Большой расход топлива во время обкатки
Ермаков
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Ермаков » Чт июн 19, 2014 06:53
Errics писал(а):Пробег 15 000 км.
Расход реально уменьшился... Но только на газе, около 18 литров ))))) Как на трассе так и в городе.
На бензе все без изменений )))
Думаю, что бы реально экономить на трассе, нужно пятую скорость переделывать - менять передаточные числа...
Может прошивку сделать, на газе же пятая та же что и была.....
Errics
Сообщение Errics » Чт июн 19, 2014 06:57
Ну я имелл ввиду, что пятую нужно менять вне зависимости га/бензин и прошивок. Обороты/скорость нужно менять ибо пятая она что на бензе что на газе пятая.
- Это ж конъяк!!!
Ермаков
Сообщение Ермаков » Чт июн 19, 2014 07:24
Errics писал(а):
Ермаков писал(а): Может прошивку сделать, на газе же пятая та же что и была.....
Меня 5я вполне устраивает, смотрю (смотрел) по оборотам двигателя, меньше чем при ста км в час не включаю, иногда при 90 но по прямой при спуске, без нагрузки в общем, вторая да, хреново расщитана, ни к первой ни к третьей нормально не подходит но вроде уже привык......
Errics
Сообщение Errics » Чт июн 19, 2014 07:28
Я говорю о расходе топлива на трассе. При моей крейсерской скорости около 120 кмч, на 5 передаче мотор крутится около 3000 - 3200 оборотов. Для экономии это лишком доуха. Меня бы устроило 1800 - 2000.
Ну а на какой скорости включать, - дело каждого)))
- Это ж конъяк!!!
Ермаков
Сообщение Ермаков » Чт июн 19, 2014 08:08
Errics писал(а):Я говорю о расходе топлива на трассе. При моей крейсерской скорости около 120 кмч, на 5 передаче мотор крутится около 3000 - 3200 оборотов. Для экономии это лишком доуха. Меня бы устроило 1800 - 2000.
При 2000 на пятой тоже жрёт.
роман300
Сообщение роман300 » Чт июн 19, 2014 21:02
Ермаков писал(а):
роман300 писал(а):На 200 литров? . Ну это нормальная экономия получилась :oops: Есть польза от хабов :wink:
На 200г. на 100 км. :)
На каком "какуляторе" подсчитали с такой точностью? :shock:. Вообще-то завод признаёт, что с хабами расход уменьшается на 1-1,5л. ( по трассе) :oops: Вот с Errics согласен, 5 на 100км/час, обороты должны быть максимум 2000., типо крейсерская скорость. Для обгонов перейдём на 4.
Ермаков
Сообщение Ермаков » Чт июн 19, 2014 22:20
роман300 писал(а):
Ермаков писал(а): На 200г. на 100 км. :)
Не подсчитывал, БК выдал, с выключенными ехал до отдалённого (180км) города с включенными обратно, преимущественно трасса, БК престиж. U-12....
