Не заметил в своё время Да и существовала всего не полных 4 месяца, и не сказать что массово у всех была :) Вроде как у вас да у " Stason232", два еденичных случая. Это не о чём, наверное :)Теперь можешь говорить, что один раз слышал : http://www.uazpatriot.ru/forum/davlenie ... t19793.htm
Давление масла!
- Nordserge
- Машина: уаз
После замены двух датчиков давления в течении полутора лет решил перед тем как вкручивать третий померить давление мех.манометром.Вкрутил напрямую в тройник-стрелка скакала от истинной величины на пол-очка вверх вниз.Значит с такой же частотой ползунок датчика ползал по дорожке резистора ,изнашивая её.Тот же манометр вкрутил но уже через гибкий резиновый шланг со штуцерами.Стрелка успокоилась.Возможно шланг работает своеобразным демпфером.Бочонок закрепил с левой стороны радиатора хомутом.Что помогло температура или устранение скачков не знаю,но с этим датчиком машина прошла 5 лет.Перед продажей чтобы не шокировать нового владельца датчик вернул на родину.Теперь езжу на новом ЕВРО-4 патриоте и задумываюсь о внедрении этого датчика .То что не горит аварийная сигнализация это хорошо,а то что в это время рабочее давление допустим 0,8 это как?Ехать или ремонтироваться?Давление надо знать! :)
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- Nordserge
- Машина: уаз
Можно воспользоваться манометром от шинного компрессора.bakiv писал(а):Комрады, подскажите. Брод брал по фары, загорелся аварийный датчик давления масла, тот что "маслёнку зажигает". Шноркель стоит, в масле воды нет. Подскажите какой манометр то купить для проверки давления, а то езжу и чета очкую.
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- Андрей, Кунцево
какой год выпуска машины? Если 2008 - не мешает пробки-заглушки масляных каналов коленвала посмотреть- в том году пластиковые ставили. И если хоть одна из них развалилась - то хоть золотое масло залей - нормального давления не будет!..k19 писал(а):достал этот датчик на ходу 2.7 на холостых 0.4 масло фильтр новое (((
2008г Евро-3 перепрошитый, прямой кардан, Ваксойловские шкворни, Купер ST max 265/75, ЦАУУВОД с электропомпой и цифровой РР с термокомпенсацией от Кинескопа. Хабы РИФ. Мерсовские пружины и Газелевские серьги.
Пробег 100 000
Пробег 100 000
даления масла зависит от напряжения сети поэтому при заводке давление показывает 0,5 - 0,7 и при увеличении напряжения оно падает. Вот так а настоящее давление масла сможете увидеть только на механическом показометре. Электроника не катит. Если аварийное давленике масла не горит то ездить можно без проблем. у меня была такая фигня давление маса 0. купил новый датчик давление опять 0 . Провод оборвался. переделал все стало норально. Но через 15000 км стал пищать зуммер на панели - мало давление масла. Менял масло, фильтра ни чего не помогло. поставил обратно старый датчик давления и не парюсь. он показывает на не заведенном двигателе 0,5, 0,7. Всем удачи патриот
Что ни говорят, а на самом деле у патриотов действительно есть проблема с давлением масла на холостых. И с течением времени эта проблема постоянно усугубляется. Раньше в морозы проблемы с давлением масла не было, а сейчас (на 4-ом году эксплуатации) и по морозу мигает 0,1...0,3.
Люди говорят, что установил этот манометр под капот, 0,4 давление есть и всё нормально? Я не согласен, 0,4 - это очень мало. В нормальную жару, в пробках, идёт конкретное масляное голодание двигателя.
На сл. неделе буду менять масляный насос, как что будет отпишусь.
