Срочно нужна помощь! Катушка зажигания, змз409, 2012г.,Е3.
- Саня Н977РА 40
Мужики, помогайте. Машина стоит, на работу из-за этого не еду.
Ехал вчера по городу, сначала уаз немного задёргался, потом было такое ощущение, что ехал на 3-х цилиндрах. Потом патрик заглох, вылез значок неисправности двигателя, борт. комп. ошибку считать не смог, т.к. он сцуко оказывается их считывает только при заведённом авто. Пошёл смотреть под капот, что да как. Результат на фото. Катушку на 1-м цилиндре вывернуло наизнанку. Патрик на трёх горшках даже не схватывает, не заводится. На галстуке притащили домой. Сегодня купил катушку, поменял. Патр не заводился, даже не схватывал. Насос не жужал. Искра была. Оказывается под капотом, в блоке предохранителей сгорел предохранитель на 10А КМПСУД. Поменяв его машина завелась, но работала неустойчиво, его, мотор, колбасило. На компе вылезла ошибка С3472 -"множественные пропуски зажигания в первом цилиндре". Заглушил, пошёл смотреть что, да как. Результат на фото. Вторую, новую катушку Bosch за 930р. тоже почти вывернуло. На фото видно трещину и она, трещина, немного бугром. Я в полном а...уе.
Мои фантастические версии: 1. свечу я не менял, могла ли она каким-то образом оказаться не рабочей и из-за неё полетели две катушки??? Но как?
2. ЭБУ сошёл с ума и подаёт сильный ток на 1-й цилиндр, в результате чего катушки плавятся???
Завтра из-за этого гемора не еду на работу, это очень плохо. Куплю новую катушку и поставлю рабочую свечу бриск. Если вдруг опять такое случиться, то что делать дальше? Ваши версии...???!!!
Всем откликнувшимся заранее огромное спасибо! :)
Моя жизнь. Мой выбор. Мои ошибки. Мои уроки. Не ваше дело.
- Саня Н977РА 40
- Саня Н977РА 40
Нет, свечу не выбило. Я перед тем, как поставить новую катушку, свечу проверял, она была затянута.leo2 писал(а):Может свечу выбило и там катушку давлением рвёт?
Заведи без катушки и подставь руку-всё поймёшь.
Тогда менять свечи и катушку 3 и всё должно быть норм
- Nordserge
- Машина: уаз
Если лампочка будет гореть,сдерни разьем с ЭБУ,если не погаснет -повезло,провод 244 сидит на корпусе.Где то перетерся.Саня Н977РА 40 писал(а):Если лампочка будет гореть при выключенном зажигании, то какие мои дальнейшие действия?Nordserge писал(а):Похоже ключ пробило в ЭБУ,на катушке постоянно 12 вольт.Попробуй лампочку подключи к разьему.
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- Саня Н977РА 40
Чипа нет, 2-я лямбда жива, проводка не коротит.ZzzzZ писал(а):Машина чипована? 2 лямбда жива, проводка не коротит на коллектор?
А случаем не может ли свеча каким-то образом пробивать на корпус, в результате чего катушки приходит хана? Лишнюю катушку тоже просто так не хочется палить ради экспериментов...
- Саня Н977РА 40
- Саня Н977РА 40
Всем привет.
Проблема решена.
"Nordserge" был прав, перетёрлись провода в жгуте, который идёт на цилиндры. В результате чего коротнуло. В результате чего на катушке 1-го цилиндра было постоянно 12В. Ремонт встал в 900р. Плюс 2 катушки нашего производства по 500р. каждая, одна на цилиндр пошла, другая лежит теперь в запасе :D .
Всем откликнувшимся большое спасибо!
Если кому интересно, чуть позже выложу пару фото...
Проблема решена.
- Саня Н977РА 40
- Ежек
Вообще связи между перетёрлась проводка и "не поменял масло" у диллера нет никакой! Отказаться от гарантии, к сожалению нельзя! Она будет все три года или 100 тыс.км, все как в сервисной книге. И неважно проходил ты ТО у диллера или нет. Эвакуатор, катушки, работа.......... Чтож вы себя так не любите?!?!?! На эти деньги можно было столько себе ништяков купить... :(Саня Н977РА 40 писал(а):Я отказался от гарантии уже после ТО-0, поругавшись с директором.Ежек писал(а):А может стоило машину на эвакуаторе сразу оттащить диллеру ( естественно за его счёт) ? И пусть он мозг "морщит" ???
- Саня Н977РА 40
Я с тобой согласен, насчёт ништяков. Я на машине каждый день. Дилер как ты знаешь, сразу суетиться по моей машине не будет. У них есть срок 40 дней и нет никакой гарантии, что они раньше этого срока мне её отдадут, тем более я с ними там поругался. Плюс ко всему этому, опять же, нет никакой гарантии, что они мне зря пол машины просто так не разберут. А частник есть частник, 900р., час работы и катайся дальше. Я выбрал такой путь.Ежек писал(а):Вообще связи между перетёрлась проводка и "не поменял масло" у диллера нет никакой! Отказаться от гарантии, к сожалению нельзя! Она будет все три года или 100 тыс.км, все как в сервисной книге. И неважно проходил ты ТО у диллера или нет. Эвакуатор, катушки, работа.......... Чтож вы себя так не любите?!?!?! На эти деньги можно было столько себе ништяков купить... :(Саня Н977РА 40 писал(а): Я отказался от гарантии уже после ТО-0, поругавшись с директором.
Затраты да, серьёзные:
- 500р. брату за бенз и за то, что пёрся ко мне за 40 км. на ниве.
- 500р. мужику, который тоже меня тащил.
- 930р. катушка Bosch.
- около 1.500р. отпуск за свой счёт.
- 280р. такси.
- 900р. работа.
- 1048р. 2 катушки нашего производства, одна пошла в запас.
Итог: 5658р. Вот во что, обошлось мне это приключение. Хайждек ушёл...
