Не сохраняется трек
- Максимов
Не сохраняется трек
Подскажите,пожалуйста,кто в курсе.Не у меня одного такая проблема.Живу на далёкой Чукотке.Карт нет,дорог нет.Рисую сам.Записываю в трек места охоты,рыбалки.Прошло чуть меньше года.Записи половина пропало.Неделю назад записал всё по новой.Сегодня смотрю-половины опять нет.Галочка на "Показывать последние 10000 точек трека"-стоит.Или такая конструкция навигатора и системы или что-то можно сделать? Навигатор Prestigio,обеспечение Navitel
IVECO F1A Limited 2011 г ЖСМ.
- leo2
Как определил, что пропала половины?
В навителе треке хранятся в папке соответсвующей на устройстве, перезаписатся там ничего сверху не может.
Линия, которую ты наездил и которая видна -это 10000 точек(это достаточно немного, наездил больше, старые уже не видишь, а треки при том лежат в своей папке.
В навителе, кстати, нет функции, где отображается прпосто трек, либо он начинает тебя сразу вести, либо это те самые 10000 точек, которые отображаются не все100500, а последние 10000
Иммет смысл поставить озик и пользоватся картами генштаба.
Как вариант САС планета, либо старые версии навитела-3,5,0, например, писать треки и рисовать карты в мапэдите для навитела и пользоватся своими картами, и ли пользоватся картами ОСМ, но их подробность может как сильно больше, так и сильно меньше
- leo2
Они могут сохранятся некорректно, то есть файл есть, а не открывается из-за ошибки.TXA писал(а):У этого, "всеми любимого", есть 1на гадская особенность. Чтобы все треки сохранились. Их необходимо сохранить принудительно. Иначе они пропадают.
Не сохранил его корректно, как в инструкции указано - хана, потерял точки.
Тоже можно вылечить-открыть файл в текстовом формате и сравнить концовку с заведома нормальным, сохранённым файлом, и подправить.
По моему эта болячка началась с 3ХХХ версий.
Нот при отсутсвии картографического покрытия, а карты навитела с каждым разом, всё хуже и хуже в плане лесных дорог, то иммет смысл поставить другую прогу.
- gpsman
Скорее всего, точка записывается через каждый,определенный программописателем отрезок времени или расстояния. Из таких отрезков и состоит трек - ломаная линияМаксимов писал(а):как,примерно,представить 10000 точек трека?Что это?Сколько?Что такое 1 точка трека?
3163-347, 2012, май
Бинар 5Б, БК Multitronics VC731, рация MJ-3031M
- leo2
дау ж не такой это большой объём, чтобы не влезать совсем-это раз, во вторых-не будет перезаписи поверх, а будет сообщение о недостаточном количестве места.Максимов писал(а):Посмотрел подробную инструкцию.Написано-запись ограничена объёмом памяти.Наверно,так и есть.Сегодня гляну в машине.А как,примерно,представить 10000 точек трека?Что это?Сколько?Что такое 1 точка трека?
А если места не хватает для трека, то и прога работать будет медленно или будет виснуть наглухо.
- gpsman
Я не пользуюсь чистыми навигаторами - не знаю, те более не понял какая модель Prestigio.Максимов писал(а):А как её посмотреть,память?
Попробуй поискать ответ на основной вопрос на форуме
http://forum.navitel.su/index.php?app=c ... orums%5D=1
например
http://forum.navitel.su/index.php?showt ... ntry231757
3163-347, 2012, май