- Nordserge
- Машина: уаз
http://www.uazpatriot.ru/forum/probki-k ... 21509.html В этом списке машина случайно не числится?error027 писал(а):Что ни говорят, а на самом деле у патриотов действительно есть проблема с давлением масла на холостых. И с течением времени эта проблема постоянно усугубляется. Раньше в морозы проблемы с давлением масла не было, а сейчас (на 4-ом году эксплуатации) и по морозу мигает 0,1...0,3.
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- nikser
Так что поменял насос?error027 писал(а):Что ни говорят, а на самом деле у патриотов действительно есть проблема с давлением масла на холостых. И с течением времени эта проблема постоянно усугубляется. Раньше в морозы проблемы с давлением масла не было, а сейчас (на 4-ом году эксплуатации) и по морозу мигает 0,1...0,3.
- Alexandr1148
Здравствуйте. У меня уаз патриот 409 пробег 30тысяч, двигатель бензин. Подскажите пожалуйста столкнулся с такой проблемой, завожу машину все нормально, проезжаю километров 5 и более раздается звуковой сигнал о том что упало давление масла в двигателе становится 0,3 давишь газ все нормально давление 2,2 и сигнал пропадает. Заметил что это только после езды на прогреве давление в норме.
Думал может мыши чего перегрызли или окислилось чего потому что проехал я так уже километров 500 вроде не заклинило ни чего, и ездит не плохо 120-140 км/ч....
Скажу сразу в нем не понимаю ни чего, машина выходного дня езжу на рыбалку за грибами на охоту по выходным.
За ранее благодарен.
Смотрим с первой страницы: www.uazpatriot.ru/forum/davlenie-masla-t3127.htmlAlexandr1148 писал(а):Здравствуйте. У меня уаз патриот 409 пробег 30тысяч, двигатель бензин. Подскажите пожалуйста столкнулся с такой проблемой, завожу машину все нормально, проезжаю километров 5 и более раздается звуковой сигнал о том что упало давление масла в двигателе становится 0,3 давишь газ все нормально давление 2,2 и сигнал пропадает. Заметил что это только после езды на прогреве давление в норме.
- Mikk50
ZamPoteh писал(а): Смотрим с первой страницы: www.uazpatriot.ru/forum/davlenie-masla-t3127.html
Not Found
- Alexandr1148
- Nordserge
- Машина: уаз
На прогретой с открытым клапаном 1,4 , с закрытым-Патрик277 писал(а):Добрый вечер! Подскажите какое рабочее давление на холостом ходу при прогретом двигателе... евро, бензин
2,0.на холостых.
На фото в момент запуска холодного.
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- Alex[BY]
:) Добавлю.ZamPoteh писал(а):... и на указатель датчика аварийного давления масла поглядываю....
Не только во время движения, но и при запуске мотора. Лампочка должна загореться, а потом погаснуть.
У меня аварийный датчик издох. Во время движения не мигал, а "бочёнок" температуру в Северном море показывал. :)
- alex524
Всем здрасте! Вот и у меня в выходные за сигналила, сначала не понял что, потом увидел что давление. Померил уровень, он оказался чуть ниже нижней риски , долил. Поехал дальше, через некоторое время этого же дня опять за сигналила, посмотрел на хх - 0,6 0,5 показывает. Начитался в этой ветке про датчик решил купить, но до этого была своя мысль ,сменить масляный фильтр и масло. Ну, короче поехал в магазин, купил и масло и фильтр и датчик. Сперва думаю, надо вкрутить датчик и испробывать, как будет с ним одним. Ввернул, завожу, давление 2,9 , глушу авто и....., давление 0,5. Ставлю старый, который на заглушенной машине кажет 0,0 , меняю фильтр и масло, завожу, давление показывает на хх 1,7 . Вывод - масло разжижилось, фильтр засрался, давление упало. Авто декабрь 2010г, до этого таких касяков не было. Поездиим посмотрим. 8)
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
- alex524
и какое...Виктокарь писал(а):Надоело слушать периодически писк приборки. Я поставил механический датчик на "торпедо".Давление вижу вживую.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
