распилит рано или поздно. Если сильно хочется ставить зпц, то как вариант взять нашу зпц и шлифануть её на гриндере, чешскую однозначно в топку.
EVV
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение EVV » Вс май 08, 2016 10:30
BORISOVICH писал(а):Эта цепь непонятно из чего сделана и собрана, неравномерный износ пластин https://youtu.be/5tpB3quQ0PQ
В данном случае не понимает о чем говорит клоун в колпаке.
Подобный износ с разрывом говорит о том, что цепь много раз "вставала" свои зубом на зубья звездочек из-за прослабенного натяжения. В тех местах, где происходил наскок и наблюдаются люфты в осях. Проблема с гидронатяжителями есть и завод ее признал.
Цепь же способна пропилить башмак до металлической пятки натяжителя, и при этом не порваться. В случае ударных нагрузок при прослабенной цепи, понятное дело, все иначе.
На евро2-евро-3 цепях зубью звездочек острые, потому такого при прослабленном натяжении не происходит в принципе.
BORISOVICH
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение BORISOVICH » Вс май 08, 2016 14:57
Разобрал мотор и снял порваную нижнюю цепь, попробовал на люфты звеньев, все так как рассказывает этот мужик, причем элипсы на пластинах разбиты не через один, а как придется, и через 5 и через 2,где чуть ,а где уже много. Сниму верхнюю и проверю на люфты вверху стоит автомат от русмаша, и визуально он вылез далеко. Вывод один Перехожу на 2х рядку однозначно, пошли они вон со своей Е-4, слишком геморойно менять ее как перчатки. Хотя мож кому и в кайф.
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение nik333 » Вт май 10, 2016 16:36
BORISOVICH писал(а):Разобрал мотор и снял порваную нижнюю цепь, попробовал на люфты звеньев, все так как рассказывает этот мужик, причем элипсы на пластинах разбиты не через один, а как придется, и через 5 и через 2,где чуть ,а где уже много. Сниму верхнюю и проверю на люфты вверху стоит автомат от русмаша, и визуально он вылез далеко. Вывод один Перехожу на 2х рядку однозначно, пошли они вон со своей Е-4, слишком геморойно менять ее как перчатки. Хотя мож кому и в кайф.
Я тоже перехожу.Интересно,а расход увеличится с ВРЦ или примерно такой останется,как сейчас 10 литров на сотку? (сегодня ещё раз проверил расход по трассе,проехав 450 км. со скоростью 100-110)Это уже 4-я проверка на расход...
akaKot
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение akaKot » Вт май 10, 2016 16:46
У меня расход не изменился. Я поставил Прогрессовский комплект двухрядной ВРЦ с башмаками и с натяжителями Ракета ЛС.
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение Иван Шмит » Вт май 10, 2016 17:01
nik333 писал(а):сейчас 10 литров на сотку? (сегодня ещё раз проверил расход по трассе,проехав 450 км. со скоростью 100-110)Это уже 4-я проверка на расход...
Чудеса прям.
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение nik333 » Вт май 10, 2016 17:04
Чудеса прям.
Это я ещё чуть завысил и ехал в дождь и на ветер всю дорогу. Машина 15-го года(конец)
akaKot
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение akaKot » Вт май 10, 2016 17:06
Чудеса прям.
У меня, при равномерном движении по трассе со скоростью 80-100, расход 10-10,5.
Но только светофоры начинаются — 11-12.
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение nik333 » Вт май 10, 2016 17:12
akaKot писал(а):
Иван Шмит писал(а): Чудеса прям.
Я только про трассу написал.Убрать электро-вентиль ещё снизится расход.
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение Иван Шмит » Вт май 10, 2016 17:13
И меряете вы расход по штатрому бк на приборке?
akaKot
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение akaKot » Вт май 10, 2016 17:14
И по нему, и по заправкам.
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение Иван Шмит » Вт май 10, 2016 17:15
Понятно, чё )))
Главное что владелец верит и доволен. Респект конструкторам внедрившим мега компьютер...
akaKot
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение akaKot » Вт май 10, 2016 17:21
Иван Шмит писал(а):Главное что владелец верит и доволен. Респект конструкторам внедрившим мега компьютер...
А что, сложно предположить, что кто-то может представлять алгоритм работы штатного БК? И у кого-то может машина мало потреблять бензина? И кто-то может считая расход по заправкам, видеть, что они совпадают с показаниями БК?
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение Иван Шмит » Вт май 10, 2016 17:25
Ну если пробег для сверки по заправкам брать с этой же приборки, то то что все совпадает даже не сомневаюсь.
akaKot
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение akaKot » Вт май 10, 2016 17:28
А если я знаю (и для проверки засекаю) свой пробег по Яндекс.Навигатору (то есть, по GPS), это сильно пошатнёт твоё мироощущение?
И колёса у меня большего диаметра, да так удачно, что показания скорости и пробега на приборке почти соответствуют GPSу?
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение Иван Шмит » Вт май 10, 2016 17:35
Мне всеравно!
Считаю что чудеса, потому как у других далеко не так!
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение nik333 » Вт май 10, 2016 17:55
Иван Шмит писал(а):И меряете вы расход по штатрому бк на приборке?
Я могу мерять только в "бабках" или в натуральных "литрах"почти всё,но не в картинках....Я вышел из возраста "Романтизма",если это вопрос ко мне....шутка!!!!!!!!!!!!! Всё проверено в литрах и в стоимости за поездку...
Re: ЗПЦ цепь .
Сообщение nik333 » Вт май 10, 2016 17:58
Иван Шмит писал(а):Мне всеравно!
А для машин старше августа 2015 года-это реально чудеса...
