Не сохраняется трек
Добавлено: Пн янв 07, 2013 08:09
Максимов
Подскажите,пожалуйста,кто в курсе.Не у меня одного такая проблема.Живу на далёкой Чукотке.Карт нет,дорог нет.Рисую сам.Записываю в трек места охоты,рыбалки.Прошло чуть меньше года.Записи половина пропало.Неделю назад записал всё по новой.Сегодня смотрю-половины опять нет.Галочка на "Показывать последние 10000 точек трека"-стоит.Или такая конструкция навигатора и системы или что-то можно сделать? Навигатор Prestigio,обеспечение Navitel
Добавлено: Пн янв 07, 2013 18:23
gpsman
Скорее всего идет перезапись , самые старые затираются новыми треками. Посмотри в инструкцию
Добавлено: Пн янв 07, 2013 19:02
leo2
Как определил, что пропала половины?
В навителе треке хранятся в папке соответсвующей на устройстве, перезаписатся там ничего сверху не может.
Линия, которую ты наездил и которая видна -это 10000 точек(это достаточно немного, наездил больше, старые уже не видишь, а треки при том лежат в своей папке.
В навителе, кстати, нет функции, где отображается прпосто трек, либо он начинает тебя сразу вести, либо это те самые 10000 точек, которые отображаются не все100500, а последние 10000
Иммет смысл поставить озик и пользоватся картами генштаба.
Как вариант САС планета, либо старые версии навитела-3,5,0, например, писать треки и рисовать карты в мапэдите для навитела и пользоватся своими картами, и ли пользоватся картами ОСМ, но их подробность может как сильно больше, так и сильно меньше
Добавлено: Пн янв 07, 2013 20:41
У этого, "всеми любимого", есть 1на гадская особенность. Чтобы все треки сохранились. Их необходимо сохранить принудительно. Иначе они пропадают.
Не сохранил его корректно, как в инструкции указано - хана, потерял точки.
Добавлено: Пн янв 07, 2013 20:58
leo2
TXA писал(а):У этого, "всеми любимого", есть 1на гадская особенность. Чтобы все треки сохранились. Их необходимо сохранить принудительно. Иначе они пропадают.
Они могут сохранятся некорректно, то есть файл есть, а не открывается из-за ошибки.
Тоже можно вылечить-открыть файл в текстовом формате и сравнить концовку с заведома нормальным, сохранённым файлом, и подправить.
По моему эта болячка началась с 3ХХХ версий.
Нот при отсутсвии картографического покрытия, а карты навитела с каждым разом, всё хуже и хуже в плане лесных дорог, то иммет смысл поставить другую прогу.
Добавлено: Пн янв 07, 2013 21:07
Максимов
Посмотрел подробную инструкцию.Написано-запись ограничена объёмом памяти.Наверно,так и есть.Сегодня гляну в машине.А как,примерно,представить 10000 точек трека?Что это?Сколько?Что такое 1 точка трека?
Добавлено: Пн янв 07, 2013 21:19
gpsman
Максимов писал(а):как,примерно,представить 10000 точек трека?Что это?Сколько?Что такое 1 точка трека?
Скорее всего, точка записывается через каждый,определенный программописателем отрезок времени или расстояния. Из таких отрезков и состоит трек - ломаная линия
Добавлено: Пн янв 07, 2013 21:22
gpsman
Может есть функция в программе - запись трека в файл ?
Добавлено: Пн янв 07, 2013 21:28
Максимов
Есть такая функция,но там тоже,наверно,ограничен объём.
Добавлено: Пн янв 07, 2013 21:37
Максимов
Добавлено: Пн янв 07, 2013 21:48
leo2
Максимов писал(а):Посмотрел подробную инструкцию.Написано-запись ограничена объёмом памяти.Наверно,так и есть.Сегодня гляну в машине.А как,примерно,представить 10000 точек трека?Что это?Сколько?Что такое 1 точка трека?
дау ж не такой это большой объём, чтобы не влезать совсем-это раз, во вторых-не будет перезаписи поверх, а будет сообщение о недостаточном количестве места.
А если места не хватает для трека, то и прога работать будет медленно или будет виснуть наглухо.
Добавлено: Пн янв 07, 2013 22:19
gpsman
А какой объем памяти и сколько свободной ?
Добавлено: Вт янв 08, 2013 08:30
Максимов
А как её посмотреть,память?
Добавлено: Вт янв 08, 2013 10:08
gpsman
Максимов писал(а):А как её посмотреть,память?
Я не пользуюсь чистыми навигаторами - не знаю, те более не понял какая модель Prestigio.
Попробуй поискать ответ на основной вопрос на форуме
http://forum.navitel.su/index.php?app=c ... orums%5D=1
например
http://forum.navitel.su/index.php?showt ... ntry231757
Добавлено: Вт янв 08, 2013 10:40
Максимов
Спасибо,мужики.Примерно,всё понял...Буду разбираться...
Добавлено: Вт янв 08, 2013 11:15
leo2
втыкаешь навигатор посредством шнуркаUSB в комб и у тебя определится один или два диска. дальше с ними работаешь как с флешками. для начала посмотреть наличие треков в папке. Хотя это можно сделать прямо из навитела. Меню-маршрут-импорт и далее ищем папку, в которой лежат файлы треков
